27
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1547940
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
26.04.2024 р.
У ньому згорів польовик я з горем його замінив але не вийшло. Не працює. Курив таку релє може хтось напише чи можна щось зхімічити.
26.04.2024 р.
бля,  нахудя  такі складності????????????   реле стартера спрацьовує  при вижатій сцепі чи ні?????  на ручці сцепи  є  жабка????  тут на серйозній техніці все це реалізовано набагато простіше,  а тут китайози пістєц  намудрили.
26.04.2024 р.
пустити управління реле стартера  по двом лініям управління.  кнопкою  подати  наприклад "мінус"   а  через жабку  подати  +.
26.04.2024 р.
Воно я вже розібрався дає захист від помилкового увімкнення стартера
А де воно знаходиться? а то я спростив схему, а тепер дуж цікаво де ж воно сидить!01_smile
