Переглядів: 1553264
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••68697071727374••312
13.04.2013 р. відповів для Ingvar2
Просто меня проигнорировали и случай этот не единственный.
так и мотоцикл у тебя не желтый  01_smile
13.04.2013 р. відповів для GooDr0n
у пумы (для меня) есть один существенный недостаток: крайне тяжело выбрать между красным и желтым цветом покраски  06_question
Красный, однозначно, а то каждая собака и мент тебя будут видеть за 10 километров.  За 32 года, видел только один раз желтый мот(в Киеве). 62_sarcastic
Та ладно-хьсонги почти все жёлтые...зонги 125....
13.04.2013 р. відповів для Faler
Когда смотришь на мотоцикл фронтально, цвет не видно. Особенно с ярко светящей фарой.
Нет лучших среди равных
13.04.2013 р.
Робяты, я с вами!
Пума, бордо, + 60 км за два дня.
Мои поздравления Romeo75
Статус - регистрирую...
13.04.2013 р. відповів для User
Не знаю як там Пума, а я обкатую ЮБРика(не свого, друг зайнятий і мені доручив): проїхав 1200 - вібрації немає зовсім і все інше тишина(навіть в темі нічого написати крім заміни оливи). 01_smile
Сегодня проехал на Пуме 40 км. Неприятно конечно - дождь, слякоть, холодно, но покатался.
Вибрации всё-таки есть. Не сказать что они ужасные, но , скажем так, вибрация присутствует..
Как на ёбре, не знаю, не ездил, но меня однажды прокатили на нём метров 800, так я ощущал примерно такую же вибрацию...
Выявился недостаток любых мотоциклов - ботинки и низ штанов все в грязи, если ездить в дождь или после дождя... Ну для этого я закаал в китае говноступы, правда, их класть некуда после поездки..
При езде по выщербленному асфальту передняя вилка как-то жёстко отрабатывает, при том что при торможении сильно клюёт, т.е., пружины мягкие, но, видимо, масла не хватает в перьях или что-то еще...
Фара светит слабовато, да. С автомобилем же привычно сравнивать, а там 55 ватт. И на скутере было 55.
Держу на каждой передаче от 4 до 5 тыс оборотов. По шоссе езжу на 5-й передаче 60 км/ч на 5000 об/мин.
Красный у Джианше слишком темный.. Если бы он был яркий...
13.04.2013 р. відповів для Valbike
Робяты, я с вами!
ура! поздравляю! будем обкатывать вместе )
Желаю легкой регистрации
13.04.2013 р. відповів для Romeo75
а мне он наоборот нравится. яркий красный как-то приелся.
14.04.2013 р. відповів для Valbike
Робяты, я с вами!
Пума, бордо, + 60 км за два дня.   Поздравляю со вступлением в наши ряды Пумоводов!
Влад
BANDANA
14.04.2013 р. відповів для Romeo75
Это весьма неприятно.  Не призываю к действию, а лишь подкидываю идею.  На совкоциклах ставили щитки-наколенники, я когда в свой первый дальняк поехал на голом ИЖе, в Белоруссии меня дожди мочили как хотели, и колесо переднее потихоньку своё дело делало - помимо дождя сверху добавляло воды с грязью снизу.  После пары-тройки часов езды сухого на мне осталось только то, чем на сиденье сидел, приятного мало, поверьте.  В первом-же магазине купил эти самые щитки, прикрутил и почувствовал себя человеком.  По внешнему виду на картинке они - примитив, и эстетику безусловно испоганят.  Но если хорошо подумать, помоделировать на картоне, сделать их поменьше высотой, точно расчитав размер по забрызгиваемой зоне, вырезать с какой-то фигурностью, красиво покрасить, то помимо защиты ног ещё и впишутся в дизайн мотоцикла.
Картинку-обяснялку прилагаю, дизайна красивого нет, но защита есть. Ежель кто лепить возьмётся самостоятельно, металл брать на них толщиной 0,6-,0,8 , после выкройки и придания полукруглости в поперечном сечении найти жестянщика с зиг-машинкой, прокатать кромку обязательно,  и по самому щитку ребра жёсткости накатать. Если расположить их красиво - украшением будут. Сейчас и пластиков всяких листовых полно, можно из них попробовать...
Вторая объяснялка на картинке - это двуплечий рычаг переключения. Обратите внимание на высоту топталок от подножки.  На Пуме они существенно ниже, вероятно поэтому переключать пяткой неудобно.  На Иже чуть ногу приподнял, сверху на топталки поставил, спокойно переключил куда надо, и псевдо-нейтраль легко ловил  между любыми передачами  для езды накатом, причём в любой обуви, от босоножек летом до огромных валенок зимой.  Так что, любители подгонять под себя для удобства - думайте.
Змінено: 14.04.2013 р., BANDANA
abazoffka
Возможно просто перекачано колесо.Попробуй скинь немного давление.Я вопреки всем мануалам переднее никогда больше 1,5 не качаю,даже чуть меньше.Особенно летом.Перед поездкой проверяеш,всё в порядке.Выехал и через время начинаю очучать,что колёса перекачаны.Проверяю,так и есть,давление поднимается.Но это в жару,а по сегодняшней погоде,просто подкорректируй давление и будет порядок.
Alex12
Просто фото. ) Наконец-то это закончилось.
Поздравляю,Роман! Да,дерут три шкуры в столице...Коррупция погубит эту страну... 35_hang Можно на них пожаловаться,позвонив на телефон доверия.Только вряд ли что-то изменится. 02_sad
Alex12
14.04.2013 р.
http://hydrohose.com.ua/p170066-benzostojkij-germetik-loctite.html
Если у кого-то появится течь бензина из соединения краник-бак,возможно эта хрень поможет.Как считаете? 06_question
14.04.2013 р. відповів для Alex12
Можно дешевше - я брав будь-який бензостійкий герметик, тримає він біля крана.
14.04.2013 р. відповів для BANDANA
На мт тоже есть чтоб не ляпало.......Так а если брызговики поставить-тоже летит????
Змінено: 14.04.2013 р., SERGO82
14.04.2013 р. відповів для abazoffka
Кстати, да. Спасибо за подсказку. Давление я не проверял как купил. При пальпации чувствовалась хорошая накачанность.
Наверное проблему дождя решит хороший брызговик на переднее колесо, но надо чтобы внешний спортивный вид не испортился.
Рычаг КПП да - в планах переварить его, отрезать пятку болгаркой и переварить задрав ее повыше. Что-то тут китайцы недодумали.
BANDANA
Кащей правильно где-то писал - у китайцев ноги маленькие и они сами мелкие.  Я тут периодически присаживаюсь на разные китай-тарахтелки, на всех ощущение одно - хочется лапку переключения и тормозную  подлиннее.
Alex12
14.04.2013 р. відповів для User
Что-бы получилось качественно,надо раскрутить это соединение ,промазать прокладку с двух сторон и скрутить (затянуть 2 винта). А у меня не получилось раскрутить один из винтов,как я не дулся. 05_shok Головки винтов под отвёртку-крест. Ну я затянул покрепче тот винт,что крутился,и собрал всё обратно.Герметика у меня не было,и эти манипуляции не помогли,так и висит капелька бензина на головке винта. 06_question
А если просто намазать герметиком сверху-не знаю,будет ли держать.Ещё мелькала инфа,что в качестве бензостойкого герметика можно использовать обычное мыло! Но верится с трудом.Мыло ведь водой растворяется,так неуж-то бензин его не растворяет. 06_question
14.04.2013 р.
значится скатал поглазеть на ебра.
мот в целом живой, но есть нюансы:
-подтекает масло в вилке
-дохлый акум
-цепь растянута и требует замены
-не работает индикатор нейтрали
-стёрты в 0 тормозные колодки
-задний тормоз визжит аки свинья
-заедает зажигаение
-родная резина сакура  02_sad
-масло и прочие расходники не менялись с прошлого года.
хотят за него 13к грн. ну может уступят в пределах 1к. вот даже не знаю стОит ли с ним связываться, ведь расходы по приведению в годное состояние+перерегистрация доведут мои затраты до 14-15к грн., что для меня сейчас несколько напряжно.
ну и хотелось бы еще пощупать пуму живьем. для сравнения.
так что если кто из киевских пумовцев сможет помочь в этом - черкните в личку  01_smile
