Вітер: 1 м./с., Півн
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
sanekyoo
19.06.2014 р. відповів для otto2012
хонда дио 27 есле сразу дать газ в пол ручки мото просто стоит наместе и ему нужно до 10 секунд что бы рушить,
есле же рушать плавно то все ок, на светофоре хочу быстро переехать дорогу сразу он рушил потом какойто обрыв скорость 10 км и менше после упорного держания ручки газа во всю через 5-10 сек начинает нормально ехать, свечи менял три зара на третий раз купил бош свечу за 8 баксов
спасиба зарание!!!!!!
настроить карбюратор.
свеча какого цвета??
настроить и посмотреть вариаторную систему.
До постингу
19.06.2014 р. відповів для 16v49a03
20_drinks
Ну не знаю что там по мануалу у меня на обеих стоит именно топливный фильтр, я их сушил и выдувал грязь в обратную сторону, и да, он белого цвета. Я говорю о 20том леаде, топливная идентична с 90стиком, про 48 и 06 не знаю. Смотрел только что свой мануал, на рисунке фильтр назван топливоприёмник.
Всё верно. Топливоприемник и есть клапан. Одна из пяти у меня была 20-я Лидка. и да у них всё одинаково в этом плане.
И если он продувается в обе стороны, то он неисправен.
На 06-х и 48-х там в этом же месте стоит клапан, а после насоса стоит фильтр.
Клапан отличается от фильтра тем, что он несимметричен относительно центрального диаметра., чтоб не путать вход с выходом.
что ты несёшь ?-там обчный топливный фильтр стоит,какие клапана!он новый в две стороны продувается!!!
Нет,это ты неправ! Там есть обратный клапан! У меня 48 Леад,клапан находится после насоса,перед карбюратором,и в 20,и в 90 тоже есть обратный клапан,потому-что бензобак под ногами,и ниже карбюратора находится! Если-бы клапана не было,то при глушении мотора бензин уходил-бы в бак обратно с насоса и приемных трубок,а потом мотор  не завелся-бы пока топливо в магистраль не накачаешь!
Парни нет спец клапана на 20-90. Смотрите фото .под рисовать не могу.
Из нижней камеры через клапан топливо попадает в камеру диафрагмы , потом в верхнюю камеру . Шарик с пружинкой это редакционный клапан он предохраняет от избыточного давления
. Тоесть если топливо уходит смотрите безо насос
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
До постингу
19.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Привет.А можно фото? 02_sad А маслонасос отрегулирован правильно?
Отрегулирован, при отпущенной ручке опирается на упор, на весь газ - на метку.
Фото ничего думаю не даст)) Может это у меня из-за частых пусков на холодную и из-за того что его заливало, пока электроклапан не отрегулировал. Не ездил на нем еще.
С утра скинул шлангочку маслонасоса с карбюратора и опустил ее вниз. На обед с работы пойду гляну, накапало с нее или нет
откуда именно течет масло на карбе?? из штуцера входящего в карб?? или из фильтр бокса??
вытри всё и покатайся.
обычно когда скутер стоит, и работает на подножке. то карбюратор наклонен так, что остатки смеси стекают в фильт бокс.
С шлангочки маслонасоса накапало около 10-20 капель (это за 4 часа). Масляное пятно на земле есть. Снял разобрал насос - визуально все в порядке. Получается износ и надо менять насос?
Охота пуще неволи...
До постингу
 У меня 48 Леад,клапан находится после насоса,перед карбюратором,!
Неверно.
Клапан всегда стоит перед насосом. Потому как смысла ставить его после насоса нет ни какого.
Смысл этого клапана - не допускать завоздушивания топливной магистрали и бнасоса. При установке его после насоса, он не сможет выполнять свои функции.
И да во всех схемах и мануалах в интернете ошибки. Фильтр и клапан ошибочно поменяны местами.
Я уже объяснял, как их различать.
Фильтр симметричен. Клапан несимметричен.
Змінено: 19.06.2014 р., Dinosaur
До постингу
sanekyoo
19.06.2014 р. відповів для atom
Короче, насколько я нарыл информации, в выходном штуцере маслонасоса стоит шариковый клапан. Как раз для перекрытия канала во время стоянки. Вот он у меня получается или засорился или еще чего
все у тебя там нормально. это накапали остатки в шланге от маслонасоса к карбу.
еслиб у тебя что-то было поломано, но масло-бак был бы пуст. а на полу лужа масла.
вы пашите откуда течет масло из карбюратора.?????
До постингу
19.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Неверно.
Я точно пишу что клапан после насоса! Я знаю что пишу. И кстати нет никакой разницы до насоса установлен клапан,или после! Могу обьяснить,но писать долго. Можешь поверить на слово 20_drinks
Migel V-50
До постингу
Та не думаю что это нормально. Скутер стоял 3 дня - крышка вариатора в масле и с нее  накапало на землю, в карбе хлыпает масло, И сейчас с трубки до сих пор капает.
Буду смотрет клапан.
До постингу
sanekyoo
проблему нужно так и описывать, что вылисось около 100vku масла . а не пару капель.
выход
или ремонтировать маслонасос.
или отключить его, и как в старые добрые времена мешать бенз с маслом в баке.
До постингу
Неверно.
Привет.Поддержую полностью.Фильтр бензаносос клапан.
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
20.06.2014 р. відповів для Salem
Щось підказує, що "собака зарита" в карбюраторі. Карбюратор у нас складний, CV-типу, з мембраною. Після "просратись" він ніби починає нормально працювати.
не шукай блих на дохлому псі...
або поясни механізм покращення від прогону, або редагуй текст  31_bigboss , щоб не вводити в оману молодих (ми відповідальні за те що написали)
До постингу
20.06.2014 р. відповів для sanekyoo
выход
Насос уже сделал. Клапан не держал
До постингу
20.06.2014 р.
Как то не так давно,попадалось мне тут(на форуме) краткое обсуждение бензонасоса(фото) не такого образца о котором идёт речь, у меня тоже не такой стоит и клапан имеется перед карбом,а по маналу обсуждаемый бензонасос клапана не имеет,и про шарик в фильтре я тоже не чего не когда(хотя тоже вариант) не слыхал.Но смотря на фото ALI вижу следующие, обсуждаемый бензонасос имеет другую конструктивную особенность,на первом фото бронзовая трубка подача(пружинка и шарик),потом через клапан(бензин попадает) из одной принимающей части корпуса, через второй клапан в  часть(подающую на карбюратор)  с помощью мембраны  которая приводится с помощью разряжения постоянно как только разряжение создаётся,амплитуда мембраны постоянная и клапана открываются и закрываются одновременно (ведь мембрана цельная,а не каждая на свой клапан) и чтоб мембрану не разорвала, шарик с пружинкой и сбрасывает  излишние давление, а точней выполняет функцию регулятора давления.По этому скорей всего после остановки мотора, бензин там имеется для следующего запуска в наличии,хотя при длительном простои старт может быть затруднён.А на новом образце насоса клапан один, резиновый гребок(или что то на подобие, не помню досконально, но по моему один) упростили! Автомобильный бензонасос на классике и на волгах с механическим приводом, также работает, только привод механический и может помните как жара так и хандрить начинал(разберёшь его,а пружинки от температуры отпускались и свою функцию не выполняли)  , тряпку мокрую положил и поехал, потом с карбюратора стали обратку ставить,а  электробензонасос постоянно работает регулятор давления при падения  давления подачу контролирует, а клапан разряжения в крышки бензобака стоит, либо бак в лепёшку превратился.   ИЛИ?
До постингу
22.06.2014 р. відповів для max-257
мужики мажет кто  с фотографировать карбюратор какой должен быть уровень в поплавковой камере  на  LEAD AF-48 палтиник лучше бы я туда налазил 02_sad  теперь настроить не могу
Про поплавковую посмотри это
https://www.youtube.com/watch?v=61yLMjG2g7Q
До постингу
23.06.2014 р.
Сбылась мечта - достал японский карбюратор на торнадо. Механический подсос - все по феншую)
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
23.06.2014 р. відповів для CinLifVerz
Где, по чём, с какой техники-модели ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
23.06.2014 р.
Всем здрасти! ПОМОГИТЕ!!!! Не знаю уже что делать. Последний замер расхода показал 1л/35км (3л/105км), ну это уже ни в какие ворота не лезет. Сначала, после перевода на 107сс, было так же как и на 72сс - 2,5л/100км, ну думаю ладно обкатка... Немного поездив, где-то 300-350км., когда уже ХХ немного "устаканился" решил немного подрегулировать карбюратор, опутил иглу на одно деление, до этого стояла на среднем, резултата 0!!!! Вс те же 2,5л/100км. Ну да ладно думаю, не критично, ведь раньше всё время ездил с таким расходом. А вот последние замеры меня просто убили!!! 38_focus Про компрессию писал немного ранее, клапана в норме, зазоры тоже, уровень масла в картере не увеличивается, масло бензином не пахнет... Блин что делать??? 43_help
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
23.06.2014 р. відповів для Vyak77
Стиль езды какой?..может ручку до у пора?....на обкатке то сильно ручку не откручивали....Ещё имеет значение какие звёздочки установлены.
До постингу
Стиль езды умеренный, а "ручку газа до отказа" пока что противопоказано - обкатываю ещё, пока около 900км накатал. Звёзды 17/41,  в самом начале обкатки стояли 14/41 - расход был 2,5л/100км.
ИМХО звёздочка 17 зубов великовата для обкатки(у меня на 16,но иногда езжу вдвоём по пересечёнке),обкатываете на низких оборотах-перегружаете,вот и расход.Нужно держать обороты(на трассе)где то около 5000-наибольший крутящий момент двигателя если не ошибаюсь-расход минимальный.Но это всё предположения,я ж не вижу как Вы ездите.Возможно и карбюратор не отрегулирован.
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
23.06.2014 р.
Парни help, подскажите какой уровень должен быть в поплавковой камере, если смотреть по прозрачной трубке подключенной на слив ?
Карбюратор с 16 диффузором, японский ТК 3vp  10_ireful2
До постингу
23.06.2014 р. відповів для Denis
Заводские настройки карба не трогал, но явно "богатит". Посмотрел ход винта качества, - до полного упора по часовой ровно пол оборота, маловато как бы для регулировки 06_question  Киньте тапочком, может мысля какая-н
ибудь стряхнется 04_blush
И у меня как только купил свой мустанг, свеча черная была, да и несколько штук поменял, пробивало их из-за того что не нагревались до температуры самоочищения. Так же не трогал карбюратор, как - бы заводские настройки, а на винтах топлива и холостого хода даже типа маркером черточки стояли, с понтом что уже отрегулировано в идеале . Туфта все это. Взял я отверточку, и по методу DED - а настроил карб. Не нарадуюсь, цвет свечи в норме, заметил прибавку мощности при прогреве, уменьшился расход бензина. И самое интересное что за 12 000 км одна и та же свеча на моторе. Вот когда была богатая смесь , за 5 000 км их десяток вылетело . Восемь из них я восстановил , прокалил на газу, и кстати на одной из этих катаюсь и ныне.
До постингу
