+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
1••891011121314••829
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
10.06.2013 р. відповів для Denis
Так вроде бы нормально объяснили. Снимаешь карбюратор с патрубком. Патрубок от карбюратора не надо отсоединять. Ставишь фильтр на место. Спереди, со стороны установки карбюратора. Потом подставляешь карбюратор и резинку фильтра одеваешь на карбюратор. Потом крепиш патрубок.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 10.06.2013 р., Knst
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
17.06.2013 р. відповів для Pin4er
P.S. Просто полезная информация. Упёрто давно с какого-то мотофорума:
Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота - оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора - залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
Ну если ты знаешь то зачем это пишешь 06_question А вообще то закручивать или выкручивать винт качества зависит от типа карбюратора,век живи-век учись.Почитай вот,если самому искать лениво 03_biggrin
1.96 мБ.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
18.06.2013 р.
Еще вопрос, подскажите пож-та по настройке карбюратора, ... у меня целая эпопея случилась, текло с карбюратора, прям серьезно капало, я начал эксперименты с поплавком и иглой, в итоге все оказалось банально, в том месте куда вставляется резиновая прокладка крышки карбюратора просто была грязь, почистил сухо стало как в памперсе, но Лида отказывается ехать так резво как было до этого, из настроек помню, что поплавок был загнут на минус, то есть если карб перевернуть то поплавок выпирал вверх, игла по середине, вообщем вернув эти настройки обратно после того как с карба лить перестало лучше не стало, щас я поднял поплавок т.е. если перевернуть верх дном то поплавок смотрит немного вниз, иглу таки
поднял на одно деление, винт качества 2 оборота (крутил по разному), ВООБЩЕМ ТЯГИ НЕТУ, ТО В ГОРУ ПЕР ШО БЕШЕНЫЙ ТЕПЕРЬ ЕЛЕ ЕДЕТ, вообщем думал сам методом народного тыка, но чёта не получается, может есть какие то определенные танцы с бубном чтобы вернуть тягу ?
Фильтр воздушный новый, свечю не менял может она попробую но имх врятле, бензофильтр новый ...
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
26.06.2013 р. відповів для KOLIAN
уже работает так как купил новый карбюратор но проблема осталась та же. Заводится, даю газу и глохнет, почему??
Свечу менял?И что там  с воздушным фильтром:есть он?Паролон чистый?Карбюратор регулировал?
Свечу не менял, фильтр стоит нулевого сопротивления, карбюратор задолбался регулировать!
До постингу
26.06.2013 р. відповів для bond093
Закинь подальше тот ФНС,и поставь родной фильтрбокс,а уж тогда задавай вопросы....  86_bye
До постингу
03.07.2013 р. відповів для bond093
Значит топлива мало.Причин может быть много:например малый уровень в карбюраторе,плохо качает бензонасос,забитый топливный фильтр,подсос воздуха...
сегодня завел все-таки с родным карбом и фильтром но после того как проехал где-то 20 км постоял и не заводится. Что может быть Honda dio 18
Тебе мало советов надавали-куда смотреть и что проверять?Ты что то из этого вышеперечисленного  сделал?Если да-то описывай что делал и результаты.Если нет-то я не знаю,чем тебе можно помочь...А если просто тупо менть карб и пытаться заводить-авось схватит и заработает как надо,то не надейся что техника будет работать.Ты ж абсолютно никакой информации не даеш-что делал,что менял кроме карба и фильтра,и хочеш чтоб тебе помогли.Мы тут не ясновидящие,и на расстоянии лечить не умеем 86_bye
игла была на самом верхнем положении, я ее опустил на среднее. Продул, промыл и выровнял поплавок в карбюраторе родном. Потом завел, прогазовал-не глохнет. Проехался и работал движок с перебоями, а потом открутил болт качества на пол-оборота и тогда уже нормально стало, но сначала все-равно долго думает а потом разгоняется
Понятно.А какова предистория-как он ездил,и что случилось-что вылезли такие проблемы?Скорее всего причина не одна,а несколько.Например я бы начал с проверки компрессии,поиска подсоса воздуха,замены сальников коленвала,контроля уровня в карбюраторе,проверки подачи бензина(подсоединить к карбюратору бутылку с бензином-так мы исключим бензонасос),замены свечи.
До постингу
sgl57 видалений
04.07.2013 р. відповів для pilikan
карбюратор ни коим образом не выкинет фокус типо = движок резко затормаживается на несколько секунд.
Да ну глупости! Как раз в этом случае и стоит погрешить в первую голову на карбюратор, а не лезть в дебри, типа коммут, проводка и все прочее. Почему? да элементарно заедает поплавок или разболтан(как было у меня) , или игла где-то подклинивает...Да куча причин. Я бы просто попробовал методом исключения искать , заменив на время карбюратор.
И стреляет в глушитель все по той же причине неправильной работы карбюратора.
вибрация противная вещь.единственное с чем встречался - это коленвал
И тут категорически не согласен! В данном случае стоит родной заводской коленвал и с чего бы ему ему расцентровываться?
Скорее всего грешу на сцепление. В прошлом году подкладывал шайбы под пружины, может там косяк получился? Ведь вибрация появилась вот только недавно.
  Короче, чего гадать? Вскрытие покажет 03_biggrin
Змінено: 04.07.2013 р., sgl57
До постингу
Тема: Как выбрать оптимальный диаметр дросселя (диффузора) карбюратора
22.08.2013 р. відповів для Pin4er
для 200 ставят карб 30 мм. , для 125-150 - 26 мм.
Всё правильно, карбюраторы с диаметром диффузора 30 мм идут на 200 и 250 кубов. Но бывает,что хитрые китайцы ставят на двухсотки карбы 27 мм - от 125ок. А поскольку у этих карбюраторов и главный жиклер меньше, в итоге получаем задушенный мотор.
CVK 27 - нет такого размера в линейке KEIHIN (Japan) да и среди лицензионных и не лицензионных (китайские клоны) производителей. Думаю речь идет о довольно редком варианте - CVK28. Или CVK 26, если штангель "дрогнул" в руке03_biggrin
Даже среди PWK карбюраторов не встретил такого размера, среди кучи производителей.
В линейке PE-карбюраторов редко кто, но делают такой размерчик. Думаю речь идет именно об этом типе - он еще применим в мотоциклах например.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Змінено: 22.08.2013 р., maxiscooter
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
14.09.2013 р. відповів для yurok71
...следовательно у тебя "беднит" карбюратор т.е. не хватает топлива под тот объем воздуха проходящий через карбюратор. Поэтому я и советовал тебе -отрегулировать карбюратор БЕЗ фильтра, а потом подключи фильтр и увидишь разницу...
До постингу
17.09.2013 р. відповів для yurok71
немного "забедняю" регулировками иглой и винтом качества
 Положение иглы разве влияет на качество смеси ?
Эту проблему можно решить установив топливный жиклер с большим диаметром ?
...вот чтобы не разбирать карбюратор и крутить жиклеры и существует игла, которой можно  оперативно менять соотношение топливо-воздух и в достаточных пределах, позволяющих полную отстройку карбюратора, совместно с подбором уровня  и как правило, изготовитель уже устанавливает нужные жиклеры  которые практически не имеют износа...
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
18.09.2013 р. відповів для alikxom
Доброго времени суток уважаемым участникам форума! Хотел тут вопрос задать, так как в мануале ответа на свой вопрос не нашел, а перечитывать почти 1000 страниц нет физической возможности. Имею Viper Active. Недавно перестал заводиться. По совету соседа по гаражу вскрыли поплавковую камеру карбюратора, которая была забита чем-то желеподобным. Промыли и сосед вытащил и прочистил тоненькой проволочкой жиклеры. После сборки все стало нормально заводиться, но стала переполняться поплавковая камера и стекает топливо по нижней трубке (винт в месте входа трубки в карбюратор никак не влияет), если её попытаться вообще заткнуть то либо хуже заводится, либо начинает топливо даже сочиться с верхней трубки(при неработающем движке). Этот же сосед посоветовал подогнуть контактик поплавка вверх(чтобы не переливало). Но решил ничего пока не делать и тут спросить. Есть ли где мануал по регулировке поплавка или может кто сталкивался с подобной ситуацией и даст дельный совет - как ликвидировать сброс бензина. Заранее благодарен за ответы!
На запорной игле в поплавковой камере скорей всего утеряли при промывке или не поставили на место маленькое резиновое колечко,гнуть поплавок не советую.
Спасибо за ответы, разобрал вчера карбюратор, там стоит вот такая штука, внешне вроде с нормальным резиновым напылением
, после сборки та же ситуация - бежит бензин как движек глушишь. Может все таки попробовать подогнуть планку вверх, которая давит на запорную иглу, может она сама подогнулась, когда карбюратор был полностью забит. Что-то другого варианта не вижу. Почему нельзя её гнуть?
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
25.09.2013 р. відповів для motosilver
.да и то не хватает 6 передачи двиг явно перекручивает. Собираюсь менять и заднюю.
Поздравляю с покупкой мотоцикла. На 162 fmj двигателе 5 скоростей а не 6 (опять опечатка?)
У сына на Lifan-LF150-13  установлен карбюратор с ускорительным насосом типа pz 30 с ,тросик с двумя концами(заслонка+ускоритель) то расход бензина на 200-400 гр 100 км больше чем у меня на Road Wanderer, и если сравнивая два  мотоцикла с двигателями 162 fmj то по разгону динамике я бы не сказал что Lifan-LF150-13  лучше за Road Wanderer 150 только бензина больше жрать будет и всё, приведу пример с Крымской поездки проехали одинаковое расстояние с одинаковой скоростью и грузом с учётом мой вес как водителя примерно на 30 кг больше, у меня расход на Road Wanderer 2,4-2,6 на 100 км при условии что колёса: переднее 18 заднее 16, звёзды 1642 у сына на  Lifan-LF150-13 расход 2,8-3 л на 100 км  переднее: 18 заднее 18, звёзды 1538, вот и подумай хорошенько и реши для себя нужен тебе такой карбюратор и лишняя трата денег и времени, мой совет если хочеш ездить быстрее по разгону и динамике нужно покупать мот с большей кубатурой минимум 200сс и больше объём, соответственно с большим расходом бензина. Я тебя убеждать не буду, решай для себя сам привёл только реальные цифры с последней поездки да и по месту у сына изначально расход бензина больше как он не пытался настроить карбюратор, а я в своём только холостые убавил.
До постингу
01.10.2013 р.
Всем привет, делюсь информацией, может кому пригодиться...
Недавно спрашивал на форуме за мембрану на карбюратор, ..так вот, найти мембрану новую так и не смог, новый карбюратор за 600 грн жаба задавила покупать...нашел на ибее за 35у.е (287грн), но фришипа в Украину нет  02_sad и вот чудо, на рынке Барабашово нашел карбюратор за 32у.е.(262грн) сцылко на магазин (не реклама).
Уже поставил его на скут, работает  01_smile
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 01.10.2013 р., Tokito
До постингу
02.10.2013 р. відповів для Tokito
У нас в Днепре на моторынке такой 450 стоит 05_shok . А как отзывы ? Работает норм? Перерасхода нет, потерь мощности ? И как холостой?
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
25.10.2013 р.
На днях мне подсказали, что у меня не Lets 2, а Lets 2 new, а это значит, что они отличаются немного конструктивно.
Меня сейчас интересует важный вопрос.
Какой карбюратор (модель, хар-ки) подойдут на мой скутер.
У меня ведь к воздушному фильтру через трубки идет клапан.
На старом (родном) карбюраторе Keihin он подсоединяется над винтом качества смеси.
Зачем этот клапан?
Здесь, на схеме внизу, написано -  обратная связь для регуляции качества смеси.
Куда поступает масло, а то на схемах нарисовано, что в это место вставляется маслошланг?
Хочу найти подходящий карбюратор и знать что спрашивать  21_umnik .
В магазинах пишут просто - карбюратор Suzuki Lets.
А мне написали, что жиклеры на некоторых летсах разные.
На одних 68 на других, как у меня 72.
Змінено: 25.10.2013 р., vga
До постингу
02.11.2013 р. відповів для KOLIAN
на скуте были заменены детали:поршень с кольцами.карбюратор.свеча.воздушный фильтр.глушитель.лепестковый клапон
Карбюратор зачем менялся,и какой поставил?Воздушный фильтр-в смысле паролон?Мне кажется что его льет.Так же возожен подсос воздуха.Когда цилиндр ставил-прокладку не повредил?Модель хоть какая???? 06_question
старый карбюратор не внушал доверия поставил то что дали на рынке предварительно показав свой  модель не знаю потому что вид не какой(похожа на 27ю) движок вертикалка прокладки проверял да и началось все это еще у старого хозяина потому и была затеяна вся эта эпопея с заменой запчастей честно скажу не получается у меня находить общий язык с двухтактниками но родственников не выбирают  42_friends  по поводу залива прбовал опускать иглу до конца все тоже сбросил газ стал пробовал регулировать на болт качества почти не реагирует холостых нормальных добиться тоже не получается  до скута доберусь только завтра по этому хотелось бы определить фронт работ и вектор поиска с учетом выше изложенных симптомов
Змінено: 02.11.2013 р., 6barakuda
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
dim3kv видалений
04.12.2013 р.
Походу нашел я эрогенную точку в своем мопеде из-за которой тр@xался с переливом карбюратора  с момента покупки, уже и карбюратор заменил, но всёравно временами он начинал лить, расход дошел до 8 литров на 100км.
Один человек говорил мне, что это из за бензонасоса, что это он перекачивает, но еще человек 10 говорили, что такого быть не может, что насос может только либо качать, либо не качать.
На днях перебрал запасной карбюратор и решил посмотреть в сети конструкцию бензонасоса, попал на эту статью http://honda-dio.ucoz.ru/forum/10-18905-1 (Переборка топливного насоса Honda dio), разобрав свой бензанасос, обнаружил как и описывалось в статье заржавевший перепускной клапан сбрасывающий излишки давления (стальной шарик от подшипника 5,5мм )
фотку выложу чуть попозже
Скутер еще не собрал, но надеюсь хоть теперь мне наконец то удастся нормально отрегулировать карбюратор надолго.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
До постингу
Тема: Альтернативный карбюратор на такт 24 и другие варианты модернизации.
27.12.2013 р.
Доброго времени суток! Прошу поделится опытом, или предоставить достоверную информацию о взаимозаменяимости  карбюраторов на таких мопедах как такт и дио. Меня интересует, можно ли установить карбюратор с дио на такт 24? На личном опыте как то ставил на af27 карб с af34 на несколько мопедов, получалось так, что некоторые работали хорошо, а некоторым, особенно у кого завышена кубатура, пришлось на %20 уменьшить  впускное отверстие воздушного фильтра, видимо по причине увиличеного дифузора карбюратора по сравнению с af27,18. Сейчас стал вопрос по установке на такт 24 нового карбюратора, стандарт брать не хочу. Я так понимаю, что эти модели незначительно отличались, в основном топливной системой и настройкой трансмиссии по этому и хочу поставить "нормальный" карбюратор.
05.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Свеча новая,еще не выкручивал, так как проехал от силы 5 км(скутер взял буквально перед новым годом)
Паролон чистый по форме воздухана , а родной или нет не знаю, на нем нет ничего.Светлый , приблизительно 1 см толщиной.
А как уровень померять? Завести , заглушить , снять нижнюю часть карба, и сколько там должно бить бензина
Надеваеш(если ее нет)прозрачную шлангочку на штуцер что в самом низу карбюратора(на крышке поплаковой камеры),заводиш двигатель,Поднимаеш эту шлангочку вверх,рядом с карбюратором,и отпускаеш на пару оборотов сливной болтик.Уровень в шлангочке и покажет какой уровень в поплавковой камере.Советую прочитать первые страницы в теме Леадоводов-там очень много полезной информации,которая применима и к твоему аппарату.
Разобрал карб, внутри чистый , но был немного забит жиклер тот что возле жиклера в котором игла.Немного подогнул язычек на поплавке пластмасовом. Собрал , еле завел. Посмотрел уровень как рекомендовали. Уровень выше нижней части карбюратора на 2 мм   02_sad   Перестарался видать с язычком.
Какой уровень должен быть?
Еще вопрос-в верхшей части карбюратора возле пускового обогатителя есть штуцер (смотрит вертикально вверх) , на нем прозрачная трубка. Во время работы в нее сосет воздух. Если закрою , то повышаются обороты, но на полном газу двигатель глохнет. Что за штуцер и что с ним делать(заглушить или куда его подключить) На новом карбюраторе (есть разукомплектованый) этот штуцер тоже есть толко он направлен в сторону обогатителя
Honda Tact AF51 мотор AF24E
До постингу
sanekyoo
24.02.2014 р. відповів для otto2012
здраствуйте, такой вопрос, карбюратор хонда дио 34 проблема заключается в засорении колена подачи топлева в отсек поплавка так кака эта кака которую я устал оттуда вытаскивать, я начинаю дуть ртом в карбуратор в подачу топлева неочень хорошо дуется, пошатаю его и дуется отлично,(на холодную плохой завод) пробывал кипятить его в каустике он только налетом взялся и не решил проблему!
я так вижу вариант один сверлить колено?
разберите весь карбюратор, нимите все жиклеры и резинки.
купите литр ацетона или растворителя 646 уайт спирит.
разрежьте пластиковую бутылку 2 литра пополам, и поместите туда карбюратор. и накройте второй половиной(пробку не откручивать). этот растворитель легко испаряется, поэтому нужна хорошая герметизация.
и пусть сутки покиснет.
нужно купить очиститель карбюратора или вд-40.
и через сутки промыть все каналы в карбе.
этот растворитель очень серьезный и может растворить резинки в карбе и поплавок.
чтобы карб не забивался, нужно поставить фильтр перед карбом.
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/446247206/motorcycle-gas-font-b-filter-b-font-scooter-font-b-fuel-b-font-font-b-filter.jpg
http://cs309325.vk.me/v309325464/7bb1/4TuU2L-tYPc.jpg
http://motaki.ru/image/cache/data/other/filtr_moto-600x600.jpg
нужно промыть в бензине все топливные шланги, может в них грязь, или они испортились---слоится кусками резина.
тогда только замена шлагов.
у вас стоит родной фильтр бензина, возле бензонасоса????
вот тут
это не родной и дио-18, но как-то так
http://s46.radikal.ru/i113/1010/8a/58c2e528b26a.jpg
До постингу
