Что-то не припомню я про DEDовский метод, а поиском (карбюратор, настройка) вообще ничего не вылезло
Попробуйте посмотреть в 5 архиве шапки темы. Если мне память не изменяет, кажется именно там находится описание настройки карбюратора по методу DEDа.
Вот я нашел поиском , читайте здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-142982/#142982
Змінено: 23.06.2014 р., Akademik
Ну, раз пошла такая тема... Ребят, пробег 6700, стиль езды - по ситуации (с периодическими прохватами по 20 км при стабильных 6000 об/мин); на расход не обращаю внимания, не серьезно как-то, а вопрос в том, что свеча постоянно черная "с бархатным налетом"
Чистил на днях воздушник, - задышал аппарат совсем по иному, но на цвете свечи никак не отразилось. Заводские настройки карба не трогал, но явно "богатит". Посмотрел ход винта качества, - до полного упора по часовой ровно пол оборота, маловато как бы для регулировки
Киньте тапочком, может мысля какая-нибудь стряхнется
Если не поможет регулировка карбюратора по методу от DEDа,проверьте уровень топлива в поплавковой камере.Я тоже искал причину черной свечи,а оказался поплавок- утопленник с бензином внутри.Заменив поплавок стало все ОК.
Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
Ребята, я конечно против ДЕДа ничего не имею, хоть и частенько с ним спорил в свое время, светлая ему память, но
метод настройки карбюратора он всего лишь описал (пересказал), то же самое можно найти в старой мото литературе (у меня например он описан в книжечке по мопедам типа Дельта, которую я купил в 2007-м сразу после покупки мопеда - бесполезная вещь), а если быть более точным, то правильное название данного метода -
настройка холостых оборотов, поскольку после холостых в действие вступает игла и эти настройки на средних-высоких уже не влияют.
И последнее, скажу из собственного опыта - самая лучшая работа карбюратора на заводских настройках, как только крутонул - все, то расход больше, то холостые не такие как надо, причем даже после возвращения винтов на исходную. Мистика? нет проверенный факт.
Еще в октябре прошлого года разобрал пластик и все осмотрел...
В этом году:
1. Уплотнил втулки картера, в один вечер полчаса на одну и в следующий минут 15 на другую. (больше думал чем и как чем работы)
1а. Но втулки были не при чем, раскрутилась гайка на штоке правого заднего амортизатора, о чем писал некоторое время назад, а разобрать.., там завальцовка.., потом втулка.., интересно и разнообразно потратил вечер.
2. В свободное время снял правую лыжу, снял датчик бензобака, поправил шток поплавка, (смещение и контакты недоставали до платы) лучше зафиксировал.
3. В тот же день заодно подклеил и подварил пару креплений на снятой правой "лыже" (осенью скутер на месте упал, случайно, на правую сторону)
4. Опять-же в свободное время снял вариатор, больше интереса ради, втулку заодно смазал.
5. В заднее колесо поймал гвоздь, сотку, но это так...
6. При осмотре заметил трещину в шланге на карбюраторе, укоротил и одел.
Ps. Это все из за дорог, мать их, вторый кофр уже на куски разлетелся, несмотря на усиление.
А в общем, пятый сезон, никаких претензий к технике.
У меня как то раз слетел шланг с помпы (дешевые хомуты) и весь тосол вылился на дорогу, хомут потерялся. Стоял на трассе как баран, никто не остановился. Все едут будто не видят. Нашел лужу недалеко от дороги, снял стеклышко поворотника и им натаскал воды в систему. Когда карбюратор отвалился в пути и сдох аккумулятор это вообще было печально. Я катил километров 5 до Алушты, а там меня чужие люди прикурили. Причем не водители. Так что нужно в торнадо сначала устранить эти глупые проблемыи можно ездить спокойно, ну и таскать немного инструментов.
Помогите пожалуйста разобраться:
1. Куда подключается серая фишка?
2. На карбюраторе только один датчик. Там вроде бы еще один должен быть? Хотя стоит заглушка и видно, что никогда ничего туда не прикручивалось...
3. На приборке какие-то два обрезанных провода. Они куда-то идут или это следы неудавшегося тюнинга?
Заранее спасибо!!!!!
Вчера дожал-таки токаря на обрезку цилиндра. То некогда, то устал, то "давай потом"...
Сегодня - собрал новый двиг 90сс на новую Альфочку. На полтиннике пройдено порядка 600 км, ИМХО, для первичной обкатки коробки и ходовой вполне достаточно. Собралось все без особых проблем, кое-где просто пришлось укоротить центрирующие втулки.
Само собой, завелся и заработал не сразу, пришлось перенастроить карбюратор.
Доволен вполне. Даже при необктанной поршневой уверенно набирает на 4-й передаче. Завтра - замена масла. В перспективе - прибавить ведущую звезду на зубик.
Принимаю поздравления, и пожелания хорошей дороги.
Не боги горшки обжигают...
На китайском форуме прочитал информацию, что на все модели идущие на экспорт ставится патрубок выхлопной трубы из нержавеющей стали (тот что из цилиндра выходит). Не знаю насколько это правда, но сегодня получил фотографию сделанную на конвейере и по комплектации смею предположить, что на ней именно партия для Украины - для своего рынка они не ставят масляное охлаждение на карбюраторную модель. Неужели и правда нержавейка?
Нет лучших среди равных
Привет мужики. 17 июня заказал на разборке jpmoto карбюратор, сказали вышлют на днях. После этого звонил три раза- ответ тот-же на днях. А вчера ответили- не хотите не ждите, но потом сказали перезвонить завтра. Сегодня звонил целый день никто не берет трубку. Так что если кто будет заказывать там сразу поинтересуйтесь что за приколы у них.
Я с ними по скайпу общаюсь.Один раз ответили-буква через букву-с трудом понял.Но сразу понял-под градусом ребята.И сначала говорят одно.а через минуту-совсем другое.
Ваш тип товарів чи послуг / Мото запчастини / З/П JS150-3 JIANSHE SR 147
З/П JS 150-3 Кріплення фари ліве пластик 24,00
З/П JS 150-3 Рибка права гола 36,00
З/П JS 150-3 Трос спідометра 30,00
З/П JS 150-3 Штопорне кільце зірки ведомоі 4,80
З/П JS 150-3 Багажник задн 264,00
З/П JS 150-3 Барабан задн. гальма в сб 215,28
З/П JS 150-3 Бензобак 960,00
З/П JS 150-3 Важіль кікстартера 79,20
З/П JS 150-3 Гальмівні колодки передні компл 42,00
З/П JS 150-3 Генератор 360,00
З/П JS 150-3 Дзеркало праве ліве пара 96,00
З/П JS 150-3 Електростартер 199,20
З/П JS 150-3 Заводна ніжка 71,28
З/П JS 150-3 Замок запалення, кришка бензобака 352,80
З/П JS 150-3 Змінна прокладка система дожига газів 108,00
З/П JS 150-3 Зчеплення в сборі 540,00
З/П JS 150-3 Зірка задня гола 101,64
З/П JS 150-3 Зірка ведуча передня 15зуб 42,00
З/П JS 150-3 Карбюратор 900,00
З/П JS 150-3 Катушка запалення в зборі 42,84
З/П JS 150-3 Клапан впускний та випускний 120,00
З/П JS 150-3 Колодки гальмівні задні пара 54,00
З/П JS 150-3 Колінвал 888,00
З/П JS 150-3 Крило заднє 72,60
З/П JS 150-3 Крило переднє 180,00
З/П JS 150-3 Кришка ліва матова де акум 74,88
З/П JS 150-3 Кришка ліва на бак 218,40
З/П JS 150-3 Кришка права матова де акум 74,88
З/П JS 150-3 Кришка права на бак 218,40
З/П JS 150-3 Кришка зірки ведучої 57,48
З/П JS 150-3 Кришка ліва задня декорат 78,72
З/П JS 150-3 Кришка права задня декорат 78,72
З/П JS 150-3 Кріплення фари праве пласт 24,00
З/П JS 150-3 Ланцюг 08МВ-120 (задн) 84,00
З/П JS 150-3 Ланцюг двигуна малий 80,40
З/П JS 150-3 Ліхтар задній 91,80
З/П JS 150-3 Масляний фільтр 30,00
З/П JS 150-3 Маятник в зборі 301,20
З/П JS 150-3 Механізм гальма переднього 504,00
З/П JS 150-3 Набір прокладок двигуна 73,20
З/П JS 150-3 Набір прокладок двигуна металеві 66,00
З/П JS 150-3 Обтекатель+скло 240,00
З/П JS 150-3 Паливний фільтр 45,60
З/П JS 150-3 Панель приладів 464,40
З/П JS 150-3 Педаль перемикання передач 123,12
З/П JS 150-3 Педаль тормоза (гальма) 60,00
З/П JS 150-3 Первин. вторин. вал голий 400,32
З/П JS 150-3 Первинний та вторинний вал в зборі (трансмісія) 583,20
З/П JS 150-3 Перемикач керма лівий 69,84
З/П JS 150-3 Перемикач керма правий 57,12
З/П JS 150-3 Перо вилки праве ліве пара 723,48
З/П JS 150-3 Поворот задній (покажчик повороту) 48,00
З/П JS 150-3 Поворот передній 46,80
З/П JS 150-3 Повітряний фільтр в зборі 202,80
З/П JS 150-3 Поршень+кільця 180,00
З/П JS 150-3 Проводка в зборі 192,00
З/П JS 150-3 Прокладка головки 21,60
З/П JS 150-3 Підніжка задня ліва вод. пасаж 336,00
З/П JS 150-3 Підніжка задня права пасаж 336,00
З/П JS 150-3 Реле запуска СДІ 187,20
З/П JS 150-3 Реле вмикання 16,80
З/П JS 150-3 Реле зарядки 103,20
З/П JS 150-3 Реле поворотів 25,20
З/П JS 150-3 Рибка ліва взборі 42,00
З/П JS 150-3 Сальники двигуна комп (7шт) 58,56
З/П JS 150-3 Трос газа (дроселля) 24,00
З/П JS 150-3 Трос зчеплення 36,00
З/П JS 150-3 Ущільнювачі гумові (4шт) зад. колеса 36,00
З/П JS 150-3 Фара перед в сб 224,64
З/П JS 150-3 Фільтруючий елемент 84,00
З/П JS 150-3 Фільтруючий елемент масляний 4,80
З/П JS 150-3 Циліндр голий 307,20
З/П JS150-3 Сідло 416,40
З/П JS150-3 Зірка ведуча перед. 14зуб. 48,00
Немного цен на зп
и еще вопросик о поплавке в карбюраторе.Как он должен стоять основной(большей) частью вниз или вверх?
я чувствую будет будет у меня головоломка еще та.и искра и бенз вроде подаются мне кажется что то с карбом только что
Сними карбюратор почисти, продуй. Топливные шланги не забиты ? Крышка бака дырки не забиты (маленькие такие дырочки, что бы вакума в баке не было) ? Топливный фильтр нормально пропускает ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
привет
у меня те же проблемы с движком 139 qmb
как ты отремонтировал свой?
в чем была причина ,в карбюраторе?
Привет. Можт кто заказывал у этого мужика. Заказал у него карбюратор от ДИО но он работает только по предоплате. Боюсь чтоб небыло кидалова. Сейчас в раздумье высылать деньги или нет. 350 грн на дороге не валяется. Кто знает подскажите.
http://www.board.com.ua/m0213-2002399213-razborka-yaponskih-skuterov.html
