+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2600802, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
20.05.2012 р.
Можете меня поздравить!
Только что закончил менять кольца. По ходу поменял еще сальники клапанов, прокладки под головку и цилиндр, притер клапана и выставил на них зазоры, промыл и пропитал фильтр.
Работал полтора дня, спины не чувствую.
Думаю не плохо, как для первого раза!
Завтра поеду потихоньку (не больше 4 тыс оборотов) на работу и вечером поменяю масло. Потом обкатка и на дальняки!
Burgman-shop.com.ua
21.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Мои поздравления, завтра отпишись о проделанной обкатке. И еще, спасибо за помощь в поиске пружин, завтра тебя наберу, обговорим детали 42_friends
Поздравления!!! Как кольца сильно по износились?
21.05.2012 р. відповів для dmitrovich
Я вас позже наберу. 17_wink
Burgman-shop.com.ua
21.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Да,много мб.кому надо на почту отправлю.
21.05.2012 р.
народ,такой вопрос: кто то ставил прямоток на 400-ку после стокового глушака? почуствовал ли существенную разницу?
22.05.2012 р. відповів для ottovan
Парни ,не подскажите у кого есть на продажу или знает где взять ,нужна тарелка переднего вариатора ,та что ближе к крышке ,на скайвея 400 ,и ещё может кто знает ,они по годам выпуска  отличаются ?
Ответил в личку.
Burgman-shop.com.ua
22.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Привет, видел в продаже в магазине Мотоэволюция. 048 784-92-06. Позвони, узнай. Где-то месяца два назад еще был. Цена вопроса где-то была около 1000-1100 грн, я не помню точно.
Под заказ намного дешевле 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
22.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Да, под заказ дешевле это прюс, но вот время ожидания - это минус...
22.05.2012 р.
Можете меня поздравить, сегодня стал полноправным членом общества, сменил временный техпаспорт на постоянный!!! Можно свободно вздохнуть!
Поздравляю! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
22.05.2012 р.
И снова наша гос.система заставила удивиться. Правда на это раз приятно. В прошлом году проводил один в один, такую же операцию с 150сс мопедом - обошлось 380грн, сегодня же замена временного техпаспорта на постоянный 198грн+10грн банковские сборы. Итого 208 гривняшков,  06_question  непонятно
22.05.2012 р.
Урезал должен загрузится.
7.72 мБ.
26.05.2012 р.
Алло!!!!!!! Где ВСЕ,что нет что обсуждать.Я еду на БАЛЛАСТ  2012.
26.05.2012 р. відповів для dmitrovich
А я завтра еду в Рудню-Замисловицьку в заповедник "Камінне село"
Заодно проверю расход бензина и масла, после замены колец, сальников клапанов, прокладок, притирки клапанов.
Кстате крутил я вчера датчик положения дроссельной заслонки. На работу двигателя это повлияло в лучшую сторону. Спасибо вам! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.05.2012 р., Burchik0548
26.05.2012 р.
Народ,аткая проблема- перестал заряжаться аккум и работать подогрев ручек. Опытным путем (замер напряжения подачи на аккум на холостых) ыбло выявленно напряжение в 11.90в и оно падало,т.е. заряд не идет.
Может у кого такое было или это болезнь бургов или есть такой предохранитель?
Подскажите что к чему пжст
27.05.2012 р. відповів для Romka_Zidane
С левой стороны блок предохранителей или же реле напряжения(рифленое) под передним пластиком,что это наиболее вероятней.
vovas
27.05.2012 р.
Всем привет! Мужики в этой ветке есть кто то из Севастополя, если есть то откликнитесь или ближ  лежащих районов  Крыма.
27.05.2012 р. відповів для dmitrovich
Предохранители целые.как реле проверить не знаю 12_cray
Я мануал скидывал скачай,там все расписано если не разберешься набери.
