Приветствую, друзья! Вопрос к знатокам. Начала крошиться прокладка, которая находится между двигателем и впускным патрубком карбюратора. Может кто подскажет из какого материала лучше вырезать аналогичную?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Возникла проблемка на "KEEWAY" 150. 4Х тактная водянка, карбюратор. Двигатель 158МJ-2(вроде как на хонде сашке) Во время езды началось ощущене пропуска тактов, хлопки в глушак и обороты меньше, меньше и заглох. Случилось за 300 метров от дома то как-то с хлопками еле еле доехал. Со стартера заводится,на холостих тахометр показывает 10 тыс.оборотов, и сразу глохнет. С чего начать? Мне кажется проблема в комутаторе. Или я не прав? Если дело где-то в контактах на клемках то чего тахометр показывает 10 тыс.?
век живи-век учись
Всем привет! Друзья, как часто стоит заводить и прогревать скут во время зимовки? Или лучше его вообще не трогать? Находиться он в сухом тёплом помещении с полным баком бензина и отключеным акумом. Не консервировались ни карбюратор ни ЦПГ.
Существуют ли карбюраторы к крузерам существенно лучше комплектных?
Да прочитал пост и так судя по всему нужно снять краб почистить и отрегулировать если сам несможеш то узнай кто этим занимается скорей всего когда ты добавляешь газу и он глохнет смесь сильно обеднена то есть больше воздуха чем бензина ну и как следствие и вторая причина на лицо от туда же. А так был у меня был случай когда карбюратор был отрегулирован но все равно ничего не помогало с ножки все ок а со стартера никак виной всему оказался коммутатор. Прикол оказался такой было их два оранжевый и черный на одном четко заводился со стартера а с ножки не как а на другом четко наоборот.
Привет мото-братья.Подскажите почему мопед(торнадо) не развивает той скорости которой которой вроде как положено.Мотор проверялся,там вроде порядок.Я думаю на дисбаланс колес,так как оба колеса немного восьмерят и не балансировались.Еще думаю может что с карбюратором,так (жиклер заменен)так как я брал его с рук.Поделитесь мыслями.
Кстати по поводу цпг : 150 новой не было тогда . 125 и 170 кубов . если возьму 170 кубов , то сколько проживет стоковый коленвал ? в сравнении с 150 кубов она хоть лучше едет на стоковом навесном оборудовании ? Видел в инете 170 кубов ставят с 4 клапанной головкой и 32 мм карбюратором шейберным и нулевиком крейсерская скорость 100 км то есть + 20 км , с таким же успехом тюненый вариатор справится с тюнингом торкдрайвера .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
Змінено: 31.03.2017 р., GodZZilla
Коротко про карб . Різниця з cvk подібними не велика , але така , що запчастини не взаємно замінювані .
Карб не мікуні , той ще гірший в ремонті .Має додатково спеціальний патрубок , на випадок переливу . Все інше виглядає так само , але відрізняється розмірами формами деталями .
В моєму карбюраторі було : завеликий рівень бензину в поплавковій камері , на рівні переливу .Голка шибера піднята на максимум ..От і жерло воно до п'яти літрів , та і їхало коє як , аж дивно що не було з таким переливом стрілянини в глушник та перегріву .
Рівень в поплавковій камері відрегулювати не просто , саме регулювання не передбачено ..На 157 з спмим поширеним карбом поплавок має спеціальну бляху , підгинаючи яку можливо змінити рівень бензину .
Тут прийшлося гріти пластик поплавка в районі "плечей" де він закріплений і таким чином підгінати сам пластик .
Шибер таки не плоскій , вже вогнутий на 2мм . От де приріст кінських сил )))) . Обкатаюсь , можливо запиляюсь глибше . Доки поставив голку на середню позицію з п'яти можливих .
Результатом задоволений , але це ще не межа . Доречі з таким фільтрбоксом впуск добре придушений .
Вхід в старих фільтр боксах для 157 має діаметр аж 50 мм ! І воно добре їде . Треба поекспериментувати .
Вчора вимушений був промити бак . Хоч і пробіг був 2.5 км на момент купівлі , те що бовталось в баку п'ять років випало в осадок , вже здається писав що поплавкова камера жиклери та канали були у нальоті білого та світло коричневого кольору . Почистив бак - промив його теплою водою з під крану , поміняв паливний фільтр та також промив крани патрубки і по новій карбюратор . Напевно ще буду знімати карб , наче гніздо під голку вичистив , але один перелив знов спіймав , скинув з підніжки скут і він заглох . Завівся лише з відкритив дроселем .
Дивно . Трансмісія чи притираттся стала . Бо оберти трошки впали на розгоні та швидкості , до 500 обертів навіть .
Але дочекаюсь таки роликів і буду ревізувати варіатор . Там вже й буде видно що підналаштувати .
може причина в тому що бак значно вище у Аутлендера ніж в скутерах типу Вайпер Шторм ?
Бо тече з повним баком дуже помітно , крапля бензину на переливному шланзі з низа карбюратора з'являється швидко , за хвилину чи дві після зупинки мотору .
Якщо в бак залишається з два літра , тече не так помітно , але от за трози більше двох діб весь бензин витік .
не охота проводку портить
Очень смешно!
Это из разряда "хочу яишницу, но яйца разбивать не охота"!
Скиньте мануал если можно ,у меня был когда то , затерялся....
А год аппарата у вас какой? Может статься, что у вас карбюраторный аппарат, а мануал что есть у меня 2004 - это инжекторная модель. Впрочем, мне не жалко, берите.
Сервис-мануал на Yamaha Majesty 400сс 2004г во вложении:
Змінено: 28.05.2017 р., AKSU
https://youtu.be/omalRPr54BM
У нас помпа виглядає так само ? Бачу лише один якийсь патрубок додатково , чи не підігрів карбюратора ?
А от все інше ? Бо іноді прокапує антифриз через отвор знизу помпи . За 1500 км витекли грамм 70
я бы попробовал поиграться с положением иглы карбюратора. у меня на ЦВК карбе такое было. тупо не развивал обороты, потеря мощности. пока разгонишься - аж в сон клонит. методом проб и ошибок дошло до того, что иглу задрал до упора. динамика стала приемлемой.
а как до меня на нем ездили - ума не приложу
Здравствуйте всем. Что можно предпринять по уменьшению расхода топлива если:
1. Пробег 10 тыс. км
2. Двигатель на всех режимах в т.ч. на х.х. работает идеально.
3. Обогатитель работает правильно, после запуска через 1-2 мин обороты спадают с 3000 до 1800 и стабильно держатся.
4. Карбюратор не трогался с завода.
5. Максималка по спидометру 110-120.
6. Давление в шинах впереди 1.8, сзади 2.1
7. Основная часть дорог - асфальт хорошего качества.
9. Стиль езды спокойный, трасса 50%, город 50%. Эксплуатация с 2011 г.
10. Единственный факт настораживающий - после поездки долгое время слышен умеренный запах бензина возле скутера, хотя утечки нигде не видно.
Спасибо за каждую мысль и предложение.
Umnik
