Вітер: 0 м./с., Зах
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
13.07.2014 р.
здраствуйте просветите меня по поводу Вала на хонду дио 34-35, говорят есть валы под которые нужно подкладывать шайбу, я вот хочу купить мото-теч вал он норм? или лучше покупать на розборке родной японский?
по поводу бензо насоса на розборке брать или китайский? на 34 дио,
и по поводу Электро клапан карбюратора говорят китайских хватает на месец!
спасиба зарание!!!!!!
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
Змінено: 13.07.2014 р., otto2012
До постингу
sanekyoo
13.07.2014 р. відповів для otto2012
вот такой коленвал
http://www.moto.com.ua/shop/id-1288/
бензонасос китайский.
электроклапан японский.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
14.07.2014 р. відповів для nikopol
Клапана в любом случае нужно проверить, но я думаю что это карбюратор, я бы и его промыл и внимательно просмотрел все диафрагмы, может верхняя, где игла повреждена, да и на ускоритель хорошо бы посмотрел.
До постингу
15.07.2014 р.
Всем доброй ночи ! Обнаружил у себя на проставке эбонитовой между карбюратором и коллектором  , трещину сквозную. Уже не раз ее промазывал супер клеем и эпоксидкой но не как толку не добьюсь чтоб держалась. При установке и зажатии ощутимого зазора нет ,  но все равно как-то неспокойно на душе ,а может подсос есть.Что-то похожее и новое видел, от китайцев в новых з.ч. ,подойдет ли вопрос(небыло с собой ее сравнить).А может есть чем более надежным склеить ,что посоветуете господа лидоводы, выручайте  04_blush
До постингу
15.07.2014 р. відповів для sanekyoo
даже у 4-х тактников хорошо сделать выпуск, это убрать любые прямые углы.
Воюешь с прямотоком  03_biggrin Хотя конечно 2т и 4т глушители разные.
AN250-K2
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый, четырехклапанный.
Тип охлаждения: жидкостное
http://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/o_nastroennom_vypuske/
Саня, спасибо за ссылку. Настроенный выхлоп точно не получится  02_sad
Для того чтобы возвратить ударную волну к выпускному клапану того же цилиндра, предположим, на скорости вращения 6000 об/мин, надо расположить отражатель на расстоянии примерно 3,3 метра
Всем доброй ночи ! Обнаружил у себя на проставке эбонитовой между карбюратором и коллектором  , трещину сквозную. Что посоветуете господа лидоводы, выручайте  04_blush
Посоветую выпилить такую же из текстолита (а лучше из стеклотекстолита). При отсутствии возможность проточить канавку под резиновое колечко его можно заменить прокладкой из тонкого паронита (на крайняк и картон пойдёт). Китайскую проставку не покупай!
Змінено: 15.07.2014 р., denis_1992
До постингу
15.07.2014 р. відповів для TATARIN
китай не ставь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1304254/#1304254
До постингу
15.07.2014 р. відповів для Vervet
китай не ставь.
 Я просто( охр.....нел) чуть со стула не упал  05_shok ...  неужели китайцы обнаглели до того ,что сделали ее из обычного пластика.    Она как я понял -термоизоляционная прокладка, защищает карбюратор от перегрева ?
Змінено: 15.07.2014 р., TATARIN
До постингу
Скорей для снижения вибраций, там довольно большое плечо по впускному коллектору получается, возможно что от вибрации и ломается прокладка, или от не правильного затяга с перекосом, а от температуры вряд ли, длинный коллектор ну и лепестковый держит.
До постингу
китай не ставь.
Странно,я когда то на свой поставил китайскую,до сих пор бегает.
До постингу
sanekyoo
15.07.2014 р. відповів для mihey2010
китай не ставь.
тоже постоянно ставлю китай проставку, все нормально.
До постингу
китай не ставь.
я две ставил, в разных магазинах покупал, и со всеми двумя такая история
До постингу
китай не ставь.
С чего делают-не знаю. но с какого то дерьма..Это вторая прокладка, а на первой ещё меньше отверстие  сделалось.
Делал человеку двадцатую Лиду, ну и нужно было менять прокладку, с ним вместе в магазин ездили, а через месяц-полтора претензии, скут не хочет ехать, вскрытие показало причину того, от чего ехать Лида не хотела.
До постингу
sanekyoo
китай не ставь.
не работает лепестковый клапан. может пора ставить новые лепестковые.
смесь бедная.
перегрев.
До постингу
китай не ставь.
смесь бедная.
перегрев.
С лепестками смесью всё ок, о вот отверстие прокладке уменьшилось до диаметра карандаша, вот потому и не ехала.
Вот фото первой прокладки. 03_biggrin
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
15.07.2014 р. відповів для easymoto
В карбюратор так заглядывал со стороны воздухана, был небольшой налёт, но не разбирал, чёт побаиваюсь. 02_sad
попробуй не разбирая почистить синтетической хренотенью для карбюраторов,я брал ХАЙГИЕР,весь нагар снимает. на балончике есть инструкция как пользоваться. 18_good
Пробовал, не помогло. Мне известно, что подизносились сальники клапанов, может ли это повлиять ??!!
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.07.2014 р.
камрады, у меня порвался патрубок карбюратора. Есть у кого лишний? 01_smile за новый тут 50 евриков хотят и ждать хрен знает сколько. Думаю вот сварить замену из железки и куска трубы. Или вкатить мотор от китаёза, 139-й. Переходничок делаю потихоньку, но, похоже, без вивисекции родного крепежа не обойтись, не удастся сохранить возможность установки родного движка. Что не есть гуд.
PS Давненько я сюда не заходил по идеологическим мотивам... а где идейный бандеровец вермут? Я смотрю, тута народ с флагами ДНР и ЛНР, и не в бане. ЧуднО однако.  03_biggrin
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 15.07.2014 р., Akeno
До постингу
16.07.2014 р. відповів для S_Unknown
Впускной колектор без видимых повреждений, карбюратор не снимался и колектор тоже. Сегодня пришел в гараж стоял два дня мопед, бжик и завелся без проблем. ))) это не мопед а какое-то дживое существо )) а вот когда на улице постоял стал капризничать, у меня чё-то подозрение на ммм блин забыл как та штучка на карбюраторе называется такая с проводками, которая до прогрева двигателя держит обороты на 2 000
До постингу
16.07.2014 р. відповів для Nemislimoe
Электроклапан тут непричем......
До постингу
17.07.2014 р. відповів для Dimka890
Сам подумай, ты не завел скутер при заряженном аккумуляторе садишь его и в нем же, севшем, ищешь проблему. Понятно, чем медленнее обороты коленвала при запуске двигателя, тем хуже завести. На моей-же практике в теплое время года холодный пуск двигателя происходит практически с полпинка.
Ты конечно можешь попробывать обогатить смесь закрыв воздушник во время пуска ладонью, но непохоже, разве что карбюратор жестоко закручен.
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
17.07.2014 р. відповів для soulmate1
Классно, про идлинг стоп хотелось бы узнать, как работает и про двигатель, там карбюратор или инжектор, потому что Вова говорил, что эта штука с карбюратором не работает. Электронный спидометр мне не очень нравится, на мой взгляд в нём теряется ретро, да и если с ним что-то случится, то даже и не знаю что с ним делать.
До постингу
