Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 1548639
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
10.06.2013 р. відповів для User
Да нет Толя,не туфту!Просто этот момент уже не раз всплывал у разных владельцев мото.Мы с Сашей эту тему как то обсуждали в личке.Косяк очередной раз подтвердился!И речь именно о Мотюль5100 10w40.
Змінено: 10.06.2013 р., abazoffka
10.06.2013 р. відповів для abazoffka
у мотыля 7100 точно так же как и 5100
кстати на родном тоже залипало, но меньше намного
10.06.2013 р. відповів для GooDr0n
У меня на родном масле, помню, залипало иногда. С тех пор как залил Эльф Мото Роад 10в40, такого эффекта не замечено.
11.06.2013 р.
Выжал на километровой прямой 110 по спидометру, пригнувшись к рулю, при этом показало 9000 об/мин...
11.06.2013 р.
Хлопці, як Ви їздите по місту?
Справа в тому, що хочу ще трішки набратися досвіду на мотоциклі і почати їздити на ньому в Київ з пригорода. Як себе краще підготувати до наших хамських водіїв? в кого яка взагалі стратегія їзди по місту?
11.06.2013 р. відповів для Hansi
исходи из того , что всем на тебя насрать и неплохо было бы тебя подрезать (по крайней мере у нас так) 17_wink
11.06.2013 р. відповів для Romeo75
А з 7000 до 9000 оч печальный разгон?Мда что-то малявато, вас седака?
11.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Да не сказал бы, что печальный.. За 700м разогнаться до 110... А потом прямая закончилась, начал оттормаживаться. Так бы наверное еще бы разогнался.
Что значит "вас седока" ? Вес? 72.
Змінено: 11.06.2013 р., Romeo75
Где где, а в Киеве водители вежливые. Проблем особых нет. Дают проехать, пропускают, в основном..
Совет один - всегда держи включённым дальний свет - очень помогает.
дякую, ти мене трішки заспокоїв.
Бо набридло стояти в пробках по дорозі на роботу. 27_dash
Ну с таким весом довольно ниче
Я просто прикидываю если на зуб больше звезду то мотор раскрутится или нет до 9000
Я думаю, лучше не менять звезды. И так при троганьи с первой тяжковато бывает
Да враньё полное!!!Ты что на  марсе ездишь???
Ты стань хоть раз в правом ряду на перекрёстке и пусть там будет зелёная стрелка...В лучшем случае тебя засигналят, а то и в морду дадут...
Так само в пробке-владельцы средних авто отъезжают ,а супер дорогих и особенно ЖЛОБЫ на ланосах и шевролетах наоборот зажимают-....
А на кругу не дай бог тебе встретить м...ка на ГОЗЕЛИ---это вообще редкие безрогие животные-всегда подрезают.....Маршрутки тоже красавцы(но там 50/50)...
В киеве вежливые водилы 27_dash  27_dash ПрЮвет лунатикам!!!!!!!
Змінено: 11.06.2013 р., SERGO82
11.06.2013 р. відповів для SERGO82
а чего возмущаться? в правилах указано, что в такой ситуации (когда сзади тебя на поворот стоят) ты должен повернуть. даже если тебе не нужно. так что либо поворачивай, либо шлем плотно закрывай   62_sarcastic
12.06.2013 р. відповів для SERGO82
Я догадываюсь как у  вас в Киеве , унас полный пи..наехал, вылез, ой я тебя не заметил 03_biggrin
Если на машине ты смотриш при маневре 1 раз в зеркало, то на мото нада смотреть по 2 раза в каждое и голова на 360 как у совы, и при маневре продумать что будет если консерва что либо отчабучет, за рание нада искать место куда спетлять еще перед маневром, особенно при обгоне, я обычно зависаю с включеным поворотом (делаю выдержку при обгоне что б убедится что вася в консерве тебя видет
Реалии жестоки, а вежливые водилы 30% я думаю не больше
12.06.2013 р. відповів для Romeo75
Это как, 11 кобыл и тяжковато, ты что с прицепом катаеш 01_smile
Или первая передача сильно растянута?
12.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Как по мне, то сильно растянута. Если трогаться с первой без проскальзывания сцепления, то обороты крайне низкие - цок цок цок... (детонация)
12.06.2013 р. відповів для Hansi
Держись ближе к правой обочине, там спокойней, не спеши и смотри в оба. А потом сам будешь стратегию строить.
12.06.2013 р.
первая передача очень короткая, мот трогается прекрасно с 2500-3000об. конечно если карб настроен правильно
это все на мотюле, а на родном бывало чуть проскальзывала сцепа, но не критично (придирки короче)
у кого детонация - значит очень бедная смесь иили маловаты обороты
12.06.2013 р. відповів для GooDr0n
Это да! Но если трогаться с 1500 оборотов, то детонирует. Бывает что со светофора слишком рано сцепу отпускаешь, и трогаешься с 1500-2000 об...
