+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14776081
15.07.2014 р. відповів для mihey2010
Всем доброй ночи ! Обнаружил у себя на проставке эбонитовой между карбюратором и коллектором  , трещину сквозную. Уже не раз ее промазывал супер клеем и эпоксидкой но не как толку не добьюсь чтоб держалась. При установке и зажатии ощутимого зазора нет ,  но все равно как-то неспокойно на душе ,а может подсос есть.Что-то похожее и новое видел, от китайцев в новых з.ч. ,подойдет ли вопрос(небыло с собой ее сравнить).А может есть чем более надежным склеить ,что посоветуете господа лидоводы, выручайте  04_blush
китай не ставь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1304254/#1304254
Странно,я когда то на свой поставил китайскую,до сих пор бегает.
я две ставил, в разных магазинах покупал, и со всеми двумя такая история
15.07.2014 р. відповів для TATARIN
китай не ставь.
 Я просто( охр.....нел) чуть со стула не упал  05_shok ...  неужели китайцы обнаглели до того ,что сделали ее из обычного пластика.    Она как я понял -термоизоляционная прокладка, защищает карбюратор от перегрева ?
С чего делают-не знаю. но с какого то дерьма..Это вторая прокладка, а на первой ещё меньше отверстие  сделалось.
Делал человеку двадцатую Лиду, ну и нужно было менять прокладку, с ним вместе в магазин ездили, а через месяц-полтора претензии, скут не хочет ехать, вскрытие показало причину того, от чего ехать Лида не хотела.
15.07.2014 р. відповів для Vervet
видать мне хорошая проставка попала 06_question
sanekyoo
китай не ставь.
не работает лепестковый клапан. может пора ставить новые лепестковые.
смесь бедная.
перегрев.
15.07.2014 р. відповів для sanekyoo
китай не ставь.
смесь бедная.
перегрев.
С лепестками смесью всё ок, о вот отверстие прокладке уменьшилось до диаметра карандаша, вот потому и не ехала.
Вот фото первой прокладки. 03_biggrin
15.07.2014 р.
Такая ситуация...
Заводился и ехал без вопросов, думаю дай поменяю ЛК, снял карб, снял впускной коллектор, снял ЛК. стоял оригинал текстолит прорезиненные окна и пластиковый лепесток. подул очень легко отрываются лепестки, и в обратку держит плохо.
Поставил новый ТАТА. дюралевый и железный лепесток. очень плотный на вход. в обратку не пропускает.
Поставил ЛК дюралевый.  собрал все. Заводить завелся, только газу немного и захлох.  обратно завелся немного газу и захлох, короче я дыркал дыркал, вроде просрался. Остыл такая же точно муть, завелся все газку и захлох.
Поставил старый ЛК. слегка подогнув лепестки. стал плотней и в обратку не пропускает. Собрал заводить такая точно история завелся с пол тыку, чуть газку и захлох. по дыркал чуток прогрелся просрался все ок. остыл такая же точно история.
Помыл карб. уровень поплавковой в норме. собрал и не хера такая же точно история.
Грешу на то что плохая компрессия. порядка 6-6.5 поставил плотный лепесток и не может он сосать.
Но ощущение такое что или перелив или не долив.
ПСЫ фильтры поменял, все.
Змінено: 15.07.2014 р., Xdrive
sanekyoo
15.07.2014 р. відповів для Xdrive
Такая ситуация...
подсос воздуха.
может сальник маслонасоса течет и заливает двигатель.
свеча какая---черная и мокрая, сухая черная, сухая светлая??
aLl
15.07.2014 р.
в магазине этого сайта продается Вал редуктора вторичный колесо 10" GY6 139QMB (короткий), всего за 38 грн
http://www.moto.com.ua/shop/id-493/
он на вал лид аф-20 чем-то похож
а никто не знает, насколько он нам подходит?
(а если подходит- может вопрос и полезным кому будет...)
Такая ситуация...
подсос воздуха.
Тоже думал подсос первый раз когда снимал порвал прокладку слегка. посадил на герметик. снял и вырезал как оригинал с паронита. все симптомы в точ в точ.
сальники новый 400км. до снятия ЛК все работало без вопросов.
свеча ЧЕРНАЯ как нигер. и сухая.
15.07.2014 р. відповів для aLl
Вот именно-что чем то похож.Вряд ли он подойдет...И какие проблемы могут быть с этим валом,чтоб его менять? 06_question
aLl
15.07.2014 р. відповів для KOLIAN
в моем случее, например, очень большой зазор между шипом и подшипником. входит, как ... в ... , т е очень легко
возможно, и фольга рулит, конечно...
предполагаю, что подойдет вряд-ли, но продавец магазина еще говорил, что на какую-то дио он таки подходит...
sanekyoo
покупал на бегимото китай вал+шестерня/родной все нормально. заливайте нормальное масло и катайтесь.
да дороже, чем ваш вариант, но зато без приключений. поставил и поехал.
16.07.2014 р. відповів для Xdrive
Такая ситуация...
Грешу на то что плохая компрессия. порядка 6-6.5 поставил плотный лепесток и не может сосать
Короче еле допер в чем трабла! на карбе есть сосок. он  не знаю ка  называется с него дышит карб.  короче одел длинную шлангу и опустил в самый низ ниже карба, на варик, что бы не пачкал карб.
короче эта трубка не должна быть ниже поплавковой камеры!
03_biggrin Она не должна быть перекрыта, должна дышать, а выше или ниже не важно, я её всяк задирал, работает, родная трубка на конце срезана косо, как медицинская игла, чтобы всегда могла дышать. Ну это детали, главное решил.
aLl
16.07.2014 р. відповів для sanekyoo
мой вариант был такой: поставить новый вторичный вал. чем плох вариант и чем он отличается от предложенного?
здесь интересная цена китайского вала, потому и задал вопрос на форуме о возможности его использования
к шестерне у меня вопросов нет
масло заливаю вполне нормальное, 80в90 разных производителей (не мобил, конечно), а меняю его достаточно часто
16.07.2014 р.
Вчера собрал вариатор нормально ведущий. Отшлифовал вручную (болгарка с липучкой) первый раз конечно, поверхность не идеальная получилась чуток. Порабола имеется  но хуже как было уж точно не будет( выработка была с 0.5 мм) видать с рождения никто его не трогал. Ремень Дейко 12уе. 7151 (724мм) через exist.by заказал (что самое интересное обошелся дешевле чем у нас китай 15уе. Правда старт думаю должен быть повеселей ,на заднем торке на мм12-15 провален. Но пока и так не плохо летит, я в восторге  56_yahoo  18_good .Скажите какое норма давление в шинах перед зад , с пассажиром и без.Я слышал кто любит на скорости погонять так до 3 атм накачивают.
16.07.2014 р. відповів для aLl
Любой вал редуктора имеет множество параметров-длинна,посадочные диаметры,шлицы,их профиль и количество...Отличия хоть в одном из параметров-и вал не подойдет.На Всех 2т Дио вторичные валы одинаковы,за исключением одной шейки(под крышку редуктора с одним и с двумя подшипниками),и явно видно даже по фото- вал не подойдет.На Леад-тоже сомневаюсь,что он подойдет.Так же на аф20 встречаются разные варианты редукторов:со шлицевой посадкой шестерни на вал,и с напрессованной шестерней.
16.07.2014 р. відповів для TATARIN
02_sad ты не путаешь, может 1,2-1,5 мм, то что ты пишешь это же почти полтора см, ремень теоретически может зажевать задний вар. Я бы снял крышку и погазовал понаблюдал работу ремня что бы убедится в отсутствии ненужных напряжений. По давлению в шинах  06_question ну тут дело индивидуальное, да и от резины зависит, резину кенда качал перед 0,7-0,8 чтоб не скакала, на перед нагрузки всё равно нет, задок по разному,  от 1,8 до 2,5 в зависимости от предполагаемых нагрузок и погодных условий, больше 2,5 смысле нет а вот более качественную резину накачиваю зад до 1,8 - 2, она мягкая и хорошо держит. Хотя по вашим дорогам можно вдуть под настроение  18_good сдайте нам вашего батьку в аренду на пару лет 04_blush  03_biggrin
Да, манометры обычно не точны  06_question я накачал на проф компрессором у знакомого 1,8 мне понравилось поведение скута, а проверил дома своим манометром и показал 2,4  72_scratchoneshead теперь зная погрешность качаю с оглядкой.
Если вдруг пробьёшь скат и намудохавшись с поклейкой, залей антипрокол  Hi-Gear классная вещь,
16.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Последние пару лет накачиваю переднюю шину меньше, чем делал раньше 1,2-1,3 Атм . А на задку оставил  2,0...
Передок меньше стал трясти на ухабах. 18_good
16.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Так я же писал, переднюю до 0,8. Тут получается чем мягче тем лучше, не растряхивает пластик, держит дорогу,нету на поворотах эффекта баскетбольного мяча. Я даже до 0,6 опускал но начинает водить, даже кенду с её дубовостью, а делик  06_question чес слово не помню сколько там, как поставил так и стоит. Герметик скат держит но временами бывает что резко подспускает, не сильно но заметно, думаю что сосок пересохший уже, набил руки что уже по сопротивлению насоса чую когда 1,8 а когда 2 атм  03_biggrin    Помоему Белорусскому коллеге можно качать рекомендованное давление и не парится, с их то дорогами можно дуть до допустимого максимума, ну и чтоб комфортно было.
