+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2699347
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
santyago705915
26.05.2011 р. відповів для vaperist
Извини за недоверие,но что то не верится,что на тяжёлом Шторме можно добится такого расхода.Что ты для этого делал?Я на своём китайце,который немного больше Дио добился 2-2.2л на сотню и при этом переделал пол скутера!
Змінено: 26.05.2011 р., santyago705915
26.05.2011 р. відповів для westmen
))) Я лоханулся на счет клина у меня всего навсего открутилась гайка переднего вариатора . Вот и скрежет потому такой был ,все раскрутилось и лапку заклинило.Поставил все как надо и дальше катаюсь . 01_smile
У меня такая же фигня была, хотел тебе написать об этом. Тоже лечу кручу и вот как не заскрипит, движок заглох, стартер в пустую крутит лапка провалилась после нажатия на ее. Был выбор тащить домой мопед 4 км или звонить что бы муж сестры забрал на бусе домой. Я выбрал третий вариант снять крышку вариатора и посмотреть что там, неполадка устранилась за 10 мин) вот что плохо что пара крильчаток с пласмаски обламалась.
VW CADDY
всю неделю замеряю расход  39_heat в итоге чем медленей ездиш тем меньше расход, на роботу и с роботы выходит 40км если ехать со скоростью 50км/ч жрет 1 литру,а если топить жрет 1,5литра
Не верю хоть убей! 30_crazy  1,5 жрет альфа у которой есть передачи но не шторм. Может ты хотел написать 2 и 2.5 немного поверю. У меня жрет как малолитражка до 3.5 л на сотню;  еще когда у меня пробег был около 6-7 тис он у моего бати, что он аккуратно ездит около 40  км/час брал около бака на 170-190 км. Не понимаю как ты так замерял 25_spiteful  27_dash
VW CADDY
Змінено: 26.05.2011 р., PelMeN
27.05.2011 р. відповів для PelMeN
Я летом замерял так у меня бака тоже хватало где-то на 190км.А щас даже не знаю какой расход...
27.05.2011 р. відповів для vaperist
ЭТ понятно у меня если 40 ехать то литра хватает на 38-42км(засекал) 20_drinks
сомов
Ты наверно не правильно понял!!! 1 литра если не топить хватает на 40км.ну а если поливать по полной то расход 3 на сотню минимум 46_popcorn
сомов
27.05.2011 р.
vaperist пишет:
всю неделю замеряю расход   в итоге чем медленей ездиш тем меньше расход, на роботу и с роботы выходит 40км если ехать со скоростью 50км/ч жрет 1 литру,а если топить жрет 1,5литра
Читайте внимательно: 40км- 1л, а не на 100 км. Вполне может быть
27.05.2011 р.
Извиняюсь тогда за невнимательность))
VW CADDY
vaperist
27.05.2011 р.
вот это вы начудили 08_lol 1 литра бензина хватает на 40км,значит на 100км жрет 2.5литра это если ездить не более 50км/ч,а если топить то жрет на 100км  3.5литра 01_smile
Самое интересное, что на 150 сс скутере таже песня, с теми же цифрами. До 60 км/ч едешь на минимуме ручки газа- работает вариатор- ремень почти вышел на максимум. после 60-65 скорость увиличивается только за счет повышения оборотов двигателя и тут он уже начинает увеличивать апетит.
Ездил в Крым в 2009 г своем 150 сс, бака 5,5 л хватало на 180-182 км при загруженном барахлом скутере и сзди пассажиркой дочка была-10 лет, средняя скорость 65-70 км/ч. Со мной еще товарищ ездил, в миру Predator на 65 сс. Весит друг меньше, скутер легче и не так сильно нагружен , пассажира нет,баки одинаковые, ехали в одном скоростном режиме, на АЗС заправляли одно и тоже топливо до полного бака. Я смотрел на счетчик на колонке, в мой бак заливали на 100-150 мл больше, чем ему. Если бы не было у меня пассажира и столько хлама и весил столько, сколько он, то я на бензине мог бы реально экономить, по сравнению с ним.
Кстати, на Штормах в бак влазит на 1 л больше, чем в мой. Перемерял лично.
Ездил на Шторме 50 в Широкино за Мариуполь в 2008 г.- Только до Мариуполя от меня 4 часа тогда ехал, расход бензина  составил 2,2 л/100 км. Ехал абсолютно пустой, только барсетка была 03_biggrin
Змінено: 27.05.2011 р., ykrom
27.05.2011 р.
У меня родной карбюратор начал давиться мембрана стоит диаметром 16 мм.Что б не покупать мембрану новую у нас гдето 50 грн.,решил взять новый карбюратор с мембраной 18 мм .Поставил и скутер словно ожил .Кто скажет,  больше бензина будет кушать? Хотя в сети читал у кого 80 сс скутер мембрана должна быть на 18 мм. 01_smile
westmen
28.05.2011 р. відповів для westmen
У меня тоже была такая-же шняга пару-тройку раз!я подложил под гайку гровер и порядок!
Вull
vaperist
28.05.2011 р.
на следующий год буду повышать кубатуру,а что брать не могу определится мотоцикл или скутер 06_question брать буду для дальняков,а шторма оставлю для города он у меня труженик 18_good
28.05.2011 р.
Скажите пожалуйста у меня тарелки (ведомый вариатор) немного 8-кой стали, от чего такая фигня стала?? нужно ли менять их? Звук такой как от комбайна "Нива" , ремень свистит. Сегодня снимал крышку... ремень постоянно дергает (типо закусывает), внизу на крышке варика и на движке можно просмотреть небольшую потертость.
VW CADDY
vaperist
28.05.2011 р. відповів для PelMeN
меняй и не задумывайся
vaperist
29.05.2011 р. відповів для Bull
с днем рождения,всего самого лутшего 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Поздравляю с Днём Рождения!!!! 20_drinks  20_drinks
Принимай поздравления от бульбашей 20_drinks С Днюхой 17_wink
сомов
29.05.2011 р.
Всем привет!Тема конечно не новая но все равно зацените светоотражающие полосы!Всем у кого ремень не выходит на максимальный радиус  посвящается!дело было так  на неподвижной щеке есть выточка нужно расточить на токарном станке до диаметра носика подвижной части вариатора плюс запил канавок вариатора натфилем итог груза легче поставил 5,5гр и ремень лезет выше варика на 5мм разгон бомба и максималка такоже p.s подрезать втулку это мы проходили теряется разгон!Дерзайте! 18_good
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
29.05.2011 р. відповів для kolesniken
симпотично смотрятся оранжевые)))Саксофон прикольнео тоже смотрится) 07_dirol
