Вітер: 8 м./с., Пн-З
1••9101112131415••829
08.03.2014 р. відповів для bonals
Снимал , разбирал,прочищал и бензонасос и карбюратор,карбюратор даже замачивал в ацетоне на сутки,все собрал в обратном порядке.
Стартером прокрутить не получается,слишком слабый аккумулятор,кручу киком.
А сегодня аккумулятор вообще отказался работать,ключем поворачиваю ни чего не загорается,меряю мультиметром показывает 12,5 V,что за напасть?
Может когда собирал карбюратор не правильно поставит игольчатый клапан и он перекрыл доступ к подаче бензина?
Змінено: 08.03.2014 р., jackjamp
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
17.04.2014 р. відповів для KOLIAN
  обогатитель не рабочий, в картере на месте лепескового клапана в одном месте сорвана резьба, на месте Цилиндра в картере нарезана резьба на 8мм в двух местах, вал немного шатается вверх-вниз, сальники в норме, на месте маслонасоса картер забрызган маслом- сам насос закреплен, резинка на месте. Все проблемы написал
Повторяю еще раз:что значит -не рабочий обогатитель?Просто не рабочий-он не будет перекрывать воздух и топливо,и получается что мотор работает постоянно на подсосе!Если же он не рабочий-то хотя бы нужно заглушить эти каналы,чтобы карб работал как положено,правда на холожную будут проблемы с заводкой.Далее:сухие сальники,это еще не признак того-что они хорошие,да еще и люфт на коренных...Не такой уж это дефицит,и поменять их не сложно.Далее:устранить возможные подсосы воздуха-на лепестковом и маслонасосе.Далее:карбюратор и фильтр.Паралон какой стоит-родной,или уже меняный?Карбюратор:какой стоит,жиклеры какие?Это тоже важно.Устраняй проблемы,проверяй вышеперечисленное,пробуй.
  паролон меняный, но качественый, вырезал из детской коляски немецкой, карбюратор стоит от dio 27, жиклер х/х No. 75, глвный No. 38, обогатитель не работает, проверял через акб-игла не двигается через 1мин. Обогатитель стоит в карбе
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
03.05.2014 р. відповів для klyuchca
.В октябре приобрел себе мотоцикл musstang mt150 gy.Сие чудо укомплектовано двигателем 162 FMJ.Зимой перебрал все до винтика пара косяков не существенно,покатался сугробы, грязючки немного, но все лаяльно ручку до упора не выкручивал,  заметил что расход великоват, думаю пускай обкатка и все такое... Пришла весна, просохло, естественно надо покататься залил трешку и покатил. Так вот мне этой трешки хватило ненадолго мягко говоря, замерял расход влив пять литров и... хватило на 90 км!!!!!  ему поставил ремкомплект от 125 и тоже не зря мот стал по резвее отзываться, залил литр бенза и поехал на прудочек 50% трасса 50% грунтовка туда 10км и соответсвенно обратно и того 20км бак сух!
Пять литров для двигателя 150сс и не проехал 90 км это расход бензина 5,6 на 100 км очень большой, у меня на моём моте 150сс расход при спокойной езде трассагород 2,6 на 100 км это при скорости 75-80 кмч, свеча стоковая, допускаю при агрессивной езде по грязи и бездорожью до 3,5 л на 100 км а больше 5-ти это перебор.
Из проделанной работы : клапана впуск0.05 выпуск0.10, карбюратор (ремкоплект со 125ки) жиклерчики там поменьше, а потеря мощности неощутима!Вроде бы все. Какие будут советы ребята реально помощь нужна!
Клапана на своём выставляю по мануалу что дала компания Альфамото с мотоциклом впускной 0.05 выпускной 0.05, пробег более 10 000 км в карбюратор не лазил, только холостой ход подстроил уменьшил обороты двигателя. каждые 5 000 км меняю бензиновый фильтр.
Так понимаю после замены жиклёров (ремкоплект со 125ки) уменьшил жиклёры расход стал 5л очень большой расход.
Мой совет:
Выложи фото свечи после поездки, может переобогащённая смесь почему и расход большой, потом выставь зазор клапанов впускной 0.05 выпускной 0.05, проедь посмотри цвет свечи.
Какой карбюратор?  Если с ускорительным насосом то расход бензина будет больше приведу пример: у меня мотоцикл  ROAD WANDERER  у сына Lifan-LF150-13 в обоих 150сс и двигатель 162 fmj но разные карбюраторы, у меня без ускорительного насоса у сына с ускорительным насосом, когда ездили в августе 2013г в Крым ехали с сыном с одной и той же скоростью и проехали одно и то же расстояние у меня расход 2,6 у сына 2,9 вроде бы чепуха всего 300 гр на каждые 100 км но проехав больше 2 000 км разница ощутима и по бензину и по деньгам.
В каком положении заслонка (рычаг обогатителя)? Я завёл двигатель в среднем положении заслонка, после прогрева устанавливаю заслонку на карбюраторе в нижнее положение и поехал. В самом верхнем положении запускаю двигатель когда холодно примерно до + 5 если температура воздуха больше + 5 запускаю двигатель в среднем положении заслонки (рычаг обогатителя) немножко газу заводится как часики. Расход бензина при спокойной езде трассагород при скорости 70-80 кмч 2,6 на 100 км, расходом бензина доволен.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
19.05.2014 р.
я завел свой момпеед... мудохался долго и нудно, оказался карб( у меня стоял карбюратор по типу свр с железной крышкой и круглым цилиндром в котором регулируется игла, а дали мне карбюратор чтоб завести свой с какой трапецевидной мембраной, точне трапецевидная фигня на которую одевается мембрана.
подскажите какой карбюратор взять? свр тот меня мучал всю жизнь( что я ему не делал только( а холостых он ни когда держать не хотел, и в низах всегда провалы были( а с другим карбом работает ровно и ни каких проблем, если можно ссылку
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/78-/flypage_ns/373---504.html?sef=hcfp нашел вот такой, но по фото вроде как у меня. а я уже боюсь этот карб(
Змінено: 19.05.2014 р., Odejalo
До постингу
13.06.2014 р. відповів для Witcher
Недавно отремонтировал три карбюратора и настройку делал на своем скуте.Обороты хх,СО2 на ХХ,СО2 на рабочем ходу.После того как форумчане установили на скутеры свои карбы ,то у каждого он работал по разному.Сказывается компрессия,наличие бензонасоса,установка бензобака относительно уровня карбюратора,длина и ширина впускного патрубка,степень загрязненности воздухана и его конструкция,упругость пружины на игле главного топливного жиклера,подсос воздуха между осью дроссельной заслонки и корпусом карба,величина выработки между дроссельной заслонкой и корпусом карбюратора,конфигурации и размеров иглы и жиклеров,целостности мембран,качество работы ускорительного насоса и впрыска бензина в карб и т.д. и т.д. Так что при внешней схожести карбов каждый из них нуждается в индивидуальной настройке.Для примера :при установке на скутер 3-х карбов ,для регулировки режима оптимального сгорания топлива регулировочный винт был выкручен на одном 1,5оборота,на другом -2,5,на третьем -3,5.И еще немаловажно -если карб лежит на "запас",то у него ссыхаются мембраны.Поэтому четкой работы от карба, который пролежал год-два, добиться тяжело, хотя до консервации он  работал как часы.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Помогите выбрать первый мотоцикл
14.06.2014 р. відповів для GanniK
Да , опыта нет. Вообще, это хочу себе первый мотоцикл взять.  Он не очень сложен в управлении для новичка? В частности пацана крепкого телосложения 16 лет?  Зимой на права здам.
Бандит резкий и прожорливый. Его карбюраторы капризны и если они не настроены опытной рукой то мотоцикл становится очень прожорлив.
Если нравятся такого типа мотоциклы то есть еще варианты.
Хонда CB400SF более спокойна.
Yamaha FJ 400  еще проще.
Эти мотоциклы в принципе как класс в управлении легки и понятны.
Yamaha FJ400 их так мало, а запчастей наверное еще меньше.
Один хрен ни на что деталей в наличии нет. Разве что с разборок. Тогда да - пианин меньше, да и опыт обслуживания их у механиков меньше.
А вот что лучше хонда или бандит я не знаю. С одной стороны (я читал), что хонда надежнее, удобнее, но мотоцикл не прижимается коленями, из-за формы бака и она скучнее бандита из -за постоянной стабильности набора скорости, что нет такого рывка.
Не надо ничего коленями жать, а то потом в этих местах краска слазит.
Есть такой прием -контрруление. Он эффективнее.
Хонда она дружелюбнее, как собака чау-чау. И так её напрягай, и эдак - всё едино... Хоть ноги вытри - всё прощает. А бандит неврастеник - чуть шо, в крик и на свал...
Но это по моему опыту, я поездил немного. Тебе и Хонда будет руки обрывать по началу. Надо только понимать как мотор правильно крутить...
Кому что нравится. Могу тебе один Бандит посватать - он не молод, но ездит. За цену с хозяином говори. К тому же ты зимой покупать собрался...
А бандит по-резвее. И карбы ведь у обоих стоят. Так что карбы буду, пока опыта нет, настраивать у людей, которые это умеют.
Ага, только Кейхины на Хонде проблем не доставляют, а Микуни на Бандите чуть шо начинают лить.
Вот у меня опыта настраивать карбюраторы нет, у меня всё Хонда были...
А на днях полезли на Бандите почистить карбюраторы, так завтра поедем на СТО пусть строят - мы всего лишь открыли, продули, собрали, еле завели, льёт аж дым черный...
Да и хонда вроде бы дороже. Кстати, а какой тип задней подвести лучше?  Моноамортизатор(как у бандита) или пара амортизаторов (как у сибихи)
Как по мне так моноамортизатор лучше, но не настолько чтобы это стало доводом при выборе.
Да Хонда дороже, почему бы это?
Хотя мне еще месяцев 10 ждать покупки, а пока работать буду. Мнение мое наверное не раз еще изменится. Может быть удастся посидеть на них, до покупки и выберу, что по душе...
Без того чтобы посидеть даже не думай окончательно определяться.
Змінено: 14.06.2014 р., Gustav
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.06.2014 р. відповів для danil999
На моём мотороллере на карбюраторе есть датчик дроссельной заслонки, какраз стоит там где у тебя заглушка и эта серая фишка подключается именно туда, на некоторых моделях не ставили этот датчик, но у тебя видать меняли карбюратор и поставили без этого датчика, а провод с фишкой остался. Несколько страниц назад Вовчик покупал карбюратор и выкладывал фото и карбюратор был с датчиком дроссельной заслонки. По поводу проводов на приборке - это видать там просто провода были оборваны и их так соединили. Японцы подобные соединения не делают.
До постингу
06.07.2014 р. відповів для bonals
Карбюратор поставил с ДИО 34 ( поменялся на время с племянником ), жиклеры поставить от 90 не получилось - надо было подтачивать эмульсионную трубку. А главного жиклера ( 80) для 90 кубов маловато 06_question -очень ощутим провал в наборе скорости от 20 до 40 км/ч. При замене карбов составил табличку (см. фото)
У меня сын на 35-ке носится.
Там гл. жиклер на 90. Настроил на малых скоростях нормально едет. На максимальном открытии дросселя переливаеет, максималку обрезает. Для спиногрыза считаю в нормально, чтоб не носился быстро.
Но просто из любопытства - а если от 90-ка карб поставить, как поедет?
Хуже! а вот 90 с этим крбом от (34,35) заметно лучше! Кстати я уже писал ,что на 100 стоит карб один в один как на 35,только жиклеры свои.
На сотке же карбюратор с дополнительным патрубком в фильтрбокс,разве на DIO 35 такой карбюратор? На 48 лиде первых выпусков,как была у меня,там карб был без доп канала так как клапана не было в фильтрбоксе
До постингу
24.07.2014 р.
Если не свеча, то тогда карбюратор подумал я и нехотя начал снимать карбюратор, снял разобрал и увидел вот такую картину как на фото. Я так понял что єто присадки в бензине так клистализируются, в прошлом году только чистил карбюратор. Вобщем как и предполагал основной жиклер забитій наглухо, жиклер холостого хода как то на половину. Вот то образование даже жидкость для очистки карба не смогла взять, только отвертка помогла. Все собрал и поставил на место.
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
26.07.2014 р. відповів для planex7
Можете просто поставить карбюратор от Дельты, там стоить такого же типа карбюратор вот видео
139QMB: карбюратор от Дельты http://youtu.be/g9vjQm3rGXI?list=UU4BDJWSq5J_vtfHyT1U2vHg
Ответы на вопросы про карб от Дельты на 139QMB  http://youtu.be/nTXnUgf8vD8?list=UU4BDJWSq5J_vtfHyT1U2vHg
Змінено: 26.07.2014 р., cokol007
До постингу
29.07.2014 р. відповів для cokol007
тут не поймёшь, у кого дельта ставят карб со скута, у кого скут хотят поставить с дельты.  03_biggrin
Другие места — другие вещи...
До постингу
29.07.2014 р. відповів для k1l
те кто разбили себе голову  27_dash  в борьбе со скутеровским карбом ,решая вопрос - куда же девается холостой ход и почему двигло с объемом 80сс жрет 3,5 литра на 100км а каб 110сс 2литра ? ставят дальтовский карб , ну а тим кому давай резвый подхват и лень заслонку по холоду прикрывать -делают на оборот  01_smile
До постингу
03.10.2014 р. відповів для VLADS
Заказал мотоцикл SABUR SB150-5А на 55 стр. форума он упоминается, а потом хозяин пропал. В общем, я думал, что китайские мото делаются как копии 3-4 японских брендов только форма пластика и раскрас разный, а движки с одной бочки. Оказывается их чуть больше, даже двигателя не шибко, но разные. Прежде чем покупать, надо увидеть в живую и сравнить с другими моделями, посидеть, проехать. У меня такой возможности не было. Заказал мотоцикл по фото из Одессы за 800$, 10 300гр. на тот момент, дешевле не видел, перевозка 360гр. Размер упаковки 168Х85Х42см. 0.6м. куб. вес, вес мота +5-7кг. самой упаковки.
Добрый день Влад. Поздравляю с покупкой мотоцикла SABUR SB150-5А Желаю что бы двухколёсный друг служил тебе долго без поломок а на дорогах ни гвоздя ни жезла.
Посмотрел в интернете такой мотык с виду как у меня тот же Road Wanderer только название другое наверное в разных подвалах китайцы собирают, по зборке на моём моцике все болты гайки на совесть китайцы закрутили у меня после примерно 5000 км только одна гайка раскрутилась где болтом крепится нижняя часть багажника и это после проезда стиральной доски на Арабатской стрелке, хотя сам думал что половина гаек и болтов раскрутится но моцик испытания выдержал. На моём моцыке в стоке были звёзды 1442 после обкатки 1642 считаю что золотая середина.
Обкатываю один. Скорость сразу до 60 км/ч. обороты при этом около 5 тысяч (были на звездочке на 15), стараюсь сильно не нагружать двигатель. На 5 скорости ездит с первых километров пробега. Насчет температуры пока не заморачиваюсь, двиг должен быть горячим. После 300 км. пробега поднял скорость до 80км/ч. (реальных за счет звездочки на 17 зубьев получается 70км/ч.) после 500 км. скорость поднял до 90км/ч. (реальных 80км/ч.) и буду так еще 1000км. ездить.
Считаю для обкатки заявленные скорости завышены побереги двигатель как обкатаеш так и ездить моцык будет.
Масло купил полусинтетика Gazpromneft 10w-40 5 литров цена 225гр. (хватит на 6 раз менять)  поменял не на 300км., а на 489км. лучше притрутся шестерни коробки. Теперь если не лень будет, надо бы километров через 200 чтобы пыльца выполоскалась, а может по старинке до 1000км. поезжу. Масло по 100-150гр. за литр, а тем более его замену через 1000км. Считаю, очень даже не оправданным, (финансовых проблем для данных действий, не имею) это мое мнение. Пока не знаю насколько, но период замены масла,  по моему можно увеличить до 2000-3000, а если двиг не крутить по высоким, то и до 4000 км. особенно, если бы, магнит хороший в масло макнуть и надежно в картере закрепить.
Масло меняю каждые 2000-2500 км смотрю по вязкости и насколько чёрное масло.
Пока читал на форуме о вибрации мотоцикла, боялся, что приедет что-то типа супер вибратора от геморроя, может быть я не очень чувствительный, но вибрация пока терпимая. Все-таки руки с руля не сползают. Вибрация на "ЯВЕ 634" и "ИЖ Ю5" тоже присутствовала даже с двумя цилиндрами и при максимальных оборотах только увеличивалась, особенно на "ИЖ Ю5" .
По вибрации если сравнивать с ЯВА 638 то тогда в Road Wanderer вибрации нет а так вибрация присутствует.
На 300х км. регулировал клапана впуск 0.6 выпуск 0.8 на горячую чуть цокотят попробую поджать по ощущениям раньше зазора не было, "ващеее" рычаги в в.м.т. не шевелились, но он ездил. По букварю (на аглицком) понял, что надо ставить впускной и выпускной по 0.5
Мне с моциком Альфамото дала две инструкции одна на русском другая на нглийском в обоих инструкциях написано клапана впуск 0.05 выпуск 0.05
Почему-то плохо заводится первый раз, потом нормально. Карбюратор PZ27 с рычагом методом научного втыка понял, что рычаг надо вниз опускать, чтоб завести, потом поднять в среднее положение и ехать. В верхнем положении рычага мотик глохнет даже на ходу, не глохнет только когда очень высокие порядка 6000 обороты. Карбюратор только собираюсь перебирать и регулировать.
На моём Карбюратор PZ27 с рычагом.  Рычаг карбюратора PZ27 поднят вверх, заслонка закрыта, богатая смесь для запуска двигателя, газ надо держать вручную. В среднем положении заслонка  50%, полуоткрыта для прогрева двигателя, газ надо держать вручную. В нижнем положении рычага, заслонка открыта 100%, нормальное положение для начала движения.
Вчера очень спокойно, со скоростью до 90 км/ч. ездил в соседний город расход примерный вышел 2,6 литра пробег на мотике всего 700 км. многовато кушает. Раньше расход не замерял, да раньше я и ездил на полузакрытой заслонке, так что сравнивать не с чем.
На моём моцике расход бензина при скорости 75-80 кмч 2,6 а при 55-60 кч 2,4
Купил нулевик, небольшого размера. Подозрительный он мне, поставлю позже. Пропитывать собираюсь веретенкой или турбинным маслом оно тоже жидкое, можно жидким силиконом, если у кого лишний.
Нулевик это гробить поршневую во многих форумах эта тема обсуждалась, дело сугубо личное. Я заказал на АЛЬФАМОТО масло для пропитки фильтра нам для двоих с двоих сыновей и меня хватит на долгие годы.
Как увеличить свободный ход рычага дискового переднего тормоза? Кто нить знает? Тормоз срабатывает сразу вначале, чуть сильней прижмеш получается чрезмерно. Подъезжал к двум специалистам, сказали, так настроено с завода, поменять, нельзя. Неверюююю.  23_ireful3
Еще часто, когда немного проедешь, начинает спереди что то "ляпать" притормозишь передним, исчезает, потом опять начинается. Такое ощущение, что ударяет тормозной диск по тормозной колодке.
На моём моцыке такой проблемы не было, и нет, как лечится выше пост tsinik доступно описал повторять не буду.
За езду в шлеме или без это дело лично это твоя безопастность, я сам на мопеде или моцике катаю по посёлку без шлема выезжаю на трассу только в шлеме.
В общем я моциком своим доволен хотелось бы для дальняка двигатель 200сс с балансировочным валом по месту катать и 150сс хватает с головой.
На моём моцике двигатель 162 FMJ а какой у тебя?
Фотки можно и в форуме в этом  выложить ветку не захламишь.
На первом попавшемся сайте посмотрел твой моцык.
Змінено: 03.10.2014 р., LEOPARD
До постингу
23.12.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
а какой карбюратор? диаметр дифузора??
Карбюратор на моте - pz 30. Точных характеристик у меня на него нет. В стоке стояли жиклеры : холостой ход -38 ( условных попугаев , обозначающую его пропускную способность), главный - 108. Купил набор из 38-го, 40, 42, поставил в карбюратор 40й. Результатом пока удовлетворен.  Полностью прогреть двиг и проверить его работу не получается. Подвальное помещение, где зимует мот - быстро загазовывается а на верх его вытаскивать проблематично и неахота, там холодно. Весна покажет.....
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
29.01.2015 р. відповів для Dron65
Подошли болты крепления бампера ВАЗ-2108 для крепления двигателя без люфтов.
Ешё собераюсь полностью снять нижнюю часть рамы, приварена была с наклоном двигателя вперёд. Планирую прилично приподнять двигатель, точнее его переднюю часть вместе с кроштейном.
Подскажите, у кого как, карбюратор на штатном стальном впускном патрубке стоит непосредственно под трубой рамы или смещен правее?  Крепить карбюратор как у Альфы на короткий впускной патрубок, между головкой и стартером получитса? Обычно карб стоит с наклоном вперёд при таком креплении.
В моём случае рама сварена так, что карбюратор имеет много места, стоит под трубой рамы и даже тросик не сильно изгибаетса. С виду карб должен был быть правее и выше. Для меня важно чтобы двигатель стоял как можна выше в передней его части. Особенно это влияет на доставание цепью заднего маятника. Если задрать мотор к верху цепь будет натягиватса только при полном вылете колеса.
Змінено: 29.01.2015 р., VetalOK
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
28.02.2015 р. відповів для Dinosaur
Но основная причина прихватов - карбюратор.
У меня два Лида 93-го года, с выключателем и без. С выключателем прихватывало и запорол после длительного пробега по жаре с травящим маслонасосом и неродным поршнем. Сиешная ЦПГ и масло в баке 30гр более 10000 без проблем. Карбюратор с него ставил на Лид без выключателя (маслонасос), два года без проблем, даже когда маслошланг выпал, километра два ещё умудрился проехать без масла, когда сообразил что к чему.
Т.е. карбюратор с прихватного Лида с выключателем два года работал на Лиде без выключателя без намёков на прихват.
До постингу
23.03.2015 р.
Подскажите пожалуйста у нас у большинства стоят карбюраторы pz 27 на 150сс (бул опыт ставил карб pz 30)  но там сначала был затуп а потом перло як шалене, а на второй день перестал заводится. Подскажите может есть какие нибудь другие карбюраторы на наши двигатели? Я слышал другие карбюраторы которые увеличивают мощность и лучше тягу (со скутеров если не ошибаюсь) 01_smile
Всем добра и кубатуры)))
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
30.03.2015 р. відповів для zhecka
прайс старый курс 12 грн долар сейчес 26 грн
307009 Китай Двигатель мопедный в сборе 110куб (Delta) - "механика" $152,00 1 915,20 грн. фото мало
307008 Formula Двигатель мопедный в сборе 110куб (Delta) - "механика" $152,00 1 915,20 грн. фото
307033 TMMP Двигатель мопедный в сборе 110куб (Delta) - "механика" $160,00 2 016,00 грн. фото мало
307017 Mototech Двигатель мопедный в сборе 110куб (Delta) - "механика" + карбюратор, коммутатор, катушка зажигания, реле: поворотов, стартера, напряжения $190,00 2 394,00 грн. фото мало
307018 Китай Двигатель мопедный в сборе 110куб (Active) - "автомат" $150,00 1 890,00 грн. фото есть
307010 TMMP Двигатель мопедный в сборе 110куб (Active) - "автомат" $170,00 2 142,00 грн. фото мало
307021 СЛОН Двигатель мопедный в сборе 110куб (Active) - "автомат" $160,00 2 016,00 грн. фото нет
307034 Китай Двигатель мопедный в сборе 110куб (Active) - "автомат" + карбюратор, коммутатор, катушка зажигания $175,00 2 205,00 грн. фото нет
307016 Mototech Двигатель мопедный в сборе 110куб (Active) - "автомат" + карбюратор, коммутатор, катушка зажигания, реле: поворотов, стартера, напряжения $190,00 2 394,00 грн. фото мало
307037 GXmotor Двигатель мопедный в сборе 125куб (Delta) - "механика" $190,00 2 394,00 грн. фото мало
Citius, Altius, Fortius
Змінено: 30.03.2015 р., baga
До постингу
03.05.2015 р.
Привет всем!
Прочитал на нашем форуме, что для нормальной настройки смеси надо сначала  настроить клапана. Но нигде не могу найти мануала или чтобы связаться с производителем Viper.
Нашел пока только что-то здесь, да и то для Viper « ZS125J» (125 см3):
http://www.ranock.com/shop/detail/1883/
Может кто-то из Вас знает, какие должны быть зазоры в клапанах для Viper V200?  - 0,05 мм - 0,06 мм?
Или можно чуть-больше: 0,06мм - 0,07 мм?
, так-как в жаркие июль-август придется преодолевать перепад высот до 600 м (каскадом: много круто - вверх, немножко- вниз, и снова вверх - вниз, вверх-..., пока не будет разницы от перепада высот от начала до конца маршрута около 600 метров).
Еще имею время для агрессивной настройки клапанов - 1,5 месяца.
А вот обычная настройка клапанов уже теперь нужна.
Теперь ищу щупы.
Так как двигатель сильно греется, а настройка карбюратора внешними жиклерами не дала желаемого результата, то пытаюсь получить приемлемую нормальную или слабо-богатую смесь. Хочу проверить уровень топлива по способу (предварительно заменив свою черную трубку на прозрачную):
http://scooter777.ru/article/311
"Регулировка уровня топлива в карбюраторе скутера
Для корректной работы карбюратора необходимо, чтобы уровень бензина в поплавковой камере был настроен правильно. Если бензина будет слишком много, то карбюратор будет чрезмерно обогащать рабочую смесь, что вызовет повышенный расход топлива и загрязнение цилиндра и выпуска нагаром. Если же бензина мало, то обеднённая смесь приведёт к перегреву двигателя и потере мощности
Чтобы проверить уровень топлива в поплавковой камере, нужно на работающем моторе отвести сливную трубку (она прозрачная) вверх и шлицевой отвёрткой отвернуть сливной винт. Через пару секунд бензин наполнит трубку, и вы увидите его границу. В нормальном случае уровень должен быть примерно там, где и кромка, соединяющая крышку поплавковой камеры с корпусом карбюратора."
Не знаю, подходит ли этот способ и для моего карбюратора PZ30 ?:
У меня такой вопрос: предварительно закрыв топливный краник на баке и сливши с поплавковой камеры топливо, можно ли на карбюраторе PZ30 для регулировки уровня топлива в поплавковой камере не снимать весь карбюратор, а снять только нижнюю часть карбюратора, открутив винтики снизу?
После необходимой процедуры настройки: "подгибания лепестка поплавка, на котором висит запорная игла":
смогу ли я поставить эту нижнюю часть обратно на карбюратор? Ничего не будет мешать в обратной установке?
Змінено: 03.05.2015 р., zemljan
До постингу
04.05.2015 р. відповів для tsinik
много текста - мало толку. по поводу регулировки уровня топлива на работающем двигателе - та еще ересь.
да, все просто: на сливную (защита от перелива) одевается кусочек капельницы, задирается вверх. отвинчивается винтик и смотрим на уровень. кран открыт, мотор заглушен.
Значит уровень топлива в карбюраторе на одном уровне как при работающем, так и у заглушенного двигателя?
А в чем смысл "защиты от перелива"?  - Так ведь же винтик закручен. Хотя бывает, что несколько капель бензина на конце трубочки бывают. Там что сделано так, что невозможно закрутить полостью винтик?
Вы правы, действительно капельница похожего диаметра. А то я уже хотел врезать кусочек из имеющегося строительного водяного уровня, а он большего диаметра.
для этих манипуляций НЕ надо снимать карбюратор. разве что придется играться с уровнем (гнуть поплавок)
кстати, не только саму лапку надо гнуть, что иглу поддерживает. там, куда вставляется оська - есть флажок. им тоже придется манипулировать. он отвечает за низшее положение поплавка
Ну а если придется регулировать уровень топлива, то надо снимать весь карбюратор, или возможно снять самую поплавковую камеру? - а то я пока что не знаю устройства мотокарбюратора, разве только из некоторых картинок из интернета, да и наружного осмотра на мотоцикле. А внутрь пока не лазил. Хотелось бы произвести настройку работы мотора по кратчайшему пути. Воздушный фильтр осмотрел, клапана настроил, теперь на очереди карбюратор.
До постингу
