+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2600699, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••91929394959697••692
11.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Ну да,сначала прозвоним то и то, а потом решим что не так.
11.05.2012 р.
Всім привіт!
Шановні Бурговоди потрібна знову допомога! Сьогодні зранку прийшов в гараж підняв сидіння,щоб покласти сумку і почув якесь дивне шипіння, опустив  - перестало шипіти, потім піднявши знов почало щось шипіти. Викотивши скутер з гаража ще раз підняв сидіння і відчув ,що воно (сидіння) не тримається  05_shok  Власне придивився на  трубку що тримає сидіння (не знаю ,як правильно її назвати) помітив ,що з неї витекла рідина схожа на піну і через це тепер сидіння не фіксується((( Підкажіть ,що за рідина і чи важко замінити ато часу не було навіть щось крутити зранку.
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
11.05.2012 р. відповів для VoValdo
ну это аммортизатор вобще то. и если что то вытекло,то можно в окно его.. или просто смириться что сидение не фиксируется.
11.05.2012 р. відповів для Yamomoto
Тобто тільки заміна наінший аморт допоможе?  12_cray
Уже ставили с багажника машины, только крепления надо переделать(переделка не большая) в Одессе смотрел 1шт.стоит 45гр.
Burchik0548 модератор теми
Ставил б/у аморт от пассата (он уже не держал крышку), предварительно переделав крепления.
Он очень сильный для сидушки оказался, выстреливала как катапульта  03_biggrin
В паре с дистанционным открытием сидушки, было прикольно поржать с кошек, как они летели на лобовое стекло 03_biggrin
Но на солнце он очень выгибал сидушку, можно было руку просунуть в щель запроста.
Кстате новый родной стоит от 86 до 96$
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.05.2012 р., Burchik0548
Нууу, 100 бакинських за таке задоволення якось забагато 39_heat  Певно доведеться відкривати та тримати сидіння.
П.С. Сподіваюся при експерименті з дистанційним жодна тваринка не постраждала?!
ivan_s_a
На своем скуте, китае-клоне Бургмана, я заменил пружину сидушки двумя мебельными пружинами ("гидролифт" жесткостью 100н) накрутив одну на другую. Работает отлично и как раз по дчине подходит.
11.05.2012 р.
Привет всем.Интересует такой вопрос.Какие размеры ремня вариатора у бургмана 400 , 99г.?
11.05.2012 р.
На моем уже стоит переделаная стойка от какой-то машины, все хорошо, но в закрытом состоянии чересчур сильно давит на седло пока не сел, руку к счастью просунуть некуда 17_wink
А вот куда большее западло я сегодня поимел от Япошек, не ожидал даже такого... Короче решил снять унитаз чтобы добраться до регулятора аммортизатора и прокачать его. Каково же было мое изумление и какие многоэтажные маты я сыпал в сторону конструкторов когда у меня [мат] не вышло! (никак с АвтоВаза студенты на практику на завод Сузуки приезжали в момент проектирования мопеда и шаловливыми рученками в чертежи залезли)
Ну как, как я спрашиваю можно было задуматься что нужно разобрать большую половину скутера чтобы вытащить этот злосчастный унитаз?!
В общем, один я такой рукажопый или на самом деле не вытаскивается просто так эта хрень под седлом
11.05.2012 р. відповів для Peredoz
Вот с этого места почитай:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1159444/#1159444
Burgman-shop.com.ua
11.05.2012 р. відповів для SOGRA
А разве его нельзя открутить ничего не снимая?
В 2003-2006 две пластиковые защёлки и задний пластик снят. Прямой доступ к регулятору.
Не забываем, что на Бургман клубе большинство водил думают что добавлять нужно вилочное масло, а не тормозную жидкость.
Лично я вообще думаю что доливать ничего не нужно, а нужно подкачивать воздух в сам аморт.
Пока утверждать ничего не буду, дойдут руки к нему, тогда и скажу точно.
Но это лично моё мнение, пока недоказанное.
Burgman-shop.com.ua
11.05.2012 р.
Разобрал сцепление и мне показалось что пружина на одной из колодок менее тугая чем на остальных двух. Т.е. две колодки я пальцем с трудом могу оттянуть, а одну - можно сказать с минимальным усилием.
Вопрос знатокам.!!!! 47_mail
Можно ли заменить пружины колодок сцепления на моей 400сс с аналога 250сс? Или же какие могут быть советы - рекомендации.
11.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
да,где то помойму на форуме тоже проскакивало,что ставили аморт с силой 10 кг,тоесть 100н.
я как то попробовал машинный новый поставить,так я сидуху еле закрыл 03_biggrin
может и нужно подкачивать, но где то кто то писал,что там давление чуть ли не 17 атм. а такое на подкачке на СТО не накачаешь))
11.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Если одна из колодок больше изношена, то это первый признак что пружинке хана.
Думаю нада снимать и ехать с ней в магазан по запчастям на скутеры, если похожей не будет, то подгинать ушки (натягивать).
А вообще приложи линейку к нормальной пружинке, сфоткай и выложи тут. Пробегусь по нашим магазинам, может подберем чето (видел много разных тюнинговых KOSO под разные обороты). Ну и у меня остались лишние от пяти колодочного сцепления.
Burgman-shop.com.ua
Ссылочку бы 02_sad
Такое давление имеется у пожарников и у пейнтболистов, это не проблема. Просто мой аморт лежал прокачаный год, в гараже, и потерял свои настройки на несколько щелчков. При этом нет подтеков масла. Значит вывод что есть утечка воздуха, а не масла.
Burgman-shop.com.ua
12.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Неа, вроде не подлезть к регулятору не сняв пластик унитаза, а уж сам унитаз  тоже снять та еще задачка, я ее не решил. Кстати, было видно что кто то ранее тоже пытался и поломал пластиковую накладку под пассажирской спинкой (появились трещины) видно тоже была попытка удалить "гланды через задницу"
на бург-клабе пользователь Philin писал как то что нужна установка,которая сможет закачать азот под давлением 20-30 атм. можно спросить в личке откуда данные.  http://burgman-club.ru/user/Philin/
Змінено: 12.05.2012 р., Yamomoto
12.05.2012 р. відповів для Yamomoto
Спасибо! +1
Дойдут руки до него, разберусь.
Burgman-shop.com.ua
