0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3349285, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••46474849505152••438
13.05.2010 р. відповів для An-162
по моему мнению, параметры штатного генератора (активное и реактивное сопротивление) создадут большие проблемы при проектировании импульсного преобразователя. Всплески ЭДС самоиндукции появляющиеся при работе ключевых транзисторов (полевых) будут сильно напрягать
Целесообразно во избежание этих проблем напряжение сначала выпрямить и сгладить.
Но ведь это не изменит параметров генератора правда?
...импульсный преобразователь вроде бы предполагает изначальное выпрямление. или я ошибаюсь?
Сглаживающий конденсатор еще и колебательный контур создаст.
13.05.2010 р. відповів для Gustav
Конечно не изменит.
Просто здесь говорится о (последовательной) коммутации непосредственно генератора. Была и у меня такая идея. Просимулировал в модели. Отказался. Все очень пльохо. Большие всплески напряжения даже с демпферными цепями, сложности с подачей управления на ключ, да еще ключ двунаправленный, высоковольтный ... 35_hang
А сглаживающий конденсатор через выпрямительный мост контур не создаст. На то он и сглаживающий.
З.Ы. предполагает изначальное выпрямление?... мммм... вообще-то не обязательно.
Активный ККМ импульсный преобразователь или нет? 66_pardon
Змінено: 13.05.2010 р., An-162
кстати о колебательном контуре. если последовательно в цепь включить конденсатор на резонансной частоте, то реактивное внутреннее сопротивление генератора можно свести к нулю и соответственно значительно увеличить забираемый ток, а значит мощность. никаких вечных двигателей, это изменит напряжение на обмотках, изменит ток на катушках, усилит встречное магнитное поле и соответственно нагрузку на валу.  правда в реальности понадобился бы конденсатор в десятки или сотни _милли_ фарад да еще и изменяемой емкости в зависимости от оборотов. а вот соорудить активную схему обратной связи, ведущую себя как такой конденсатор, наверное можно.
14.05.2010 р. відповів для rustot
Напрягает именно "изменяемой емкости".
Мешок варикапов с собой возить штоль? 05_shok  08_lol
Схему, имитирующую конденсатор, создать-то можно, но мне не понятно откуда в ней возьмется напряжение, компенсирующее напряжение на внутренней индуктивности генератора, равное по величине и противоположное по знаку (именно на этом основана компенсация инд-ти генератора)? 21_umnik
14.05.2010 р. відповів для An-162
так ведь у нас уже есть запасенная мощность, в аккамуляторе. без аккамулятора конечно такая схема так или иначе требовала бы в итоге большой конденсатор
Конечно не изменит.
Я без моделирования предположил такие истории и сразу отнесся скептически к этой идее. Это конечно не грамотно, но я по поверхностному впечатлению сразу похоронил это дело.
Это я в смысле спросил. Дай ссылочку почитать если есть.
15.05.2010 р.
Вот только отоспался,выехал ночью в 3ч.пасмурно и темно плюс туман,с двумя фарами хуже чем с нижней одной,стоковая дает мощный белый луч в тумане и через его ни бельмеса не видать,ехал на карпатовской(много лучше стоковой в тумане).По приборам на 4передаче,на
стоковую нагрузку перемотанного гена хватает при скорости более25км.(свет+зарядка),меньше
скорость начинает мигать зарядка и при 20км.ч.работает АКБ.С двумя фарами ген ведет себя,
как не перемотанный с одной фарой,нужно шпарить около сорока,чтоб не разрядить АКБ.
Не о каких мощных лампах не может быть и речи,если ген не перемотан.Потому,что ночь на
такой фаре 55вт и более, АКБ не протянет.Амперметр вещь не умолимая,очень часто светит красным индикатором,успокаивается только на прямой трассе. 12_cray
16.05.2010 р. відповів для Gustav
ссылочку почитать
http://www.tensy.ru/article07.html
16.05.2010 р. відповів для rustot
Не понял.
Я не о питании схемы, а о том, что для "уничтожения" индуктивности требуется реальная емкость, на которой при протекании тока создается соответствующее напряжение. (четвертую часть периода, на конденсаторе, при положительном токе - отрицательное напряжение. схема этого не умеет, или будет слишком сложна)
16.05.2010 р. відповів для An-162
ссылочку почитать
Что то я недопонимаю - там же везде предварительно происходит выпрямление...
17.05.2010 р. відповів для makar1
Сначала определитесь,нужно 12А.тока или ксенон будет 15Вт.всего,а тогда и загадываите ребусы.И встает вопрос зачем такой свет,если заглохнет ночью двиг(от АКБ фара не горит)то не
помешает фонарь на шлем привинтить,а лучше ездить в шахтерском шлеме.(рацуха). 15_badgrin Сие я нихт понимайт. 27_dash
Извините,но ответ не по адресу.У меня с убитой батарейкой разжигается и с небольшой подгазовкой через минуту всё ровно.А после и со стартера заводится.
Змінено: 17.05.2010 р., MRB
18.05.2010 р. відповів для Gustav
Выпрямление, но не сглаживание.
Внимательно посмотрите на рисунок 3а.
Это классическая схема высокочастотного ККМ.
Уже идет преобразование, а сглаживающего кондера - не видать.
Он стоит только на выходе, после преобразователя.
Ну а вынесение дросселя в цепь переменки (до моста), принципиально ничего не меняет, о чем в статье указано.
(разночтение видимо вызвано тем, что под термином "выпрямление" обычно имеется в виду мост+кондер)
Змінено: 18.05.2010 р., An-162
18.05.2010 р. відповів для An-162
Так я и писал про выпрямление(13.05.2010 в 03:54). меня сглаживание ну вообще не интересует.
И в следующем сообщении ты пишешь о том что выпрямление не всегда.
вот я и хотел почитать об этом.
18.05.2010 р. відповів для makar1
Прошу прощения. На схеме индикатора заряд-разряд:  1 какой номинал проволочного сопротивления и какой стабилитрон? 2 Какие светодиоды использовались(не цвет)?
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
18.05.2010 р. відповів для oberon_J
Проволочный резистор зто который стоит в твоем РРна ограничение тока заряда АКБ(под гелевый АКБу меня 2ом.),а рядом диод Шотки через который идет ток с батареи на свет,тоже в РР.А сам амперметр не требует никаких лишних проводов,шунтов,подключается в фаре к красному от АКБ и к желтому от РР.Если так бежит в одну сторону через диод  горит красное,в другую,через резистор-зеленое,никуда не бежит желтое.Светодиодов у меня по два,ставь,что есть,схема не капризная,простая и работает идеально,если сравнить по простоте,то аабше... 18_good
Светодиоды двенадцативольтовые?
да без разницы блин 12ти вольтовые горят с доп сопрот более 1к, а может нулевой светодиод убрать с транзистором? для упрощения ?.... при нуле ничего не горит 02_sad
18.05.2010 р. відповів для igoryn
Для упрощения можно и убрать,  Толку от него не много.
19.05.2010 р. відповів для Gustav
Тады "ой"! 04_blush
Значит мы друг друга неправильно поняли. 06_question
Ты хочешь пример чтоб преобразование без предварительного выпрямления?
Едва ли такое применяется, зачем же усложнять жизнь, и ставить двунаправленный ключ (транзисторных не знаю ни одного, мож, отстал от жизни - только составные) если можно поставить диодный мост и обычный ключ. 72_scratchoneshead
19.05.2010 р. відповів для An-162
Тады "ой"! 04_blush
Похоже что так.
В общем то да. Я писал, что я такого не знаю и предположил, что у меня есть крепкий пробел в представлении о импульсных преобразователях. Если у тебя есть что мне рассказать по этому поводу то пожалуйста.
Змінено: 20.05.2010 р., Gustav
