Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12595901
24.11.2021 р. відповів для DimYY
ну так если без фильтра работает то в нем и проблема ?
24.11.2021 р. відповів для User
он уже бутылку с бензом подключал напрямую к карбу, не помогло!
24.11.2021 р. відповів для 6barakuda
сказал что даже новый фильтр ставил не помогло, а без фильтра не глохнет но работает не стабильно!
А у свечки цвет какой? Может воздуха на высоких оборотах не хватает?
25.11.2021 р. відповів для DimYY
я уже говорил , нужно сделать нормально дефектовку
29.11.2021 р.
выкладываю видео работы скутера
Скачать видео
29.11.2021 р. відповів для DimYY
ну во первых я не вижу нормальной работы на ХХ , без глушителя тоже такая песня ? какого цвета свеча ?
нужно понять чего не хватает , если глушитель не виноват а свеча светлая , я бы снял фильтр и попробовал прикрыть диффузор рукой и дать газ или прикрыть когда глохнет и посмотреть на реакцию мотора , если танцы со смесью и клапанами ни чего не меняют то нужно проверять электрическую часть ,иногда , если крутить стартером и смотреть на искру , бывает видно или слышно пропуски , не равномерное клацанье ,  проверить все коннекторы и провода (а лучше сразу подкинуть левую проводку ) . откинуть провода идущие на свет , оставить только зажигание , проверить свечу , бронепровод ,катушку , коммутатор , генератор , если и это не помогло смотрим механическую часть , клапана , цилиндр , коленвал ,
как то так
29.11.2021 р. відповів для 6barakuda
на таких оборотах двигатель должен начать дымить, так как не успевает сгорать топливо, думаю просто не хватает бензина ему !
ни кому он ни чего не должен , если карб менялся то должно было изменится хот что то , как проверить я написал выше
Змінено: 29.11.2021 р., 6barakuda
Elektro забанений
Под держу  мнение  Dim  похоже  на  не хват  топлива  , посмотреть на  свечу , проводка  и при средних оборотах  если борохлит  то покажет и так .да  и холостых нет 06_question
Змінено: 29.11.2021 р., Elektro
03.12.2021 р.
мычит - обычно это забитый глушак
04.12.2021 р.
Привет!!Живой,не репрессирован хотя и подвергся"ператрусам".12_cray Многие годы эксплуатации мопедок дают возможность сделать некие умозаключения на счет китаймото.За некоторыми мелочами мопед практически не убиваем.Если в Дельте сохранить багажник над баком,при этом увеличив его емкость,то техника станет еще удобнее.Как то на ходу пробил колесо и чуть не лег на сфетофоре под машину,теперь как и на мотоцикле установил указатели давления в шинах,кстати на моте лег с нажопником по той же причине.Пересыпал двигатель в новый корпус,все идеально и нет следа износа деталей и подшипников.Причина мощный бросок на крутой подъем,лопнул картер под верхним креплением двигателя с громким щелчком образовалась трещина.переделал стартер на вечный.Это фольгированный текстолит на котором припаяны счеткодержатели.Да,генератор установил 6катушечный и перемотанный 1,0мм.проводом,после 30км\ч идет заряд с 60вт.фарой,хотя катаю на светодиодных.18_good
04.12.2021 р. відповів для makar1
Часы слева не намокают?
04.12.2021 р.
Аппарат боевой - видно по запилу! (сидуха серьезная, глушак выведен на верх18_good)
Скинь фото с боку если есть -  для обозрения пепелаца.
Змінено: 04.12.2021 р., Ozi_58
05.12.2021 р.
Вот мой коршун в профиль и анфас...Часы для мототехники специально,как то слетели на яме и их переехал МАЗ но нашел и только стекло приклеил другое,так и ходят,да еще батарейку сделал наружную,что б не разбирать каждый раз,китайская прошла два года,а наши барыги продают на месяц два15_badgrinВыровнял раму,а то крыло уже доставало до цилиндра,после третьей машины.Заметил одну штуку с моторами,картеры разной толщины,сейчас поставил с толстым литьем,а стоял от 50сс.на который я установил 107сс.видно потому он и лопнул12_cray.Цепь лучше всего 428Н от китая,на мотоцикле хватает на сезон,на мопе - на 3,русская цепь на 1 с.моп и 3 цепи на мотоцик за лето (киров) такие вот наблюдения.
 Помогаю корешу в мотомастерской с "тяжелыми пациентами" и еще раз убедился,что качество японских дорогих мото и квадро не оправдывает такой цены,если сравнить с китаем.В японах встречались рамы сваренные не точно,не догнутые трубы и т. д.Кто с руками тратить деньги не советую.20_drinks
05.12.2021 р.
Ты хочешь сказать барыги продают подделки, которые в подвалах на коленке клепают?
У меня товарищ покупал коленвал на на Альфу- 200 грн-один купил-там всё кривое оказалось, второй купил- за 300 грн- тоже брак. А в Харькове за 800 купил- ездит уже долго и счастливо03_biggrin
05.12.2021 р. відповів для Veps
Та я давно писал что новые моторы гораздо хуже старых , картера тоньше , на 100сс перестали ставить нормальный коммутатор плюс тонкий картер , пару раз завел , мотор в обратку дал и минус картер , я таких уже не один и не два видел , коленвал в этом году брал , 250гр , коробка тммп , в нутри чето другое , не помню , но работает нормально
05.12.2021 р.
Суперпрактичная и сверхуниверсальная техника18_good
05.12.2021 р. відповів для Ozi_58
и гиперзвуковая03_biggrin
А вообще смотрится мощно18_good
Змінено: 05.12.2021 р., Veps
05.12.2021 р.
Я что-то не понимаю, что можно сейчас купить за 300 грн, кроме куска железа, которому применение только как якорь на лодке, и то с трудом?
Даже в 2012 году я брал коленвал за 500 грн. при старом курсе, ездит по сей день.
Дожили. Китайская цепь лучше кировской. Видать совсем плохи дела там...
