+15 °С
Переглядів: 1552311
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
kascej
11.08.2013 р. відповів для Pin4er
Нашёл инфу о Мотюле,это маленький завод во Франции,который выпускает 50 тонн масла ... в год. 05_shok
Уточню: он его даже не ВЫПУСКАЕТ, а только разливает в свои красивые баночки масло (т. н. базовое) от других производителей, со своими присадками. Аутсорсинг, все дела... 06_question
наступает новый день и по бочкам разливают мотюль,все кому не лень 04_blush
http://ybrclub.com/showpost.php?p=400592&postcount=26
11.08.2013 р.
Не знаю 06_question
Шість років їзджу на Мотюлі(три Дельти і Пегас, десь під 50 тис загалом) - ніяких проблем не було.
А ось пробував Шелл і ЗІК - то вже через 150 км відчувається різниця.
Ну та тема є окрема. 04_blush
Alex12
11.08.2013 р. відповів для User
Не знаю 06_question
Да и у меня залито Мотюль 5100 10в40,надо бы скоро менять,хотел взять такое-же,но засомневался... 06_question Может что-то другое попробовать,но опять же - не рекомендовано менять марки масла всё время,надо определиться и выбрать свою "любимую" марку. 15_badgrin
Вот статью нашёл российскую,там есть сравнительный анализ всяких масел.Только у меня от много цифр голова кружится и трудно поддается разумению,но вроде как Шел хвалят.http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=535
Змінено: 11.08.2013 р., Alex12
11.08.2013 р. відповів для Alex12
Я думаю, якщо коробка і зчеплення працюють нормально і немає перегріву - то не треба ставити експериментів.
Бо можна знайти на попу пригод. Як в мене з ИЖом було: привчив його Ессо і Манола напівсинтетики(йому краще й не потрібно), знаю що виїду на трасу і печу 90 з коляскою на увесь газ 03_biggrin годину-півтори, звичайно що перегрівається, але їздить вже 20 років так. Вирішив зеекономити, залив ТНК 2т мінералку, проїхав півгодини - чую шмаленим пахне і не їде, зняв головку: так і є прихватило трішки поршень 02_sad .
11.08.2013 р.
Здається мені, що на форумі така тиша, бо всі собі спокійно їздять і їм немає на що жалітися...)
таке враження складається.
Вище прочитав про 250-ка від Дженьшеня, а є десь інформація чи хоч фотки яка вона буде?
Змінено: 11.08.2013 р., Hansi
11.08.2013 р.
Всем привет,у меня тоже такое ощущение,что все ездят и не маются-ничего удивительного,погода шепчет и домой попадаешь лишь на ночлег,мот пашет как надо то и писать нечего 42_friends
outlaw
Alex12
11.08.2013 р. відповів для brodjaga
Добро пожаловать на форум! 01_smile
Alex12
12.08.2013 р.
Что скажете про это масло? http://maslenka.dn.ua/products/NS-sinteticheskoe_motornoe_maslo_dlya_4-taktnyh_motociklov_Racing_4T_15W-50
Какое то оно слишком универсальное-и для мото и для скута,и с мокрым сцеплением и с сухим. 06_question
12.08.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Добрый вечер. Хорошее описание поездки я тоже думаю по Крыму на мотцикле, но уже в следующем году, счас поставил на мотоцикл разъём прикуривателя и думаю как поставить съёмный крепёж навигатора (чтобы максимально вписатся в заводскую конструкцию-не люблю лепки). Ещё в планах сигнализация (с обратной связью), дуги и боковые кофры. Ехали компанией мотоциклистов или самостоятельно? 56_yahoo Добрый вечер. Хорошее описание поездки я тоже думаю по Крыму на мотцикле, но уже в следующем году, счас поставил на мотоцикл разъём прикуривателя и думаю как поставить съёмный крепёж навигатора (чтобы максимально вписатся в заводскую конструкцию-не люблю лепки). Ещё в планах сигнализация (с обратной связью), дуги и боковые кофры. Ехали компанией мотоциклистов или самостоятельно?
     Привет, Виталик, нас ездило  человек 50 и гдето 40 единиц техники. Ребята были с Москвы, Питера, Приднестровья и даже девчата на скутерах 72 кубика из Белоруссии. Обо всём этом описано на нашем сайте в ветке КТО КУДА, А Я НА МОРЕ, КРЫМ 20013. Там выложены сотни фотографий, есть видео и интересные статьи. На следующий год хочется планку поднять повыше и не исключено, что мотоцыкл останется Пума.
Влад
12.08.2013 р. відповів для Alex12
В описании рекомендация "для двигетелей с «мокрым» и «сухим» сцеплением" означает только то, что в нём не используются антифрикционные присадки, вроде того же молигена.
А так - нормальное масло от известного производителя (если, конечно, не попасть на подделку). И цена не завышенная, как у мотыля.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Марку масел не рекомендуют менять сами производители, с целью не терять клиентов. Мол, если подсел на мотюль, катайся на нём всю жизнь. 03_biggrin  По той же причине масла от разных производителей "не рекомендуют" смешивать, что и вовсе чушь.
По поводу теста, в них обычно кто платит, тот и заказывает музыку. Скорее всего, "ракушечники" (Шелл) были спонсорами теста. 03_biggrin  Хотя, с другой стороны, Шелл - одна из нескольких компаний в мире, которая реально ПРОИЗВОДИТ масло из добытой нефти. Множество других компаний (Мотюль - не исключение) покупают "базовые" масла у Шелл, добавляют присадки и продают под своим именем.
12.08.2013 р.
http://lib.rus.ec/b/203843/read - непогана стаття, думаю, кожен може для себе щось звіти взяти нове, хоч тут розраховано для автомобілістів.
То хтось скаже, яка є інформація про 250-ку від JIANSHE? 43_help
Змінено: 12.08.2013 р., Hansi
12.08.2013 р.
Подскажите камера 3.50-18 подойдёт в заднее колесо??
мне просто на  перед дали 3.0-сказали типа подойдёт...
12.08.2013 р. відповів для SERGO82
Если сзади 3,25 или 90/90 то пойдёт.
Alex12
12.08.2013 р. відповів для brodjaga
Ну и дела у вас творятся  30_crazy http://censor.net.ua/news/250122/sud_opravdal_gaishnikavzyatochnika_dengi_sami_upali_v_ruki
Впрочем,такое по всей державе.
12.08.2013 р. відповів для Hansi
На все 100 согласен, пробег 4050 км полет нормальный, тьху тьху все даже лучше чем я ожидал, даже цепь почти без износа, подтягивал 2 раза, не считая замены звезды
   должен сказать ,что это не местная специфика,это повсеместная практика,начальник мрэо у нас известен как жуткий крахобор,при его уходе в отпуск раньше даже техосмотр не проходили(дабы не уплыло в другие руки),про его доходы лучше умолчать,другой вопрос -почему это возможно?Ответ прост-это бизнес(криминальный в смычке с ,а вернее коза ностра),но  это бизнес и власть
outlaw
Alex12
И у нас менты беспредельничают... 02_sad http://censor.net.ua/video_news/250061/tut_vse_shvacheno_budet_sud_no_otkupyatsya_i_vse_lyudi_o_pyanyh_militsionerah_sbejavshih_s_mesta_dtp
12.08.2013 р.
К теме http://voronz.in.ua/note/12-7-13-12090
outlaw
  Да ,это в последнее время стало сильно напрягать
outlaw
