В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Балансирный вал:
есть
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Объём топливного бака
14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
Я догадываюсь как у вас в Киеве , унас полный пи..наехал, вылез, ой я тебя не заметил
Реалии жестоки, а вежливые водилы 30% я думаю не больше
ну может 30 и есть-я если нету пробки езжу как на авто(ща дали на время хонду покататься-так что не с тролейбуса говорю)..и всегда надо ехать посреди полосы-чуть в сторону ушёл-пролетают рядом в 5 см(я после скута плохо пока на механике езжу-больше 70-80 не кручу-хотя от гайцов 150 валил -думал попка репнет---нету опыта и прав...)...
а на скуте было прибежал ударил с...а жлоб на ланосе-у меня топор в рюкзаке был-жлобу в лобовуху встромил...потом нашёл и почки подрыхтовал.....
так что о вежливости пусть товарищи рассказывают кому -то другому-у меня ща в пластике катана средняя запрятана---заходите в гости жлобы на консервах
п.с.когда там уже сайт на фоксе сделают-появились уже в продаже лонкин 200спитзер(в мотовело они 14-14.5 стоят-жду цену фокса---думаю если двиг мощнее -можт запас хода будет-просто вешу 110...)
Змінено: 12.06.2013 р., SERGO82
Я так от зрозумів все, що стосується пересуванню по місту - обзор має бути 360 градусів з подвійною перевіркою при маневруванні, в рюкзаку набір юного кілера проти всяких хамчиків, а на спину взагалі калаша можна повішати))
а об"їзд затору бо бровці як сприймається іншими?
Змінено: 13.06.2013 р., Hansi
Привет форумчанам. Прочитав десяток последних постов меня удивило что вы обсуждаете всякие мелочи. Отсюда вопрос у вас не возникает вопросов по ремонту мотоциклов, они у вас не ломаются.
У меня возникло пару вопросов, буду рад услышать от вас на них ответы.
Торговая марка Jianshe собирает на одном конвейере и мотоциклы Yamaxa, и у нее есть точная копия Yamaxa YBR 125. Но просмотрев все модели, они похожи друг на друга, но какая именно модель точная копия.
Вы обсуждаете Jianshe JS 150-3 R6 Puma, возник вопрос, двигатель отличается от Yamaxa 125, а вот остальные детали похожи.
Реально не ломаются. Тьфу три раза. Японская порода, мать её.)
Наша Jianshe Puma - это копия не Yamaha YBR125, a Yamaha JYM150
Змінено: 13.06.2013 р., Romeo75
Спасибо за ответ понятно.
Еще вопрос как обстоят дела с запчастями, с расходными. Оригинальные от Yamaxa подойдут, особенно интересует запчасти на двигатель коленвал поршневая и т. д.
И на ваш взгляд что лучше брать Jianshe 125 или Jianshe150
В. Высоцкий.
http://sym-russia.com/index.php?chp=showgood&num=117
Это я видел да и видео печальное, я имел ввиду с места и до упора, сколько едет как ускоряется на какой передаче
