+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5395989, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.06.2014 р. відповів для whiteman
Спасибо. Решил проблему! Оказалось провод на свечу окислился...пол провода отрезал только потом пошел чистый.теперь обороты держит. Так что смотрите провода на всякий случай
Колесо родное будет,только резина 130/70. Хотя и 150/70 войдёт,но не вижу смысла в ней.
Слава Украине!
12.06.2014 р. відповів для Molotok
Вопросов нет 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.06.2014 р.
У всех так? Скут почему то очень медленный на разгон,159куб его кажеться порвет как Тузик грелку...хочу ролики сменить,полегче поставить. Какой вес поставить?
12.06.2014 р. відповів для spitfire
12 грамм
13.06.2014 р.
Привет всем! Кто-то продаёт обгонку? Моя все же заклинивает при старте мотора. Вот из за этого я уже пылюсь полтора месяца в гараже. Ещё вопрос реально купить обгонку на рынках Харькова или Одессы?
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
13.06.2014 р. відповів для spitfire
Почему то мне кажется, что всем рулит в нашей мапЭдке не кто иной как господин кУрбУратИр. У меня сейчас в наличии, 3 стоковых, один торнадовский. Все едут по разному. Один медленно разгоняется но потом вроде веселее бежит, один как бы особо ничем не отличается, едет как едет, а один, с места мне кажется трактор разорвёт - динамика сумасшедшая. Хотя настройки вроде во всех одинаковые 06_question
13.06.2014 р. відповів для Witcher
Недавно отремонтировал три карбюратора и настройку делал на своем скуте.Обороты хх,СО2 на ХХ,СО2 на рабочем ходу.После того как форумчане установили на скутеры свои карбы ,то у каждого он работал по разному.Сказывается компрессия,наличие бензонасоса,установка бензобака относительно уровня карбюратора,длина и ширина впускного патрубка,степень загрязненности воздухана и его конструкция,упругость пружины на игле главного топливного жиклера,подсос воздуха между осью дроссельной заслонки и корпусом карба,величина выработки между дроссельной заслонкой и корпусом карбюратора,конфигурации и размеров иглы и жиклеров,целостности мембран,качество работы ускорительного насоса и впрыска бензина в карб и т.д. и т.д. Так что при внешней схожести карбов каждый из них нуждается в индивидуальной настройке.Для примера :при установке на скутер 3-х карбов ,для регулировки режима оптимального сгорания топлива регулировочный винт был выкручен на одном 1,5оборота,на другом -2,5,на третьем -3,5.И еще немаловажно -если карб лежит на "запас",то у него ссыхаются мембраны.Поэтому четкой работы от карба, который пролежал год-два, добиться тяжело, хотя до консервации он  работал как часы.
14.06.2014 р.
Мотовыставку в этом году отменили.А жаль. 10_ireful2
....и это пройдет.
14.06.2014 р.
Всем привет 42_friends  ко мне с ветки кто то звонил на счет катушек я  нашел их все таки и нашел крышку редуктора так что если еще нужно звоните номер в профиле
вопрос- как проверить рабочая катушка или нет а то мота нет что бы при продаже не было вопросов??
14.06.2014 р. відповів для karcher
я звонил. два раз. ты сказал что а гараже не нашёл. перезвоню чуть позже
14.06.2014 р.
Прошу помощи.
Вылезла такая проблема - Бравик утром заводится штатно, но в районе 16 часов(при стоянке под тентом, Севастополь, температура около +27) отказывается заводиться - пропадает искра.
Пытался менять катушку, высоковольтный провод, колпачек, свечу. Без видимых причин искра появляется и Бравик работает без проблем, заводится без проблем что на горячую, что на холодную, на следующий день та же ситуация.
Создается такое впечатление, что на пропадание искры влияет температура окружающей среды.
Ставил эксперимент - после приезда на работу заводил каждые два часа. Результат таков - в 10, 12, 14 часов завелся, в 16 часов отказался заводиться -опять пропала искра.
Возможно, кто то имеет опыт борьбы с таким шайтаном.
Куда копать, что может быть причиной? Грешу на коммутатор.
14.06.2014 р. відповів для Sevdig
правильно грешиш ..комут на замену 02_sad
VALENTIN
14.06.2014 р. відповів для valentin1775
Прискорбно...
Кто может помочь в приобретении коммутатора на Браво 260 с доставкой в Севастополь?
kaadoc модератор теми
Смотрите личку.
НовПочта у вас работает. Как вариант- Деливери.
САТ  делает доставку груза в крым 100%
VALENTIN
14.06.2014 р. відповів для Witcher
Причем ехать перестал когда поставил японский карб. Так разгоняеться км до 100-110 максималка устраивает. Но набирает очень медленно. Думаю грузы 12гр решат проблему. Щас все равно продавать буду.вопрос что брать...всю голову сломал. 33_wacko
14.06.2014 р. відповів для spitfire
У меня друг в Москве, продаёт ямаху маджести 400 кубов , может её ? Цена просто хорошая , у нас бы такая не продавалась долго.
Змінено: 14.06.2014 р., ottovan
15.06.2014 р. відповів для ottovan
Пока свой не продам брать немогу,денег нехватит...и боюсь брать бу,неизвестно пробег какой( новый кавасаки 300 приглянулся надо посмотреть в салоне)
15.06.2014 р.
Сегодня заметил  сплавились провода от генератора. Где соединяются фишкой. Что может быть? Отчего перегрев?
