Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14772763
11.07.2014 р.
13.07.2014 р.
Ну если все боятся....  08_lol
Нарушу пять пятёрок   15_badgrin
Еще и ОФФом  04_blush
Там все равно никто не оценит  19_negative
http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 13.07.2014 р., denis_1992
13.07.2014 р.
Типа из детского прикола
**па негра отзовись 62_sarcastic
13.07.2014 р.
Покрасил свою ямаху после падения! Отдавал молярам т.к. хотел большого блеска 01_smile ! Покрасили отлично - смотреться можно как в зеркало 03_biggrin  но и бабла отвалил нормально!
13.07.2014 р. відповів для bonals
Привет земляк. Аппарат супер. За такую работу не жалко и заплатить.
18_good Так что? Теперь сыну поменяешь на лид 100? 17_wink
Классно смотрится! Мне бы такую... 03_biggrin
Ветровое стекло не пытался кинуть?
13.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Была мысль (но для красоты),коротенькое и затонировать!
13.07.2014 р. відповів для Andy_e
Да ( кое,что менять 03_biggrin  ты понял фразу! только время терять!) Если буду менять на 4т. японца! Еще не знаю весь в раздумьях - может спидометр прикупить электронный.
sanekyoo
14.07.2014 р. відповів для denis_1992
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1470271/#1470271
даже у 4-х тактников хорошо сделать выпуск, это убрать любые прямые углы.
http://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/dovodka_vykhlopnojj_sistemy_atmosfernykh_dvs/
http://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/nastroenyjj_vykhlop_teorija_i_praktika/
http://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/o_nastroennom_vypuske/
15.07.2014 р.
Всем доброй ночи ! Обнаружил у себя на проставке эбонитовой между карбюратором и коллектором  , трещину сквозную. Уже не раз ее промазывал супер клеем и эпоксидкой но не как толку не добьюсь чтоб держалась. При установке и зажатии ощутимого зазора нет ,  но все равно как-то неспокойно на душе ,а может подсос есть.Что-то похожее и новое видел, от китайцев в новых з.ч. ,подойдет ли вопрос(небыло с собой ее сравнить).А может есть чем более надежным склеить ,что посоветуете господа лидоводы, выручайте  04_blush
sanekyoo
15.07.2014 р. відповів для TATARIN
у вас там вообще нет запчастей??
тогда можно самому сделать.
15.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Воюешь с прямотоком  03_biggrin Хотя конечно 2т и 4т глушители разные.
AN250-K2
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый, четырехклапанный.
Тип охлаждения: жидкостное
Саня, спасибо за ссылку. Настроенный выхлоп точно не получится  02_sad
Для того чтобы возвратить ударную волну к выпускному клапану того же цилиндра, предположим, на скорости вращения 6000 об/мин, надо расположить отражатель на расстоянии примерно 3,3 метра
Всем доброй ночи ! Обнаружил у себя на проставке эбонитовой между карбюратором и коллектором  , трещину сквозную. Что посоветуете господа лидоводы, выручайте  04_blush
Посоветую выпилить такую же из текстолита (а лучше из стеклотекстолита). При отсутствии возможность проточить канавку под резиновое колечко его можно заменить прокладкой из тонкого паронита (на крайняк и картон пойдёт). Китайскую проставку не покупай!
Змінено: 15.07.2014 р., denis_1992
китай не ставь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1304254/#1304254
На большую кубатуру скорее исключение чем правило.Самые мотоцыклетные области на юге Бресткая Гомельская там мопедик чуть-ли не в каждом дворе , так позвонил продавцу мото з.ч. в Гомель,- на HF-05 есть каленвал ЦПГ , -На япошек только малокубатурные. Как-то так.
15.07.2014 р. відповів для Vervet
китай не ставь.
 Я просто( охр.....нел) чуть со стула не упал  05_shok ...  неужели китайцы обнаглели до того ,что сделали ее из обычного пластика.    Она как я понял -термоизоляционная прокладка, защищает карбюратор от перегрева ?
Змінено: 15.07.2014 р., TATARIN
Скорей для снижения вибраций, там довольно большое плечо по впускному коллектору получается, возможно что от вибрации и ломается прокладка, или от не правильного затяга с перекосом, а от температуры вряд ли, длинный коллектор ну и лепестковый держит.
15.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Я думаю если от вибрации то поставили-бы гофру резинувую,или прокладку с нее...
китай не ставь.
Странно,я когда то на свой поставил китайскую,до сих пор бегает.
sanekyoo
15.07.2014 р. відповів для mihey2010
китай не ставь.
тоже постоянно ставлю китай проставку, все нормально.
