Всем доброго времени суток, мучаюсь с такой проблемой, завожу яву катаюсь минут 15-20, потом она глохнет, искра есть, топливо попадает. Проверил на подсосы воздуха - нету. Я подозреваю что это дело в карбюраторе, но 2го у меня нету чтобы проверить, карбюратор почищен. Заранее всем большое спасибо за ответы
Могу предположить, с достаточной долей вероятности,проблема не в карбюраторе.А в китайском статоре генератора.
Что до поплавка-если бы он не держал,то был бы постоянный перелив,и топливо текло бы из карбюратора.Лечится довольно легко-притиркой конуса на игле пастой ГОИ к седлу иглы в крышке поплавковой камеры. Ну и проверить-герметичен ли поплавок.
Всем здраствуйте) вчера подогнали карбюратор вроде от такта
Нужна заслонка с иглой где можно купить?
Дайте пожалуйста совет. Мопед на горячую заводиться только с газом. Свеча черного бархатного цвета. Похоже на перелив, но Уровень в поплавковой выставлен, но поплавок стоит китай, из карбюратора капало чуток. Под иголкой чистота. Думаю если сделать уровень меньше и все равно будут подобные проблемы, то бензонасос перекачивает, он тоже китай... Жиклер холостого хода китай. Или же поиграться с иглой заслонки?
Кстати от куда вытекает при переливе, если патрубок на фильтре затянут, а крышка карба со стороны колеса мокрая
Змінено: 23.06.2022 р., Vadim1
Ку парни, подскажите что делать, скутер плохо заводится, не держит холостой, едет метров 100, начинаются провалы и перестает отвечать на ручку газа, потом глохнет, что это может быть? Карбюратор, возможно?
P.s. Honda Dio 27
Змінено: 24.06.2022 р., UwU
Перелив карбюратора. Смотри уровень в поплавковой камере. Жиклёры оригинал или Китай? Фильтр пропитан? Патрубок фильтра стоит правильно? Смотри чтоб жиклёры были на забиты
Змінено: 24.06.2022 р., Vadim1
Расход бензина минимальный только на стоковом двигателе? Если вернуть Японскую цпг и карбюратор с 27 дио, думаю расход уменьшиться. Помню как купил с Одессы мопед не подготовленный, все родное стояло. Неделю не мог бак выкатать. А щас, за одну поездку на 10 км одно деление с датчика на приборке падает, и не важно быстро едешь или медленно. 6-7 таких поездочек и бака нет! Это на 62сс и карб дио34. Допустим, если поставить стоковую трансмиссию, то расход снизиться?
Змінено: 25.06.2022 р., Vadim1
Есть еще кто живой в данной теме? Давеча, 31 мая, и я купил, один из последних экземпляров. Есть несколько вопросов, хотелось бы обсудить:
1) Смущает звук работы двигателя! Потому что мой с самого начала
эксплуатации работает странновато - на оборотах в районе 4500-5000
слышно цоканье. То ли клапана, то ли палец - не знаю. На оборотах выше и
ниже его нет. Наиболее отчётливо слышно на 4, 5 и 6 передаче. Нагрузка
на мот и уклон дороги при этом роли не играют. Бензин тоже. Езжу на 95
Авиас, в основном. Но и на WOG мустанге то же было. В карбюратор не
лазил, регулировал только холостой ход. А как у Вас работает движок, не
цокает ли?
2) Когда забрали мот, с пробегом 22 км, сразу заменили родное
масло на запорожское Yuko 10W-40 из Эпицентра, брал канистру 4 л.
Родного слилось около 1.2 л, сетчатый фильтр без мусора. Столько же и
залили. Через 300 км ещё раз заменил, масло было чистое, сетка ок. Тоже
залил 1.2 л примерно. На 600 км ещё одна замена - слил чистое, залил 1.3
л. После обкатки, на 1100 км примерно, снова замена. В этот раз решил
лить южнокорейское ZIC M5 4T 10W-40, специальное для мотоциклов. И тут
поджидал сюрприз! Запорожского слилось 950 мл примерно. Это при том, что
мы максимально тщательно сливали, и мот наклоняли/качали как никогда
раньше! И слитое масло было чёрное!! Но сетка чистая. Что за дела, и
куда делось 350 мл - так и не понял. Оно точно нигде не подтекало, мот
эксплуатировался так же бережно, как и раньше, с той же нагрузкой, на
том же бензине, и при той же температуре воздуха, да и дыма из выхлопной
не наблюдалось. Даже не знаю что и думать.. Залил 1350 мл корейца, ещё
650 г осталось в запасе. Буду следить за уровнем и состоянием теперь
более тщательно, чем планировал. После смены масла проехал 250 км
Днепр-Харьков -уровень не упал. Что посоветуете??
4) Примерно через 500 км пробега появилась досадная проблема: стала
иногда заедать стрелка тахометра. То в ноль не сбрасывается, то на месте
застревает, то дёргается рывками, показывает что попало... Как ее можно
полечить? Ильич посоветовал замену приборной панели, но отдавать ему 50
уе за эту запчасть я не готов. В принципе, эта хрень нерегулярно
происходит, но подбешивает! Я понимаю что мот 2014 года выпуска, и за
время хранения на складе что-то где-то могло "притомиться"..
Понимаю что подозрительно много вопросов к новому моту, но вот так! При
том что в мотоциклах я не новичок - 20 лет на Восходе откатал. Ездить
умею, и с ремонтом\настройкой знаком. Джиалинг покупал с братом, опытным
и дотошным лифановодом. Вместе сразу отрегулировали сцепление, газ,
обороты холостого, проверили весь крепеж, смазали цепь, еще по мелочам..
Прикатали по месту покупки немного. Вопросов не было. Первую 1000 км
накружил относительно быстро, за счет пары длинных поездок по 350 км,
Днепр-Лозовая-Днепр. Остальное по местному. Сейчас пробег около 1400 км
P.S. Есть еще вопрос по багажной системе и дугам: кто делал, и где?
Замість зливної пробки закрутити штуцер.
Добра порада, якщо э штуцер)
Я пішов двома іншими шляхами:
1) Паралельність риски на поплавку краю корпусу карбюратора
2) Наливав потроху бензин у піддон та перевіряв чи закрила голка отвір тиском повітря
Обидва методи також побачив на відеороликах.
Змінено: 21.07.2022 р., tsinik
Вчора побачив
Йоппппнуті? Я на днях взяв пластикову 10л з заливною гофрою за 230...
+20 за фільтр до карбюратора...
Змінено: 17.07.2022 р., Direktor
З'явилася можливість і вибрався в цьому році в першу невелику подорож. Загальна протяжність маршруту склала 365 км. Якраз і протестував зірку на 17 зубів.
Вихідні дані наступні:
- ведуча зірка -17 зубів;
- ланцюг сальниковий DID VX;
- жиклери карбюратора - ГПЖ 110, ХХ рідний, але трохи розколупаний;
- навантаження на мот - я, нажопниця та багаж загальною масою десь 160 кг;
- бензин - 50/50 95-й від WOG (звичайний) та 95-й з Укрнафти (придбаний ще в березні) плюс присадка Mannol для повнішого згоряння палива.
Висновки і враження.
Ведуча зірка на 17 зубів.
Непогано, але з недоліками. Більша крейсерська при менших обертах. 70-80 км/год по GPS. Майже завжди по трасі. Мот грівся менше ніж із зіркою на 16 зубів. В картері 95 градусів, короткочасно до 97. На циліндрі точно не скажу, оскільки почав глючити термометр (за 20 секунд температура могла змінитися із 150 до 300 градусів). Із мінусів те, що вже не вискочиш на 5-тій під гірку (хіба що один) - банально не вистачає потужності. Особливо недолік 17-ї зірки відчувся на коротенькій ділянці серпантину з крутими поворотами. Іще мінуси проявилися в міському трафіку з майже нульовою швидкістю. Склалося враження, ніби з новою зіркою трохи більша вібрація двигуна, але тут можуть спрацьовувати різні фактори.
Витрата палива.
3л/100км. 98% траса, завантаженість 160 кг. На 16-й зірці було аналогічно.
По жиклеру ХХ.
Рідний 38-й. Я його трохи розколупав. В мене є з аліка набір міні свердл та ''колупалок'' для 3Д-принтера. 0,3мм проходить зі свистом, а 0,4 не пролазить. От я до 0,4 і розколупав. Став кращий запуск на холодну. Майже зник той ефект, коли на непрогрітому двигуні повільно даєш газу і при преході від холостих до вищих обертів мот, ніби, підгухає трохи. Цього можна досягти і підняттям голки, але мені такий варіант не сподобався. Таке враження, ніби в діапазоні до 4000 обертів двигун працює на перезбагаченій суміші.
Всем привет, Слава Украине. Помогите решить проблему с альфой мустанг 120 кубов. Вчера заглохла в дороге на нейтралке и больше не заводится. Свеча сухая, искра есть, бензин до карбюратора идёт. Карбюратор сегодня чистил, продувал жиклёры, не помогло. Похоже, как бензин не поступает в цилиндр. Так вот, может это быть виноваты клапана?
Проблеми з клапанами дуже часто бувають причиною поганого запуску двигуна. Інколи трапляється попадання чого небудь під клапан (шматок нагару , уламок карбюратора чи деталі кріплення повітряної заслонки) або це початок підгорання клапана.
Змінено: 30.08.2022 р., Petro
