-1 °С
Переглядів: 3350293, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
14.10.2016 р. відповів для Akademik
Вот и я подумал почему бы и не собрать. Очень удобный мостик, вот такой конструктив получился, теперь вот думаю со стороны где батарея конденсаторов задуть монтажной пеной, а со стороны деталей залить теплоотводящим компаундом
Я тоже монтажной пеной заливаю, но потом все равно накрываю монтаж коробом из жести, от профилей "CD-60"  для гипсокартона. Дополнительно по швам внутри короба, прохожу силиконом для герметизации, ну и им же вклеиваю этот короб к радиатору.
 Тиристоры ВТ152 применили в регуляторе?
Вот у них много разного интересного http://silikoni.com.ua/section36.html
Тиристоры ВТ145 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16797/PHILIPS/BT145-800R.html
Спасибо  за схему, во вторник поставлю на квадрик, попробую снять видео. 20_drinks
Змінено: 14.10.2016 р., Dekker
18.10.2016 р. відповів для Dekker
 А вот что получилось  у меня , как вариант монтажа РР на тиристорах.  Этот регулятор будет работать  с генератором  не большого трактора.
18.10.2016 р.
Доброго всем времени суток.....
Заррегился для того, что бы поблагодарить Игоря (Академика). Спасибо за помощь и старания во блага форумчан, да и не только.
Сделал себе РР по схеме предложенною Игорем, а так же установил ТАТАвскии коммутатор с ФУОЗ (высланным Игорем мне. За это отдельное человеческое спасибо). А так же установил, вместо освободившеися высоовольнои катушки (за ненадобностью), еще одну обмотку генератора (так же высланную ним). Что хочу сказать? Мот в работе не узнать. На холодную заводится с пол пинка, не глохнет на холодную, работа движка мягкая и приемистая стала. А генератор стал выдавать свои положенные вольты и амперы. Рад ка слон. Всем удачи и МИРа.... 01_smile
Вот, немного фоток.
К стати,на последнем фото, конечно не в тему, но, может кому пригодится. Успокоитель-натяжитель цепи.
19.10.2016 р. відповів для Akademik
Зачётно получилось, просто "народная" схема, легко повторяется, работает сразу без проблем. На квадрик пока не поставил, отдали генератор в перемотку.
Испытание провел на мотике работает 13,8в, хочу попробовать немного поднять напряжение на выходе добавлением диода последовательно с стабилитроном или лучше стабилитроны подбирать?
19.10.2016 р. відповів для Dekker
Лучше диод встречно последовательно стабилитрону поставить, падение на диоде в 0,5-0,6 вольта , подымит выходное к 14, 3в. Диод 4007 вполне подойдет для этого. А кстати  эамер уровня выхода проводили прямо на проводах регулятора , или в другом месте. Дело в том что бывают тонкие не качественные  провода  в проводке, падение в них при токовой нагрузке, до полвольта бывает, пока дойдет до сильно разряженного аккумулятора и т.д.  Правильно замерять уровень с регулятора, можно только на проводах самого регулятора.
20.10.2016 р. відповів для Akademik
Да конечно встречно последовательно стабилитрона собираюсь ставить, измеряю всегда в двух точках на аккумуляторе и как можно ближе к рр.
23.10.2016 р. відповів для Dekker
Собрал мини РР по схеме Игоря для Хонда СВ400
25.10.2016 р. відповів для Dekker
Можно на 100% заявить:"Проще и надежнее схемы уже не будет!!!"Финиш. 07_dirol
  Что скажет Игорь про такую приблуду для АКБ.Пора идти дальше.http://elwo.ru/publ/skhemy_zarjadnykh_ustrojstv/skhema_zashhity_akkumuljatora/8-1-0-778
  У меня несколько раз АКБ разряжался в гараже(с пивом)оставалась включеной магнитола,да и всяких регистраторов и термометров навешено.Здается само то,только на реле нужно делать,хфакт.
Змінено: 25.10.2016 р., makar1
26.10.2016 р.
Вот покумекал и стало понятно,что есть не приятный момент в защите АКБ такой как снижение напряжения при работе стартера,тоесть получается нужно подключать только нагрузки через защиту и включать ее после запуска генератора.Но и есть возможность автоматически включать защиту используя напряжение 14в.генератора.Еще АКБ при запуске будет тратить энергию только на стартер и зажигание если просажен или не до заряжен.
 Схем простеньких придумал много,как и в интернете их валом,но вот автоматических нет,только с кнопкой запуска. 21_umnik
26.10.2016 р. відповів для Dekker
лучше поставить TL431 с парой резисторов вместо стабилитрона, и получить повторяемость и термостабильность вместо лотереи...
27.10.2016 р. відповів для NiTr0
А в чем лотерея? Вы с тл делали? Покажите результат. А то перед Вами был уже один умник, учил тут всех и сдулся 48_download
27.10.2016 р. відповів для Dekker
Так и с микрухой TL431(регулируемый стабилизатор) схема будет работать,дополню:с микрухой можно организовать регулировку стабилизации по выходному напряжению для- "лето-зима" т.е. изменять в приделах Uвых.=13.5-14.9V можно и с большим мин. макс. ну, кому как нравиться. 20_drinks Я сейчас катаю с заводским РР Uвых.=14.9V.гелиевый уккум,сезон откатал, пока все нормально.
А в чем лотерея?
в разбросе параметров стабилитронов (пример BZX85C15 - от 13.8 до 15.6В напряжение, я не вижу большого смысла покупать их мешок и сидеть подбирать подходящий по параметрам) и большой их температурной зависимости.
+ к тому же режим работы стабилитрона в той схеме далеко не оптимальный, там ток порядка пары миллиампер будет, в то время как стабилитрону желательно миллиампер 10-20.
TL431 + пару резисторов в простейшем случае ставят просто вместо стабилитрона. хотя в вашей схеме бонусом будет бОльшая стабильность напряжения.
А в чем лотерея?
Добавлю:большая стабильность достигается за счет внутреннего опорного напряжения 2.5V.в TL431 и есть возможность изменять выходное стабилизированное напряжение в пределах 2.6-36V. 20_drinks
Змінено: 27.10.2016 р., alikxom
27.10.2016 р. відповів для alikxom
я имел ввиду схему из поста http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1628351/#1628351 - там стабильность будет выше, чем при простой замене стабилитрона на TL-ку в схеме из http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ за счет непосредственного контроля выходного напряжения (во втором случае - еще играет роль падение напряжения на переходе база-эмиттер управляющего транзистора).
Я про эту схемку на TL431,что будет работать четко.
А вот про такой вариант, что скажите? Красная пунктирная лининия ошибочно  нарисована.
Змінено: 27.10.2016 р., Dekker
С наскоку, не вдаваясь в подробности-нормально,с помощью R6 можно устанавливать стабилизированный выход в нужной величине.
А в чем лотерея?
55ые стабилитроны начинают выходить на напряжение стабилизации с десятка микроАмпер. Этого достаточно. После стабилитрона можно поставить подстроечный резистор и это компенсирует разброс параметров.
А при стоящем двигателе напряжение на стабилитроне с резистором упадет с рабочих 14 до 12,8 и стабилитрон закроется до вобще мизерного тока что оставит в покое утечку аккумулятора через регулятор. А резисторный делитель продолжит садить аккумулятор.
Змінено: 27.10.2016 р., Gustav
непонятно нафига стабилитрон, думаю, стоит его выкинуть. простой делитель из двух резисторов на управляющий вывод TL431.
