Вітер: 0 м./с., Пн-З
Тема: Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
17.08.2021 р. відповів для DimYY
В мануале написано 95. Я себя не считаю умнее конструкторов. Тем более разница по цене минимальная. Поэтому лью 95-й и не парюсь.
 Была у меня Славута. Так вот, на карбюраторные версии написано 92-й, на инжекторные - 95. А конструктивно движок тот-же. Значит что-то знают конструктора, раз такое написали.
P.S. Хотя погуглил, нечего делать в этом двигателе 95-му бензину. 92-го более, чем достаточно. Надо проделать эксперимент.
Змінено: 17.08.2021 р., Wicker
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
18.08.2021 р.
На родном посрывались резьбы под саморезы, крышка не держится
Занавес....Та а что тогда можно посоветовать в плане настройки карбюратора,если нет родного фильтрбокса?Он не так дорого  стоит,чтобы на нем сэкономить.
До постингу
18.08.2021 р. відповів для Andy_e
Гораздо проще сделать и вкрутить на фиксатор две заготовки стойки,а потом на месте снять изнутри две лыски,чтобы вошла скоба поплавка,и только потом просверлить и развернуть  отверстия под ось.Вот это было бы более правильно.Жаль,у меня клей для карбюраторов закончился.
До постингу
18.08.2021 р. відповів для Dinosaur
А при чём тут вариатор? Я перекрывал пылесборник с низу и с боков на всос резонатора, который забирает воздух для карбюратора.
Змінено: 18.08.2021 р., ZASEKAN
До постингу
Тема: Постройка прицепа для CZ,или -Все свое вожу с собой.
19.08.2021 р.
Я хоть и являюсь адептом 350ти кубового явовского рядного твина (тип 360\00), но все же отдаю должное длинноходному  250ти кубовому синглу с его красивой работой и завидной тягой на средних оборотах. Как по мне - очень приятный движок
Причём,данный мотор имеет отличия от той же 559 Явы.Вернее,он,при внешнем сходстве,абсолютно не такой.Там все другое,свое-сцепление,коробка,коленвал,поршневая...И чуть разница по Д/х.
559 имеет 65мм/75мм,А мой мотор,CZ455мод. имеет 66мм/72мм соответственно.Ладно,то немного в сторону  отвлеклась...
За два дня до поездки,я дособирал мотоцикл, и запустил новый мотор.Поморочился с регулировками зажигания  и карбюратора,ведь почему то мотор упорно не  хотел работать  как положено.Оказалось мелочь-жиклер, который поставил, не соответствовал  своему номиналу(видать ковыряли его,и отверстие раздолбали),и мотор сильно лило.Мотор заработал!
Последние штрихи.Вечер,полсуток до выезда на слёт.Подсоединяю прицеп,привязываю  груз  весом примерно  23кг,и едем с Иванычем проводить ходовые испытания.Успытания прошли  успешно,единственно,понял,что желательно поменять ведущую звезду-поставить на 1 зуб меньше,а то на необкатанном моторе чувствовалось,что тяжеловато на подъёмах.Заменил звезду,собрал  сумку,привязал  на место. К выезду было все готово.
20.08.2021 р. відповів для motomoto
Может просто бенз испаряется и пока не качнёшь свежего не схватит?
Если нет то смотри в поплавковой камере крышку карбюратора маленький жиклёр на дне крышки должен быть не забитым иначе будешь дыркать ножкой долго на холодную.
Ни и проверить электроклапан на карбе
До постингу
Посмотри в крышке карба.Сними крышку.В крышке будет отверстие куда входит трубка из карба.Рядом с отверстием маленький жиклёр.Найди что-то тонкое и проверь не забился ли он.
Держи крышку как на фото и налей в неё воды.Подуй ртом в большой канал где прокладка карбюратора огибает отверстие.Смотри как из маленького жиклёра выходят бульбочки воздуха.Если их нет то ковыряй проволочкой жиклёрчик
Змінено: 20.08.2021 р., Andy_e
До постингу
21.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
Не понял тебя Серёга. Извини.
Учитывая мои дороги, в нижнюю дырку крышки вариатора тоже поставил поролон на растяжке. Тонкий, но работает. Правда при снятии крышки забываю иногда его почистить. В принципе можно и снаружи, но есть риск внутрь затолкать.
Я знаю что продуваемость вариатора снизил, действительно, поездки короткие, вар не перегреешь, а вот пыли вагон. Я и поролон то снизу поставил, после обнаружения там залежей.   Разные условия,  диктуют разные решения.
Где тут про воздухозаборник на карбюратор?
Вся беседа про вариаторный отсек. Так что ты чего то путаешь.
Это наверно Толя Стакан всех запутал.03_biggrin
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
22.08.2021 р.
вообще-то сцепление нужно только для. Трогания с места ,переключения скоростей,  и всё, причём тут сцепление  до тормоза .или при торможении нажимать и тормоз и сцепление одновременно!
 У Кого есть опыт регулировки карбюратора, на новых мото баджаж,  подскажите ,  пока жду номера,хочу отрегулировать карбюратор. Чтоб приехать в сервис, а там уже пускай настраивают. Подскажите если всё закрутить,  то чего и насколько открутить. для начала. А дальше по миллиметру буду крутить+-.
Змінено: 22.08.2021 р., Romul76
До постингу
22.08.2021 р.
https://www.youtube.com/watch?v=VqPJLw_9_CM
https://www.youtube.com/watch?v=31fFGkf50FU
Вот два видео, я по ним настроил и езжу без проблем, свечу не выкручивал.
когда нажимаю тормоз,  глохнет ,  зачем нажимать сцепление.?
Вы писали ранее, что трогаетесь на 1 передаче и при торможении глохнет. если на передаче тормозить до остановки не выжимая сцепления то конечно заглохнет. Или если нажать на рычаг тормоза чуть притормаживая, например на 5 передаче то глохнет? Это шайтан тогда 06_question
Холостые может низкие, должны быть еще симптомы
Змінено: 22.08.2021 р., Ruta
До постингу
Тема: Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
22.08.2021 р.
Автомагазины закрыты, с крылом буду завтра разбираться.
Щитки карбюратора я вымыл(плоховато,  но вымыл).
Фильтр вывел вот так:
Надеюсь бензин будет капать))
Походил вокруг да около, обмотал некоторые провода изолентой, во избежания попадания влаги.
Смазал тормозную пружину в ящике, скрипело жутко.
Хотел поменять болтовое соединение ручки сцепления.
Вначале никак не мог его открутить, грани были слизаны. Наконец я открутил соединение, поставил свой гровер, болт, гайку и в скором темпе начал закручивать. Ну все думаю, порядок, берусь за ручку и ...она болтается 08_lolда блин! Ладно, завтра доделаю, комары заели уже.
Напоследок, фото мотоцикла на улице и небольшая история.
Мама часто ездила с дедушкой то по дрова, то на рыбалку, то сено косить. Однажды у дедушки закончился бензин, и он попросил маму остановить кого то на дороге, попросить пару литров. Тогда бензин стоил копейки и люди помогали друг другу.  Мама малой была и остановила гаишников. А они говорят - поехали с нами, подвезем, на месте заправим. Дедушка как увидел их, потом маме говорит - ты кого блин привела?08_lol
До постингу
22.08.2021 р.
я в очередной раз снимаю шапку.......... бббллллляяяяяя...... этож скоко нервов надо иметь, какую силу воли, желание.......   чтоб вот так, один на один, без наличия надлежащего струмента, без опыта и знаний ковыряния в железных трупах, сразиться с этим монстром.......дааааа, хоть и разница у нас в + -  25 лет, достойная смена растет, не перевелиссь еще гайкоебы03_biggrin18_good18_good    попробуй мне только сдаться и не завести этого зверя,  прибью н**.......15_badgrin15_badgrin15_badgrin15_badgrin15_badgrin  та и не я один.....   ( ссцуко, антимат заипал, не дает нормально, человеческим языком писать, одни интиллигенты вокруг, заипали)
Змінено: 22.08.2021 р., olegsuzuki
До постингу
25.08.2021 р. відповів для motomoto
Это кто такое сказал?То вентиляция  поплавковой камеры.Затыкать её не нужно. А вот  карбюратор  заменить на оригинальный-очень нужно. Для того, что бы в будущем не поднимать вопросы по поводу регулировки  карбюратора...
До постингу
25.08.2021 р.
Поездил с родным боксом, стало получше, но победить задержку на поворот ручки газа при старте и движении с небольшой скоростью пока не выходит. Может это быть из-за большой подачи масла на малых оборотах?
До постингу
26.08.2021 р. відповів для RestlessUA
У тебя какие то перебои в соотношении масла и бензина при подаче с карба. Для начала я бы перебрал карбюратор, чтобы убедится что в нем все родные жиклеры, а если это Китай то может быть такое что малые сечения каналов или ещё что-то подобное( у меня такое было) партубок фильтрбокса думаю правильно поставил? Ещё смотреть положение иглы в дроссельной заслонке.
До постингу
26.08.2021 р. відповів для Andy_e
Карб оригинальный, фильтр бокс был китайский, но с родным такая же ситуация, грешу на китайский маслонасос, метки вроде совпадают, но в карбюраторе, по моему, многовато масла
До постингу
27.08.2021 р.
Привет. Ситуация следующая. DIO 27. После длительного простоя (больше 3х дней) плохо заводится скутер. Нужно крутить стартер довольно таки долго чтобы только начал схватывать, но даже если схватывает по началу глохнет через несколько секунд. Через 2-3 такие попытки перестает глохнуть, но даже на легкую подачу газа реагирует падением оборотов вплоть до остановки. Через несколько минут работы в холостую (1-2 минуты) все приходит в порядок, на газ начинает реагировать, как положено и в целом работает без нареканий. На следующий день заводится с пол тычки, но если опять постоит более ~3х дней, приходится повторять процедуру. На сколько я понимаю из того, что я прочитал на форумах, проблема может быть в карбюраторе, сальниках колена или в насосе или мембране (не знаю точно, как подача устроена). В общем у кого есть опыт, посоветуйте куда смотреть. Инструмента нет, да и ковыряться особо негде, желательно обойтись без лишних действий, не перебирать весь скут.
Змінено: 27.08.2021 р., journey
До постингу
27.08.2021 р.
Ну если так, то отдай ремонтнику.  А если серьёзно, то вопрос. Скутер раньше работал нормально? Судя по описанию, немного забита система  обогащения смеси в карбюраторе, именно она помогает на холодную завестись.  По любому снимать и продувать карбюратор придётся, и если уже снимать, то продувать весь. А сальники, учитывая твои сложности, ты сам не поменяешь, нужны съёмники и немного опыта.   Что бы упростить жизнь, не заводи с кнопки, при выключеном зажигании, продуй киком раз 5, потом заводи, если будет всё хорошо, то скорей всего за 3 дня испаряется часть бензина из карбюратора. Ну жиза такая, он имеет свойство испарятся. Как деньги.
Змінено: 27.08.2021 р., ZASEKAN
До постингу
Тема: SYM ORBIT II 150cc 157QMJ SYMPLY 150 (AV15W1-5) (L1)
29.08.2021 р.
Делимся информацией.
SYM ORBIT 150 (ТАЙВАНЬ)
Тип двигателя = 1-цилиндр, 4-х тактный, S.O.H.C.
Охлаждение: воздушное
Рабочий обьем (см3 149,5
Макс. мощность (л.с /при об/мин) 8,8 / 8000
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) 8,6 / 6000
Система питания Карбюратор
Система пуска Электро / кик-стартер
КПП / главная передача C.V.T.
Рама стальная трубчатая
Передня подвеска телескопическая вилка обычного типа
Задняя подвеска гидравлический амортизатор
Тормоза, передний / задний диск, диаметр 190мм  / барабан, диаметр 110мм
Шины, передняя/задняя 10/70-12 / 120/70-12
ДхШхВ (мм) 1870  × 698 × 1325
Высота по сидению (мм) 771
Колесная база (мм) 1325
Сухой вес (кг) 110
Объем топливного бака (л) 5
Максималка реальная 95 кмч
Расход топлива по отзывам из ютуба 3.5 - 4.5 литра на сотню
Мой расход 3-3.5 при весе 140 кг
Родной ремень вариатора 799х19 28
рекомендуемый размер ремня для лучшей работы 818-19.5 28
Ссылка на Али
https://aliexpress.ru/item/32778487635.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29ba7affKSkH6j&algo_pvid=137ff676-32e7-4ad1-908f-bea2e1258811&algo_expid=137ff676-32e7-4ad1-908f-bea2e1258811-1&btsid=0b8b036a16299962283723239ef3bd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=32778487635&sku_id=62701677649
Ролики (грузы) вариатора родные 18х14 14 грамм
С ними движек немного перекручивает ( для городской динамики может и сойдет)
Я поставил полигональные на 15 грамм.
КАТАЛОГ оригинальных запчастей
https://www.bike-parts-sym.com/sym-motorcycle/scooter_150/2021/SYMPLY_150_AV15W1_5_L1/375
Змінено: 29.08.2021 р., maksimus
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
29.08.2021 р.
Почти как у микролитражки. У моего двухтактного Лид 90 при почти такой же мощности (8,4 лс) расход от 2 л/100км (шоссе, 55 км/ч) до 2,8 (общий). Да, здесь вес больше, движок перекручивается... Но четырёхтактник о 8,8 лс не должен есть так много. Либо данные о мощности занижены, либо... Я бы проверил настройку карбюратора. На своём ловлю сотые доли мм, выставляя высоту доз. иглы. От бедной смеси до богатой - всего 0,05 мм. Не попал - и перерасход-перегрев обеспечены. Как ни удивительно, мало кто в курсе. Хотя на новой технике должно всё точно совпадать.
Змінено: 29.08.2021 р., Lovelead
До постингу
