+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
1••12131415161718••90
GiM
08.05.2009 р. відповів для Latiric
Всем привет!
После долгих мучений решили что отсутствие заявленных производителем характеристик двигателя из за карба...
Сегодня установил новый карбюратор - он реально другой!  18_good
Другой производитель, другая динамика работы.
На холостых меньше 1000 уверенная работа и отсутствие вибрации ( зеркала не трусит, двигатель мурчит тихо и спокойно )
Резвый разгон ...
Вот только еще не разобрался, к чему и как правильно подключить термоэлемент подогрева топлива карбюратора???  : 21_umnik:
Мой вывод: именно эти карбы должны стоять на Браво 260. А не то "изделие" что устанавливается при сборке.19_negative
Кому интересно, вот фотки нового карбюратора
Из фото видно присутствует ускорительный насос
А по виду конструкция как у старого139
Сейчас от нее отказались
Выкинули ускоритель и крышку сделали ровной без скоса
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
andrey_moto
13.05.2009 р. відповів для AKSU
Привет всем обладателям этой славной машинки!
Товарищ попросил узнать у владельцев T-Max (2003г, карбюраторный) как обнулить показания счетчика пробега одометра при замене масла.
Имеется ввиду сервисное обнуление при замене масла. Не знаю как правильно называется. На последних (инжекторных) T-Max и SH-ках (да и, к примеру, на Suz DL V-Strom) эта операция выполняется путем одновременного нажатия на кнопки на приборке и повороте ключом зажигания.
Кнопок на приборке нет. Есть только сброс суточного пробега (вращалка).
Не гоните в гугль, думаю с вашей помощью быстрее ответ найдется.
18.05.2009 р.
Помогите пожалуйста!
Значит началось все с того, что я решил полезть проверить и заменить свечу с китайской на Денсо. Проковырялся целый день, так как пришлось снимать фильтр. Все собрал, начал заводить и на тебе: скут работал неровно, пускал синий дым, пропали холостые и все.
На следующий день, разобрав пластик я нашол причину: Слетела вакуумная трубка с карбюратора(та, что идет на мембрану).
Одел на место, завел и ура! Скут ожил, заработал как песня! Сел сразу проехаться. Заметил, что мало бензина, заправился на нашей старенькой АЗС. Бензин был ужасный! По запаху это не 95, а 76-й с примесями, для увеличения октанового числа.
Завел, поехал на дачу. По дороге назад дал хорошенько просрацца движку, разогнав до 80 км/ч перед захождением в поворот. Как только затормозил и зашол в поворот Торнадка начала чихать, пшикать, исчезла мощность, и скут заглох. Сначала думал, что возвратились старые проблемы, осмотрел все трубки, нет все было на месте. Проверил новую свечу - она работает.
Симптомы такие:
1. На холодную скут работает на обогатителе, обороты 2 тыс (вместо 3-х).
2. Выключается обогатитель, двигатель дыркает, трясется, глохнет. Ни шуруп регулировки и ручкой газа обороты не подымаются, а при попытке это сделать скут глохнет.
3. Свеча при этом сухая.
С этого сделал заключение о том, что не поступает бензин через основной канал.
Перебрал топливную систему, выкинул бракованный фильтр, перебрал насос, а заводится скут не хочет.
Так у меня вопрос: что это может быть, в карбюраторе ли проблема, и могло ли плохое топливо на это повлиять.
Может ли быть такое, что из-за плохого фильтра что-то попало в жиклер.  12_cray
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
GiM
18.05.2009 р. відповів для Lavindik
Сегмент к карбюратору -впуск
К коллектору выхлопа -выпуск
ЭЭЭЭЭЭЭ
Зазор больше туда куда сегмент выдавливает при открученном болте на заведенном движке
То есть вовнутрь,всередину
Левый сегмент вправо-зазор увеличиваешь
Правый сегмент влево -зазор увеличиваешь
навроде так
То есть ставишь ВМТ
Откручиваешь впуск и поворачиваешь вправо до конца
затем возвращаешь влево до упора .но не пережимая,и возвращаешь вправо на пол деление(я на одно)
Аналогично зеркально с выпуском
Змінено: 04.07.2011 р., Oper
19.05.2009 р. відповів для Lavindik
Только ВМТ на такте сжатия. А то ВМТ бывает двух видов, на такте сжатия (шо нас и интересует) и на такте выпуска (шо нас не интересует). Сигмент к карбюратору - зазор меньше. Сигмент к выхлопному колену - там зазор поболе чуть.
19.05.2009 р. відповів для Stormovik
Больше 120 км/час не поедет это точно, но 90 это сильно мало. Мой 72 кубовые едет 95 по машинному спидометру, а тут 90 на 150 кубовом. Попробуй настроит карбюратор и клапана.
19.05.2009 р. відповів для vashchenko
трындец...
умные люди давно это обговаривали.
в стоке он больше 100 не пойдет.
ps "машинный" спидометр это не ЭТАЛОН.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Тема: Huatian HT150T-15, 150 куб - отчет
sbuda
19.05.2009 р. відповів для DSA
я его еще с нова выкинул. поменял карбюратор ездит без проблем
19.05.2009 р. відповів для pastux
         Каким методом определить такт сжатия который нас интересует?
20.05.2009 р. відповів для Lavindik
По скольку нас интересует только так сжатия то я на пример далаю так (шоб не лазить и не глядеть всякие метки). Выкручиваю свечу, снимаю крышку вариатора. За гайку коленвала прокручиваю ключём коленвал заткнув пальцем отверстие, куда вкручивается свеча ( усё делается при снятом пластике, так удобнее). На такте сжатия воздух начнёт выдавливать палец. Фонариком присвечиваю в оверстие свечи и подвожу поршень в самый верх. Усё... дальше регулировать сигментами, без фанатизма 01_smile
GiM
На крайняк подводишь поршень в ВМТ
И снимаешь крышку клапанов(ничего страшного)
На нашем такте высокая часть кулачков распредвала обращена вниз
То есть есть зазор между распредвалом и регулировочными кулачками
PS Если не попал на такт сжатия,при откручивании секторов зазора не будет и появится он только тогда когда отведешь кулачки сектора далеко
Если так прокручиваешь вал на оборот до следующей ВМТ
Отклонения от заводских регулировок не больше двух меток будет
Если больше значит не попал на нужный такт,следовательно крути вал на оборот 01_smile
Все совсем просто
На 157 позапаристее будет
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
21.05.2009 р. відповів для rossbass
У меня пробег всего 850 км. Сам понимаеш, что это не показатель. По моему мнению (интуиция, можете меня поправить) возможны следующие неисправности, которые невозможно предугадать или предупредить при техническом обслуживании, из-за которых можно встать на дороге:
1. Прокол колеса.
2. Обрыв приводного ремня.
3. Отказ системы зажигания (сгорел предохранитель, комутатор, катушка зажигагия, генератор, свеча зажигания, регулятор напряжения).
4. Отказ системы питания (засорился топливный кран, вода или солярка попала в бак при заправке на дороге, засорился топливный фильт, негерметичность вакуумной системы и топливопровода, выкрутился жиклер в карбюраторе, потеряла герметичность какая либо диафрагма в карбе и т.д.)
Может кто добавит чего из своего опыта или расставит неисправности по порядку вероятности. 04_blush Можете выкладывать свои соображения по поводу устранения этих поломок.
Кстати вчера узнал от приятеля, что при необходимости снятия заднего колеса на чизе может возникнуть гемор с подшипником в поддерживающем кронштейне (тот который справа по ходу движения). Дело в том что он (подшипник) может закиснуть в посадочном месте и снять его в дороге будет очень трудно.  Для предупреждения этого можно обработать это место мовилем или другим антикором (легче аэрозольным балончиком).
Gena, можно немного подробнее про неисправность замка багажника, и крепления глушителя?
22.05.2009 р. відповів для Master_A
1. Прокол колеса.
Я кстати колесо сбрасывал специальным съемником, бен него было никак(
Багажник открывался на кочках, пришлоть вырезать чуть больше засов замка, чем стандартный...
А крепление просто подваривал, отвалилось
1. Прокол колеса.
demian666
22.05.2009 р.
сегодня звонил в sky moto в одессе 15500 стоит. блин что то начитался и страшно становится восьмерки, карбюраторы и т.д они все такие дефектные или как попадет ? просто что то не фонтан если поломки и тд в одессу гонять или по телефону звонить и добиваться правды.  в севастополе жаль дилера нет. но все равно охота .   или не так страшен черт....       и хватает ли там места для 4 колонок? 44_beach
27.05.2009 р. відповів для GiM
GiM,спасибо тебе большое за этот ответ,объяснил мне дураку,что и к чему,а то не особо в этом плане разбираюсь))) А можно еще спросить,у меня двигатель 152 QMI,т.е. по народному 125-ка,хочу поставить ЦПГ 150 кубиков,так понимаю надо еще и головку менять,т.к. там клапана больше,как впуск,так и выпуск,карбюратор RA сказал должно и этого хватить,не знаю,может еще че-либо надо при этом менять ??? 06_question
02.06.2009 р.
Патсаны подскажите как регулируется падача бензина в карбюраторе
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
03.06.2009 р. відповів для kydecneek
Со светом - у него такая схема уникальная. Нужно переделывать.
Про ручку газа - скорей всего карбюратор. Напиши свой тел(можно в личку) я подъеду посмотрю). Весь инструмент с собой вожу - есть все.
07.06.2009 р. відповів для Ozio
Ты встречался с kydecneek? Помог ему?
Пффф.. встречался.
Думал какая-то мелочевка, типа карб засорился или клапан не отрегулирован. На самом деле на скуте оказалось мало живых мест. нужно перебирать движок чтобы как-то его реанимировать. Компрессии нет никакой. От лапки он свободно крутится. Самое плохое, что скут ездил без фильтра (при чем на g-max заднее крыло махонькое) и весь песок с колеса сразу во вход карбюратора - это обьясняет почему нет компрессии. Или клапана или поршень съела пыль.  Я как время будет может еще заеду  еще посмотрю как дела. Я сам не такой уж знаток, но просто интересно.
У воздушного фильтра сломаны крепления, но я уверен что эти крепления можно восстановить с помощью моей любимой эпоксидной смолы со стеклом 01_smile. Надо позвонить сказать чтобы не торопился новую коробку покупать.
08.06.2009 р.
Подскажите пожайлуста как регулируется подача бензина в карбюраторе на сколько оборотов нужно прокручивать
