+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
24.11.2021 р. відповів для tsinik
да он там уже почти всю начинку поменял, даже поршневую, симптомы похожи на то что вакуум в баке создаётся и бенз плохо течёт, но он пишет :
    Вобщем и бензин залил 95 и импровезированный бак сделал,толку нету! Щас получу зарплату, на почте лежит посылка с новым комутатором,какой то типо тюнинговый! ( понятное дело что лобуда!) Но попробовать надо! Даже если допустить то что мне продали новый карбюратор который идёт от 50сс до 80сс.Бракованный и не хочет работать, то наверное есть смысл купить для 110 кубового скутера? Или для альфы? Просто если адьфовский ставить,надо переходник где то купить,а мне его не найти к сожалению
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
24.11.2021 р. відповів для DimYY
на 139 моторах и 157 , не зависимо от кубатуры , коммутаторы одинаковые - все - совсем , разница в ФУОЗ
Змінено: 24.11.2021 р., 6barakuda
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
25.11.2021 р. відповів для Ivan123
Может плохо поступает топливо з бака, надо посмотреть краник, или подсасывает воздух возле патрубка, а также продуть карбюратор.
До постингу
25.11.2021 р. відповів для Ozi_58
Одним покачиванием тут не обойдешься - смесь обогащать надо на холостом ходу. Решающим фактором является не длина жиклера, а его пропускная способность.
Я решил подойти к проблемме с иной стороны, делаю карбюратору "лето", буду греть нихромом на холоде. На днях поставлю включатели, начну тестировать. Предварительно скажу, если нагреть карбюратор, то при нулевых температурах двигатель запускается и работает как летом.
До постингу
25.11.2021 р.
Если есть желание, то почему бы и не подогреть...
Только хочу уточнить - окружающий воздух в районе мота тоже подогревать будете до летних значений? (в Индии наверное в среднем под 40 град?)
Или в гараже только - чтоб погазовать?
До постингу
Из гаража мот я иногда выкатываю03_biggrin
Главная цель избежать обледенения в жиклерах и каналах. Подогрев в 20-30Вт с этим прекрасно справляется. На некоторые карбюраторы большекубатурников установлен уже штатно, обычно рядом с жиклером хх вкручен нагревательный элемент. Для полного эффекта можно конечно заморочится и тёплый воздух брать с обдува цилиндра, сделать кожух вокруг, провести воздуховод... но это уже совсем для экстремальных температур. Проще тогда снегоход использовать наверное))
До постингу
29.11.2021 р. відповів для Ivan123
при около нулевых температурах боксер заводится очень плохо( климатическое исполнение карбюратора не подходит ), но я заметил что если поставить мотик ровно то тогда заводится нормально, так же следует отключить свет так как стартеру тяжело крутить холодный двигатель а тут ещё и лампу светить надо !
Змінено: 29.11.2021 р., DimYY
До постингу
Тема: Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
12.12.2021 р. відповів для Bisimba
Из моего небольшого опыта: зависит от веса хозяина: при покупке стояли 6.7 гр., полавно разгонялся и еле полз... При весе 130 кг поставил 4.5 гр., отрегулировал карбюратор... не узнаю "жирика".
До постингу
Тема: Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
15.12.2021 р.
Только что с гаража.
Специально снимал видео, были смешные моменты, но понял что толку его выкладывать нет(пока что).
Залил масло в коробку литр.
Взял 1 литр бензина, добавил 40 мг масла(мерял шприцом). Все перемешал и залил в бак.
Свечку закрутил, перед этим проверил - искра есть.
Открыл краник в резерв, полностью открыл топливный корректор. Нажал на утопитель карбюратора, бенз потек. Чуть погодя потек снизу.
Подрыгал ножкой, потом подрыгал с зажатым декомпрессором. Потом еще раз подрыгал.
Включил зажигание. Ну момент истины!
Снял кроссовки, одел ботинки, готовлюсь к внезапной отдаче.
А нифига. Долго дрыгал - хоть бы шо!
Выкрутил свечу, вроде мокрая. Снова дрыгаю - бестолку.
Все - на сегодня кончил! Хреновый из меня любовник, надо практиковаться больше.
Пока что подозрение на неправильно выставленное зажигание.
Хоть я и ставил его по штангелю. Завтра буду смотреть.
Змінено: 15.12.2021 р., fipati100
До постингу
16.12.2021 р.
Не удержался, снова пошел в гараж, снял бак, крышку зажигания, сделал замер штангелем - все как и должно быть.
Такой вопрос - сколько секунд нужно греть свечу над газовой плитой? И вообще как обезопасить этот процесс, чтоб не жахнул дом?08_lol
Может карбюратор кипятком облить? Видел подобный коммент на ютубе
Змінено: 16.12.2021 р., fipati100
До постингу
16.12.2021 р.
Почему никто не пишет, что продувать залитый цилиндр нужно с открытым декомпрессором и полностью открытым дросселем (полностью накрученной газулькой). Ну и самый надёжный способ завести - всё-таки хорошо прогреть цилиндр и патрубок карбюратора. Если нет строительного фена  - жена чем-то же сушит волосы?
И да, одной свечой тут не обойдешься. Если она полудохлая, то достаточно один раз ее залить, особенно в холодную погоду, никакие продувки тут не помогут. Может помочь просушить тот же фен.
Змінено: 16.12.2021 р., WhiteSE
До постингу
16.12.2021 р.
Греешь в плоскогубцах и время от времени капаешь водичкой, КАПАЕШЬ, не льёшь, иначе может треснуть. Как зашипело, то ещё совсем чуток и бегом к дрыцику, перчаткой закрутил, ключом чуть поджал, затягивать сильно не обязательно, и сразу заводишь.
Я наоборот думал что в поддоне должно быть топливо
08_lol  Вокруг ещё полей...
Оно должно быть в карбюраторе а не в поддоне, со временем научишься ловить момент нажатия утопителя поплавка так, что бы не текло, а совсем чуть капнуло. Я обычно считал, краник открыл, нажал и считаю. При чём нужно учитывать то, как ты до этого приехал. У меня например утром 11-12 секунд, а если просто постоял после поездки, то и 9 сек..  Но то была не планета, но тоже совкодрын.   А вообще, по пробуй с толкача, горка, + напарник, разгон, сцепление, 2 передача, сам верхом ближе к заднему сидению, как движок чуть раскрутится врубаем первую, и молимся... Но процесс не безопасный, чистая дорога, без пешеходов и припаркованных бентлей, бо если понесеть, буде вэсело...
До постингу
18.12.2021 р.
Мужики, всех приветствую!
Почитал советы с трех форумов, пошел в гараж и начал действовать.
Пишу сразу - со свечкой никаких манипуляций не делал, протер и поставил как есть. Так как один мужик мне написал, что греть свечу нужно именно в минусовую температуру, а на улице сейчас дождь, мороза нет. И еще нужно свечу греть, если она пробивает по конусу или шьет с центр. электрода на резьбовую часть (а то и не искрит совсем), у меня же вроде искрит там где положено.
1)Итак. Снял защитные щитки. Вначале закрыл кран на баке. Выкрутил свечу, выкрутил на полную газ, подергал кик 20 раз.
Потом вкрутил свечу, зажал декомпрессор, выкрутил на полную газ, подергал кик 20 раз.
Так, есть готовность к запуску. Открываю кран, держу утопитель 12 секунд, обогатитель не трогаю, ручку газа на четверть, даю искру, дергаю кик 20 раз - без изменений.
2)Миша, давай по новой. Закрыл кран, зажал декомпрессор, подергал кик 20 раз.
Прислушался к совету своего друга - выкрутил свечку, залил 40 мл моторного масла в свечное отверстие, чтобы увеличить степень сжатия в цилиндре. Протер свечу, вкрутил обратно. Готов к запуску.
Открываю кран, держу утопитель 12 секунд, обогатитель открыл на половинку, ручку газа....слегка верчу туды сюды, даю искру, дергаю кик 20 раз - к сожалению, без изменений.
3)Вспомнил еще один совет - снял воздушный фильтр, закрыл рукой отверстие, воздух должен втягивать руку. Дергаю кик - воздух есть, но руку не втягивает.
И еще момент, после того как я открыл кран, посчитал 12 секунд и начал заводить - топливо все равно продолжает маленькой струей течь с карбюратора.
Мне кажется что то не так с карбюратором.
Декомпрессор вроде работает нормально, чихает как положено. Если декомпрессор не трогать, ножка кика нажимается ощутимо тяжелей!
У меня все. Жду ваши мысли!
Змінено: 18.12.2021 р., fipati100
До постингу
18.12.2021 р.
Игла не держит- завышен уровень бензина в поплавковой камере(перелив), соответственно неправильная смесь. Нужно решать проблему карба.
До постингу
18.12.2021 р.
Разбирай карбюратор. Возможно, там мусор попал под иглу.К уровню  пока  не нужно  лезть-во избежание.
До постингу
18.12.2021 р.
40 мл масла 05_shok06_question там масла до кхмм Подеревъяньского.. Втягивать руку будет притёртый дв, с притёртой ЦПГ, а у тебя свеже собранный дв, да ещё и не понятно с подсосами воздуха или без. Продолжай старания, и не ставь пока кожухи на карбюратор, поезди без них, что бы ты всегда видел состояние карба.
До постингу
18.12.2021 р. відповів для ZASEKAN
У меня не свежесобранный. Единственное что я делал с двигателем - это разбирал и чистил карбюратор, регулировал сцепление и менял масло, также почистил головку поршня и головку головки03_biggrin, тю блин, головку цилиндра.
Так что как там поживает двигатель - ХочуЗнать!
До постингу
18.12.2021 р.
Ну хоть какие-то признаки жизни подает?  Перекрой бензокран, вычмыхай все, что есть в цилиндре и карбюраторе, капни кубик чистого  бензина прям в цилиндр, вкрути РАБОЧУЮ свечу и пробуй. При условии исправного зажигания двигатель должен ухватить и хотя-бы пару тактов проработать. Если нет, копай зажигание.
Кстати, проверь отверткой (или что ты там вставлял в цилиндр, когда выставлял зажигание), где находится поршень по отношению к ВМТ в момент срабатывания искры
До постингу
18.12.2021 р.
Вернулся с гаража.
Еще раз проверил зажигание, снял декомпрессор, вместо него поставил свечу, также установил новую свечу.
Слил старый бензин, залил новый 1 литр и 25 мг масла.
Шланг пришлось поставить обычный резиновый. Пластмассовый задубел, это просто хлам, можно выкидать.
Приступил к запуску. открыл кран в положение резерв, пару сек подержал утопитель, потек бенз.
2-3 раза качнул киком, обогатитель не трогаю. Включил искру, нажал пару раз на кик - что то было!!
Снова пробую - без изменений, но что то пытается, стараюсь посильнее нажимать на кик.
Решил немного подгазовывать - и вдруг я услышал рев! Умирающий - но рев!
Вот это вибрация - сердце в пятки ушло! Но я себя пересилил, продолжал подгазовывать.
Наконец я бросил газ и мотоцикл заглох - в гараже было прилично дыма, подножка провалилась в асфальтовый пол. Да и мне надо было прийти в себя.
Спустя некоторое время я снова его завел - все также. Сам обороты не держит, там где соединение выхлопной и колена конкретно шурует дым, ну и карбюратор продолжает безжалостно течь. На сегодня все - не вижу смысла мучать движок.
До постингу
18.12.2021 р.
Судя по видео, карб переливает безбожно. Если запорный клапан не держит, это видно  когда бензокран открыт - бензин капает с карбюратора. Может поплавок дырявый, он тогда будет заполняться бензином и не будет держать уровень в поплавковой камере и запорный клапан будет всегда открыт.
 Поищи ремкомплект на свой карб или купи б/у пекар с круглой заслонкой-они намного надежнее совковых к62
До постингу
