+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6049662
26.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
На игольчатый подшипник в торке ты каплю масла капаешь или немного солидола?
Солидол использую.Те подшипники ведь не часто работают-только на холостом ходу.И сколько не проезжал-при разборке игольчатый всегда смазан.А вот дальний-шариковый,иногда высыхает,и работает без смазки.
26.06.2013 р. відповів для Sash
уже работает так как купил новый карбюратор но проблема осталась та же. Заводится, даю газу и глохнет, почему??
26.06.2013 р.
Добрый вечер! В картере вариатора что-то квакает или постукивает на холостых оборота, наконец нашел время снял крышки. Ремень ТНТ надорван слегка, и выкрошился немного снаружи. На рынке купил тоже ТНТ других небыло, стоил всего 350р, надеюсь на сезон хватит. Был 645-15.5 новый продали 650-16 я немного повозмушался что по инструкции другой нужен но барыга был очень убедителен.  Раз залез то решил и вариатор посмотреть, долго открутить пытался, тот болтик на 14. Фиксировать нечем, треугольный напильник на крайний случай, я кусок(30см) черенка от лопаты воткнул в круглое углубление где стартер, неглубоко чтоб на вал стартера не попасть, и потом выжал к центру и зубья крепко вошли в дерево и застопорили вал, так и открутил. Вариатор у меня с крышкой был, тремя винтами на 7 прикручен.на нем S72 было написано, может на другую кубатуру расчитан. Раз уж залез то решил и вылет роликов увеличить, как чувак на ютубе учил, инструменты есть, все получилось ништяк. Теперь на треть ручки газа за 50 стрелка уходит, пол ручки за 60, а раньше движок разрывался а скорости неприбавлялось, жара спадет, дам просраться максималку проверю. Но сука поквакивание на холостых так и не прошло, наверное ремень об стенки бьется, а может выработка на чем-то.
26.06.2013 р. відповів для bond093
Свечу менял?И что там  с воздушным фильтром:есть он?Паролон чистый?Карбюратор регулировал?
26.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Свечу не менял, фильтр стоит нулевого сопротивления, карбюратор задолбался регулировать!
Закинь подальше тот ФНС,и поставь родной фильтрбокс,а уж тогда задавай вопросы....  86_bye
26.06.2013 р. відповів для Taganrog
Уже много раз обсуждали для ремня те цыфры что написаны на нем не важны.Они пишутся от винта.Замерьте реальную длину тонкой ниткой,а ширину штангенциркулем.и сравните с тем что написано на РЕМНЕ.У ВАС В Россие МНОГО интернет магазинов закажите ремень "Дайко,Гейтц или малосси,Зачем покупаете откровенное гавно,или нравится деньги в скутер постоянно влаживать?Снимите крышку варика и посмотрите на заведенном движке как ведет себя ремень.
Запаришся настраивать китайский ФНС с китайским карбом!Верни родной карб ,родной чистый филтер бокс с промасленным фильтром и рабочим обаготителем и тогда на прогретом двигатиле 03_biggrin  настраивай карбюратор.......!!!!!!!
26.06.2013 р. відповів для jaimond
Поддерживаю!Я тоже раньше на дешовых ездил,по городу нормально,а на дальняк если поехать-то 1-2 ремня уходило за поездку,плюс потерянное время и настроение....Купил хороший ремнь-и забыл о нем,и в итоге получилось дешевле,чем использовать несколько дешовых ремней...
26.06.2013 р.
Спасибо что ответили, с инет магазина больше недели ждать доставку, а я решил выхлопную мускулом для профилактики прочистить а заодно и вариатор посмотреть,а там ремень треба менять, я бегом на рынок. барыга сказал что есть и фирменные тайваньские но они от 2500р стоят а с этими весь город ездит, бери непарься.Вот и купил за 350. А что смотреть при снятой крышке? Завести ни подставке и газовать и смотреть насколько выходит на верх?
бьет ли он по картеру,натяжение ремня при разных режимах работы,насколько он выходит вверх ну и "сцуко чего оно " 03_biggrin квакает" 03_biggrin
sanekyoo
26.06.2013 р. відповів для KNIG
взял поршневую 50мм диаметр. Написано 90кубов, но реально 80.5. никто такое чудо ещё не ставил?
замерь наружные стенки цилиндра(внизу). 86_bye
на японском цилиндре диаметр 54,5мм, т.е. по 2,25мм на сторону цилиндра. для меня это мало.
26.06.2013 р. відповів для sanekyoo
Надо будет померять диаметр горловины картера.А на японском цилиндре вдобавок юбка гильзы по наруже меньшего диаметра-литье такое,что например на 47мм уже не расточиш.Подозреваю что на том 50мм цилиндре за счет ровной по наруже юбки стенка условно достаточна.Влпрос в том-сколько же она проходит,такая поршневая...
В гараже запчасти. Там около 4 мм. Точно скажу на выходных, если нужно, если не уеду на речку) 36 градусов в тени, нужно куда-то бежать, а не парить яйки в гараже 01_smile
Акустика в доме, авто и мото
sanekyoo
у меня только два картера такт-AF-24, только так могу замерить, думаю они одинаковые с дио-18/27.
у меня просто спортивный интерес, себе хочу 47 или 48 цпг.
sanekyoo
26.06.2013 р.
сам уже поменял ЦПГ свою(японоцилиндр расточен на поршень 40мм, поршень СМР 40мм, пробег был около 9500км), на какую-то сее 39мм(в гараже валялась) пока так покатаюсь, нужно брать 70сс.
фото завтра сделаю.
самое удивительное, что хоть я и ловил хороших 5-ь прихватов, но следов практически нет.
единственное меня смутило, что когда разбираешь цпг, то бензо/масло/смесь должна быть более текучая и больше бензина.
но у меня при разборке поршень был липкий, как возд. фильтр пропитать пропиткой фильтров, т.е. скорее всего много масла было. я и стал последнее время замечать, что масло быстро уходит из маслобака. нужно выкидывать маслонасос.
самое странное, что после замены цпг результата нет, скутер как ехал так и едет--- по городу на короткие расстояния нормально, на дальняк более 10км слабо.--- т.е. дело не в ЦПГ.
буду смотреть маслонасос, подслс воздуха.
фильтр заменил воздушный.
вот такие делы.
самое классное, это ремень гатес.
заказад еще у Алексея 18_good  цены просто смешные 86_bye (для Юры  98_whistle )
Змінено: 26.06.2013 р., sanekyoo
27.06.2013 р.
Приветствую !
Кстати о ремнях у меня ремень кажеться длинноватый!!!трёт об картер(с легка
Как должен сидеть ремень?
27.06.2013 р. відповів для sanekyoo
Та можно и по 24му картеру померять-поршневые то одинаковы с аф 18.Напишеш,что намерял...
sanekyoo
27.06.2013 р. відповів для MrCTuM
Приветствую !
размеры ремня??
должен сидет на втулке вариатора, и на самом краю шкивов сцепления. хорошо натянутым.
ремень дайко 18Х670 LE 7173
uptosite
