Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12588489
sgl57 видалений
18.05.2012 р. відповів для alpha_street
Замена карбюратора на ALPHA
Есть такая идея сменить родной карбюратор на что нибуть получше! Хочется с ускорителем и автоматическим обогатителем?
тебе уже отвечали в отдельно созданной тобой теме на этот вопрос. Это раз.
А поиском ты не пробовал рулить, прежде. чем создавать новую тему?  http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/      смотри вот тут. И в нашей ветке на слово "карбюратор" найдешь много интересного.
18.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Стучит как швейная машинка?Стучит гидронатяжитель цепи ГРМ - не работает шариковый клапан,  либо шарик выпал из лепестков, либо резинка лопнула, проверяется так - отворачиваешь пробку ту что рядом со сливом масла (ВНИАМНИЕ АККУРАТНО_ТАМ ПРУЖИНА!!!) вынимаешь пружину если шарик выпал то оно и есть, Но для полной и правильной диагностики надо снимать ротор генератора и крышку-лючок что под ним, там увидишь гидронатяжитель - если давить на него вниз то при несиправном клапане он будет легко уходить вниз и брызгать маслом, нормально  он очень очень туго идти вниз, ну а если резинка лопнула или износилась увидищь сам. Выкладываю фото исправного гидронатяжителя, а так же недавний ремонт - замена резинки на фторопласт - классная штука!!!  рекомендую!! Посмотри мои посты http://www.moto.com.ua/forum.php?u=alibay&page=7#pryam я все подробно описал
Змінено: 18.05.2012 р., alibay
18.05.2012 р. відповів для alibay
шарик на месте а вот резинкы вродь нет,щас открутю и посмотру
i vse bude dobre
Открутишь посмотришь - а резинка как раз и выпадет в картер (она поразмеру больше чем отвертстие и если вытянуть шток то она свалится) Тут паренек недавно отписался что тоже все проверил все нормально а стук есть так он добавил еще пружину и стук исчез (можешь ради проверки стокову пружину растянуть - как вариант)
шарик есть а вот резинкы нет  05_shok что делать?
i vse bude dobre
Та що ж? - нову гумку або з фторопласта виріж як тобі радили вище. А в картері, я думаю вона нічого не зробить - перетреться колись та трохи масляний фільтр заб'є, прочистиш та й все.
18.05.2012 р.
На своём мопеде обнаружил интересное явление. А именно - мопед работает на холостых устойчиво (обороты не плавают). При резком добавлении и сбрасывании газа холостые становяться намного меньше (заметно меньше). 06_question  Потом плавно добавляю приблизительно до 2000-2100об/мин и отпускаю ручку газа - мопед эти обороты продолжает держать. Снова резко открываю и закрываю газ - обороты стабилизируються, но снова меньше чем были.Карб отстроен, подсосы в тракте впуска исключены. Вот даже видео снял, чтоб не быть пустословным
http://www.youtube.com/watch?v=UACBd7ktJJ0&feature=g-upl
18.05.2012 р. відповів для Artem103
Дуже схоже що клинить трохи трос або ручку газу.Може трос під баком зажатий?
18.05.2012 р.
а где иммено ложить ету резинку?
i vse bude dobre
Див фото №4 в посту №17665 в темі Скутерети Вайпер актив, або он вище тобі посилання дали.(№29619)
Змінено: 18.05.2012 р., User
18.05.2012 р.
ростянул пружыну,изминений нет,както стук больше со стороны сцепления слышно,скорей сево етот сезон так докатаю а зимой буду колоть движок
i vse bude dobre
19.05.2012 р. відповів для sgl57
Ввел в поиске слово карбюратор и нашел бесконечное количество страниц пока прочтеш можно забыть что искал...
Вот по этому я и задал вопрос сразу!
СЕРЕГА
Elektro забанений
19.05.2012 р. відповів для tsinik
ВМТ- оба клапана закрыты!!!
 А где тогда - в какой точке выставлять зазоры???
19.05.2012 р.
пожалуйста тикните носом в картинку где должна бить резинка,
i vse bude dobre
19.05.2012 р.
снял я гидронатяжитель,снял головку и крутнул движок лапкой и стук со стороны сцепления,стук ка швейная машинка,знач гидронатяжитель непричём
i vse bude dobre
Elektro забанений
19.05.2012 р.
Перестал работать тахометр, вскрыл.а там 2 сопротивления по300 ом 1вт --почернели - один пробит , стал прозванивать диоды их там 5шт -все пробиты ,замерял напряжение после ген от 12в и выше-оно и раньше так было ,от чего погорела схема ??? кто может подсказать.?Я не понял как он работает,кто-то писал ,что он просто вольтметр  ,но это не так ,стоит диодный мост +стабилитрон ,и омная нагрузка +делитель , скорей всего он по  току работает ,я дал на головку 1,5в она зашкалила . Может кто даст эл схему на тахометр
Змінено: 19.05.2012 р., Elektro
19.05.2012 р.
и так господа,снял я цылиндр и гильзу крутнул лапкой и стука нет,вопрос что может стучать?мож палец от гильзу?
i vse bude dobre
sgl57 видалений
19.05.2012 р. відповів для alpha_street
ну не настолько и бесконечное количество страниц. А почитать их тебе в падлу? Или ты считаешь, что писали их просто от делать нечего, а тут вот ты такой умный появился с умными мыслями? Есть там и про переделку карбюратора и про замену на другие...за пять сезонов народ столько переделал! ты только задумал вот такое, а это уже пережевали и выплюнули четыре года назад. и чего опять огород городить? Тем более ДЕД тебе ответил очень доходчиво, ЧЕМ ПРОЩЕ КАРБЮРАТОР, ТЕМ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ. А ДЕД  ерунду не скажет, поверь мне.
19.05.2012 р. відповів для Elektro
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0+%F7%E0%F1%F2%EE%F2&cr=and&u=ed13hell&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
Примерно такая -
13.52 кБ.
