Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 1548639
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
31.07.2019 р. відповів для User
То работает то нет.Гайка целая.Когда регулируегшь провода прекручиаюваются.Снимаешь фишки с проводами внутренность  вся разлетается.Думаю может есть заменить чем то получше.Может поставить какой то концевик от военной аппаратуры,он то понадежней.Но надо всю систему переделывать.06_questionА этот родной открытый в него и грязь попадает.Х.З.02_sadХотелось бы заменить на что то закрытого типа.У тебя такой же?
Змінено: 31.07.2019 р., veterok2607
31.07.2019 р. відповів для veterok2607
Та вона майже вічна, то вона в тебе в поганому місці стоїть, треба підняти десь вище
Ясно,буду думкать.01_smileИли кожух делать и настраивать,либо что то подбирать закрытое.типа как концевик на руле...
31.07.2019 р.
Можно установить от любого совкоцикла - до пенсии наверняка хватит.
31.07.2019 р. відповів для Ozi_58
ніфіга, на їжаку тричі міняв, китайська на жодному моті не ламалася.
31.07.2019 р.
Кiтаяньскi мабуть?03_biggrin
01.08.2019 р. відповів для Ozi_58
я їх купував ще тоді як китайці горобців ганяли
01.08.2019 р.
Це до 1976-го року...07_dirol тоді Мао іздох...
06.08.2019 р.
Подскажите  регулирову оптимального отпусканиия сцепления,(у меня немного дергает после замены тросика)На какой степени регулировки ручки оно должно отпускать??Посередине,в конце или практически сразу?
06.08.2019 р. відповів для veterok2607
ну точно не вкінці не і спочатку, десь оптимально посередині, от у мене вже в кінці бере то значить неправильно, тре регулювати, ну якось так
06.08.2019 р.
У меня регулируется в двух видах,возле мотора гайкой и на руле.С чего начинать не ясно,06_questionпредполагаю что на моторе грубая а на руле точная регулировка.01_smile
Змінено: 06.08.2019 р., veterok2607
Відпускати має на 3/4-их ходу ручки. Регулюється біля двигуна і тільки там, потім на рулі робиться вільний хід тросика.
19.08.2019 р.
Ну как еще можно найти запчасти на эту технику? И очень большой вопрос чем отличается jianshe js150-3 от R6 и от пумы?06_question
19.08.2019 р. відповів для MaxStriX324
Фарой, у R6 морда с фильма трансформер.Остальное все идеентично.R6 и есть пума.Если аппарат не убивать то запчасти понадобятся после пробега около 50 тыс.
Змінено: 19.08.2019 р., veterok2607
запчастини тільки тут, крім Фоксвела здається їх ніхто не возить06_question там здається зовсім різні двигуни https://jianshe.com.ua/zapchasti/zapchasti-k-jianshe/js150-3-r6/
Змінено: 19.08.2019 р., User
19.08.2019 р.
Спасибо, только купил, пока цены в конце сезона упали. Нужно внешку по минимуму доделать и блок сигнализации собрать. А так пока ищу ветровик, может из орг стекла сделаю. Не очень удобная лапка переключения передач, без подпятника. Резинку на кик-стартер найти - старая очень плохо себя чувствует. По хорошему фильтра проверить и заменить. Иручки переднего тормоза и сцепления гнутые. Спидометр не работает, какие тросики походят и не стирается ли улитка? Предохранитель здесь интересный, похож на температурный, но это нужно проверять, хотел поставить держатель от автомобиля и предохранитель на 15А. У впускного патрубка похоже штуцер экологии отваливается, есть ли смысл чинить? Можно попробовать секундным клеем  заклеить или выдрать и заклеить. А так мотоцикл хороший, но деталей мало, особенно в России.
Вырезать заглушку из жести и заглушить экологию при микротрещинах может тороить,(изучи тему там писали что да как)ручки слегка подогреваешь на газу и разгибаешь.По маслу метал сетка грубой очистки,она не меняется,на воздух,двухслойный поролон.,моется.
19.08.2019 р. відповів для User
Двигатели одинаковые.157FMJ.(я  оба трогал руками в фоксвелле,выбрал R603_biggrin).
19.08.2019 р. відповів для Myz77
у мене теж в кінці сцепа - сам собі так спеціально відрегулював, щоб швидко перемикати 6 передач вижимаючи 2ма пальцями, при динамічній їзді.
а взагалі, "стандарт" - як написав Юзер: на 3/4 (але це теж майже вкінці виходить).
19.08.2019 р. відповів для veterok2607
Ну, у меня, выбора не было) Хотел купить ебрик, но за 32 был только с убитой в хлам мордой, гнутыми перьями и маслом текшим из под сальника вала переключения передач. А за 36 500 почти в идеальном состоянии просто js15-0-3)
