Как говорил мой отец: 'мотоциклы делятся на:
Хорошие мотоциклы, плохие мотоциклы и ПАНОНИЮ".
Всем привет! Я здесь абсолютный новичек и прошу не сердиться что только вошел и сразу в спор.
Но! Андрей. При всем уважении к твоим сыновним чувствам - твой отец не прав.
У меня до сих пор ездит Паннония Т-5 1971 года выпуска. И, хотя я сейчас больше на Яве езжу, или на Жигулях, но состояние этого мотоцикла хоть сейчас заводи и едь хоть в Новоисбирск, хоть вокруг всего шарика. Довезет без проблем и поломок. Надежнее мотоцикла этой модели, точнее на равне с ним только Ява -250 "старушка". И то старушка на много сложнее в ремонте.
Взять хотя бы коробку. В за все время в моей Паннонии в коробке полетела вилка 3 передачи. Для замены кулисы или вилок коробки требуется максимум 10 минут и 0 квалификации. Откручиваешь 4 винта на крышке коробки и 4 болта на кулисе. Все. вытаскиваешь кулису вместе с вилками и производишь замену. На все про все даже меньше чем 10 минут. Делее -
карбюратор. При езде в горах необходимо обогащение смеси. все это знают. На более сложных
карбюраторах для этого необходимо производить регулировку иглой в дроссельной заслонке или уровня топлива в поплавковой камере. В Паннонии для такой регулировки даже и останавливаться не надо! (Даже на Яве-старушке так не сделаешь) Просто на ходу протягивешь руку под бак и наклоняешь
карбюратор в правую сторону. Благодаря боковому расположению поплавковой камеры большее количество в распылитель начинает поступать большее количество топлива. И смесь обогащается. Спускаешься с гор - на ходу же вернул
карбюратор в исходное положение. Далее - ни на одном из моих мотоциклов, а кроме нынешних у меня еще была Ява 360-00, небыло на столько долговечных тросиков. Трос сцепления и газа наверное до сих пор родные. Я просто не помню чтобы они когда нибудь обрывались. Причиной - конструкция ручки, позволяющяя бобышке троса проворачиваться на сколько необходимо для того чтобы трос не изгибался во время нажатия рукоятки. Во всех остальных мотоциклах трос работает на изгиб и все равно обрывается. Я мог бы еще долго продолжать сей опус, прославляющий надежность Паннонии, но, увы, ограничен в трафике.
Опишу Т.с. двигателя на сегодняшний день:
Общий пробег больше 250000.
1. Коелвал родной и не звинит до сих пор.
2. Сцепрение родное. (Его пробковые диски раньше ставили на ИЖи и ходили они на много дольше родных)
3. Поршневая новая. Старый цилинд не подлежал проточке из за выпадания стопорного кольца в поршне и клина. Кольца менялись множество раз. Поршень и цилиндр нормальные.
4. Коробка полностью родная. заменена только вилка 3 передачи.
5. Ходовая вся родная. Кроме цепи и резины. Но это естественный износ.
Ну а так по мелочам конечно менялось много чего. Слабое место - дюралевый рычаг переключения передач. Поставил от ИЖ 56.
Если новые мотоциклы Паннонии будут на столько же надежны - куплю не задумываясь.
Вот собственно что хотел сказать по теме...
