+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
1••6789101112••829
26.12.2011 р. відповів для Vladimir103
Всем привет короче маленькая проблема у меня ,засрался карбюратор ,я 4 раза его чистил продувал и все было хорошо ,а сейчас сделал все так как и всегда ,но мопед отказывается ехать ваще ,и звук такой непонятный ,поршень ели ходит , нутипа так так так так ,помогите в чем может быть проблема?
Вобще трудно понять как это еле ходит.Опиши симтомы.Хотя то что у тебя часто забивается карбюратор это не нормально.Неисключено что и в поршневую что то попадало.У меня например за 12т карбюратор не забился не разу.Правда на бензопроводе у меня стоит фильтр.Короче напиши подробней.Может и дадим толковый совет.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
09.02.2012 р.
есть такий вопрос:осинью поминявся з пацаном карбюраторами в него сузуки сепия проста-в него цей карбюратор брав десь 3.5литри на 100км,вин его мае толкати ,а мий брав 4 добрих литри(карбюратори точко таки сами але  непомню чи в него чи в менеяк дивися з сторони фильтра зазор бильший)-короче я поставив собі його карбюратор-всеравно бере 4 литри в мене.а він мае скут толкати весною.
Скажіть чи мені нада забрати свій карбюратор назад чи нє???
фаюк
До постингу
20.02.2012 р.
Добрый вечер, всем уважаемым бравоводам. Сегодня наконец-то забрал долгожданную "коробочку". Честно говоря, я никогда не видел скут вживую. А сегодня просто "удивился", ну вы поняли, какой он здоровенный 18_good. Фотки сделал на скорую руку - на службе маленький завал, спешил. По внешнему виду об отличиях новых Браво 260, вы конечно же знаете. А по техническим, то успел разглядеть только лепестковый клапан для подмешивания чистого воздуха в отработанные газы и карбюратор, к-й установлен как на Бурге (Торнадо), задом на перед. Впускной патрубок, по-моему чем-то похож на Альфа-Дельтовский (алюминиевый, длинный, изогнутый), карбюратор соединен с ним ч/з резиновый переходник и крышкой диафрагмы золотника упирается в капот. Не знаю как это отобразится на работе двигателя, но для регулировки впускного клапана мне точно прийдется снимать, если не ошибаюсь, корпус воздушного фильтра и карбюратор.
ЗЫ: Описание приблизительное, поскольку под пластиком практически ничего не видно. Разберу - выложу фотки.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
21.02.2012 р. відповів для metel-79
блин как и я себе хочу вилку такую 27_dash
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
27.02.2012 р.
Проблема с карбюратором 3kj (Yamaha Vino)
Начну с предыстории. Осенью мопед стал плохо заводиться, и под карбюратором появлялись капли бензина. Потом появилась проблема что если ручку выкрутить на полную – мопед глох, и заводился после того как давал меньше газу.  К концу сезона, мопед заводился с долгими мучениями лапки кикстартера и потом вовсе перестал заводиться. За зиму решил почистить карбюратор, снял его, разобрал, промыл все там, было много грязи в топливном жиклере, все прочистил, собрал, поставил. Мопед не хочет заводиться. Опишу какие манипуляции были проделаны:
- проверил свечу – искра есть
- проверил подачу масла – масло течет
- пробовал шприцом напрямую наливать бензин в камеру згорания – мопед схватывает но после сгорания бензина сразу глохнет
- пробовал на прямую с шприца лить бензин в карбюратор со стороны воздушного фильтра- мопед заводиться работает до сжигания залитого бензина.
- крутил ручку газа при работающем двигателе – всеравно не идет подача топлива из бака.
- Проверил работу вакумного крана (я не особо понял как он работает, но бензин не течет из него при отсоединенных трубках, пробовал отсоединить только толстую (трубку подачи топлива) но топливо при нажатии на лапку не течет так) – топливо попадало в поплавочную камеру, так как оно стекло в большом количестве, после того как открутил сливной винт внизу карбюратора.
- крутил винт качества смеси – никакого эффекта.
Течет бензин с карбюратора, либо из-за того что прокладка не держит, либо переливает из поплавочной камеры. Смотрел пружину поплавка – вроде все нормально с ней.
Ребята, подскажите, что это может быть и какое решение данной ситуации самое оптимальное: еще «пошаманить» с этим карбюратором, купить к нему ремкомплект или просто купить на разборках другой карбюратор (надеюсь от jog 50cc будет такой же).
До постингу
Тема: Совет по наружной чистке карбюратора
27.02.2012 р.
Доброго всем времени  суток.  В этой теме хочу показать(открыть чтото новое, напомнить) как чистить карбюратор снаружи. Конечно главное изнутри чтобы был чист, но владельцу который любит и ухаживает за своей техникой будет это полезно а может быть и не очень узнать как почистить карб.
Для этого нам понадобиться:
1)зубная щетка.
2)Зубная паста.
3)Этиловый спирт (96%)
4)Ватка.
5)гвоздик или обычная ватная палочка.
берем сам карбюратор, наносим на щетку зубную пасту и чистим...когда карбюратор будет чист, возьмите ватную палочку нанесите на нее спирт и протрите ею в труднодоступных местах куда не достала щетка..вот и все.Удачи.
12.05.2012 р.
Если дело не в стиле вождения то это одно, а разница литер туда, литер сюда то другое дело.
Что касается езды с выключенным зажиганием.
Если вы ехали или выехали на горку или просто катитесь по инерции* решили выключить зажигание то есть остановили работу силового агрегата. Но потом после силовой агрегат отказывается запустится, рассмотрим что происходит и что на что влияет.
При выключенном силовом агрегате, но он продолжает работать не выдавая силы молотит в холостую, поршень по прежнему всасывает и выбрасывает и вот тут есть маленькая но ..... если карбюратор продолжает оставаться в режиме работы то есть (сам по себе карбюратор это не механическое устройство которое готовит топливо а скорей некий дозатор и все, что же происходит на неисправном карбюраторе или (дозаторе), он по прежнему продолжает дозировать и поршень все время всасывает все новые и новые объемы бензиновой смеси. Казалось бы у неисправен ну и что, но почему не запускается.  09_ireful1
А потому что, вовремя пустого хода гоняя воздух он сам себя остужает, становится холодным в следствии чего поры бензина конденсируют и ..... мокрая свеча. Но как степень охлаждения достигнет нормализации и продуется камера  48_download сгорания, запуск тут-же возобновится, и мы едем снова и радуемся. 16_roll
Что узнали и что испортили;
Узнали что наш карбюратор неисправен а точнее нет электро клапана, блокирует поступление бензина, у одних есть у других нет, почему ответ скрыт где то здесь.
После как топливо начало конденсирование оно начало стекать куда ..... правильно в картер и в масло, в следствии изменяя свойство масла.
Также наш бензин попросту вылетал в трубу бу=бу=бу 15_badgrin  хлопки и чихи в обще начинаются в глушителе так как там скопился пары бензина и конденсат бензина, после удачного пуска мы чихнули и хлопнули.
Что произошло, а вот что с камеры загорания вырвался не дам или отработанные газы а пламя устремившись по трубе повстречало друга несгоревшего  08_lol и как говорится трезвый пьяному не товарищ, в последствии пьяный выиграл (взрыв) и они дружно направились искать компанию виде поршня и девочек клапанов и их цел... (масло семенники клапанов) но тут им помешали и там уже был другой сгоревший, похлопывая по клапанам и решивши что пора выйти дружно на свежий воздух и не мешать работе.
Делайте выводы сами.... можно ехать но при исправном ....... . 17_wink
До постингу
13.05.2012 р.
Раньше писал, но еще раз повторюсь - купил скутер, свой первый, Lead AF-20.
Проблема - при работе двигателя воняет в воздухе бензином, жрет чуть ли не 1л бензина на 10 км.
Подсказали тут же смотреть карбюратор. Если быть точнее, мне поможет сообщение на второй странице темы "Принцип работы и регулировка карбюратора", я правильно понял? То есть надо отрегулировать карбюратор как подробно описано в инструкциях? Или все намного больше мудрено?
Дополню, что такое карбюратор я узнал только сегодня  03_biggrin  То есть, смогу ли я сам все сделать? Руки прямые)))
До постингу
16.05.2012 р.
Доброго здоров'я усім! Розкажу про свою пригоду, - мотайте на вус.
   Якось, минулого року, їду. Бензин от-от має закінчитись. Заливаю на заправці "до повного баку" і їду собі далі. Перешкод на дорозі не було і я проїхав так кілометрів з п'ять, далі на розв'язці скинув газ, зменшив швидкість і ...заглох! Завести мотор не виходило,- він тільки один раз на підніжці завівся і працював лише на високих обертах, але як тільки я скинув газ, він знову заглох і потім вже лише зрідка давав спалахи. Симтоми були схожі на те, що забилась система холостого ходу і, можливо, перехідна. Щоб даремно не садити акумулятора, я розібрав карбюратор і як міг, його прочистив-промив-продув. При тому, в жиклерах нічого стороннього не помітив. Зібрав, - картина та ж сама, а акумулятор таки розрядив. Докотив момедку до найближчої заправки і полросився залишити його там до наступного дня. Приїхав вже із зарядженими двома акумами, - про всяк випадок, і з ідеєю плюхнути трохи бензину в горло карбюратора щоби перевірити дієздатність мотора. - І він завівся, але так само міг більш-менш стабільно працювати лише на високих обертах. Але коли  я рукою прикривав вхідні отвори повітряного фільтру, можливою стала більш-менш прийнятна робота мотору і на низьких  обертах. Тоді я затикнув ганчіркою одну з двох дірок входу повітряного фільтру і поїхав додому. Перебирав карбюратор ще, але результату не було. То так і їздив - надіявся, що можливе сміття з карбюратора якось саме вимиється. Виїздив так бак бензину і тоді, невдовзі після наступної заправки, проблема раптово зникла. Я, природньо, зрадів, хоч і не було зрозуміло до кінця причини несправності.
  Тепер, кілька днів тому, все повторилося знову. - Невдовзі після чергової заправки скутер перестав працювати на малих обертах. Але я, маючи вже досвід, рукою прикриваючи на зупинках перед світлофорами повітрозабірник, зміг їхати. І проїхав так 110км, після чого кілька разів розбирав і збирав карбюратор, чистив. Результат нульовий. І от в черговий раз, поки займався карбюратором, поплавкова камера стояла з в стороні, а бензин з неї тим часом випаровувався. Дружина покликала на обід.
Змінено: 16.05.2012 р., kitsirko
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
sgl57 видалений
19.05.2012 р. відповів для alpha_street
И в нашей ветке на слово "карбюратор" найдешь много интересного.
Ввел в поиске слово карбюратор и нашел бесконечное количество страниц пока прочтеш можно забыть что искал...
Вот по этому я и задал вопрос сразу!
ну не настолько и бесконечное количество страниц. А почитать их тебе в падлу? Или ты считаешь, что писали их просто от делать нечего, а тут вот ты такой умный появился с умными мыслями? Есть там и про переделку карбюратора и про замену на другие...за пять сезонов народ столько переделал! ты только задумал вот такое, а это уже пережевали и выплюнули четыре года назад. и чего опять огород городить? Тем более ДЕД тебе ответил очень доходчиво, ЧЕМ ПРОЩЕ КАРБЮРАТОР, ТЕМ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ. А ДЕД  ерунду не скажет, поверь мне.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
26.05.2012 р. відповів для roma95
всем привет еще вот такой вопросик.
я так подумал, возможно ли с 34 дио поставить карбюратор на 27????
я брал свой мопед за 400грн, амортизатор на нем от 34. возможно он из за этого плохо работает, бывшый хозяйн поставил карб тоже с него)
как мне узнать какой у меня карбюратор?
Если мопед стоит 400 грн, могу только представить что это за аппарат?!
Твои посты, одна путаница. То карбюратор, то уже амортизатор от 34...
До постингу
sgl57 видалений
28.05.2012 р. відповів для gaty7777
Да нет на 50сс и на 72сс ставят карбюраторы с меньшим дифузором и жиклёрами.
Не совсем так. Про это уже давно и много сказано было во всех наших кабовских ветках. Лично у меня родной карбюратор стоял Дельта90. При переводе мотора на 107сс даже регулировать не пришлось. Да, по поводу винта качества. Выкручиваю до заводской метки(2 оборота). Лучшего результата не добиться. А вообще-то, это очень индивидуально на каждом движке и каждом карбюраторе.
Сейчас купил новый карбюратор, точно такой же Дельта 90 и по жиклерам один в один и по диффузору. Кстати, есть у меня и альфовский карбюратор. В сравнении с родным динамика получше, но вот максималка на родном несколько больше.
Так что поддерживаю Александра полностью в этом вопросе. И готов бы погоняться с вами, да далековато...
Хотя в прошлом году разгонял свой до 104 км/час на родном карбюраторе.
До постингу
29.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
я его востановил 18_good
все поменял покрасил, в двигле все поменял кроме карба.
сегодня фото выложу))))
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
sanekyoo
04.06.2012 р. відповів для AlekseyT
Свои проблемки пока удается удачно решать (с помощью форума и какой-то матери01_smile).
Продолжу жаловаться дальше.
Как можно увеличить жесткость заднего амортизатора или величину просвета?
Цель:
Если скутер загружен по пределу паспорта (150 кг), то при малейшей кочке - чиркает рамой по асфальту или земле.
Посмотрел в магазине - есть амортизаторы разных размеров:
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=72
и просто амортизаторы ценой повыше:
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=441
Может ли что-то их них решить мой вопрос???
Вторая проблемка.
Скут только из японского металлолома.
По Украине не бегал.
Продавец (с его слов) заменил поршневую, свечи, промыл карбюратор, что-то с вариатором сделал.
Теперь вопрос:
Заводится тяжело - раза с 15-того рывка кик-стартера.
Если заглушить - хоть через минуту, хоть через пол-часа заводится чуть ли не от одной мысли01_smile.
В горячем виде вообще не держит холостых оборотов, необходимо подгазовывать.
Горячий - тяжело заводится - с 5-го рывка кик-стартера и необходимой подгазовкой.
Продавец сказал - не трогай карбюратор, движок пройдет обкатку - будет все ОК - он сейчас греется сильно.
Как быть?
Что делать?
ставить можно легко вот такой аморт http://www.moto.com.ua/shop/id-73/
вот у меня стоит на 24-такте
http://www.moto.com.ua/forum/message-1143435/
самый простой амортизатор, с регулировкой.
но у меня на 310мм длинной.
высоко смотрится.
сфотографируйте свой карбюратор, или покажите по картинке.
если родной карб от 24, то нужно открутить винт качества на четверть оборота, и отрегулируйте винт количества.
а для обкатри и для продолжительности жизни поршневой лучше на полный бак бензина налить 30-40мл масла
вот мой карб
http://www.moto.com.ua/forum/message-1167929/
в этой теме страц пять назад
 02.05.2012 в 22:57, sanekyoo  (#1144)
забыл дописать, заднее колесо 3.00-10, как видно по фото большее(3.50-10) не влезет из-за аморта.
Змінено: 04.06.2012 р., sanekyoo
До постингу
05.06.2012 р.
У меня стоит два такта - 24 и 30.
24 достался от восстановленный "как для себя" после украинского вандала. С ним все ОК.
30 - из японского металлолома.
Хозяин 24 вместе с тактом отдал мне мешок запчастей от него (в нагрузку) - от разбитого в хлам такта (практически без пробега).
Пошел порылся в содержимом.
Обнаружил разобранный движок, вариатор....
И карбюратор от такта (такой, как на фото Александра).
И амортизатор 300 мм.
Стоит ли мне заменить стоящий у меня на 30 такте карбюратор от Дио на родной от Такта?
Звонил продавцу 24 ( от которого металлолом в нагрузку достался) -  по его словам карбюратор был рабочий, а заменил его по причине холостого хода (не смог он его настроить) - правда сам и признался, что он не спец по карбам...
Змінено: 05.06.2012 р., AlekseyT
До постингу
sanekyoo
05.06.2012 р. відповів для AlekseyT
лучше поставить от такта-24, будет экономичнее, но есть одна проблема---это разный диаметр входного отверстия от воздушного фильтра, раз у вас есть карбюраторы, то вы можете сами все увидеть(глазами 05_shok  03_biggrin ). нужно купить вот такую соединительную трубку(резиновую)....http://begemoto.com/index.php?productID=605  она такая же как на такте-24.
три аморта...китай(310мм), такт-24(255мм), дио-27(255мм).
китай----диаметр по пружине 47мм, диаметр внизу(стакан) 32мм. длинна пружины 170мм, толщина самой пружины 7,5мм.
такт-24----диаметр по пружине 40мм, толщина самой пружины 6мм.
дио-27---- диаметр по пружине 35мм, толщина самой пружины 5,5мм.
но, на фото видна пружина синяя, она очень жесткая, я поставил на аморт пружину от минска, она помягче и толщина самой пружины 6,5мм. длинна  пружины 165мм.
немного полазив по интернету, толком не нашел в продаже текстолитовой прокладки 64_treaten  может у вас получится найти. 86_bye
вот тема неплохая.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/message-1184242/#1184242
До постингу
06.06.2012 р. відповів для AlekseyT
Пошел на рынок.
Результат - за 10 или 15 гринов взял прокладку на ДИО.
Поспорил с продавцами, они меня убедили, что ДИО и ТАКТ имеют разные карбюраторы (с разным расстоянием между центрами отверстий).
Позвонил своему продавцу и узнал, что оказывается на моем 30 Такте стоит двигатель от ДИО.
Пришел домой - открутил карб - подошла идеально (как родная).
А вот на Такт я ни прокладок, ни ремкомплекта не нашел.
Слегка подрегулировал карб - стал держать холостые обороты.
Но горячий движок все равно надо заводить с подгазовкой. Т.е. 1-2 раза газанул - потом холостые обороты сам держит.
Поставил амортизатор на 300 мм - дорожный просвет стал 100. Т.е. увеличение дляны амортизатора на 10 мм увеличивает дорожный просвет на 5 мм.
Осталось только с пассажиром опять по бездорожью проехать...
Двигатель на  30ом Такте-один в один как на 27Дио.Что то я сомневаюсь что удастся так сразу настроить карбюратор-если ты говориш что скутер уже ремонтировали и неизвестно что и как меняли.Карбюратор это родной стоит,и менять его не нужно(при условии что карбюратор в порядке).И так,навскидку,по одной представленной фотографии:1 обогатитель стоит новый китайский. 2 нет хомута на патрубке ваздушного фильтра.3 за проклдку уже говорили.4 нет пружинного колечка на топливной и маслянной шлангочках. 04_blush Судя по всему,если копнуть глубже,то можно нарыть много косяков...По дорожному просвету:не забывай так же о передних амортизаторах-если они уставшие(а они по любому уставшие),то и просвет из за них тоже уменьшается. 31_bigboss Короче как я понимаю ты купил конструктор...
До постингу
30.06.2012 р.
Добрый день уважаемые форумчане! Давно не был на этом форуме по причине того что долго моя дельта простояла без дела по разным причинам. Давненько назревал вопрос смены карбюратора. Помню ещё пару лет назад читал негативные отзывы о дельтовском карбюраторе и что мол альфовский лучше. Теперь порулив поиском даже нашел пост уважаемого sgl57 в котором он выложил фото патрубка и самой установки. Впринципе по ним можно разобратся, но все же осталась пару вопросов:
1) Кто лично менял карбюратор - какой же все таки лучше поставить? У меня дельта, ориентировочно 72сс (движок ещё не разбирал, но точно не 50сс), пробез чуть более 5000 км. Вроде гдето слышал что даже с актива можно поставить и что он порезвее будет.
2) Можно ли подобрать вп. коллектор с другого мопеда, а не варить вручную? Например в активе он короче чем в альфе, по идее должен влезть под бак.
3) Если менять карбюратор, какие ещё запчасти нужно докупать (кроме впускного коллектора). Ну например тросик газа и т.п.
P.S. По поводу родного карбюратора - когда мопед ещё недостаточно прогрелся (движок не гарячий, а слегка теплый) невозможно нормально ехать, частые провалы хода. Ещё например если на первой скорости попробовать набрать максимальные обороты, то мопед набирает определенный предел (не знаю сколько, нет тахометра, возможно тысяч 6-7), дальше идет небольшо провал, потом мопед опять продолжает набирать обороты, а может и нет. На других скоростях вроде такого нет. До 60 мопед более менее разгоняется, но вот больше никак не хочет (разве что с бугорка). Кажется что ему воздуха не хватает. То есть например накрутил ручку газа наполовину, мопед разогнался уверенно до 60, потом открываешь её всю, появляется провал, потом небольшой набор скорости (ну может до 65) и все, мопед больше скорость не набирает. То есть разницы что половина газа что на всю практически нет.. Или это проблема всех мопедов?
P.S.2 До этого уже раза 3 снимал карбюратор, чистил (убирал черный дым, то есть перелив бензина), но всё равно не нравится он мне чем то.
:) HELLOMOTO
До постингу
30.06.2012 р.
Спасибо за ответы. Но все же мучают меня немного сомнения. Из-за того что впускной коллектор длинный он в холодную погоду (ниже 10 градусов) почти не прогревается (точнее прогревается, но километров может через 10), а это сказывается на качистве движения (все это время провалы в ходу, вначале вообще почти невозможно тронутся). Да и если чесно не нравится мой родной карбюратор - с холостыми оборотами много намучался. Как заведешь - обороты высокие, постоял пол минуты - глохнет, сразу после движения - обороты высокие, потом опять глохнет. Или так и должно быть? Просто тахометра нет, не могу сказать какие у меня обороты минимальные (на которых двигатель работает), может они у меня занижены..
P.S. Что посоветуете - может сначала ремкомплект поменять, а если не поможет - новый карбюратор, или лучше тогда сразу карбюратор?
:) HELLOMOTO
До постингу
06.07.2012 р. відповів для sgl57
Приветствую!! Позапрошлым летом у меня случилась подобная беда (альфавский карбюратор). На полпути следования заглох мой дырчик ни с того ни с сего. И это в проливной дождь, в сумеречное время. Накинул на себя что было с собой, чтоб хоть как-то уберечься от ливня стал смотреть что к чему! Замок-ОК, искра-норма. Не заведу и всё тут. Два раза разбирал карбюратор и.. куда мои глаза глядели??? 06_question ... Овладевала паника.. В сумерках ничего подозрительного не заметил. В общем, тягал его по трассе в надежде завести-ни в какую!... Кое-как добрался до города. Как? Писать не стану. Глупо и смешно  04_blush  02_sad  03_biggrin . Слава Богу, добрался.. Проблему обнаружил на следующий день. Разобрал очередной раз карб, а заслонка провалена, закрыла таким образом поступление воздуха. Причём рычажок остался в положении "открыто"... Купил новый карбюратор (почему-то такой же)... Вот и в теперешнем карбюраторе болтается эта заслонка, извиняюсь, как сопля. Как-то так, лучше бы дельтавский взял 04_blush ...
До постингу
1••6789101112••829
