Переглядів: 1734825
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
29.01.2012 р. відповів для VADUHA
Дето видал,чёрная цветом?
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
02.02.2012 р.
Привет всем 01_smile Нужен ваш совет.Я на днях поршневую прикупил 62СС,хочу спросить какой жиклёр под неё нужно ставить там номер или диаметр,или если подбирать то от какого по какой.Покупать тюновый набор и подбирать жаба давит -160грн за 10 штук.заморачивался хто такой фигнёй?
07.02.2012 р.
какой ремень купить??
Хочу ямахуууу
07.02.2012 р.
Підскажіть які роліки і ремень поставити щоб скут був резвий на старті.І чи можна зробити щоб він меньше брав бензина в мене бере 4 на 100.Поршнева рідна компресія 9.5
фаюк
07.02.2012 р. відповів для GromAdskiy
107 вполне хватит, но жрать будет..Хотя даже хватит и стандартного, но не будет  такой отдачи.
07.02.2012 р. відповів для FallenOnSepia
Дайко,или сток на розборке.
07.02.2012 р. відповів для fayuk
Ремень оригинальный бери на розбоке, китай  непхи туда .груза тоже стандарт 6.5 ,но их желательно брать новыми . И сколько же она едет по максималке?
08.02.2012 р. відповів для fayuk
ремень дайко иле оригенал,а грузики можеш и по 5 грам ставить
Хочу ямахуууу
Змінено: 08.02.2012 р., FallenOnSepia
08.02.2012 р. відповів для VladimerTD
ну груза и 5 грам можно взять,а оригинал это 7.2грам,а есле груза на 6 поставиш и пружинки на 1500rpm то ваще будет с места взлетать))
Хочу ямахуууу
08.02.2012 р. відповів для FallenOnSepia
стандарные у сепии 6.5 г а не 7.2 .она и так будет с места  нормально трогатся
максималка деь 65.А ролики стоять ше ридни і їм нічого ше нема.
фаюк
ладно всё равно...
Хочу ямахуууу
Я скут можу в руках вдержати як даю газу(((и він неможе шліфувати...
фаюк
Груза попробуй смазать солидолом, и поменяй пружину на сцеплении, центральную, и будет шлифовать. Можна китайскую за 20-30 грн поставить. Но  нормальную за 80-150 грн лучше было бы .Можна ставить 1000 или 1500 rpm.
Змінено: 08.02.2012 р., VladimerTD
http://begemoto.com/index.php?productID=4948 отакую ставь.Пружинки можеш оставить те же что и стояли.
а именно вона пиддийде до мого скута???в мене сепия zz.
фаюк
Ну вопше у ямахи и сепии практически одинаковые сцепление . Пружинки  и торковые подходят что  на джог из сепии ,что из джога на сепию.
спс.закажу.поставлю.скажу результат.
фаюк
Ага.
09.02.2012 р.
есть такий вопрос:осинью поминявся з пацаном карбюраторами в него сузуки сепия проста-в него цей карбюратор брав десь 3.5литри на 100км,вин его мае толкати ,а мий брав 4 добрих литри(карбюратори точко таки сами але  непомню чи в него чи в менеяк дивися з сторони фильтра зазор бильший)-короче я поставив собі його карбюратор-всеравно бере 4 литри в мене.а він мае скут толкати весною.
Скажіть чи мені нада забрати свій карбюратор назад чи нє???
фаюк
