+19 °С
Переглядів: 6003796
23.06.2022 р.
Цены хорошие еще и округлил на минус, продавец порядочный (порекомендовали) с качественными фотками выбранного товара в личку + бесплатная доставка
Причём в данном случае,все нужное!18_good
23.06.2022 р. відповів для Юра-Ездок
Мне MIRON Серёжа в качестве бонуса за заказ прислал всякой всячины, я сфоткаю, может тебе шо надо будет.
23.06.2022 р.
Возьми привычку, за добрые дела не брать.... благодарочти.
Змінено: 23.06.2022 р., Юра-Ездок
23.06.2022 р.
не брать..
Обратно высылать?03_biggrin Меня и так тут дураком все выставляют.
Змінено: 23.06.2022 р., Veps
23.06.2022 р.
Обратно высылать?
Я в таких случаях, обязательно пилюлю выписываю и нагоняй.03_biggrin
Мне пригодились втулки в суппорт, старые уже стучали. Так что хорошо что не выслал 03_biggrin
23.06.2022 р.
Подскажите, такой аккум подойдёт на 27-го фита?
Может не корректно поставил вопрос. Можно ли брать такой аккум (кислотный)на 27-ю? Был ли у кого опыт эксплуатации? Или посоветуйте что взять.
Змінено: 25.06.2022 р., kyrsik
23.06.2022 р.
Дайте пожалуйста совет. Мопед на горячую заводиться только с газом. Свеча черного бархатного цвета. Похоже на перелив, но Уровень в поплавковой выставлен, но поплавок стоит китай, из карбюратора капало чуток. Под иголкой чистота. Думаю если сделать уровень меньше и все равно будут подобные проблемы, то бензонасос перекачивает, он тоже китай... Жиклер холостого хода китай. Или же поиграться с иглой заслонки?
Кстати от куда вытекает при переливе, если патрубок на фильтре затянут, а крышка карба со стороны колеса мокрая
Змінено: 23.06.2022 р., Vadim1
23.06.2022 р.
сам догадался уже что делать дальше?
23.06.2022 р. відповів для Andy_e
Сделаю сначала уровень поплавка ниже. Изначально он и был ниже. Потом уже буду смотреть
24.06.2022 р.
Ку парни, подскажите что делать, скутер плохо заводится, не держит холостой, едет метров 100, начинаются провалы и перестает отвечать на ручку газа, потом глохнет, что это может быть? Карбюратор, возможно?
P.s. Honda Dio 27
Змінено: 24.06.2022 р., UwU
24.06.2022 р. відповів для UwU
Перелив карбюратора. Смотри уровень в поплавковой камере. Жиклёры оригинал или Китай? Фильтр пропитан? Патрубок фильтра стоит правильно? Смотри чтоб жиклёры были на забиты
Змінено: 24.06.2022 р., Vadim1
24.06.2022 р.
Для тех, кто стоит перед выбором: какой тросик заднего тормоза взять, новый китайский или б.у. оригинальный.
Вот несколько цифр и сравнений....
Толщина пластиковой оболочки, без кожуха защиты, у китайца - 6,8 мм. У оригинального - 7,8 мм.
Длина. Китайский на 10 мм длинее.
Гофра защитная возле колеса, диаметр - китаёз 8,2 мм. У японца 88.
Сам трос металлический, по толщине одинаковый - 2,5 мм.
Впечатление от сравнивания: у китайского всё хлипкое. Защитный пластиковый кожух тоньше, гофра резиновая тоньше и ,,хлипкая,, Явно долго не прослужит.
Трос по диаметру одинаковый но гибче. 99% будет тянутся.
Вердикт - лучше взять б.у. с разборки.
Змінено: 24.06.2022 р., Юра-Ездок
24.06.2022 р. відповів для Юра-Ездок
Трос тормоза то понятно что лучше с разборки, себе брал как то 3 штуки сразу. А вот бы узнать за трос спидометра
24.06.2022 р. відповів для Vadim1
Китайские тросики спидометра служат нормально.
НО, важно чтоб длина соответствовала оригиналу, без натяжки и лишних перегибов.
Смазанный и кожух был целый, чтоб пыль и грязь не попадали во внутрь.
Свой раз в году снимаю, промываю бензином и смазываю литолом. Др.простым маслом мажут жилу...
И так же по ходу улитку, полностью разбираю мою и обновляю смазку.
25.06.2022 р.
Расход бензина минимальный только на стоковом двигателе? Если вернуть Японскую цпг и карбюратор с 27 дио, думаю расход уменьшиться. Помню как купил с Одессы мопед не подготовленный, все родное стояло. Неделю не мог бак выкатать. А щас, за одну поездку на 10 км одно деление с датчика на приборке падает, и не важно быстро едешь или медленно. 6-7 таких поездочек и бака нет! Это на 62сс и карб дио34. Допустим, если поставить стоковую трансмиссию, то расход снизиться?06_question
Змінено: 25.06.2022 р., Vadim1
25.06.2022 р.
Дубль 2
В предыдущем посте может не корректно поставил вопрос. Можно ли брать такой аккум (кислотный)на 27-ю? Был ли у кого опыт эксплуатации? Или посоветуйте что взять.
25.06.2022 р. відповів для kyrsik
На дио фит лучше возьмите гелевый акум, вот такой
https://gazzmoto.com.ua/akkumulyator_outdo_2.3a_115x49x86mm_dio_3435giorno_af24_i_dr./
Обязательно спрашивать дату выпуска перед покупкой, чтоб акум был свежий
27.06.2022 р.
Всем привет) Такая беда у меня с honda dio 27, умерла моя 65ка. Сейчас достался цилиндр, сказали что оригин, не подскажете так ли это. И еще , хочу расточить под поршень vland, как правильно измерить диаметр цилиндра и подобрать поршень? Штангель показывает 39мм
27.06.2022 р. відповів для vanku_23
Оригинал. Цилиндр измеряет токарь и скажет какой нужен поршень
