+23 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Тема: SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
10.06.2021 р.
Бідна суміш - 100 проц., але збагачувати потрібно в сістемі холостого ходу. Краще їде та кращі холості оберти
Бідна однозначно! Згоден повністю, чи збирався, чи написав(не пам'ятаю точно ) що свічка дуже чиста, без нагару, то підозріло. Сьогодні клапана помогли розібратися.
В карбі було два жикльори, другий то для чого? Вибачаюсь, не розумію схему карба. В радянські часи малювали схематично карбюратор, а на свій схеми не бачив. Але може не так шукав!) хіба тут є система ХХ? Все ж робить в одному ланцюгу, тобто система одна? Чи я помиляюсь?
До постингу
12.06.2021 р.
По моему главный "вредитель" в карбюраторе - это жиклер холостого хода (его недостаточная производительность).        Китайцы, понятное дело, стремятся к тому, чтобы мот был максимально экономичным по расходу топлива. И да, они этого добились и мот нормально работает (скажем так - на грани03_biggrin) на этих настройках в спокойном режиме - правда глохнет иногда и т. д.                                                      Но нас не устраивает такая езда, мы хотим отжигать на спокойном по сути мотоцикле. Поэтому надо идти на обогащение смеси, а это естественно увеличит немного расход топлива.
До постингу
12.06.2021 р. відповів для Sanny
Глушитель забит. Карбюратор забился. Это из первого что я бы посмотрел, ну и конечно же посмотреть цпг
Змінено: 12.06.2021 р., Скутерок
До постингу
Может электро клапан не работает. Из-за этого скутер льет и нет мощности. Промой все комплектующие карбюратора и продуй. Собери и проверь работает ли клапан в карбюраторе. Если работает то должен нагреваться при работает двигателя.
До постингу
12.06.2021 р.
А на сколько увеличить
Точно не знаю - не замерял. Расшлифовал жиклер на стальной проволоке за 2 подхода.  Получилось отлично. Вообще при доводке карбюраторного двигателя размеры жиклеров подбираются эксперементальным путем - по другому никак. Надо пробовать в сторону увеличения диаметра.
Змінено: 12.06.2021 р., Ozi_58
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
15.06.2021 р.
Есть ли разница в годах выпуска этих карбюраторов, можно определить это по штуцеру сливному, то что он смотрит в разные стороны?
Змінено: 15.06.2021 р., Скутерок
До постингу
15.06.2021 р.
обычно на вертикалке сливной вперед смотрит, на горизонталке - назад.  при чем тут год?
До постингу
15.06.2021 р. відповів для Sanny
Либо запорная игла не держит, либо сифонит манифольд между карбом и фильтрбоксом. У карбов болячка есть, из за выработки на обрезиненном кончике запорной иглы, повышается уровень бензина в карбюраторе, и он начинает плеватся во все дыры, обычно в трубку вентиляции,  на фото синяя. Лечится  либо заменой самой иглы, но мне например не удалось поставить нормально китайскую иглу, а у других работает китай игла нормально. Либо второй вариант, подгибание язычка на поплавке в который игла упирается, но тоже тот ещё геморрой, так как на игле есть амортизатор, который вносит свои коррективы. Ещё проверь плотность одевания шланга топлива на карб, бензонасос создаёт давление, и может пропускать именно там, медная проволочка в помощь. И сделай вот что. Проверь уровень бензина в поплавковой камере, одевается прозрачная трубка на штуцер, шланг вверх, откручивается сливной винт и смотришь уровень, должно быть по прокладку, либо на пару мм ниже.
По цпг. Покупать желательно оригинал цилиндр и растачивать его под поршень. Но поиски цилиндра могут затянутся, деталь дефицитная.  По поводу того что90 прёт. Сильное преувеличение, он прёт,  если в стоке, малейшее изменение, и всё.
Змінено: 15.06.2021 р., ZASEKAN
До постингу
15.06.2021 р. відповів для VadimEL
Забит карбюратор или не рабочий обогатитель или не правильно настроен, забит фильтр. Также может быть не исправен бензо насос. Разбирать и смотреть карб и фильтр сначала. Также если заводиться только с газом то скорее всего не хватает воздуха. Также может быть подсос воздуха или слабая компрессия. Думаю это все причины
До постингу
15.06.2021 р.
карбюратор новый, компрессия в норме так как новый поршень и цилиндр. Воздушный фильтр промазан маслом.
До постингу
карбюратор новый
Зло...
До постингу
15.06.2021 р.
карбюратор новый
Ты Китай купил??? Нафига?
До постингу
Сфоткай маркировки цилиндра подскажем оригинал или нет.Для начала.
Если родной то бери поршень вланд нужного следующего ремонта и отправляй Шурупчику на расточку с пометкой увеличенный зазор.
Что с ремнём и вариаторами это второе,если всё плохо то ни одна поршневая не разгонит убитую трансмиссию.Если уже делать то полностью.Включая новые сальники,возможно и новый коленвал и подшипники.Это уже смотреть по люфтам.
Ревизия карбюратора обязательна,включая все шланги которые есть.
Особое внимание маслонасосу,на первых страницах есть описание и ремонт крышки маслонаноса..если она убитая то может и не качать..а это убивает любую цпг нехватка смазки
До постингу
20.06.2021 р.
перегрів і падіння тяги (+28, спека).
1300. Вже.
С мотом явно что-то не то...        Причину надо искать - но скорее всего смесь очень бедная (неправильныая регулировка или карбюратор забит). Не должен он перегреваться в таких условиях. Тем более до такого состояния, что тяга падает - это уже критический перегрев...        Какой расход топлива?
Змінено: 20.06.2021 р., Ozi_58
До постингу
22.06.2021 р. відповів для Werewolf21
Неплохо было бы для начала глянуть мембрану карбюратора на предмет целостности.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
22.06.2021 р. відповів для VadimEL
А если снять топливный шланг с карбюратора?...
До постингу
23.06.2021 р.
Приветствую всех Лидоводов!        Совершенно случайно, можно сказать из под забора, появился у меня такой вот крейсер. По моему он был раньше 90ком (не уверен) - в настоящее время - полтинник. Состояние естественно плачевное... Хочу его вернуть к жизни. Понимаю, что дело хлопотное... Негодная поршневая, изнасилованный китайский карбюратор, люфтящий коленвал, кик не работает, за пластик вообще молчу, тормозов нет... и куча другого...        Для начала хочу сделать, чтоб заводился и ехал.        Прошу помочь - нуждаюсь в Ваших подсказках - т. к. с ЛИДом не знаком. Заранее благодарен.
Змінено: 23.06.2021 р., Ozi_58
До постингу
23.06.2021 р.
Подскажите кто в курсе.        Где искать и купить хороший рабочий японский карбюратор? (На какой разборке?)
До постингу
23.06.2021 р. відповів для Ozi_58
а на стоявшей китайской щеке нет ответной части. Как должно быть?
На щеке лыски нету, сверху на щеку ставится ответная шайба храповика, вот она с лыской, встаёт в паз и прижимает щеку. Вариатор должен быть стянут гайкой в единый монолит, что бы не болталось.
Это не 90стик.   Венец стартера, шестерня на коленвалу, снимается сьёмником, 4 или двух лапым, в шестерне даже пазы для этого есть, сходит туго, иногда под натягом надо греть, вэдэхать, постукивать слегка в торец, и не получить всем этим хозяйством по морде когда соскочит.  Вот здесь есть архив с микрофишами и подробной схемой что как стоит, посмотри, так проще будет.
Е13 страница № 2 http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/#106275
ОЛХ, там дешевле, но хороший  16_rollа как по фото понять??  Вот пример, это с джокера, но моторы идентичны. https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-20-50kub-hf-05-90kub/karbjurator-%E2%8C%80-40mm-honda-lead-af-20-joker50.html
Змінено: 23.06.2021 р., ZASEKAN
До постингу
Тема: Интересная статья про масло
23.06.2021 р.
На Леаде? Это куда "наружу"?
Под коленки водителю, там в облицовке двойная щель. Вот через неё. На работу карбюратора не влияет - проверено. Тяга, максималка и шоссейный расход не изменились. Думаю, японские инженеры что-то подобное имели в виду, когда делали на облицовке и сиденьи вертикальные рёбра, как бы стыкующиеся между собой .
Змінено: 23.06.2021 р., Lovelead
