Такі да, самому цікаво, таких привидів буває велика уйма і за часту копаєш або біля помилки або взагалі не на тому місці. От я, скільки не мучився, поки не почистив вихлопну, проблеми з мотором не минули.
А в вас
Хоча я думав над вашою проблемой -
напевно корпус пелюсткового,
можливо багато мастила в картері їз-за чого підіймає тиск,
збійне запалення,
проблема с
карбюратором,
забитий випуск з циліндра
Змінено: 16.09.2022 р., inhaus84
Доброго дня. Ця проблема мене трохи не довела до сказу! Я не можу зараз точно сказати в чому вона була, але ось що довелося зробити.
По-перше. При першій заміні клапана з'ясувалось що він посаджений на одну прокладку (паранітову) з герметиком (між колектором і самим клапаном) . Між клапаном і корпусом двигуна - просто на герметик. По мануалу дві прокладки. Між клапаном і колектором і між клапаном і корпусом двигуна. Які прокладки там не вказано. Поставив з 0,6 параніту просто без герметику. Ось мабуть перша помилка. Потім ще раз розібравши поставив все на параніт + герметик (хача так не рекомендують робити) VICTOR REINZ. Хто ним користувався знає, що там є один нюанс. Він самовулканізується зі швидкістю 0,1 мм/год. Тому Спочатку 15 хвилин треба почекати (після нанесення без фанатизму), а потім наживити процентів на 70. Годин через 10 вже зажати на повну. Я так зробив.
По-друге, замінив два гумових кільця , одна на карбюраторі друге на ромбовидній вставці (хоча стан старих був ще як на мене задовільний). Як з'ясувалось їх не так легко знайти. То занадто вузьке, то товсте. Накупив штук 20, до карбюратора підібрав, а от до ромбовидної вставки ні, прийшлось купувати разом зі вставкою до Dio 18.
По-третє замінив маслонасос на новий (зараз думаю що не варто було).
По-четверте, поміняв всі шланги і манжети між бензобаком і другим фільтром. І тут з'ясувалось, що шланг у формі S (перший від бензобаку) має доволі велику тріщину і поки ти його не зігнеш у протилежному напрямку - її не видно.
Висновок з цього всього. Причина - підсмоктування повітря. Скоріше всього на пошкодженому шлангові та в районі пелюсткового клапану. Тепер заводиться з півтику!
P.S. Вибачаюсь за довгий опус. Є ще питання. Як прибрати електричні наводки від насвічника? Роблю світло на скутері, не можу заміряти напругу на клемах акумулятора. Тільки підносиш (не торкаючись) щупи до клем мультиметр починає показувати що попав.
Я про те шо велика ймовірність шо тебе заправили не бензином а газоконденсатом по документах він іде як "бензин стабільний", а він в свою чергу дуже охолоджується при випаровуванні в карбюраторі, я колись так зняв повітряний фільтр а там в середині карбюратора все льодом та снігом забито і це при плюсовій температурі на дворі.
Змінено: 04.10.2022 р., SAYMON_245
Доброго дня, підкажіть, що може бути, після прогріву сідаю на скутер їду метрів 700 він глохне, невистачае бензину, і не качає його але якщо скинути шланг с подачи на бензонасос і поставити назад то починає, створюеться вакум чи що? В карбюраторі продувається сопун п що далі дивитись не пойму бо в бензобакі нема наче сопуна
Всім доброго вечора .
Хтось міняв у карбюраторі вінт якості з прокладкою і всі інші жиклери , запорну голку , колодязі для неї ?
Може є готові ремкомплекти і хтось знає де купити ? Чи все в Ямасі поштучно замовляти ?
По каталогу там стільки запчастин що можна щось забути , а потім дозамовляти і знову чекати .
Не знаю, но первая мысль: термостаты могут быть зимние (не отключающие прогрев
карбюратора) и летние. Можно проверить эту гипотезу на практике, имея оба термостата. Благо, зима близко.
Змінено: 03.11.2022 р., Lovelead
Возможно. Поэкспериментирую. теперь вспомнил, летом у меня несколько раз закипал карбюратор. Из шлангочки вентиляции поплавковой камеры перло бензиновую пену. я тогда согрешил на плохой бензин на базе какой-то низкокипящей химии. Может дело было и не в бензине.
А с другой стороны, бензин закипает по-моему при 50 градусах. Т.е. может быть и есть логика в том, что когда температура двигателя уже за 70 градусов, прогрев карбюратора уже не нужен, он будет кипятить бензин. Тем более карб стоит сразу за радиатором по ходу движения, т.е. он уже будет греться воздухом от радиатора.
В общем, поэкспериментирую.
Спасибо за идею!
Доброго времени. У меня Скайлайнер (читай та же Маджести) 2002 года с подогревом карба, а с 2003 (или 2004) уже перешли на инжектор. Так у меня модель последнего поколения с карбом вообще. Могу предположить, что это карбюратор с китайского клона YP-250. На сколько я знаю там нет подогрева и датчика положения дроссельной заслонки, это основные отличия оригинала от клона.
Впаян в пластик, как вариант разрезать по периметру,но однозначно герметично не склеить. Пока выход только промыть очистителем карбюратора и выдуть, но на долго не хватает. Вот и думаю может от какой-то другой модели разборной,как то видел в нэте.
И есть ещё один момент- заметил что при открытии бака такое впечатление что образуется вакуум.
Вопрос- есть ли фильтр бака и где находится, пока не могу найти, может кто подскажет?
Выдувал этот фильтр уже три раза, да не просто компрессором, последний раз с очистителем карбюратора и прикупил недорогую ультразвуковую ванну, проехал около 100, пока норм, а вот предыдущие два раза хватало на один бак, посмотрю как дальше будет
Если бы прокладки не держали, было бы масло снаружи, как я уже писал. И если уж меняешь прокладки, то и сам ЛК осматриваешь, протягиваешь. Нетрудно заметить его неисправность. Но думаю, это не он. На холостых должно поплёвывать бензином в эйрбокс, поэтому патрубок внутри него и загнут вверх, чтобы возвращать смесь в карбюратор. Проверить уровень, возможен перелив. И остальные прокладки двигателя осмотреть. По признакам дело в бедной смеси из-за подсоса.
Приятно видеть нового участника нашего форума, с началом войны активность сильно упала! Ровных дорог и мирного неба ! Обогатитель я выводил себе на руль ( в теме Баджаж Боксер есть фото) но у ёбрика мембранный карбюратор там вроде игла автоматического обогатителя есть?
Змінено: 24.02.2023 р., DimYY
К сожалению, техник из меня ещё тот....Буду изучать устройство
карбюратора
Всё относительно...
Змінено: 24.02.2023 р., МотоДед
Я сбе планировал поставить такой датчик, но чтобы включал дополнительную лампочку в приборке, иногда забываю её убрать!
Думал что уже эти ямахи не делают с карбюратором, время уже инжекторной техники.
Змінено: 28.02.2023 р., DimYY
а может быть так что трос сцепления зажало и диски разжались? или что там в сцеплении? и при кике не прокручивался коленвал?
А почему нет ? Только причем тогда
карбюратор ? Если нет связи кика и коленвала то ни чего и не заведется , стартер в помощь , у стартера связь напрямую с коленвалом
Привет всем, подскажите пожалуйста какие карбюраторы с других мопедов подойдут к дио 35zx?
