+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
1••2345678••71
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
17.07.2010 р. відповів для Alec123
При подъеме иглы увеличится расход бензина как и при увеличении диаметра жиклера. Мощность может возрасти, но если перестараться, то будет богатая смесь и тяга упадет, а бензу жрать будет хорошо.
Тут середину искать нужно, ведь подъем иглы зависит от ряда причин, например, пропускная способность воздушного фильтра, конструктивность карбюратора (нет идеально одинаковых карбюратора).
Я изложил чисто свое мнение, хотя на эту тему много написано.
02.08.2010 р.
Народ помогите плиз.Я почистил карбюратор, продул все жиклёры. Иглу поставил примерно на середину, всё собрал и завожу....... Скут завёлся, но обороты не держит, глохнит, надо газ держать, чтоб не заглох. Попробовал скотнуться с воздуханом больше 10км/ч не набирает. Снял воздухан, до 15 еле-еле набирает (оч., оч., оч., медленно), а потом после 15 начинает разгоняться. Народ помогите плизз. В чём дело?????? Мне кажется, что не правильно настроил карбюратор. Поэтому если можно киньте настройки карбюратора на Suzuki sepia zz. Помогите плиззззззз))))).
Фигоф Евгений Фигофивович
Змінено: 02.08.2010 р., Abcent
13.10.2010 р. відповів для pafnytij
Такое бывает что с лапки плохо заводится У меня тоже было такое что бензин начал вытекать вовремя заметил Я посмотрел что шланг от бака до карбюратора довольно хорошего качества а от слив бензина с карбюратора плохой весь потрескался Зальеш бензин надо помослать лапкой кик стартера чтоб бензин засосало Тут на сайте есть форум по тюнингу китайцев там найдеш больше информации 01_smile
В. Высоцкий.
05.11.2010 р. відповів для vaperist
Пробовал ставить прозрачный шланг но тут возникла проблема как закрепить его Хомутов на закрутках таких маленьких нету  стандартный не подойдет, прозрачный сильно тонкий  а проволочкой надо акуратно чтоб сильно держался и не рвал В результате поехал в автомагазин и купил там шланг бензино масло стойкий резиновый в оплетке тканевой за 12 грн - 30 см. Изажал его хамутиком Я проверял шланги свои (сгибаеш и смотриш появляються ли трещинки) так от бака до карбюратора отличный а от слив с карбюратора ужас на третий сезон самлопнул хорошо что вовремя увидел 01_smile
В. Высоцкий.
Тема: Baotian (geely) JL50QT 14 не работает
19.11.2010 р.
Мужики!  58_preved вчера в помещении стоял запах выхлопных газов!! Слез радости не было, но туповатая улыбка не сходила с лица) а теперь, по порядку.
Итак, отчет о проделанной работе:
Решил проверить клапана, как предложил товарищ Гризлис. Покурил наш форум, нашел ссылку, начал крутить. После того, как снял крышку вентилятора, впал в легкий ступор, пытаясь найти связь между снятием оной и следующим шагом снятия крышки цилиндра) но, раз умный человек сказал что надо снять обе - значит надо. Снял, логическая связь восстановилась. Пошаговая инструкция оказалась доступной и понятной, поэтому без труда повыставлял все точки-риски, а вот.. как измерить расстояние в 0,05 мм без спец приборов? Оказалось - никак) т.к. ремонт происходил после работы, ближе к полуночи, вариант купить этот мистический щуп отпадал  31_bigboss ну а на глаз - сами понимаете.. в общем, выставил так что сверху было мало, а снизу - в два раз больше чем мало)) бестолково, но другого выхода не было. Потом вышел из комнаты сосед, предложил капнуть бензина напрямую в движок, в обход карбюратора. Т.к. вариант с регулировкой зааершился техническим поражением до покупки щупа, я согласился. И что вы думаете 45_smoke
Мы открутили место соединения карбюратора с цилиндром, капнули бензина, открутили свечу, капнули на нее, начали дергать кик, и ОН ЗАВЕЛСЯ!!! буквально на секунду, но ведь завелся!!  20_drinks
Следовательно:
Проблема в карбе. Через него бензин не идет в двигатель. И вот новый вопрос - почему? Я скорее всего, в субботу просто куплю новый карб, благо он тут стоит 50 уев и поставлю, чтоб не мучаться из-за того, что в карбюраторе забился какой-то канал диаметром злосчастных 0,05 или 0,1 мм, потратив на это кучу времени. Понимаю, звучит лениво и недобросовестно по отношению к проблеме, вам и скутеру, но сэкономленное время лучше потратить на поездки на работающем скутере)) блин, если он заведется, я буду самым счастливым человеком во всем хьюстоне 56_yahoo
так что, так. А из-за чего все-таки бензин не поступает в двигатель? Куда обращаться,, подскажите пожалуйста. когда поставлю новый, куда смотреть в первую очередь?
Большое спасибо отписавшимся! 01_smile  18_good
12.03.2011 р. відповів для pusk
Не забудь за смесь-иначе при стандартных жиклерах есть большой шанс убить поршневую.
так в том та и дело что на стандартном карбюраторе смесь не регулируется...а что делать с жиклером, уменьшать?Смысл тогда было увеличение объема?
Как это уменьшать?Наоборот увеличить нужно-объем то увеличился,соответственно и топлива нужно больше.Я знаю что на таком карбюраторе не регулируется смесь,вот это то как раз и очень неудобно.В общем пробуй потихоньку.
Тема: С трудом заводится HONDA DIO AF35
IzyM
23.03.2011 р. відповів для 30XAH
Всем привет! вот читал читал и не нашел все таки своей проблемки, вроде похожа но чуток прошел вперед после этого, тоже разов 50 нужно было лапку дернуть чтоб завелся и дальше будет др. история, однако не была указана причина после чего он так стал работать!
Хонда Дио 35АФ работал как часы, прошел обкатку более 1500км. и гильза 60куб, подшипники старые но японские, сальники могут шалить но компрессия компрессия, так вот изза чего он стал у меня плохо заводиться, еду по прямой трассе 40-50, не давлю, идет легко, и буквально проехав 50-100 метров он заглох как будто кончился бензин, (да в баке бензина был стакан) подумал хватанул грязи с бака, поменял топливный фильтр, промыл карбюратор, проверил бензонасос, почистил воздухан, почистил свечу, зажав дыру от воздухана рукой все таки завел, но с таким усилием что ноги были как пони, (масло полусинтетка, бенз 95, только) поменял электро клапан, результата ноль проеду 150-300 метров и он тупо глохнет, но со временем он стал ездить нормально но холодным завести его ну ОЧЕНЬ трудно, только затыкая отверстие в воздухане. и потом было очевидно заметно что с каждым выездом скорость мопеда и его дистанция пробега падает! (регулировка подачи воздуха вообще ушла, при горячем мопеде ее приходиться закручивать до упора а при холодном теплом делать 3-4 оборота! и вот сегодня он вообще на ходу заглох а горячим его не завести.
Есть конечно нюансы, сам коллектор к которому крепиться карбюратор сидит на 3х болтах но крепко, в бак упал шприц, и масляный насос не имеет жесткого крепления а просто вставляеться вставляется, катушка зажигания была немного повреждена но залита лаком, куда стоит обратить первым делом внимание?
09.04.2011 р. відповів для nike1102
Значит так, попробуй создать разрежение воздуха в трубке, что идет от патрубка карбюратора и двигателя, а т.е. снять ее и попробовать всосать воздух из нее(не сильно) и посмотреть потечет бензин в фильтр или нет, если не потечет или плохо потечет, то сними трубку с карбюратора бензиновую и повтори, если не потечет, значит проблема в вакуумном кране.
Как попробуешь, отпишись.
Тема: Двигатель Honda Vocal работает как при заканчивающемся бензине
21.05.2011 р.
На днях скутер начал вести себя как при заканчивающемся бензине. То есть при одном положении ручки газа то дернет, то наоборот сбросит обороты, все это происходит при низких и средних оборотах двигателя, на больших этих проблем или нет, или не настолько ощутимы что бы я их заметил. Так же стал медленнее реагировать на ручку газа, и сама ручка тяжелее крутится, хотя это может быть ложным ощущением. Воздушный фильтр и свечи проверил, карбюратор промыл (без жиклеров, их не выкручивал), в карбюраторе на дне под бензином было небольшое количество жидкости, цвета и плотности свежего масла, тяжелее бензина. На параллельном ресурсе высказали предположения что могут быть причиной бензофильтр (но при разборке в карбюраторе бензин был), или игла с заслонкой (в моем случае заслонка с иглой имеет форму цилиндра и перемещается в вертикальном канале, но ходит не совсем свободно, под собственным весом не опускается). Подскажите пожалуйста еще возможные варианты. Двигатель четырехтактный.
И еще вопрос, если кто сталкивался, на днях наткнулся на объявление о реставрации карбюраторов, реально ли переделать карбюратор под другие, более доступные жиклеры (такие как у меня днем с огнем...)? Если да, то посоветуйте, жиклеры от каких скутеров из доступных могут подойти по расходу топлива к Honda Vocal (заявленный производителем 0.7л на 100, реальный раза в три выше).
P.S. Забыл указать, может быть это важно, 100 километров назад использовал вторую порцию из трех XADOвского ревитализанта для мототехники.
Змінено: 21.05.2011 р., lg2375
22.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Привет всем братьям-скутеристам! Признаюсь сразу, я - новичок в этом деле, купивший бу Сепию не на ходу... Думал заведу легко, но не тут то было. В общем, суть проблемы такова, что мопед просто не заводится.  01_smile
Итак, начну с того что искра есть, сегодня снял видео и хочется убедиться нормальна ли она: http://www.youtube.com/watch?v=PG-Q91F173o. М? Да, свеча - NGK 7. Момент зажигания, на мой взгляд, происходит в момент ВМТ или чуть раньше, точно сказать не могу, мерял отвёрткой в цилиндр на глаз.  04_blush
Идём далее, искру проверил, вкрутил свечу начал заводить... Результат - ни единого "схвата", сырая свеча, лужица бензина под мопедом. Ясно дело - тупит карбюратор! Разобрал, посмотрел, обнаружил что нет винта регулировки холостого хода (как я понял) - этот винт регулирует заслонку: понимаетопускает. "Ну, ладно", - подумал я, и поставил вместо него обычный болт, чтобы воздух не сосало. Идём дальше, снял поплавковую камеру, проверил сам поплавок - вроде всё в порядке, "дыру" подачи топлива закрывает нормально. В общем, почистил всё, собрал, поставил. Завожу... Эффекта ноль, снова. Никаких признаков жизни.
Дальше я решил залить бензина ему прямо в жабу цилиндр. Снова завожу - снова ничего. Компрессометра нет, но на мой взгляд компрессия хорошая. Стоит новая поршневая, коленвал, сальники. Ещё даже не обкатаны.
Так вот, господа, я уже и не знаю что делать. Спецы и знатоки Сепии, помогите, прошу! Спрашивайте если какие подробности заинтересуют. Заранее всем спасибо!!!
Если гениратор не меняли то на момент зажигания можно не грешить.тогда остается свеча которая может не довать искру в нутри целиндра и лепистковый клапон.при прямом вспрыске карбюратор можно не брать в рассчот
22.05.2011 р. відповів для VADUHA
А из-за чего свеча может не давать искру внутри? А с лепестковым что?.. и вообще, как он влияет на то, что скутер не заводится при прямом впрыске?
Змінено: 22.05.2011 р., dimaz3452
23.05.2011 р. відповів для VADUHA
Итак, ребят, купил свечу (Ngk bp6hs, как в шапке темы), поставил. Думал в ней всё дело. В общем, мопед так и не завёлся. Сегодня результаты ещё хуже вчерашних.
Подогнул шпильку поплавка, бензин бежит "мимо" теперь вроде бы меньше, но бежит. Нужно ещё проверить уровень прозрачным шланчиком, сегодня его не было на руках. Кто теперь что посоветует? Двигатель начинает схватывать, поршень пару-тройку раз идёт уже самостоятельно, а потом всё... как будто ему что-то мешает. И дыма сегодня из глушителя не заметил, а вчера был. Свеча до сих пор сырая. Не знаю что уже делать... Помогите, кикстартер скоро уже отвалится... да и нога тоже.  09_ireful1
ДА случай не простой.свеча катушка камутатор лепестковый клапон отпадают если он хоть на несколько секунд заводится при премом вспрыске топлива в целиндр.остается кампресия карбюратор а имено уровень топлива и чистата жиклеров в том числе воздушного.про болтик в книжке нечего не сказано что означает что особой роли он не играет.при заводке у тебя стоял ли фильтр с тряпкой в дырке для обогащения смеси.
Да. Я пробовал заводить без фильтра вообще, с тряпочкой вместо него и конечно же с самим фильтром. Хорошо схватывал с фильтром и без него, с тряпочкой - не очень.
Заметил ещё такую вещь: если свечу выкрутить и несколько минут просто протопать, а потом закрутить и попробовать завести - схватывает относительно хорошо. А вот если долго "тыркать", то свечу по видимому заливает и уже не схватывает. Карбюратор стоит китайский MINKUI аля японский MIKUNI.  04_blush Нормального, к сожалению, нет. И, судя по всему, проблемы сейчас именно с ним...
Какие мысли ещё будут?
27.05.2011 р.
У меня родной карбюратор начал давиться мембрана стоит диаметром 16 мм.Что б не покупать мембрану новую у нас гдето 50 грн.,решил взять новый карбюратор с мембраной 18 мм .Поставил и скутер словно ожил .Кто скажет,  больше бензина будет кушать? Хотя в сети читал у кого 80 сс скутер мембрана должна быть на 18 мм. 01_smile
westmen
29.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Скутеристы привет!!!!!!)))Кароче такая вот проблема : скут тупо не тянет,даже без нагрузки.Карб mikuni-знаю что г*вно,потому что настроить его нереально!До сегоднешнего дня скут ездил как обычно 60 км/ч!Щас он не едет даже 5 км/ч!Компрессию не мерял! Подскажите какая должна быть кампрессия?Что мне с этим скутом делать 43_help ?Скут suzuki sepia zz.Помогите плиззз!Заранее спасибо!
Воздух наверное просасывает где-то, перетяни головку на цилидре, проверь все прокладки, карбюратор на наличие "дыр". А MIKUNI - один из лучших, на мой взгляд.
сегодня полностью перебрал карбюратор прочистил продул,нифига!!!ща пробывал заводить скутЖзавелся как обычно без проблем!но обороты ненабирает!чучуть по дрору прокатился и потом скут опять умер((((!
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
31.05.2011 р.
Друзья-сепиеводы, сегодня мне очень посчастливилось и я нашёл бу карбюратор MIKUNI за очень смешную цену, даже называть её не буду. НО, возник вопрос о совместимости, т.к. винт под защитной крышкой тоже есть, как и на моём китайском MINKUI, а один товарищ говорил, мол, его там не должно быть. Прилепляю фото, сравните, пожалуйста, и скажите, такой ли он у вас. В гараже пока не был, узнаю, что это нужный карбюратор - пойду.
Искал также сегодня ремкомплект - нигде его нет! Всё только для китайцев...
Тема: VIPER Race 50 R1 не хочет заводиться когда горячий
04.06.2011 р. відповів для irwin
Разница между заводить холодный и заводить гарячий тока в зазорах клапанов и обогатителе.
Вот туда и смотри.
эээмсь, обогатитель это где???, в передней части где руль под пластмасой как я понимаю??!
Обогатитель это чёрная круглая длинная торчащая из карбюратора фигня с проводочками  03_biggrin
А в клапана тогда лучше не лазь ... Попроси когонить глянуть кто шарит.
А это та херь с проводами, Ну если бы он неработал, то тогда холодный двигатель бы никрутился на высоких оборотах пока не нагрееться!!!
Ну значит или клапана или в целом карбюратор неправильно настроен. На холодную смесь ещё более мене то заводится.
А на гарячую становится бедной и незаводится ...
хмммм, ну тогда может покручу еще карбюратор!!!
P.S.
Сегодня стоял на Ж.Д. переезде неглушил, потом когда проехал поездЮ и уже ща шлагбакм откроеться, скут просто ни с того ни с сего заглох, потом я крутонул его стартером и он завелся, чтьо это за прикол такой был??
Viper R1 20000km.
05.06.2011 р. відповів для prizrak
ребят что скажете, стоит ли ставить фильтр нулевик?
Не знаю, ставить или нет, но я попробовал, и заметил чуть резвость на высоких оборотах. Карбюратор у меня-игла по центру, винт 1 ( 07-06) оборот. Кто как настраивал карбюратор на ФНС( нулевик)
Другие места — другие вещи...
Змінено: 05.06.2011 р., k1l
07.07.2011 р. відповів для Mafon
люди помогите! непоступает бензин до карбюратора..карб промывал и продувал с трубками..до бензоклапана доходит а дальше неидет.в чем проблема? из за сальников может быть? 43_help
Если до клапана доходит а дальше не идет,значит клапан не работает.Сними с карбюратора топливную и вакуумную трубки,в вакуумной трубке создай разрежение,с топливной должен побежать бензин.Если не идет-то либо клапан вышел со строя,либо забитый наглухо.Что хоть за техника?
15.07.2011 р. відповів для Devais
Тюнинг Карбюратор CVK 21mm 72-90сс. (Тайвань)
Прирост мощности происходит за счет большего наполнения цилиндра, кроме того отклик на работу ручки газа, становится более прогнозируемым и резвым.В данном карбюраторе увеличены жиклеры, а также каналы. Диффузор увеличен на 5мм по сравнению с обычным карбюратором. Этот карбюратор позволит реализовать возможности поршневых 72-90сс.
Тюнинг поршневая 4Т 72сс для 139 QMB (47мм). (Китай)
Недорогой комплект цпг 72сс  для китайского четырехтактного двигателя. Обеспечивает практически 50% прибавку мощности по сравнению с обычной 50сс-39мм поршневой. Значительно повышает тягу, динамику и скорость. С данной поршневой уже можно нормально ездить с пассажиром. Его также другие продавцы тюнинга могут округленно называть 80 кубовыми.
Коленвал Nice Rich 4T двиг.139QMB  в сборе с подшипниками Тайвань
Коленвал  GY-6 для 139QMB (китайские четырехтактные скутеры) имеет заметно более качественное исполнение чем обычные коленвалы. На этом коленвале установлены качественные высокооборотистые  японские подшипники TNT. Подшипники выдерживают более высокие обороты и температуру. Это особенно важно для тех у кого стоят поршневые более 72сс т.к. двигатель работает при повышенных нагрузках. Данный коленвал устанавливается в двигатели 4Т скутеров 139QMB. 16 зубьев под шестерню масляного насоса.
Тюнинг поршневая TuneX TWH 90сс (52мм) для китайских 4Т скутеров с двигателем 139QMB - GY6 (Тайвань)
Новейшая высококачественная поршневая TWH 90сс 52мм. Поршневая имеет облегченный поршень с зауженными боками, чтобы снизить трение. Поршневая позволяет разгоняться скутеру до 90км час.
Pекомендуем использовать ее с головкой с большими клапанами и карбюратором 20-21мм это позволит реализовать всю мощь.
Распредвал BGM Turing (Туринг) для 139QMB (Германия)
Тюнинговый распредвал для китайских четырехтактников. Посредством установки спортивного распредвала, Вы значительно повышаете производительность двигателя. За счет боее высокого профиля кулачков спортивных распредвалов, клапана дольше остаются открытыми, что позволяет мотору "глубже дышать". Этот факт обеспечивает прирост мощности и крутящего момента двигателя, а также позволяет ему раскручиваться намного быстрее. Распредвал "Туринг" обеспечивает мотору медвежью тягу на низких и средних обортах, что крайне необходимо при высоких нагрузках и передвижению с пассажиром.
15.07.2011 р. відповів для zaremba
Ну скажем так, это скопировано с левого сайта. Я тоже могу такое на рассказывать. Это случайно не с инет-магазина взято? 03_biggrin
Бо я таким статьям не доверяю. 77_pleasantry
Змінено: 15.07.2011 р., Devais
1••2345678••71
