Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12587554
28.05.2012 р. відповів для Wicker
как потягаетесь, отпишитесь, мне тоже жутко интересно, вроде с карбом старым "валит" нормально  17_wink
Я только за!!! Где когда? 18_goodМой номер0933707431
Змінено: 28.05.2012 р., gaty7777
28.05.2012 р. відповів для gaty7777
ОК, на выходных созвонимся, пришпорим лошадок, и вопросы снимем.  01_smile
Покупал я карб от актива, работал хуже чем альфовский, на активе что на дельте 1в1 система, а родной 72какой был?
Wicker , а у вас этот gazelle ym50-3a на альфу он похож, там и КАРБ такой как на альфах квадратный?
28.05.2012 р. відповів для GangStaR
Нет, карбюратор круглый.
28.05.2012 р.
привіт всім поставив позавчора собі нового мотора 107см3(фото додаються) 03_biggrin і почав потихеньку обкатувать...но моє щастя небуло довгим... 02_sad  12_cray пропала іскра...ну як пропала....то появляється то пропадає...
в мене до вас таке запитання чи нормальний опір в 1.2 Ома для катушки зажиганія?? 06_question
будь-ласка допоможіть.... 20_drinks
28.05.2012 р.
Кстати о демпферах когда-то и у меня они рварись ооочень часто, и даже покупать дорогие надоело, так потом взял и купил самые дешовые на рынке за 10 грн. как поставил года 2 назад так до сих пор стоят и следов износа минимум. 08_lol
28.05.2012 р. відповів для roma_km
Смотри комутатор у меня тож такое было, то есть искра то нет. Поменял комут и все в норм.
ps: Попробуй взять у кого нибудь знакомого комут или катушку, если такие есть, поставь, поменяй и смотри.
28.05.2012 р. відповів для trofim111serg
а ты разбери и посмотри,может там уже конец пришёл а потом ремонт гораздо доиоже будет. И что-то мне слабо верится что есть покупные хорошиие. Все что мне попадались либо крышатся либо убиваються за 1000 км. Слышал что силиконовые получше стоковых (если нет возможности вырезать с нормальной резины). Себе заодно поставил и начал отсчёт 01_smile А то что ты говориш нонсенс какой то чтоб за 10 грн и два года....Может ты ездиш мало или ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ(!!!!!!) АКУРАТНО.Третьего не дано!
28.05.2012 р. відповів для Artem103
Я купував демпфера за 18 грн в оранжевій упаковці, 4000 проїхав, купив силикінові, думав поміняти, розібрав а вони цілі. Перед цим мабуть через 1-2 тис. міняв.
Зря не веришь за резинки, я себе тоже поставил самые дешовые за 12гр., уже седьмую тысячу ходят. А дорогие за 20-25гр. и до тысячи не дохаживали.
Так, тотализатор включаем!!! Ставлю на Wicker!!
28.05.2012 р. відповів для alibay
+, тоже на Wicker  20_drinks
ну не думаю я, что такая разница в карбах, думаю что на равне будут. и с 72сс карбом не проиграет.
аааа...урааа...)все працює...)дякую вам) 20_drinks  42_friends
28.05.2012 р.
Добрый вечер всем!!!Небольшой отчётик о моей мопедке. У меня 3 года как не работает стартер. (разбило магнит и всю серцевину). Вот решил раскошелиться чуть на свою "ласточку". Был приобретён стартер за 180 грн у базарников. Поставил на мопед - аккамулятор отказался крутить (ему уже 4 года-стоковый), проехался к базарникам (2км) думаю попробывать стартером крутануть. Опа есть крутит и моп заводится 56_yahoo . Так пару раз всё нормально. Решил пока не покупать. Мопед простояв под домом минут 20 и ак снова отказался крутить 02_sad Было решено раскошелиться и на новый акк (160 грн гелевый 5 амперный).Вот теперь он так заводиться со стартера с добавлением газа и без добавления 41_dance2
http://www.youtube.com/watch?v=4V6pSKpc78M&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=68iydDVcJLk&feature=g-upl
Ещё в прощло году мне советовали ставить тумблер (размыкатель массы) + читал историю с печальным окончанием одного форумчанина как сгорела его Альфа из-за замыкания проводки. Ну чего то я поставил тогда, а масса не размыкалась. Сейчас решил этим заняться - всё сделал, всё работает 18_good . Также я писал что у меня мопед "СОЖРАЛ" 4,5 бенза на 150 км (около 3л на 100). На выходных решил заправиться. От запраки проехал 105 км и снова по горлышко влезло 2 литра "высококачественого российского" 92 бенза и это при том что я эти 100 км проездил в смешаном режиме (в основном по посёлку и ближайшим лесам). Тоесть регулировка карба о которой я писал ранее помогла. Также я отписывался про колесо, что оно тёрло об подножку и пришлось переваривать последнюю, что не сильно помогло так как колесо чуток тёрло и по бокам. Чуток пришлось подножку уродовать молотко, после рихтовки всё ок.
Ещё на фото то что я сделал по рекомендации DEDа. Надеюсь по фото понятно.
Наездил за один выходной 140 км. Ощущения супер 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo Мотор поёт, ничего не дребежит (и это по нашим дорогам).Вот что значит следить за  техникой 04_blush
Змінено: 29.05.2012 р., Artem103
sgl57 видалений
Да нет на 50сс и на 72сс ставят карбюраторы с меньшим дифузором и жиклёрами.
Не совсем так. Про это уже давно и много сказано было во всех наших кабовских ветках. Лично у меня родной карбюратор стоял Дельта90. При переводе мотора на 107сс даже регулировать не пришлось. Да, по поводу винта качества. Выкручиваю до заводской метки(2 оборота). Лучшего результата не добиться. А вообще-то, это очень индивидуально на каждом движке и каждом карбюраторе.
Сейчас купил новый карбюратор, точно такой же Дельта 90 и по жиклерам один в один и по диффузору. Кстати, есть у меня и альфовский карбюратор. В сравнении с родным динамика получше, но вот максималка на родном несколько больше.
Так что поддерживаю Александра полностью в этом вопросе. И готов бы погоняться с вами, да далековато...
Хотя в прошлом году разгонял свой до 104 км/час на родном карбюраторе.
Да ладно, это так, для проверки мнений. Один заезд стоит десяти страниц "боёв" на форуме.
28.05.2012 р. відповів для sgl57
Я от своих слов никогда не оказывался и отказываться не собираюсь.Дельта лёгкая её можно раскачть и поболее,но удерживать с высокой скоростью сложнее ,а Мустанг тяжолый но высокую скорость держит превосходно.Так что делайте ставки господа.
28.05.2012 р.
подскажите розмер сальников передних амортизаторов,гдет видил вродь 27х37такие?
i vse bude dobre
sgl57 видалений
28.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
поиск для чего?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F0%E0%E7%EC%E5%F0+%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
