+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12656930
02.11.2021 р.
Всем привет. Вопрос по педали тормоза на дельте, цепляет за неровности дороги. хотя упирается в выхлопную и ход минимальный. Может кто дорабатывал или ставил от другого мопеда?
02.11.2021 р. відповів для roli
Она не должна ни куда упирается , труба должна идти над педалью , по дороботке - кто то вроде гнул ее , чтобы не было горба , который об осфальт гребёт , более ровную делал , я просто мопед приподнял ,
03.11.2021 р. відповів для 6barakuda
спасибо. она и идет под выхлопной. я имел в виду что нет провиса упирается в выхлопную.
03.11.2021 р.
Кто знает, существует ли на кабовский мотор звезды под 520ю цепь?
Змінено: 03.11.2021 р., Ozi_58
04.11.2021 р.
Здравствуйте.на мопеде стоят перья толщиной 25мм,сальники буду покупать от другой техники,а вот пильники не могу подобрать
06.11.2021 р. відповів для Ozi_58
зачем такая мощная цепь? на явах даже 428 была, 520 на ижаки вроде шла.
06.11.2021 р.
кто ни будь пользовался такой штукой,:https://aliexpress.ru/item/1005003112945707.html?sku_id=12000024167671304&spm=a2g2w.productlist.0.0.44291356uQ9khy
Змінено: 06.11.2021 р., DimYY
06.11.2021 р.
Нужно передать момент на большую звезду для большого колеса с большой покрышкой 3,75/19.     Большая 428я звезда стоит дорого, а 520 есть у меня. Вот и возникла необходимость в моторной 520й звезде. Но по моему нет таких. Придется делать самому, используя внутреннюю часть от 428, а зубчатый венец 520й.
Змінено: 06.11.2021 р., Ozi_58
07.11.2021 р. відповів для DimYY
Користуюсь пару років, гарна річ.
08.11.2021 р. відповів для Ozi_58
откуда такой момент вдруг? если Яве хватало 428й цепи то китайскому мотику не хватит ? главное что бы цепь была нормального качества!
08.11.2021 р.
стоял я сегодня возле ЦНАПа, и вдруг рядом останавливается парнишка, думаю чё это он тормозил об бордюр, а у него цепь слетела и при торможении лопнул вал на который пружина тормозной педали цепляется.
09.11.2021 р.
А переднім?02_sad
09.11.2021 р.
Перевожу: надо чтоб КАБовский мотор крутил колесо (неважно какое) с установленной на него 520й звездой. Для этого и на движке тоже должна стоять 520я звезда. Цепь при этом тоже 520я идет. Поэтому я ищу такую звезду.
Важно: 520 ставлю не потому, что не хватает прочности 428, а по другим соображениям.
Тут главное слово "момент"(вращательный, крутящий). А какова именно величина (сила) этого момента тут не имеет никакого значения. Крутящим моментом обладает как Дельта так же само и карьерный бульдозер "Катерпиллер". Разница только в "малом" - величине этого крутящего момента.
09.11.2021 р. відповів для Ozi_58
значит придётся родную звезду сточить до кругляшка а в ижовской расточить отверстие под этот кругляшок и совместить их, тут кто то ещё в начале этой ветки делал такое но только с явовской звездой.
09.11.2021 р. відповів для Direktor
передними тормозами большинство не пользуются, у многих там даже колодок нет .
Має бути 520, треба на GT пошукати, я розмірів не пам'ятаю
https://motokvartal.com.ua/zvezdy-perednie/filter/price=4-1223;shag=5/
на сколько я помню 428я цепь держит около 2тон на разрыв ( зависит от качества )  , 520я около 3тон , разница конечно есть , но по моему мотор пернет быстрее чем ее порвет (я не имею в виду рисовые цепи )
09.11.2021 р.
Ну тоді так, об бордюр дешевше...
желательно головой , ну и конечно настоящие пасаны шлем не одевают 33_wacko34_wacko2
09.11.2021 р.
Шукав - не знайшов. Зробив вже на 428...
