+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
02.07.2014 р. відповів для KOLIAN
может речь идет о каком то клапане который предотвращает течь масла самотёком масла с маслобака через насос в карбюратор (тот же шарик с пружиной) за счет жёсткости пружины , я так себе представляю, тобишь насос не качает пружина поджимает шарик и не дает продавить масло , двиг работает- маслонасос качает и продавливает масло но этот клапан будет никак не обратный,  ну я такого не встречал а может не обращал внимания когда маслонасосы деребанил)))
Этот клапан стоит в бронзовом штуцере,на который подсоединяется шлангочка подачи масла в карбюратор.Он предотвращает поступление масла на заглушенном двигателе-как ты сказал:
.Если клапан не держит,то во время стоянки масло постепенно проходит через насос,и поступает в карбюратор и оттуда дальше.А как его назвать-обратный ли,или еще какой,это дело десятое....Покаместь,разберемсяя с принципом работы,а потом обозвем как положенно,или как захочется 03_biggrin
Коль я не об этом 01_smile  просто не обращал внимание где он этот клапан находится на насосе, вечером в гараже буду, пару штук валяется нужно будет глянуть внимательно -в смысле расковырять 03_biggrin и если там действительно клапан то думаю устроен как я описал выше, решение проблемы думаю просто растянуть немного пружинку, короче вечером гляну заинтерисовали
Я точно не помню,но помоему там не разобрать без повреждений тот клапан 06_question ...На каком то Ямаховском карбе,этот клапан стоит в штуцере на карбюраторе.
Коль не успел сегодня глянуть, забот навалило выше крыши, есть насос которым пожертвовать можно как подвернеться время расковыряю, про ямаху знаю видел не раз,а есть прямо на шланге стоят от насоса к карбу, правда не помню на каких скутах )) а вот на хондовских насосах не помню, посмотрю короче 01_smile
Змінено: 02.07.2014 р., Shurupchik
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
03.10.2014 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане!  20_drinks
Наконец осилил весь форум.
Заказал мотоцикл SABUR SB150-5А на 55 стр. форума он упоминается, а потом хозяин пропал. В общем, я думал, что китайские мото делаются как копии 3-4 японских брендов только форма пластика и раскрас разный, а движки с одной бочки. Оказывается их чуть больше, даже двигателя не шибко, но разные. Прежде чем покупать, надо увидеть в живую и сравнить с другими моделями, посидеть, проехать. У меня такой возможности не было. Заказал мотоцикл по фото из Одессы за 800$, 10 300гр. на тот момент, дешевле не видел, перевозка 360гр. Размер упаковки 168Х85Х42см. 0.6м. куб. вес, вес мота +5-7кг. самой упаковки.
Покупаю его не для культа, душе чАвО-то хОтЦа. Вспомнить молодость, на свежем воздухе, в гараже больше ковыряться и естественно иногда покататься с ветерком. Как говорится, хочешь е..... покупай мотоцикл.
Получил. Распаковал. Увидел. Вздохнул с облегчением. Хорошо хоть тот запаковали. Начал собирать. На моте все очень нежное, в стадии "щас отвалюсь", метал какой-то рыхлый и тонкий, все болты откручены все болтается, рулевая колонка вверх вниз ходит, верхняя траверса (бля она люминиевая) на перьях затянута так, что боялся, что поломаю ее, когда откручивал. Заднее колесо раком стояло на 2.5 метки стороны не совпадают, а на 5 см. колесо по оси мотоцикла не совпадало. Теперь цепь подтягиваю почти касательно покрышкой к правой вилки маятника (зато дорогу держит хорошо, не рыскает и ложится нормально) хорошо бы колонку туже затянуть, нет ключа. Зеркала одно разбито другое поломано, из двух получилось левое, полный писец, я в ауте. Сначала хотел все разбросать и доводить до ума, потом передумал, не успею покататься зима на носу. Правда, не все плохо, двигатель на 150 кубиков приятно удивил, все затянуто в меру, потеков нигде нет, масла чуть больше минимума. Не добавлял на 300 км. хватит. "чеСлово" не ожидал от него такой прыти. Скорости просто не успевал переключать, на пятой набирает отлично и это на обкатке. Звездочки родные стояли 15Х41 = 2,733,  на 150 километрах пробега поменял ведущую звездочку теперь 17Х41 = 2,412 и цепь явовскую поставил 428 на 128 звеньев, 10 штук срубил, изогнул вверх лапку переключения скоростей (пятки нет, надо сделать) стал успевать передачи переключать. Скорость выросла на 10-12км. что тоже приятно.
Обкатываю один. Скорость сразу до 60 км/ч. обороты при этом около 5 тысяч (были на звездочке на 15), стараюсь сильно не нагружать двигатель. На 5 скорости ездит с первых километров пробега. Насчет температуры пока не заморачиваюсь, двиг должен быть горячим. После 300 км. пробега поднял скорость до 80км/ч. (реальных за счет звездочки на 17 зубьев получается 70км/ч.) после 500 км. скорость поднял до 90км/ч. (реальных 80км/ч.) и буду так еще 1000км. ездить.
Первую Яву и Иж Ю5, так же почти обкатывал, на масле АС-8 или 10, лил и МС 20, когда было. Менял один раз в сезон цепь, фильтр, масло. Качество масел сейчас намного лучше, чем 30 лет назад, когда создавался двиг, почти такие параметры рекомендовались для обкатки раньше. Плюс всегда есть чуть запаса. Плюс хочется ездить, а не молиться на ручку газа. Плюс понятие, превысить скорость кратковременно, вещь индивидуальная.
Проехав 500км. я понял одно, что это явно не ява, но и не та телега, которую нельзя подтянуть на ступеньку выше, если приложить руки, что иногда лениво. Посмотрим, что дальше выйдет.
Масло купил полусинтетика Gazpromneft 10w-40 5 литров цена 225гр. (хватит на 6 раз менять)  поменял не на 300км., а на 489км. лучше притрутся шестерни коробки. Теперь если не лень будет, надо бы километров через 200 чтобы пыльца выполоскалась, а может по старинке до 1000км. поезжу. Масло по 100-150гр. за литр, а тем более его замену через 1000км. Считаю, очень даже не оправданным, (финансовых проблем для данных действий, не имею) это мое мнение. Пока не знаю насколько, но период замены масла,  по моему можно увеличить до 2000-3000, а если двиг не крутить по высоким, то и до 4000 км. особенно, если бы, магнит хороший в масло макнуть и надежно в картере закрепить. Некоторые пишут, езжу со скоростью 60 максимум 80 км/ч. меняю масло через 500 км. лучше блин конфет детям на 100гривен купите, а масло точно через 3 тыс. меняйте. Это молодняку, который газ до упора и двиг до 10-12 тыс. крутит на пару тысяч до замены должно хватать.
Пока читал на форуме о вибрации мотоцикла, боялся, что приедет что-то типа супер вибратора от геморроя, может быть я не очень чувствительный, но вибрация пока терпимая. Все-таки руки с руля не сползают. Вибрация на "ЯВЕ 634" и "ИЖ Ю5" тоже присутствовала даже с двумя цилиндрами и при максимальных оборотах только увеличивалась, особенно на "ИЖ Ю5" .
Прошу меня извинить, я не запомнил, кто собирался добавлять присадку ЕR в масло. Отпишитесь, пожалуйста, о результате. Диски не пробуксовывают с ней и сколько грамм лили. После обкатки хочу попробовать залить.
На 300х км. регулировал клапана впуск 0.06 выпуск 0.08 на горячую чуть цокотят попробую поджать по ощущениям раньше зазора не было, "ващеее" рычаги в в.м.т. не шевелились, но он ездил. По букварю (на аглицком) понял, что надо ставить впускной и выпускной по 0.05
Почему-то плохо заводится первый раз, потом нормально. Карбюратор PZ27 с рычагом методом научного втыка понял, что рычаг надо вниз опускать, чтоб завести, потом поднять в среднее положение и ехать. В верхнем положении рычага мотик глохнет даже на ходу, не глохнет только когда очень высокие порядка 6000 обороты. Карбюратор только собираюсь перебирать и регулировать.
Хочу так же воздухофильтр поменять на меньший, чтобы появился бардачок и положить ключи было, куда. Сейчас воздушный фильтр стакан из поролона высота 11см. внутренний диаметр 6,5см. верх, 6см. дно, а корпус под него занимает ну очень много места. Так же думаю карбюратор можно сдвинуть вперед. Надо посмотреть на проставку, она длинная можно укоротить.
Вначале хотел покупать электро велосипед на 850-1000 кW., но аккумуляторы полгода просто издыхают, а 20км. точка не возврата при стандартном исполнении. Это очень МАЛО. К электро велосипеду приравнял 72 кубика, примерно тоже самое. Почитал, будет ехать 40-60 км/ч. расход 1.5-2.0л. ну раз уж перескочил на бензин то 40-60 км/ч конечно не подходит, МАЛОооо. Стал рассматривать 110 кубиков, скорость 60-80 км/ч расход 1.8-2.2, ниже 100 км/ч. "вродеинескорость", а вид горизонтального горшка, чудовищный, просто жуть. По весу примерно, как и 150ки, поэтому перешел на 150 кубовые, пишут скорость 95-110 км/ч., по ветру с горки даже 115, расход 2.4-2.8 похоже должен подойти по скорости, а расход на 0.4-0.8 литра больше чем у младших я точно переживу. Поэтому решил брать 150 см. куб. т.к. определился сразу, что нужен легкий (получился не очень легкий), минимальный вариант, для неспешных поездок на свежем воздухе, по лесам и полям, главное "абы проехал", и естественно быстренько, по месту, куда нибудь проехать, типа по пиво. 200 кубовые даже не смотрел (сейчас пишу и думаю, надо было глянуть хоть ради интереса), а больше кубов на.нена., но какие красивые есть заразы.
Кушать, считал он будет, меньше. Ява 350 один горшок = 175см. куб. кушает 3.7-4.0, так она неэкономичная, двухтактная. Правда если газовать до упора, то до 6.0 выходит. Так что экономичность данного движка дутая, он совсем не экономичный он кушает на свои кубики, а его младшие братья совсем расточительны, хоть и четырехтактные.
Зимой в планах заставить работать амортизаторы. Совсем как на бревне, такое ощущение, что там арматура вставлена. Хотя пружины и не очень толстые. Наверное, масло густое или много его.
Вот так всегда. С карбюратором хотел позже поработать. Сработал случайный фактор. Проехал 700 метров, на малых оборотах заглох, слышно запах бензина, который льет из карбюратора на двигатель. Приехал домой закрывая-открывая краник. Сегодня разобрал как всегда, песчинка в запорном клапане. Поставил три дня назад маленький бензофильтр, а он склеен чем-то похожим, от него видимо и отскочил кусочек, как всегда, то китайское что должно улучшить, делает все наоборот.
  Зато посмотрел устройство карбюратора РZ27. в принципе карбюратор понравился, но нежный дюже. Ось поплавков была свободна настолько, что выпадала сама, кернить не стал, побоялся, что нибуть лопнет, одну сторону на оси поплавков расклепал, чтоб фиксировалась.
Главный топливный жиклер стоит на 94, диаметр самого жиклера 6мм. резьба на 5мм. жиклер х.х. К34 диаметр резьбы 6мм. игла К31. на дросселе выбито 30. уровень поплавков 12мм. игла посредине решил оставить пока как есть. Отрегулировал карб. Песня. Мурлычет.
Когда снимал карб PZ27, посмотрел, положение рычага и заслонки. Рычаг карбюратора PZ27 поднят вверх, заслонка закрыта, богатая смесь для запуска двигателя, газ надо держать вручную. В среднем положении заслонка  50%, полуоткрыта для прогрева двигателя, газ надо держать вручную. В нижнем положении рычага, заслонка открыта 100%, нормальное положение для начала движения.
Дело было вечером, делать было нечего, ехать тоже некуда. Дождь. Перерегулировал клапана впускной 0.05 выпускной несколько раз выставлял, когда прокрутишь колен вал пару оборотов, (повторил три раза) зазор становится меньше в итоге выставил 0.07, когда прокрутил, получилось туго 0.05 так и решил, оставить пока. Посмотрим, как будет работать. Вроде бы нормально при нагреве шелест, цокота неслышно, а то уже начал думать, что это палец звенит.
Вопрос к знатокам, почему поджимает зазор после прокрутки колен вала? По идее недолжно так быть.
Вчера очень спокойно, со скоростью до 90 км/ч. ездил в соседний город расход примерный вышел 2,6 литра пробег на мотике всего 700 км. многовато кушает. Раньше расход не замерял, да раньше я и ездил на полузакрытой заслонке, так что сравнивать не с чем.
Купил нулевик, небольшого размера. Подозрительный он мне, поставлю позже.
Сегодня видел Sabur 110 рядом с 150, разница очевидна, но на Sabur 110 на багажнике отбрасываемые боковины, классные. Хочу себе такие.
Что сейчас за езду без шлема? предусматривают и чем обходятся. За превышения можно не беспокоиться не тот мотоцикл. С моими 110 кг. Если и захочешь скоростной режим, вряд ли нарушишь.
Сделал, переделал, доработал, и т.д. и т.п. воздухоочиститель из нулевика и поставил. Хорошо знаю, что такое абразивность пыли, поэтому купленный нулевик доверие не очень внушает. Вначале хотел насверлить отверстий в крышке фильтра и вставить поролон внутрь, однако склеить стаканчик из поролона надежней, да и воздуху свободней будет проход хоть и нулевик, а его объем маленький. Сверху можно еще и ткань пустить, но она может прижимать поролон, и он станет не воздухопроницаемым. Пока оставлю так, т.к. родной воздухоочиститель был из поролона только большего размера, поэтому надеюсь для двига точно хуже не будет. Пропитывать собираюсь веретенкой или турбинным маслом оно тоже жидкое, можно жидким силиконом, если у кого лишний. Попробовал проехать, что то не совсем так, но терпимо. Может мотик еще не прогретый был. Буду на выходных разбираться. Кажется, как резко газу даешь, двиг как будто что-то притормаживает. Но места теперь е мое, правда много переделывать надо.
Кстати добрые китайские дяди решили помочь движку с доступом чистого воздуха, т.е. не фильтрованного и решили в корпусе воздухофильтра сделать дырочку. Не знаю как это назвать, вернее в правилах форума написано, что нельзя называть их даже пидоасами, но козлами, наверное, можно. Проверьте у себя все вдруг так же сделано. Да, и конечно, раньше я ее не видел. В общем, я рад, что решил переделать воздухофильтр всего через 700 км. пробега и что на дорогах сейчас пусто и несильно пылят. Чтоб не засирать сильно форум фотки сброшу в архиве.
Как увеличить свободный ход рычага дискового переднего тормоза? Кто нить знает? Тормоз срабатывает сразу вначале, чуть сильней прижмеш получается чрезмерно. Подъезжал к двум специалистам, сказали, так настроено с завода, поменять, нельзя. Неверюююю.  23_ireful3
Еще часто, когда немного проедешь, начинает спереди что то "ляпать" притормозишь передним, исчезает, потом опять начинается. Такое ощущение, что ударяет тормозной диск по тормозной колодке.
Заранее благодарен за ответы.
Спасибо за советы.
Змінено: 03.10.2014 р., VLADS
10.09 мБ.
До постингу
Тема: Вакуумный карбюратор на китайский мотоцикл Loncin LX125-71A
02.01.2015 р. відповів для Dimller
Ну я отгонял мот человеку который занимается ремонтом,он мне отрегулировал клапана ну и я сказал ему что что-то как-то не ровно работает мот по пробивали покрутить смесь но особо нечего не изменилось,потом с другим товарищем тоже пробивал крутить смесь все одно даже на холостых он как-то не ровно работает. Со временем  поднял иглу на 1 деление вроде 1 день обрывы пропали но потом опять все так же. Купил новую свечю , не помогло.
Это все не проясняет ситуацию. Ты отогнал мотоцикл кому то, пожаловался на работу, что он делал - я не понял. И второй раз тоже не понятно что вы сделали.
На холостых оборотах положение иглы имеет весьма малое значение.
И работа двигателя на разных оборотах обуславливается разными настройками карбюратора.
Холостые устанавливаются жиклером холостого хода и винтом смеси. Дальше с подъёмом заслонки вступает положение иглы и уходит значимость жиклера холостого хода, появляется значение размера главного жиклера.  К верхнему положению заслонки остается значимым только размер главного жиклера. Поэтому отстраивать карбюратор надо от размера главного жиклера.
Для того чтобы разбираться с твоим карбюратором надо вдумчиво осознать о том на каких оборотах как ведет себя двигатель. Как заводится, как пахнет и выглядит выхлоп, как выглядит свеча после пробега. Если тупит то как. Как набирает. Понимаешь?
А ты пишешь что отдал, кто то смотрел, иглу подняли... этого очень мало.
Если с холодом стало хуже - смесь бедная.
Если дергается - скорее богатая. Заводится хорошо?
Свеча как выглядит?
Знакомый один подсказал что читал в интернете что ставят вакуумные карбюраторы и меньше проблем и моц повеселее ведет себя.
В вакуумном карбюраторе заслонку поднимает давление у мембраны, у тебя заслонку поднимает тросик.
Разница в этом. И всё. Вакуумный карбюратор не откроет заслонку пока давление от впускного клапана не позволит карбюратору такой режим. Поэтому конечно отстроенный вакуумник лучше отстроенного обычного. Отстроенные.
Но проблема же не в том что двигатель проваливается на открытии ручки. Проблема в том что он у тебя вобще тупит.  Сейчас у тебя карбюратор с диффузором и жиклером посчитанных с завода. Тебе сейчас дать какой то сторонний карбюратор и ты будешь даже не знать в какую сторону его крутить, тебе понадобится набор жиклеров, а то и два, может еще набор игл.
Для чего?
Змінено: 02.01.2015 р., Gustav
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
03.01.2015 р.
Все посоветовали ПРАВИЛЬНО - вначале нужно удостоверится, что дело в карбюраторе. Можно съездить к другому мастеру или взять для теста такой же проверено-рабочий карбюратор с мотоцикла, у кого он "не дергается". К чему я - вполне возможно, что из скажем 10 степеней качества этой модели карбюратора сделанной в Китае у вас попалась высшая, первая. То есть карбюратор рабочий, хоть и не "хватает звезд с неба" в плане производительности. Надо его НА-СТРО-ИТЬ. Купить просто другой карбюратор, потому что он круче - не выход, а скорее простое и слабое решение.
Дерзайте! На этом форуме уже описано и не раз, как настроить карбюратор.
Если действительно с карбом проблема - обращайтесь, подберем что-то хорошее.
п.с. Не увидел нигде в ветке запрос какой карб круче ... К чему "меряться пиписьками" - CVK или PTG карб круче?  28_bad
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
До постингу
03.01.2015 р. відповів для Dimller
Ето мой первый личный мотоцикл по  тому могу задавать глупые вопросы.
Пфф! У меня два мотоцикла и они не первые и я всё равно часто задаю глупые вопросы...
Надо пробивать что тут еще говорить. Я создавал тему чтоб узнать на что нужно смотреть чтоб подобрать карбюратор под мой мотоцикл, пока я услышал что нужно мерять диффузор и брать с таким же. Может есть еще на что стоит обратить внимание?
Такая же величина диффузора даст тебе хоть какуюто уверенность что твой мотоцикл сможет поехать на таком карбюраторе. Измерь именно выход карбюратора. Потом поискать какие карбюраторы с таким диффузором тебе пойдут и дальше смотреть по габаритам, станет ли оно тебе в габариты мотора и по креплению. легко может оказаться что другой карбюратор просто упрется в какую то деталь и большой привет.
Крепление. Может быть фланец, тогда под какие размеры шпилек. Может под хомут, тогда может понадобится какой то переходник. Как потом уйти на воздушный фильтр.  Вряд ли новый карб станет сразу в крепление воздуха.
Поэтому если хочется, то уже пора заниматься.
Очень невероятно что карбюратор из коробки поедет. Скорее всего понадобится подбирать жиклеры, Значит понадобится хотя бы пара жиклеров еще. Как минимум они должны существовать в природе. На Микуни например их немеренно всяких.
Вероятно что потом мотор попросит еще и нулевичек чтобы поехать лучше чем раньше. То есть если этим заниматься, то заняться будет чем.
До етого ездил на отцовом скутере, правда его я сам перебирал пару раз немножко что-то видел что там внутри. Ну там же карбюратор другой системы.
Да все они плюс минус одно и тоже. Принцип то один, может какую то фенечку добавляют, но это же принципиально мало что меняет. Ну там может ускорительный насос или обогатитель какой то умняковый...
До постингу
31.01.2015 р. відповів для Molotok
Куплю Ремкомплект карбюратора на  Bravo 260
Вот тут есть, Keihin CVK 30. Только цен не пугайся  03_biggrin
Ой, кому тут весело?
В вашем скутере нет карбюратора Keihin CVK30 - не морочьте человеку голову. По умолчанию с завода стоит упрощенный клон карбюратора Keihin VE 30, который на самом деле 26ой всего лишь. Планируем у тайваньского производителя OKO взять пару-тройку штук ремкомплектов, как раз подходят от модели VE 26мм. Причина - китайские 250шки по 2 ремкомплекта карбюратора изнашивают за сезон. Люди просят - пусть дороже, но качественней! А кто умеет пользоваться штангель-циркулем и хоть раз свой карбюратор разбирал - хотят купить действительно 30мм карбюратор CVK.
p.s. приблизительно так будет выглядеть ремкомплект http://www.maxiscooter.com.ua/shop/product_1102.html
во как! Спорим под 100$ что на бравике карб 30мм?
Всегда радует, когда человек хочет аргументировано отстоять свое мнение.
Немного вызывает грусть начальная мотивация - "Спорим под 100$"...
Вы так зарабатываете деньги?
А вас не расстроит, что эта модель шла в Бразилию (если не ошибаюсь) в комплектации с японским Keihin VE30 с контуром охлаждения, датчиком положения заслонки, электро-клапаном конечно и поршень мембраны там был в максимально-известном варианте - аж 30мм диаметров. "Без 5 минут инжектор", а не карбюратор просто.
Что хочу сказать. Подавляющее большинство импортеров китайской мото-техники везет в нашу страну упрощенную, удешевленную, усушенную, удушенную версию скутеров и мотоциклов. Осознав это, я понял что нет возможности конкурировать с ними еще в 2008 году и ушел в тему запчастей для требовательных пользователей.
О чем будем спорить? Вам повезло и у вас наиболее производительная копия карбюратора? У вашего карбюратора мембрана работает уже больше 2 лет без проблем? Карбюратор не ломается и не не служит причиной глохнувшего двигателя?
Это не тенденция, это аномалия.
Замечательно! Радоваться надо! Вам повезло!
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
31.01.2015 р. відповів для maxiscooter
вот так всегда...обиднА Аднака... Сначала о 26мм говорим,потом о 30. Я так деньги не зарабатываю,нет. Просто слышать явную дезу от человека который шарит... У Браво 260 карб 30мм не 26 и не 36. По надёжности и расходу- на 25т заменил диафрагму(дирочка малюсинькая появилась) сейчас 40т все работает. Расход с малося 300сс 4,5л на 110км(настоящих 110км) смешаный цикл 50/50 скорость за городом 110-120км. Прикидуй сам много или мало. Косяки китайские есть конечно,которые пришлось устранить(игла дроселя болталась больше положеного и сопротивление на питание электроклапана поставить путёвое(хотя это уже проводка,а не карб)). Очень много боков из -за криворукости владельцев,ну или незнания мелочей.
Слава Украине!
Змінено: 31.01.2015 р., Molotok
До постингу
Тема: Мопеды Chopper: "Viper" Harley ZS50-F; "Alphamoto" Harley CTM50-2; "Leike" Freedom LK50Q-3 и др...
01.03.2015 р. відповів для Chpilka83
Всем  привет.
И  опять  вопросы.
1.  Для  чего  система  на  первых  трех  фото?  В гаражах  много  мопедов  с  таким  двигателем,  но ни у кого  нет  такого 06_question   Я  полистала  форум и  нашла  что-то  похожее  на  150-ти кубовых,  там  это  называют  дожиг  отработанных газов, там-же люди ругались на эту систему.  Эта  система  нужна?  Если  нет,  как  ее правильно  убрать?
2.  Есть  ли  какой-то  мануал  по  настройке  карбюратора? Когда  заслонка  закрыта,  двигатель  заводится  без проблем  но  обороты  повышенные и  обороты  при подгазовке  сбрасываются долго.  Когда заслонка открыта  как  показано на 4-м фото,  мотоцикл не заводится и  если  опустить  на  заведенном,  просто  глохнет 05_shok
по настройке карбюратора в шапке темы есть архив http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ (хотя описанные выше симптомы похожи на не прогретый двигатель , холодно ему еще )
по экосистеме  - если я правильно понял , то шланг от блока на выхлопе  идет к вакуумному клапану , а потом трубкой меньшего диаметра на сапун гусака карбюратора , если это все -то нужно снять шланги , заглушит сапун гусака карбюратора и блок на колене выхлопа(блок можно снять ) , выхлоп можно и не глушить , только он рычать будет
Змінено: 01.03.2015 р., 6barakuda
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
26.04.2015 р. відповів для KDV
Всем привет!
Поскажите пожалуста иза чего могут прыгать обороты, останавливаясь на светофорах иногда 1000об, иногда 2000, иногда 3000, вобщем от 1000 до 3000, в чем может быть причина?
Была у меня такая проблема из-за небольшой трещины в патрубке, который идёт от карбюратора к цилиндру. Трещина может быть незаметна на первый взгляд. Проверяется просто - на работающем двигателе нужно немного подвигать карб в разные стороны (например влево-вправо). Если где-то есть прорыв, то обороты как раз и будут существенно скакать. Также признаком трещины в патрубке могут быть прострелы в карбюратор.
Проблема ушла после того как заменил патрубок. Заодно, попутно, и карбюратор промыл на всякий случай.
Вообще с этим патрубком проблема перманентна. Возможно сказывается  как качество китайской резины, так и конструктив самого мопеда. У нас же, на бравиках, карбюратор никак не зафиксирован, а просто зажат между двумя патрубками (с воздушного фильтра и того самого который идёт в карбюратор). У меня этот патрубок трескается аккурат каждые 3000-3500 км.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 26.04.2015 р., BaDDuBDuBBeR
До постингу
05.10.2015 р. відповів для Chado
Оригинал хорош тем что можно купить любые самые редкие запчасти.Например ты чистил карбюратор и потерял винт холостого хода и винт качества смеси,-все люди которые которые считают что оригинал не нужен побегут в магазин покупать китайский карбюратор и потом будут проклинать китайцев сделавших этот карбюратор.Я же закажу эти винты из японии и сохраню свой японский карбюратор.Лично я покупаю только дешёвые оригинальные запчасти.Тот же новый оригинальный коленвал я никогда не куплю в японии.За те деньги что он в японии стоит я купллю целый двигатель в сборе на разборках или на японском аукционе yahoo,а старый двигатель с убитым коленвалом я продам через интернет по запчастям.
До постингу
01.04.2016 р. відповів для ratibor
Перед тем как снимать карбюратор настоятельно рекомендую снять корпус воздушного фильтра и попрыскать в карбюратор и его каналы очистителем карбюратора,если не поможет то тогда уже снимай карбюратор.Скорее всего у тебя за время стоянки бензин испарился из карбюратора и масло в жиклёрах подзасохло.После этого обязательно проехай несколько километров,что бы жиклёры окончательно очистились.У меня так было на адресе сотом.
Нормально чистый карбюратор это когда ты его СНЯЛ и ПОЧИСТИЛ.А это не выход,уж явно.Только потеря времени
До постингу
09.04.2016 р. відповів для Svetljak
Разобрал ещё раз карбюратор продул всё чистое, сальник со стороны вариатора сухой а со стороны генератора не могу посмотреть так как не имею съёмника но вроде всё сухо. Он когда глохнет свеча мокрая я уже думал на коммутатор но когда воздухозаборник закрывать и открывать, то он так может долго работать. Уже кругом полазил осталось наверное только сальники поменять если не поможет тогда и не знаю даже что и делать 12_cray
У меня была похожая проблема. Только холостые у меня держал уверенно, а вот только чуток газу - моментально глохнет. Свечу не проверял.
Несколько раз разбирал карбюратор, чистил продувал - нифига не помогало. И так крутил этот карбюратор и сяк - нифига. Все вродебы идеально чисто, но не едет.
Потом так, навскидку, подсказал один Лидавод - а проверь как ты эмульсионную трубку на главном жиклере. Я в очередной раз разобрал карбюратор и выкрутил главный жиклер вместе с эмульсионной трубкой и давай в трубку (во все отверстия) пшикать очистителем карбюратора, а через несколько минут положил в бензин, а оттуда повалила зеленая жижа просто комками...
Каково же было мое удивление после сборки и установки карба на место. Двигатель стал работать просто прекрасно,  отзывался на ручку газа моментально.
Выходит что проблема бывает не только в самом отверстии жиклера, а и в его эмульсионной трубке, где готовится смесь топлива с воздухом.
Вот поделился тем что знаю, авось на что-то натолкнет тебя. 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 09.04.2016 р., gafka8888
До постингу
12.07.2019 р.
Ребзя, спокойно!!! 10_ireful2 Карбюратор тот который я расHерачил был дешевым китайским дерьмом! 13_evil
Стоит он новый 300 грн, и смысла играться с ним не было никакого, т.к как мне потом сказал толковый мастер вся проблема этих китай-карбюраторов - это сам карбюратор 08_lol03_biggrin01_smile
Мне кстати, этот алюминий пригодился, точнее его очень нужно было - ехал на рыбалку и переплавил себе грузик на 100г, который редко где встречается))15_badgrin
Сейчас мопедка живет-да здраствует, купил я на него с разборки японский карбюратор dio 35zx (16.5 дифузор вроде), дает жару огого, голову при старте срывает!16_roll18_good
А те кто говорят что если бы я разбил японский карбюратор - мой вам ответ, не разбил бы! 07_dirol
Не такой я и глупый и новичок как вам кажется15_badgrin Просто с этой проблемой столкнулся впервые, а так то я уже сам менял поршневую, которая до сих пор едет супер 13_evil
Всем спасибо за "советы"03_biggrin18_good
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
До постингу
31.05.2020 р.
Помогите разобраться пожалуйста !значит суть проблемы такова восстанавливаю карбюратор от 34-35 дио  , буду ставить на 27 тонкий вал . Карбюратор оригинал так вот жиклер стоит оригинал 87 холостой 40 , проблема в том что стоит заглушка на подачу воздуха из воздушного фильтра в карбюратор , так у всех карбюраторов 34-35? То каким боком будет идти воздух на винт качества без клапана в воздушном фильтре!!! Тое у меня етого клапана физически нет так как дио 27 вертикалка тое я просто глушу трубку на клапан. Как тогда карбюратор будет брать воздух на винт качества ??? Может я чего не понял ребята как вы ставите Карты от 34- 35 в 27 -18?? Может Карбышева разные , фото прилагаю !! Объясните плиз , или ставить искать родной от 27 дио
До постингу
17.01.2021 р.
В Последнее время, а это с середины осени, мопед начал плохо заводится с утра. Решение проблемы я знаю. Причина в электро клапане. Буду менять его на китайский, так как родной недостаточно далеко выдвигается и судя по оборотам, которые только ростут по мере прогрева двигателя, то он вообще может клинить в теле карбюратора. Отсюда и расход больше, что тоже заметил. Хочу у вас спросить: обязательно ли должно быть уплотнительное плоское кольцо под электрокалапаном?Знаю что это лотерея с Китаем, но в прошлый раз замена клапана мне помогла навсегда
Плоские резиновые прокладки бывают только на китайцах,да и то не на всех.Та прокладка тебе не нужна,лучше подобрать новое кольцо на корпус обогатителя.Даже если поставить ту прокладку,то весь обогатитель поднимется еще выше в своем месте,хоть и не намного,но все же.Далее-я раньше неоднократно упоминал об одном интересном размере,а именно-12.5мм.Это глубина колодца заслонки обогатителя карбюратора.Что дает знание этого размера?Абсолютно ничего,если не знать,что  и как нужно проверить.Это я тоже неоднократно рассказывал.Разве сложно проверить работу обогатителя отдельно от карбюратора,и проверить  выход заслонки,зная  тот размер(12.5мм)?Разве сложно проверить выход заслонки обогатителя на карбюраторе,даже не зная того размера(12.5мм),а визуально наблюдая заслонку обогатителя через каналы в корпусе карбюратора?
Потому как  судить о неправильной работе обогатителя,основываясь только на то,что  обороты двигателя  растут по мере прогрева,или предполагать что заслонка вобще клинит в колодце,это как то неправильно на мой взгляд.А недовыход заслонки обогатителя,как раз и бывает,когда лезут крутить регулировать обогатитель,не зная что к чему.Не зря там зафиксировано клеем,не зря.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
06.12.2024 р.
Мені потрібно знати яка фаза впуску в градусах. Зробив собі калькулятор швидкості потоку повітря в дифузорі карбюратора. По підрахункам, стоковий карбюратор 19мм для двигуну 107кубів буде дуже душити двигун після 6000 обертів. Якщо ставити 22 карбюратор, то душити вже буде після 9000 обертів. А краще шукати карбюратор з 24мм дифузором.
Мені не зрозуміло, навіщо китайці так душать свої двигуни, бо в мене з заводу стояв 19мм карбюратор + 16мм впукний колектор, то після 5000 воно взагалі не їхало.
Зараз зробив портинг головки та впускного колектору під 22мм - набагато краще їде, але по підрахункам для повного кайфу треба ставити карб 24мм.  Тому й питаю, яка фаза, тому що від фази дуже залежить швидкість потоку...
Бо розрахунки для ідеального світу...Якщо фази вужче тих які я ввів довільно(180гр) то 100% що треба 24мм, якщо ширше - то краще залишити так як є.
Змінено: 06.12.2024 р., xpl012
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Карбюратор двигателя 139QMB
irwin
21.04.2008 р. відповів для Romeo75
Спасибо. А теперь вот ещё такой вопрос. Мне подкинули версию причины засоса смеси из карба в обратном направлении в воздухан, а не в цилиндр. Дескать, виноват впускной клапан (отжат либо не притёрт) , и в такте сжатия через него выдувает давление через карб в воздухан. Возможно ли такое?
Какие ещё причины могут заставлять двигаться потоку из карбюратора  по воздуховоду в обратном направлении?
Если бы с клапанами было чтото нето то ты бы не смог  65  ехать, да ещё бы из за прорава гарячих газов во впускной патруб среляло бы огнём из карбюратора.
Я так понимаю такого у тебя нету.
Возми сними вообще фильтр и все трубки до карбюратора. Заведи прогрей и пусть поработает. И посмотри действительно ли от туда течёт бензин или это у тебя параноя
17_wink
Не вздумай так ездить (без фильтра).
irwin
05.05.2008 р. відповів для Romeo75
---------------8<---------------
Еще один вариантный узел – это карбюратор. Он может иметь воздушную заслонку (золотник) простой цилиндрической формы или более сложной, с вырезом спереди и направляющими по бокам.
Первый карбюратор имеет, как правило, металлическую крышку, второй – всегда пластмассовую. Первый карбюратор менее совершенный, он не может работать с малым сопротивлением впускного тракта, а значит, 3-5км максимальной скорости и немного динамики с таким вы не доберете. То есть тут вопрос, а не заменить ли его на тип 2. А если он у вас уже с фигурным золотником, все хорошо.
Тема: Скутер CPI SX250 стал как-то более вяло разгоняться
07.07.2008 р.
Где-то через месяц-полтора после открытия сезона начал замечать что скутер стал как-то более вяло разгоняться. Сначала – показалось. Но потом ощющение все усиливалось, и становилось более явным. И вот, когда со светофора я уже стал уходить вместе с машинами, раньше глотавшими мою пыль, понял – не показалось  .
Поиски причины растянульсь. Карбюратор – снят впускной колектор, верхняя крышка, и обильно прочищен автомобильным аэрозолем-очистителем для карбюраторов. Свеча – отроду не менялась, была немного в черном нагаре, заменена с установкой зазора по мануалу. Блин, не помогло. А едет-то все хуже, разгон и подхват мотора начали удручать  . Вариатор ! Померял ширину ремня – износ 1 мм ( около 5 % !); ролики – один немного многогранный, а так в порядке. Мне говорят - ремень. «Не верю !» (с). Износ-то смешной просто. Но… А дай-ка попробую новый поставить. Йессс !  Точно. Ремень. Блин, 1 мм износа, а какая разница ! О проблеме забыл ненадолго.
Но как-то спустя небольшой промежуток времени, начал замечать неприятную вещь. Толи «консервы» сцуко стали такими быстрыми, толи я такой медленный. А тут, в придачу с запуском начались траблы – без газа не заводится, и холостые как-то «поплыли». И какое-то мерзкое чувство что что-то не так  . Максималка как положено, но вот динамика … Попробовал поиграться с длиной тросиков газа. Подтянул, ручка стала щестче, ход меньше. Помогло (ура !), но не окончательно.
Но последней каплей стала пробная поездка на точно таком-же скутере. Все одинаковое, пробег на 6 тыс. больше, тюнинга никакого. Но что это ?!.. А-аааа ! Да мой, собака, по сравнению с ним просто не едет  ! Настроение упало. Проблема стала явной как никогда. Но потытки выяснить причину все упорнее напоминали поиски черной кошки в темной комнате (особенно если ее там нет). Вариатор ? Но ведь с ним все в порядке, износ минимален, ремень новый. Тогда карбюратор? Да и заводится плохо к тому же. Но ведь чистил недавно. Да и реакция на ручку по звуку нормальная, а разгон почему-то слабый. Нет, тогда вариатор. Но… Настроение упорно стремилось к нулю  .
На выходные был запланирован внеплановый тюнинг подвески. Скутер был разобран, а потом за день с помощью такой-то матери собран. А не поэксперементировать ли мне с карбюратором ? Поиски винтов качества, и подачи воздуха результата не дали (за отсутствием таковых). Игра с регулировкой длины тросиков газа продолжалась довольно долго, пока … А что это патрубок идущий от воздушного фильтра так болтается ?! Нука-нука… Как оказалось, он не был правильно надет на карб, резиновый край его загнулся, и образовался неслабый такой подсос воздуха прямо в карбюратор. Тааак-с, не порядок. Вот чайник  (эт я про себя), чистил карб и не догадался патрубок как следует на место вставить. Снова по ходу прочищен карб с помощью небезызвестного аэрозоля, потрубок вставлен на место и акуратненько прикручен.
Аааааааа… Сссобака !  .... Тысяча чертей !!!... Как же он поехал ! Вот это подхват… Блин, блин, какой же я идиот ! … И заводится с пол-тыка, и без ручки даже  . Выходит подсос воздуха через карбюротор ( читай изменение длины и сопротивления впускного тракта ) так сильно влияет на мощностные характеристики мотора ?! Вот уж никогда бы не подумал. Но факт  .
Вот такой небольшой урок по теории работы 4-тактного двигателя …
Не бойся если ты один, бойся если ты ноль.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Двигун
До постингу
Тема: Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Lexuz
11.07.2008 р. відповів для RA
ластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить
В крышке моего карбюратора в этот штырь вкручен еще и болт с гайкой. В результате ход пластикового стакана, в котором стоит игла, составляет5-6 мм. Подскажите, какую роль в работе карбюратора играет этот штырь (с болтом или без), и каков дожен быть нормальный диапазон подьема иглы?
До постингу
