+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2600795, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••93949596979899••692
Burchik0548 модератор теми
16.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Может кто-то сталкивался. При интенсивном торможении чувствуется вибрация в руле. Что это может быть? Но не всегда, пробовал и очень резко тормозить с 80-100, нормально, а иногда чувствуется вибрация.
Когда тормозной диск деформирован, он может неравномерно изнашиваться. С одной стороны иметь на пару десяток меньше чем с другой. Как следствие вибрации при торможении.
У меня после дтп так диск погнулся. Иногда его ставлю, когда резина на нормальном диске сношена, то ощущаю такие вибрации при торможении.
На глаз можно определить по глубине рисок на тормозном диске ну или микрометром.
У меня рисок с одной стороны уже не видно  30_crazy
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
16.05.2012 р. відповів для Burchik0548
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=www.autoprospect.ru%2Fsuzuki%2Fgrand-vitara%2Fimages%2F6a1-6a1_351_03.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=143  вот пример
Змінено: 16.05.2012 р., ivan_s_a
Как вытащишь поршень и снимать же кольца будешь,ставь новые в обратном порядке.Или маркровки будет не видно!?
16.05.2012 р.
Привет .. такой вопрос : когда глушу двигатель происходит какой-то металлический щелчок при остановке поршня , т.е. когда полностью останавливаеться коленвал ??? Чо оно такое ... ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
beard
16.05.2012 р. відповів для Tigerer
бендикс, видимо  03_biggrin
beard
16.05.2012 р. відповів для SOGRA
Если руль трясет после интенсивных торможений
а писалось
есть разница? 25_spiteful
Это диск, или рулевая колонка.
И сильно сомневаюсь что жидкость может закипеть на данной технике  04_blush
16.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Не сходится, у меня на кольцах маркировка перепутана. Не так как на картинке.
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
Маркировка перепутана - возможно, но маловероятно. На рисунке четко видно расположение колец по профилю. Самое верхнее кольцо стальное хромированное, имеет прямоугольный профиль со скошенными краями. Профиль второго кольца (стальное или чугунное) более сложный - нижний край наклонен для лучшего съема масла со стенок цилиндра. Маслосъемное кольцо наборное, с ним все понятно.
Может при установке колец перепутали?
про профиль, черное кольцо и светлое все понятно, но если ставить их по картинке, то маркировка не сойдется. Посмотри мою фотку.
И как на зло на домашнем компе мануал не открывается, а на работе нету времени мануал глянуть.
Короче жду выходной, изучаю мануал и в бой! 01_smile
На масло уже денег не хватает. Сегодня 800грамм залил 05_shok
Burgman-shop.com.ua
Ставь как я тебе сказал, и не заморачивайся, не смотри на буквы.
16.05.2012 р. відповів для beard
А это можно устранить ??? Или только ремонт ????
17.05.2012 р. відповів для beard
Ну и зря сомневаешься. Попробуй оттормозиться несколько раз подряд с максималки, увидиш насколько нагреются колодки, как думаеш тепло через поршня передастся на жидкость в системе? Одна из причин снижения эффективности торможения именно это, наряду с нагревом фрикционных накладок.
beard
17.05.2012 р. відповів для SOGRA
не надо путать нагрев с закипанием 01_smile у нас не формула 1 и не суперспорт моты.
Про вялость тормозов - я хорошо узнал на серпантинах - спусках к морю, в прошлом году. Жмешь до белых косточек, а оно все равно едет. Но на третий день отдыха - умение и техника пришла. Импульсного торможения на спусках  18_good А опыт - он бесценен.
Я не думаю что мы разогреваем жидкость торможением до ее температур закипания. Ведь это 230-260 градусов!  05_shok
Но даже если бы она у нас закипала - это ведет к проваливанию лапки и неэффективной работе тормозов. А не биений или вибраций.
17.05.2012 р. відповів для Tigerer
Устранять нечего-так и долдно быть.
19.05.2012 р.
Привет, всем
Друзья сузуководы, помогите собрату. Разобрал свое сцепление и одна из пружин на колодках оказалась значительно розтянута. Искал по авторынку любой аналог, но ни чего подобного не нашел. Единственное что мало-мальски мне подошло - это пружинки от волговского сцепления. Купил их, но они явно слабее чем установленые заводом. Боюсь что даже на холостом ходу будут разводится колодки и ни какой полноценной работы механизма сцепления не будет.
Пожалуйста, помогите найти что-то подобное. Выкладываю фото и размеры пружин. Длина от ушка - до ушка - 35мм, диаметр пружинки -12.5 мм.  Пожалуйста помогите.... С меня не только оплата стоимости самих пружин, но и еще что-то   20_drinks (много)
19.05.2012 р.
Вот они какие, пружинки у меня 12_cray
19.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Завтра в гараже посмотрю,и перезвоню.
19.05.2012 р.
Парни ,не подскажите у кого есть на продажу или знает где взять ,нужна тарелка переднего вариатора ,та что ближе к крышке ,на скайвея 400 ,и ещё может кто знает ,они по годам выпуска  отличаются ?
20.05.2012 р. відповів для ottovan
Привет, видел в продаже в магазине Мотоэволюция. 048 784-92-06. Позвони, узнай. Где-то месяца два назад еще был. Цена вопроса где-то была около 1000-1100 грн, я не помню точно.
20.05.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Длина 32-33мм диаметр почти 9мм. На 2000 оборотов.
Б/у от бургмана еще не смотрел.
Burgman-shop.com.ua
