+22 °С
Переглядів: 12657157
12.01.2022 р.
Красно-черный с массой = 136 Ом  Я так понимаю что межветковое или пробой на массу. Что посоветуете, реально обычному смертному эту катушку перемотать (проволоку думаю найду приблизительного сечения), или не связываться с гемором и купить новый ? Но опять же, еще нет полной уверенности что проблема в гене.
Да, мало. Для 100% уверенности лучше подкинуть другой генератор. Катушку питания коммутатора перемотали у товарища на скутере 150сс, все отлично работает. Измерили микрометром толщину провода, он там тонкий (0.22-0.27 мм.) и намотали на 0.04 мм. толще проводом ,мотали не считали витки, навально до заполнения катушки, хорошо лакировали, заизолировали, работает 6=7 лет.
Он покупал новый генератор и у него оказалось мало железа(тонкие сердечники) из-за этого  слабо светил свет, пришлось перемотать стоковый.
12.01.2022 р.
да, я в первую очередь прозвонил провода (те что отвечают за зажигание)
черно-белый отсоединяли от комута???    катушку питания лучше проверять не тестером.  нагляднее и понятнее  она проверяется лампой.   бля, там делов шоб найти причину искры на минуту, дольше писать эти смс.  проще по телефону.
Elektro забанений
14.01.2022 р. відповів для alikxom
То же  перематывал ГЕН. для  света  , плюнул на  это  дело и   перешел на  постоянку  и светодиодные лампы-- Свет-  БОМБА 18_good03_biggrin при старом ген.
Змінено: 14.01.2022 р., Elektro
14.01.2022 р.
ну, так где собака порылась?????  поведайте чем все закончилось или еще продолжается.
15.01.2022 р. відповів для Elektro
Тут и речь шла о перемотке генки на постоянке с использованием 6 катушки для увеличения мощности, но с возможностью регулировки напряжения. Светодиодные лампы вкоряченные в корпуса фар для галогенок считаю злом. Там нет точной гранично фокусировки, слепит встречу. Подождите, найдётся горячий парень, что потушит и фару и оба глаза, когда будет щуриться от мопедки
15.01.2022 р.
Подскажите,счего подходят пильники вилки альфа(25мм). Только качественные?
17.01.2022 р. відповів для olegsuzuki
лучший вариант это перемотка на 6 катушек проводом около 1мм.переход на постоянку и ДС комут.В мастерской товарища "по просьбе трудящихся"переделываю даже трактора,причина слабый ток стоковых генераторов.Был случай с Хондой 500сс.вылетал комут,мот отлично ездит,но как только дадут под хвост,вылетает комут на ходу.Товарищ ездил с целой сумкой коммутаторов15_badgrin,оказалось корпус одинаковый у комута ,а стоковые были АС,ставили же ДС и некоторое время они держались на переменке... переделал на постоянку и все пучком,жалко хлопца,накупил про запас аж 3 штука ДС ...
20.01.2022 р.
не навчився номально
Эдик, ты придираешься03_biggrin Я, вообще не понимающий в этих коммутаторах, генераторах и то понял.17_wink
Elektro забанений
20.01.2022 р. відповів для tsinik
Я не  просто влупил как ты пишешь , а подбирал  лампы  и оптику  , будет весна  сниму  на  видео  ближний - дальний
20.01.2022 р. відповів для Elektro
хорошие диодные лампы стоят как чугунный мост , там не просто диоды натыканы , там шторка , отражатель , линзы , высоко технологичная весчь
Змінено: 20.01.2022 р., 6barakuda
Elektro забанений
22.01.2022 р. відповів для 6barakuda
Я покупал на  Али за 550р , лампа с радиатором и +кулер
Змінено: 22.01.2022 р., Elektro
24.01.2022 р.
Сколько масла лить у вилку альфы?
29.01.2022 р.
Ребята, подскажите пожалуйста, что означает надпись на цилиндре двига 139 fmb в виде "127" ?На просторах интернета эта надпись означает вроде как объем, но разве бывает такой стандарт ?
По факту, если верить штангелю, то диаметр цилиндра 52,8 мм (+- какие-то сотки). То есть, вопрос в том, сколько это получается кубов ?Спасибо за ответ!
Змінено: 29.01.2022 р., Dccsw
29.01.2022 р. відповів для Dccsw
107 кубиков
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.01.2022 р. відповів для Dccsw
12 7 это наверно калибр 03_biggrin, намек на то что горшок у тебя крупнокалиберный 08_lol , определить объем китайского цилиндра можно только взяв штангель в руки . собственно по этим признакам тебе уже ответили , а то что выбито на цилиндре не имеет значения
Elektro забанений
12.02.2022 р.
   У нас в магазинах  на  нашу  технику  все  подорожало в2 раза05_shok23_ireful3с.....и не как не  нажрутся , "рыночная экономика "03_biggrin
12.02.2022 р.
У нас в магазинах  на  нашу  технику  все  подорожало в2 разас.....и не как не  нажрутся , "рыночная экономика
У нас с приходом русского мира тоже, многократно.10_ireful2
12.02.2022 р. відповів для Elektro
У нас в магазинах  на  нашу  технику  все  подорожало в2 разас.....и не как не  нажрутся , "рыночная экономика "
потерпите , уже не долго , судя по положению дел , совсем скоро , на всех телеканалах России - ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ !!!и тд , только расклад не 43 года
Змінено: 12.02.2022 р., 6barakuda
Elektro забанений
12.02.2022 р.
Эот клич  петь надо было в 91-93 году  , когда   СССР  пропили и сдали кремлевские  крысы09_ireful1, а теперь все  по Соросу
Змінено: 12.02.2022 р., Elektro
25.02.2022 р.
Держитесь.
