Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1552200
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
04.08.2013 р. відповів для Alex12
скрипят от влаги, от пыли, и от перекоса, на глаз невидного. У меня гудел барабан, я как раз подтягивал цепь, подтянул собрал, видно ровно стало колесо - перестали гудеть. Это кстати болезнь абсолютно всех барабанных тормозов
Alex12
04.08.2013 р. відповів для dimonnice23
если у меня два одинаковых диска
Ну это они по диаметру одинаковые 18",а по ширине то разные. 03_biggrin
05.08.2013 р. відповів для Alex12
ну само собой что разные, и резина разная 03_biggrin а форма и профиль диска в нутри одинакова 01_smile
Как разные??
У нас ж не чоппер)
05.08.2013 р. відповів для Romeo75
Как разные??
У нас ж не чоппер)
Наверное, имеется в виду размерность шин: спереди - 2,75 - 18 , сзади - 3,25 - 18. Несмотря на то, что покрышки разные по ширине и даже по рисунку протектора, это не значит что, например, на перёд нельзя поставить "бублик" 3,25-18 или же под зад воткнуть что-нибудь пошире стоковой "кенды".
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
05.08.2013 р. відповів для Pin4er
Как разные??
У нас ж не чоппер)
Наверное, имеется в виду размерность шин: спереди - 2,75 - 18 , сзади - 3,25 - .
Так нет же - чётко было сказано - размер дисков..
05.08.2013 р.
Всем добрый день. Ни кто не в курсе какой ресурс наших двигателей?
05.08.2013 р.
И немного флуда
Алех вас поймали на не достоверной инфе 11_blum , а я и ни туда что внатуре диски одинаковые 01_smile
Alex12
05.08.2013 р. відповів для dimonnice23
И немного флуда
Сейчас пойду штангеном перемерю.
Ширина переднего обода 58мм.
      заднего-65мм.
Змінено: 05.08.2013 р., Alex12
05.08.2013 р. відповів для vetalia_f_v
Приєднуюсь до запитання - теж уже запитував - проігнорили 13_evil
05.08.2013 р. відповів для Hansi
Поди знай.  62_sarcastic  В большой степени ресурс зависит от тебя самого. Можно и за 5 тыс. км убить моторчик в хлам, а при неспешном перемещении из пункта А в пункт В можно ездить до счастливой старости.03_biggrin
Существует неумолимая закономерность. Чем меньше кубатура двигателя, тем меньше его ресурс. При чём пробег зависит от условий эксплуатации и стиля езды. Именно про ВАШ двигатель данных у меня нет, но по китайским клонам Honda SG125 находил цифры, что ресурс поршневой составляет 45 тыс. км, после чего следует замена поршневой группы и головы. Там же было написано, что поршневые кольца должны ходить до 35 тысяч. 06_question У советских двухтактников похожей кубатуры (Восход и Тула) замена поршневых колец была необходима через 10-12 тысяч км (в самых худших случаях - через 8 тыс.). Поршень и коленвал надо было менять через 20-25 тысяч км, а цилиндр служил 40-50 тысяч.
Змінено: 05.08.2013 р., Pin4er
Alex12
05.08.2013 р.
Установка большого заднего колеса.
Установка резины больших размеров, чем указано в документации к мотоциклу зачастую является не очень хорошей идеей. Производители тратят сотни часов на то, чтобы найти оптимальные размеры покрышек, которые были бы согласованы с системой подвески. Изменение размера шины обычно отрицательно влияет на управляемость мотоцикла, а во многих случаях может сделать поездку на байке небезопасной. Имейте в виду что чем шире вы захотите установить резину тем больше дополнительных изменений придется внести в мотоцикл! Увеличение ширины шины более чем на 10 мм, влечет за собой установку нового, более широкого обода/диска! А далее по нарастающей.. маятник.. смотреть как будет проходить цепь и где что баллон цепляет.. расстояние между крыльями и частями подвески.. При поднятии хвоста мотоцикла поменяется развесовка по колесам, что очень сильно изменит поведение мотоцикла при торможении, поворотах а так же скажется на комфорте пилота, так как нагрузка с попы все больше будет смещаться на руки.
Очень важно иметь в виду: Если вы все-таки решили поставить шину шире обратите внимание на то, что установка очень широкой моторезины на узкий диск, заставит шину свернуться и пятно контакта с асфальтом будет точно таким, как при установке покрышки, стандартного для вашего мотоцикла размера, но при этом сильно изменится профиль, и корд будет постоянно деформирован. В следствии чего поведении мотоцикла ухудшится, а срок службы колеса уменьшится. Установка узкой покрышки на широкий диск еще и опасна. При сильном наклоне мотоцикла (на крутом повороте) покрышка окажется на кромке, из-за чего резко уменьшится контактное пятно и возникнет риск падения. Менять значение ширены резины для заднего колеса при том же диске можно в пределах +/- 10 мм. 60_tease
эх мля не прокатило 03_biggrin
05.08.2013 р.
Кто-то сдирал неклейки с бака или боков-остаються следы?
Прочитал всю тему-куда смотреть на уровень масла???
нигде не написано 07_dirol
Alex12
05.08.2013 р. відповів для SERGO82
Серж,ты прикалываешься? 15_badgrin
Ну если нет щупа,то только по меткам смотрового окошка.Масло сливай тщательно,не торопись.Мот понаклоняй,киком подёргай,что-бы масло полностью слилось.А то литр не влезет 03_biggrin ,вернее литр влезет,но будет больше нормы по окошку.
А наклейки чем тебе не угодили? 06_question
Если ты про такую маленькую квадратную наклейку то я здирал, следов нет 01_smile
Alex12
Вообще-то эта наклеечка сверху накрыта плёночкой,и если снять плёночку,то наклеечка станет красивой и красной. 15_badgrin
я понял что в окошко надо смотреть-но там нету никаких меток-там просто масло-надо чтоб окошко было заплнено ????или--посредине????нигде никто не писал.....если не веришь забей в поиск 06_question
наклейки не нравяться просто-на баке большие надписи не обдирали?? 03_biggrin ...
купил сегодня болтики с отражателями для номера-(5г--4шт)прикручивать не было времени и надобности-кинул их в кофр(болтики накручены на пластиковую типа полоску)--приехал на стоянку(еду 20-25 минут)--гайки с болтов поотручивались и позалазили кудато-1 так и не нашёл-так я о том что в кофре такая вибрация что можно не только яйца -но и коктейли сбивать 15_badgrin
взял также два жигулёвских брызговика-завтра попробую обрезать--смущает только переднее крыло-оно не разлетиться-если сделать в нём отверстия.....
я эту маленькую наклеечку с бака отодрал и на заднее крыло прилепил-мол внимание водилы!!
Змінено: 05.08.2013 р., SERGO82
05.08.2013 р.
Сьогодні з Дімоном прошвирнулися 220 км, заодно порівняв Пуму Н6 з ЮБР.
По двигуну відмінностей майже ніяких, здається в Пуми навіть потужності трохи більше і на високих обертах вібрації немає зовсім. Недолік - погано ловиться нейтраль та й взагалі швидкості перемикаються занадто м'яко.
На мій зріст і вагу (170х65) Пума не підходить: жорсткіша підвіска, більша відстань до руля, сідло(жорстке) і посадка - для мене незручні. Склалося враження що вона більше зроблена для байкерів 180х90 - мабуть китайці підросли 03_biggrin , а можливо врахували побажання.
Alex12
Там есть уголки,это и есть метки!Не веришь-посмотри фото движка в шапке темы!Шапка-это вверху страницы. 03_biggrin
