+3 °С
Переглядів: 1553140
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••71727374757677••312
16.04.2013 р. відповів для Faler
жёлтому мотоциклу жёлтый шлем  03_biggrin
http://motakuji.com.ua/index.php?productID=665
Наверное) Но я купил серебристый. Других по акционной цене и не было )
16.04.2013 р.
http://route66.com.ua/files/1304575382.jpg
Есть предложение киевским пумоводам встретиться там.)
16.04.2013 р.
кто брал пуму в фоксвеле подскажите такое (если знаете):
цена (на данный момент 11550) это за мот в коробке или вместе со сборкой?
и какая тогда цена без сборки? и столько стоит их доставка?
В Винницу привезли мот в коробке - 11400 + доставка 200 (попутно ехала их машина)
погода бомба 17градусов, кататься охота а я работаю  39_heat
16.04.2013 р.
мені Пума прийшла в металевому каркасі, запакованим у картонну коробку (я там фотку кидав як купив), доставка обійшлася Новою Поштою у Львівську обл. біля 500грн під двері, на склад на 70 грн дешевше, який 300м від моїх дверей  10_ireful2 ото деруть ціну 01_smile
Змінено: 16.04.2013 р., V22
16.04.2013 р.
Ха!!!
Спросил у Фоксвелла по поводу оплаты и доставки в Харьков... Ответили (цитирую): "На Барабашова в Харькове есть нашы представители, обратитесь к ним." Конец цитаты...
Крепко я задумался... Уж не тот ли это... "представитель"..., который мне цену 12700 называл?..
16.04.2013 р. відповів для Loy
Координаты двух представителей Вам отправлены.
Конкуренция делает цены ниже 01_smile
16.04.2013 р. відповів для DimaFX
спасибо, увидел 01_smile
будем посмотреть... 01_smile
я звонил туда---цена что в сборе, что в коробке--- для РОЗНИЦЫ одинакова...
доставка незнаю=250-300-думаю..
16.04.2013 р. відповів для Romeo75
Скажи, пожалуйста, а какая скорость соответствует каким оборотам у тебя на 5-й передаче?
У меня на 5000 об/мин (по тахометру) = 60 км/ч (по спидометру)
Соответственно, путём нехитрых подсчётов,
на 6000 об. будет 72 ки/ч,
на 7000 об. будет 84 ки/ч,
на 8000 об. будет 96 км/ч.
Крейсерская скорость слишком маленькая получается, 70-80 км/ч. Надо сзади ставить меньшую звезду, мне кажется. Вот на Пантерах, пишут, что на 6000 об. скорость составляет 83 км/ч по ЖПС!
Сегодня немного покатался, если раньше на 4000об. было 50кмч то сейчас уже 53кмч.
На 5000об. сегодня показало 65кмч (по прямой, без ветра,бенз 95евро окко), видать обкатка делает свое дело, все потихоньку  притирается и скорости и динамика увеличиваются. После пары тысяч км. еще набежит несколько кмч.
Так что, думаю на 7000об. будет минимум 90 кмч.  18_good
16.04.2013 р.
Есть ли представители фоксвелла в Днепропетровской области?
16.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Интересно, с чего вдруг изменится жёстко зафиксированное передаточное отношение коленвал-колесо...
Ну разве что притрётся тахометр и спидометр и будут по-другому врать )
Змінено: 16.04.2013 р., Romeo75
17.04.2013 р. відповів для Romeo75
х.з. но факт налицо  08_lol
Больше скажу - на китайских спидометрах, которые они ставят на многие моты, бывает и такой эффект - скорость растёт (по звуку мотора), а показания стрелки спидометра - падают!  03_biggrin
Особенно заметно на скоростях, когда возникает локальный резонанс вибраций, которую очень не любят эти приборы.
С уважением, Collins-
17.04.2013 р.
замерил сегодня резерв - вышло ровно 3 литра (2 полных полторашки)
расход пока составляет 2.9л.100км.
17.04.2013 р.
На сайте фокса пропали все цены-наверное сезонное подорожание ещё раз будет.... 02_sad
17.04.2013 р.
признавайтесь чей  03_biggrin  16.04.13 на ул. Воровского
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1155906168915~1366222555351.jpg
18.04.2013 р. відповів для Faler
Протри глаза! - это не Пума а Кобра )
18.04.2013 р. відповів для Romeo75
вижу. просто в ветке кобры никого 01_smile
18.04.2013 р.
Всем доброго времени суток. Решил продать свою ласточку. Хочется чтото кубатурней и мотардней  01_smile
