+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 262073
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1234567••33
Lexuz
11.07.2008 р. відповів для RA
ластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить
В крышке моего карбюратора в этот штырь вкручен еще и болт с гайкой. В результате ход пластикового стакана, в котором стоит игла, составляет5-6 мм. Подскажите, какую роль в работе карбюратора играет этот штырь (с болтом или без), и каков дожен быть нормальный диапазон подьема иглы?
RA
11.07.2008 р. відповів для Lexuz
Это ограничитель хода иглы. Чем он длиннее тем хуже едет но меньше ест.
Lexuz
Я так понимаю что болт вобще можно убрать, а может даже и штырь подрезать можно?
Влияет ли длинна хода иглы на качество смеси (воздух/топливо), или только на ее количество? Мне кажется что сотношение воздух/топливо в рабочем режиме не должно изменится при регулировке длинны ограничителя. Я ошибаюсь или нет?
19.07.2008 р. відповів для RA
подскаж такое моно буит сделать с дель 06_question той???
Испугал ежа голой жопой
ZAETS
23.07.2008 р.
MOYA KONFIGURACIYA/139QMB/ NA 10 KOLESE / CPG 72cc/REMEN 690*18/ROLIKI 16*13 11gr 3sht/KARB.KANUNI DIABLO 2t/=BOMBA!!!
29.07.2008 р. відповів для RA
Извини пожалуйста за глупый вопрос. Но я не понимаю почему для лучшей динамики нужно ставить ролики по легче? Ведь у тяжёлых роликов инерция больше и соответственно они будут быстрее сжимать щёки.
02.08.2008 р.
Что? Я сложный вопрос задал?  :spy:
dochina з днем народження!
02.08.2008 р.
Двигло неодинаково крутит на разных оборотах, да и нагрузка на него при большем передаточном отношении растет, если у тебя на варике ремень внизу а сзади вверху передаточное отношение максимально,и  крутить легче всего, но минимальная скорость вращения шкивов и соответственно колеса, двигло крутиться, легкие ролики не спешат сдвигать варикзаднее колесо крутиться медленно но с большим крутящим моментом, что позволяет резвее разгоняться, затем потихонечку движок начинает набирать обороты, ролики выдавливают ремень наверх спереди, сжимается пружина сзади, рано или поздно наступает момент когда система находиться в равновесии, ролики не могут сжать варик дальше, пружина не может раздвинуть шкивы - вот она МАКСИМАЛКА, если ролики легкие то есть вероятность что им не удасться сдвинуть варик до конца и выжать ремень на верхний радиус, соотвественно внизу он не сядет на минимальный - отсюда и потеря максималки. А ваще настройка варика дело очень тонкое, шаманское с бубном, нуно иметь кучу всякого запчастякого и смотреть по месту.
Сотрудник магазина Begemoto
02.08.2008 р. відповів для Ozio
все так, НО!,"передача" включится при меньших оборотах(мощность еще не набрана), следовательно приемистость хуже, но максималка, потом на макс. оборотах выше.И наоборот...( веса роликов не хватит вытолкнуть ремень на макс.радиус).
BANZAY
03.08.2008 р.
Подскажите где можно купить и сколько стоит вариатор Малосси 51 7484? И может кто знает какой лучше вариатор поставить на движ. 157 qmj?
RA
03.08.2008 р. відповів для BANZAY
http://scootermag.ru/shop/index.php?productID=2224
03.08.2008 р. відповів для Ozio
Потомучто чем больше обороты тем больше мощность. И если поставить тяжелее ролики то щеки будут быстрее сжиматся соответственно обороты двигателя не такие большие как при более легких роликах.
15.08.2008 р. відповів для RA
Ты тут пишеш, что карб с плассмасовой крышкой лучше. У меня такой, но на СТО мне сказали, что это полное г.. и лучше его поменять. Жаль, что я не поинтересовался на какой нужно менять Может на китайцах ставят разные виды таких карбьюраторов?
nikon
15.08.2008 р. відповів для Ozio
что за грамотное такое СТО????? 03_biggrin  на Гей максе??? ты спрои у них!! он ваще знают что такое карбюратор? 15_badgrin
15.08.2008 р. відповів для nikon
Не Гей макс. Я ж уже писал, у меня на раёне Виноградар в гаражах, такая не большая СТО. Там всё делают дешёво и быстро, просто парни немного хитроватые  03_biggrin , поэтому и спрашиваю, что бы перестраховатся. А вообще я к ним сегодня приехал за обогатителем, мол говорю уже достал плохой старт на холодную, постоянно приходится выжимать ручку газа, подгазовывать какое то время. Они мне говорят, что обогатитель тут не причём и что он очень редко ломается, мол или меняй весь карб или просто выбросиш деньги на ветер. И вот я здесь с надеждой на дельный совет.  17_wink
С обогатителем попробуй повоевать так: включи "зажигание" и после секунд 10 заводи.
У меня  по такой схеме старта никаких проблем!
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
nikon
16.08.2008 р. відповів для Ozio
мдаа!! меняй весь карб! а когда закончиться бензин меняй скутер 15_badgrin ярые девизы у них!! просто нужно поюзать карбом и все будет ОК! 17_wink
RA
А парни то внатуре немного хитроватые  08_lol  08_lol  08_lol
16.08.2008 р.
Всем спасибо за советы и коментарии.
nikon,RA только не говорите , что я вас чем то удивил  01_smile . По моему это распространённая практика.
RA
Хорошо, не будем говорить   8)
1234567••33
