+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12586216
05.12.2021 р.
Кіровську мабуть теб китайці роблять...
06.12.2021 р. відповів для DimYY
В таком случае снимаю карб ,и впускной патрубок ставлю капельницу с бензином.Таким Макаром можна протестировать двиг без карба.
06.12.2021 р. відповів для Demon1993
И чё можно таким образом протестировать ? Что мотор работает как попало ?  Так он и с карбом работает как попало
06.12.2021 р. відповів для 6barakuda
А вы сначала попробуйте ,а потом делайте выводи.Била похожая ситуация с моей альфой,перебрал все что можна,а она не работает.Снял карбон,поставил капинельцу, минут 5 проигрался и поймал средние оборотни двигателя.Потом начял убавлять топливо на капильнице,двиг работал на 2000оборотов ,потом добавил топлива-движок работал на 5000 оборотов.Получается не с первого раза,но я понял что двигатель и проводка не причем,а виноват карбон.
В итоге расверлив жиклёр холостого хода,на пару соток двигатель заработал.
ну не знаю , я конечно такой дичью не занимался , мне проще рабочий карб подкинуть и проводку на зажигание , капельница не делает смесь и как это может стабильно работать я не знаю , кроме того человек писал что менял карб , а значит должно было что то поменяться , да и по сверлению жиклеров большей вопрос , я понимаю когда дело касается тюненга , но когда стандартный мотор отказывается работать на родном карбе это не нормально
У меня 2 карбона,один бил родной второй покупной.И на обоих такая петрушка.
06.12.2021 р. відповів для makar1
Привет ,что значит :переделал стартер на вечный? мой на Дельте на 23й тыще начал барахлить ( щётки стёрлись, решил не заморачиваться и купил новый ).
  что за чудной бачёк ?
Змінено: 06.12.2021 р., DimYY
06.12.2021 р. відповів для Wicker
У китайской пластины толще вдвое,такая стояла стоковая на мацыклете 136 звеньев,ищу теперь и на мопед такие.Друг спрашивает какие детали я знаю качественные и покупает в мастерскую,сам же я недавно поменял 3 комплекта натяжных цепи грм и все раскисли через неделю,пришлось вернуть старые ролики15_badgrinна место.Свечи брал у барыг и выписывал прямо от Синдзи Пина,китайские ходят,местные - нет.
06.12.2021 р.
Дожили. Китайская цепь лучше кировской. Видать совсем плохи дела там...
 зато название какое понтовое придумали АкМашХолдинг , фирменное клеймо двойной треугольник, если найду остатки цепи то фото выложу, не покупать не в коем случае, хватает примерно на тысячу при аккуратной езде, лежит у меня ещё китайская с клеймом СZ, жду когда у Боксера растянется что бы испытать её !
11.12.2021 р.
купил альфу 72 куба,предыдущий  владелец сказал что лил в двигатель 2т масло 10в40
мопед работает тихо,в гору тянет
мне продолжать лить 2т или заменить на 4т?
11.12.2021 р.
10в40
Нужно 4т. 10в40.
11.12.2021 р.
понятно
а от того что владелец лил 2т могли возникнуть неполадки?
11.12.2021 р. відповів для motomoto
Надеюсь  масло 2т в картер лил  , не в бак ? Собственно туда можно лить почти все что угодно , если мопед не отрыгнул масло сразу то и ездить будет , только мотор нужно промыть , 2т и 4т масла часто не считаются , свернётся и превратится в солидол , собственно такое может и с 2т маслами случится , они и между собой не очень то дружат
Elektro забанений
13.12.2021 р. відповів для 6barakuda
лет так  8 назад заливал масло лукйловское  4т 10w40 ездил 2 сизона  на  таком , потом купил новую партию  , залил , чт то сцепа  стало плохо себя  вести , у меня полу автомат.Снял крышку  картера  и ох....л , там все  черно   буд то покрасили в  черный цвет  и блестит Отмывал долго,  поменял диски ,залил матюль .Так вот попалось левое какое , хрен его знает что твм было  под этой  этикеткой06_question03_biggrin
23.12.2021 р.
Нашел случайно кабовода, обладающего уникальными знаниями и опытом (касаемо КАБовского мотора).
 До сих пор не находил (пока) человека с таким полным и системным подходом к интересующей нас теме (имхо). Там у него куча роликов - есть чему поучиться. Кстати его Дельта едет на уровне 200ки - есть ролик об этом. Рекомендую желающим ознакомиться. Может кто-то и сподобится зарядить своего КАБа по полной. Посмотрел - распредвал нужный есть в продаже...21_umnik.
Со всех сил удерживаю себя от дальнейшего тюнинга своей Дельты - надеюсь не поддамся искушению...03_biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=-f8olubxv8c _                                              https://www.youtube.com/watch?v=LfM3j8coxv4&t=118s
Змінено: 23.12.2021 р., Ozi_58
04.01.2022 р.
обнаружил что переднее колесо не перпендикулярно рулю
плюс гайка ослабленая,крутится пальцами
нужно ослабить гайку,отцентрировать колесо и затянуть ее?
Змінено: 04.01.2022 р., motomoto
05.01.2022 р.
Ні, треба відпустити два болти на нижній траверсі, виставити перпендикулярно колесо, й затягнути ті болти.
Гайкою що на фото регулюється люфт рульовоі колонки.
07.01.2022 р.
как я понял эта большая гайка только крепит пластину? а люфт убирается гайкой под пластиной?
или за люфт отвечают 2 гайки?
07.01.2022 р.
Одна гайка,  друга контргайка, гайкою відрегулював, контргайкой законтрив, щоб не збилось.
07.01.2022 р. відповів для motomoto
большая гайка контрит гайку которая регулирует рулевую колонку , ее нельзя зажимать на всю , там подшипник , если криво стоит колесо то эта гайка не виновата , нужны гайки которые держат само перо
