+8 °С
Переглядів: 1560693
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
28.02.2019 р.
Как узнать когда нужно глушить "катализатор" на мотоцикле.Какие признаки его плохой работы?
У меня на скорости при сбросе газа временами стреляло в выхлопную трубу,заглушил исчезло.
28.02.2019 р.
я думаю, что можно самому изготовить их из двух резиновых трубок разного диаметра. Составные части этого "пистона" нужно склеить.
Не хочу заморачиваться,может замена есть...Ребят кто шире покрышки ставил?Подскажите оптимальный вариант,что бы поставил-забыл.
28.02.2019 р. відповів для lozovaya
Є дуже схожа штука з їжака - для кріплення панелі приладів06_question
28.02.2019 р.
Хороша думка,згадав,є така гума на їжах.
28.02.2019 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/page-111/?user=madperfection#1329050
У меня тоже обороты на холостом ходу слегка плавают ( +- 50 об/мин ) Давно на это перерестал обращать внимание. Но что-то вы меня заинтересовали, пожалуй, разберу клапан и посмотрю что там и как.
И пусть никто не уйдет обиженный.
15.05.2019 р.
потекла передняя вилка посоветуйте как меняются сальники
15.05.2019 р. відповів для oleshenko
1. Від'єднати трос спідометра від колеса.
2. Від'єднати гальмівний супорт від колеса і вставити в нього якусь пластину щоб не зжалися колодки.
3. Попустити верхні гайки і нижні шестигранники на перах.
4. Зняти пера, викрутити верхні гайки, злити оливу.
5. Відкрутити нижні шестигранники і різким рухом витягнути трубу з труби(розібрати пера).
6. За допомогою викрутки і якоїсь матері виковиряти сальники.
7. Запресувати сальники, зібрати пера і закрутити нижні шестигранники.
8. Залити оливу зверху(МГП-10 або фірмову для вилок), скільки не знаю( у мене 125 куб може вилка не така, а якщо така то 155 мл в перо).
9. Закрутити верхні гайки і поставити все на місце.
По часу пару годин, якщо з матюками, а по-харошому можна й день продовбатися03_biggrin
15.05.2019 р.
Уточню: в нижньому торці пера, там де входе вісь, є болт під шестигранник на 6мм, от його й треба викрутити, щоб розібрати перо. Без насилля! Можна з матюком...03_biggrin
15.05.2019 р.
Для уточнения сколько мл,старое масло слить и замерить обем.
15.05.2019 р. відповів для veterok2607
можна й так, але залити грам на 20 більше, бо залишається в посуді.
подивився я на фотки 125 і 150 - здається мені що вилки там однакові06_question
15.05.2019 р.
какие там сальники  у меня перо 30мм  в каталоге 33-45-10.5  большое спасибо
Змінено: 15.05.2019 р., oleshenko
у мене на Джум 125 теж 30 мм зверху, а там де сальник зовнішній діаметр 60 мм, сальники мої ось
https://jianshe.com.ua/salnik-vilki-js125-6a-3042105-
але я не впевнений що тобі підійдуть06_question
Змінено: 15.05.2019 р., User
21.05.2019 р.
Ребята помогите. какой сальник стоит в передней вилке js150-3 r6 puma. я выписал из jianshe прислали 33-45-10.5 у меня перо 30мм думаю не подойдет.
20.06.2019 р. відповів для oleshenko
приподнял пыльник на вилке своего коня...сальник 30х40.5х10.5 ,пыльник попутно померял...30х41х4.7/4.8 (последнее-примерная глубина посадки)
Извини, что с опозданием. Вернулся из небольшого дальняка. Если смотреть по пробегу, то я уже проехал вокруг света по экватору07_dirol
20.06.2019 р.
огромное спасибо!!!
20.06.2019 р.
40000км  двигателю чтонибуть делал?
23.06.2019 р. відповів для oleshenko
Кроме периодического ТО (замена масла, чистка фильтров, проверка и регулировка зазоров клапанов) с двигателем ничего не делал.
За все время эксплуатации (4 сезона) поменял расходники: резина, свеча зажигания, аккумулятор, лампа головного света, поролоновый элемент воздушного фильтра, прокладка крышки возд.фильтра.
Не скрываю, пробег, в-основном, по асфальтированной трассе (~75-80%), но мотоцикл позволяет двигаться и по лёгкому и среднему бездорожью. А небольшой расход топлива позволяет перемещаться на дальние расстояния без ущерба для бюджета.
Змінено: 23.06.2019 р., tim2813
23.06.2019 р.
Это точно, у меня к примеру средний расход 2.8л.Больше 3л не помню чтоб брал.Если экономить,вяло ехать,с горки накатом,то можно на 2.3л выйти.(один раз пробовал).Бака хватаеет в раене 400 км.Для средних прохватов самое то,правда опу через каждую сотню желательно разминать...сидение жестковато.На свои деньги мот хороший.Пробег 10 тыс,заменил цепь,и жилку троса сцепления,остальное все родное.Акб уже просит замены.
Змінено: 23.06.2019 р., veterok2607
31.07.2019 р.
Некорректно работает (лягушка) лапки заднего тормоза.Кто то менял на что то лучшее,или настраивал сей девайс?
31.07.2019 р. відповів для veterok2607
Що значить не коректно?06_question
Ти її регулював? пластмасова гайка не тріснула?
