+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 3349214, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••44454647484950••438
ed13hell модератор теми
27.04.2010 р. відповів для makar1
нарисовал в каком то схемопостроитель 2003.У меня открывается.
Придется дедовским способом рисовать,я скорее разработал схему,чем
нарисовал в этом схемостроителе
А кто тебе мешает рисовать схемы в программе sPlan ?  (в архиве)
В проге есть экспорт в кучу разных форматов.
Змінено: 27.04.2010 р., ed13hell
27.04.2010 р. відповів для Gustav
У меня были эксперименты с полевиками в линейном режиме но не более того.
28.04.2010 р.
Ух,тренироваюсь потихоньку.Умора. 40_dance
79.41 кБ.
29.04.2010 р. відповів для makar1
ну впринципе правильно, токо линии обычно сами к сетке привязываются и элевменты есть в библиотеке, те же светодиоды. Ну и если на элементе два раза кликнуть и нажать в окне "редактировать" то можно двигать название и номинал элемента как угодно, да и номиналы сразу можно прописывать, чтобы в отдельном окне не писать.  Вот немного поправил...
79.49 кБ.
05.05.2010 р. відповів для MRB
Мотал его 7 раз,менял кол-во витков и диаметр провода.Заметил,что с утолщением провода и уменьшением кол-ва витков увеличивается отдача.Остановился на 8 катушек по 40 витков проводом 1,7мм.(перебор,согласен,но работает)
Я обЪясняю это уменьшением внутреннего  сопротивления и индуктивности источника тока.
скорее это связано с особенностями стабилизатора, значит у него кпд больше на меньших напряжениях и больших токах. в случае идеального стабилизатора чисто теоретически ничего не должно меняться. увеличиваешь диаметр вдвое - вчетверо увеличивается сечение и вчетверо уменьшается число витков. то есть сопротивление уменьшается в 16 раз, напряжение уменьшается пропорционально числу витков в 4 раза, значит ток увеличивается в 4 раза, рассеиваемая можность I^2R та же. у толстого провода меньшую долю сечения составляет изоляция и проще сделать аккуратную более плотную намотку - это плюс, с другой стороны в 16 раз увеличиваются потери в проводах от генератора до стабилизатора - это минус, в сумме должно то же и выйти.
для родного стабилизатора толщина провода скорее всего подбиралась исходя из того начиная с каких оборотов ему начинать выдавать штатное напряжение, выше которых стабилизатор уже начинает его зарезать. сделаешь толще провод - увеличится отдача на высоких оборотах, но будет недотягивать до 12в на средних
08.05.2010 р. відповів для makar1
Пробовал ставить фильтры на питание,всё баз результатно )
крым
08.05.2010 р. відповів для urec126
1.  Фильтры на питание чего?
2. А еще фильтры надо правильно делать и правильно подключать....
Лучше стабилизатор поставить,иногда простой дроссель помогает с кондерами.Если это насчет
музыки. 06_question
10.05.2010 р.
Доброго времени суток всем форумчанам.  У меня вопрос к знатокам , состоит и знескольких вопросов. Вобщем озадачился установкой ксеноеа на свой скутэр. НО, хочу оставить родной регулятор и схему. На генераторе отпаять вывод от массы. Возможно, скорее всего придется перематывать генератор. Для ксенона сделать отдельно РР, без задействования акумулятора. Включать этот РР при включении ксенона. Какая для этой цели лучше всего подойдет схема? Пиковый ток при запуске ксенона 12ампер за секунд 8 падает до 2.8А.
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
10.05.2010 р.
А можно поставить РР от Viper Active и отключить масу от генератора? Как тогда работать будет. Он ведь тоже шунтирующий и очень похож на предлагаемые Вами варианты.
10.05.2010 р.
Вот уже 3 дня эксплуатирую "постоянку" на мопе,в первый день вылезла такая же проблема как и у всех,когда выключен свет,и габариты,показания тахометра не поднимаются выше 4 000 об/мин -5 000 об/мин,меня уже тыкнули носом с схемки с разным подключением 03_biggrin ,уже собрался переделывать,а тут все начало работать как и прежде на переменке,тахометр нормально показывает как и раньше,хоть со светом,хоть без, МИСТИКА? 05_shok  06_question  06_question  06_question
Сам не пойму,мож кто знает?
Сорри за флуд 04_blush
Китай РулZ)
11.05.2010 р. відповів для DIRT
...уже собрался переделывать,а тут все начало работать как и прежде на переменке,тахометр нормально показывает как и раньше,хоть со светом,хоть без, МИСТИКА? 05_shok  06_question  06_question  06_question
У меня также. Когда аккум "подсевший"- тахометр показывает нормально и без включеной фары или габаритов, т.к. он берёт на себя ток. Но когда нагрузки на генератор нет - показания тахометра не превышают 4000.
Наверное перед этим ты покатался вечерком с фарой, посадил аккумулятор, вот и вся мистика.
Змінено: 11.05.2010 р., leksan
11.05.2010 р. відповів для oberon_J
Вот сам себе ответь на вопрос - где возьмутся 12 Ампер без задействования аккумулятора?
не получится.
Отрывать генератор от массы это уже не родная схема и родной регулятор предполагает подсоединение генератора к массе.
Змінено: 11.05.2010 р., Gustav
11.05.2010 р. відповів для leksan
Может и так,на мопеде днем вообще почти не катаюсь, км 5 по светлому может накатываю в день,а то все остальное в темное время суток.Но что аккум "подсел", не ощущаю,стартер крутит так как и крутил,все работает по прежнему + к тому музыка.
Китай РулZ)
А можно купить ксенон с модулями последнего поколения, у них небольшой бросок тока при вкл, до 5-х ампер, при номинале 35 ВТ, тоесть 3,2 Ампера
11.05.2010 р. відповів для Omino
У меня ксенон 4 поколения и ток потребения в пике 12А
Змінено: 11.05.2010 р., oberon_J
11.05.2010 р. відповів для Gustav
Значит сделаю еще один РР для всей сети. А из всех РР, на этом форуме, не потянет 12А?  Без акумулятора.
А у меня 7 всего, у одного модуля. И регуляторы, которые тут предлагаются, шунтирующие. Это означает, что когда нагрузка на генератор ( полезная, или не очень ) просадит напряжение генератора, то регулятор будет тихонько ждать, когда напряжение поднимется выше нормы, потребляя при этом небольшую мощность. Также регуляторы предполагают постоянку в бортсети, чтоб нужную для пуска енергию ксенон от акумы хлебнул  01_smile
А если катушки генератора перемотать помощнее, здесь на форуме встречал? Потянет?
А для чего такая муть,что даст лишний РР? Кроме лишнего нагрева,ты все равно не получишь
лишнего тока от генератора для ксенона,хоть пять регуляторов поставишь,тут необходим АКБ,
либо если на ходу включать,то нужно давать газу до плехи да и кондеров нужна не хилая коробка,что бы распалить ксенон без АКБ.Вопрос,
зачем такой гемор?Не тот генератор в этой технике,чтоб без посторонней помощи щелкать ксенонами,тут 55вт.лампа уже преждевременная гибель АКБ.В скуте выручит регулирующая обмотка,которую нужно включить как и рабочие все в одну команду.
