+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
16.06.2014 р. відповів для kascej
сегодня катал по грибы,как и обещал работа китайдвижка на самогоне,катит двоих по лесам на 5 передаче при оборотах 1-2 тысячи.детонацию и прочии звоны можно в клипе прослушать
А на скорости как мотор работает? Я так понимаю что на самогоне дешевле ездить, но как повлияют на работу двигателя эфирные масла и прочее от самогона, на резиновые части в двигателе к примеру сальники колпачки клапанов, в карбюраторе  и так далее.
До постингу
Тема: Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
16.06.2014 р. відповів для Lost
Карбюратор у нас стоит простейший - как на бензопиле 03_biggrin  Настраивается точно так же как на минском - крути не бойся.  Ты фильтр где искал ???--- можно в нете купить...
Змінено: 16.06.2014 р., desa
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
16.06.2014 р. відповів для seryi1985
Всем привет! Просьба помочь, комрады!  20_drinks
Есть мопед yamaha axis, двиг джоговский 3kj, 50cc.
Проблема с заводом на холодную. Когда хочет - заведётся, когда нет - хоть убей!
Т.е. он та типо заводится, дыркает, но когда трогаешь ручку газа - булькает.
Когда захочет завестись - всё едет как раньше, 80 набирает (тюн комут + варик типо мхр, с ролликами 19*15,5, остальное сток).
Подскажите, кто сталкивался с таким, что не так ? Спасибо !
p.s. забыл уточнить, что топливную я проверял.
Заменил электроклапан, помыл карбюратор, поменял в нём прокладки, сменил патрубок, идущий на лепестковый, на нём были трещины, откуда сосало воздух, воздушный только почистил, свеча новая, ngk bpr7hs
Змінено: 16.06.2014 р., paranoid
До постингу
16.06.2014 р. відповів для paranoid
Нашёл такую картинку, по симптомам нашёл неисправность, кто объяснит, что значит "затопленный карбюратор" и "чрезмерно открытая заслонка" ?
До постингу
16.06.2014 р. відповів для palev
Помогите советом, где то на форуме уже видел аналогичную проблему, не могу найти. У меня 48-ая, который год мучаюсь, если холостые сильно поднять то не сбрасывает газ после макс. выкрученной ручки, если уменьшить холостые - то глохнет и приходится постоянно подгазовывать на холостых + еще заводить с немного выкрученной ручкой. Проблема наблюдается на прогретом моторе. В какую сторону ковырять? (трос не заедает, фильтр чистый, карб не разу за 19000 не мыли).
Карбюратор почистить нужно,продуть все каналы воздухом хорошенько. Уровень топлива проверить. В шапке темы написано как. Так-же ты точно уверен,что трос газа не заедает? Проверь клапан в фильтрбоксе. При плюсовых температурах должен продуваться! Он влияет на холостой ход! В теме все описано!
Migel V-50
До постингу
Была такая же проблема.Решилось промывкой карбюратора.Думал тоже что трос клинит и не сбрасывает нормально до холостых.Если холостые убрать меньше,то также плохо заводился.В общем чисть жиклёры
До постингу
16.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Спасибо за совет. Так и думал, что придется когда-нибудь почистить карбюратор. Не хотелось заводские настройки сбивать, т.к. все работает хорошо, кроме небольших проблем с холостыми. Трос точно не заедает, если бы заедал - то всегда, а не только когда выставляю холостые повыше.
До постингу
03_biggrin высокий уровень топлива в карбюраторе. игла не держит.
Достали МУСОРа!!!
До постингу
16.06.2014 р. відповів для Dezinermm
О, спасибо, а я то думал, что тихо в этом лесу.
Опустить иглу на одно деление ?
До постингу
16.06.2014 р.
Юра(Vervet) Если можно добавьте в шапку фото и размеры самодельного ключа для регулировки качества смеси в карбюраторах Леад AF-48 и JF-06 Размеры ключа: Длина 70-80 мм Диаметр наружный 6 мм Внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8 Глубина сверления 5-6 мм Прилагаю фото.
Migel V-50
До постингу
в той табличке вероятно имелась в виду запорная игла поплавковой. Игла на золотнике тебе не поможет. Вообще первое .что приходит в голову при симптоме бульканья при открытии газа - переливает (уровень высокий) или наоборот. забит жиклер. часто бывает такое - блуждает песчинка по карбюратору.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 16.06.2014 р., Dezinermm
До постингу
ну во первых проверить .держит ли игла - с помощью прозрачной трубки с бензином в заливном штуцере. ну и уровень проверяется той же прозрачной трубкой.(шланг) .вставленной в сливной штуцер. принцип гидроуровня знаешь? Или есть данные по объему бензина в таком карбюраторе. Но у меня такой информации нет. А регулируется подгибанием язычка. на котором игла стоит. Если он металлический конечно.
Достали МУСОРа!!!
До постингу
Фак, а язычёк то пластиковый 02_sad
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
16.06.2014 р. відповів для zhecka
А вообще то нужно уменьшить уровень в поплавковой камере.
Так а смысл??? Слив же снизу... Что даст уменьшение уровня???
Ты карбюратор разбирал? Скорее всего нет. Разбери и увидишь зачем уровень уменьшать.Никогда никакой техники не было или что? Это элементарные вещи
P.S.Мопед какой-то проклятый по ходу... 13_evil  Потерял ключ от него, вскрыл крышку бензобака раскрутил ее. Теперь без замка закручиваю просто...  45_smoke
Надо покупать новый набор: крышка бензобака, замок зажигания и замок под рулевой колонкой! 27_dash
Это не мопед проклятый, а хозяева такие. Такого набора нету, что б одним ключом открывался и бак, и замок зажигания и противоугонка - у тебя будет 3 разных ключа
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
16.06.2014 р. відповів для Kratos1606
Не настроен карбюратор. Богатит.Воздушный фильтр плохо пропускает воздух.
Пружины сцепления влияют на старт . дальше только от мотора зависит.может он раскрутится или нет.
Достали МУСОРа!!!
До постингу
16.06.2014 р. відповів для Artem103
Да разбирал и не раз, и не только на альфе! Но по ходу не внимательно смотрел... 06_question
Предыдущие хозяева, а я расхлебываюсь... 12_cray
Я так и думал, но все же наделся... 07_dirol  А противоугонки у меня нет! Уганять нечего... 15_badgrin
До постингу
Там если присмотреться к крышке поплавковой камеры есть два отверстия,одно слив(через болтик)осадка и воды,а второе аварийный слив с поплавковой камеры если заест игла, или ручками кто поплавок "отрегулирует"...для того чтоб двигатель не залило бензином когда остановлен(не думаю что при каждой остановке все перекрывают краник).Про регулировку поплавка и карбюратора миллион раз обсуждалось.
До постингу
16.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Я не спорю, лидка от хорошей пищи не откажется и дольше жить будет. Я сам использую полусинтетику и 92, ну иногда 95 хотя разницы особой не заметил.
Что то моя стала жрать последнее время, наездил мало но расход почти на литр подскочил, думал что связано с тяжкими медленными и гружёными покатушками по грутовках но уже 3 бак пошёл а расход 4л, пару тысяч назад было 2,8-3,3л на сотню   72_scratchoneshead прихватов вроде небыло, стиль езды прежний, ТХ регулярный, бензин вот правда местного разлива. Есть ещё 1 нюанс, с последними ценами на топливо и масло стал меньше ездить порожняком, а с грузом не погоняешь, может это сказывается тоже. ЦПГ попусту вскрывать не буду, заводится хорошо, с ноги правда первый раз, ХХ стабильный, нагар свечки сероватый, но свечка иридиевая, с теми же настройками карбюратора на стандартной свечке нагар был тёмно коричневый, почти чёрный, но я не гоняю так что нагар не показатель, не выходит стандартная свеча на свой режим.
До постингу
kascej
16.06.2014 р. відповів для LEOPARD
на скорости до 100 градусов не нагревается,у меня самогона тока до 20%,во многих этих странах катают на чистом самогоне
http://www.keewaymotor.com/_d274548059.htm
вроде все прокладки и сальники с таким топливом справляются 01_smile сивушные масла в домашнем самогоне,а в колхозном они разложены по полочкам,сам в мастерской колхозным ацетоном пользуюсь,он воняет страшней чем ослиная моча 03_biggrin
Змінено: 16.06.2014 р., kascej
До постингу
добавил
До постингу
