+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2600728, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••92939495969798••692
ivan_s_a
13.05.2012 р. відповів для Burchik0548
на бург-клабе пользователь Philin писал как то что нужна установка,которая сможет закачать азот под давлением 20-30 атм. можно спросить в личке откуда данные.  http://burgman-club.ru/user/Philin/
Спасибо! +1
Дойдут руки до него, разберусь.
Аморт подкачать можно и на Ситроеновском сервисе, на гидравлической подвеске сферы качаются ок 70атм.
14.05.2012 р.
Блин, ничё понять не могу куда масло уходит в движке, сальники сухие, выхлоп чистый, выхлопная труба сухая но уровень от верхнего до почти нижнего падает за 300-500 километров по трассе, причем скоростной режим до сотни. Не знаю на что грешить, может масло не подходит по какой-либо причине к этому двигателю (на машине с таким встречался, Кастрол угарал нещадно). Позже попробую отлично зарекомендовавшее себя Нести, авось жор кончится.
Burchik0548 модератор теми
14.05.2012 р. відповів для SOGRA
Слабая компрессия. Менять поршневые кольца
Цена 1 826 рублей в России
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228311
Если в холодную пору он плохо заводился, то 100% кольца.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.05.2012 р., Burchik0548
Я тоже в теме прочитал, что у многих масло хавает двигатель и очень этого боялся, но за 2000 км долил всего 150 мл. масла. Масло лью (как уже писал) Motul 7100 10W40.
14.05.2012 р. відповів для Burchik0548
компрессия в порядке
14.05.2012 р.
Сегодня посмотрел, все же так и есть, в одной фаре спиралька на ближнем перегорела  02_sad
Лампочки стоят PIAA 55/60
Теперь вот в раздумье какие лучше поставить чтоб рефлектор не помутнел... или сразу ксенон лучше ставить?
В порядке, это какая?
Burgman-shop.com.ua
14.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Ксенон конечно лучше, но это же геморрой с установкой. Штатный свет мне кажется достаточно бодрым чтобы заморачиваться ксеноном. Лампы ставь номинальной мощности и рефлектору ничего не будет.
Только что покатушничал с байкерами: им понравилось как мопедка едет, не отстает почти, но я чувствую что видимо Муха или 650 неизбежны в дальнейшем 17_wink
менял себе штатный свет на ксенон, столкнулся с проблемой что на К7 одна лампа стоит с цоколем Н4, а вторая с Н7 - вот и получается, что нужно покупать два комплекта ксеноновых ламп... а еще толком нет места под блоки розжига. не знаю кто куда, а я свои засунул в бардачек, пусть валяются - все равно не пользуюсь
15.05.2012 р.
Мне сегодня на рынке продавцы занимающиеся продажей мопедов посоветовали глушить двигатель правой кнопкой а не ключом как я привык. Обуславливая выходом из строя комуттатора. Я конечно на месте ему возразил что это все равно, но ведь попробовал глушить именно кнопкой и вот что интересно-пропал клац в конце при остановке двигателя. Теперь попробую привыкнуть к новому алгоритму.
15.05.2012 р. відповів для SOGRA
У меня уже 2 раза прокатились друзья на Скае и оба раза долго не мог понять, почему горит CHECK, и подножку раз 10 разложил/сложил, оказывается кнопкой заглушили  03_biggrin
А вообще, я думаю, что если все было бы так, то это было бы указано в инструкции по эксплуатации, а там этого нет.
А рассказывать могут много, это что-то из рода того, что если вращается вентилятор охлаждения, нельзя выключать зажигание. А то, что в этот момент не работает помпа и это "маслание" напрасно, кто-то совсем не думает  01_smile
leshiy
клацает обгонная муфта и как глушить на клац не влияет. Я глушу кнопкой, тем более что если заглушить ключем то ставиться на охрану. При глушении кнопкой фары не гаснут,вечером очень удобно
15.05.2012 р.
Я вам больше скажу, замок зажигания столько стоит, что лучше лишний раз им вообще не пользоваться.
В моделях 2003-2006 им еще сидушка открывается тросом.
Мой совет держать этот трос в идеальном/смазанном состоянии, или делать дистанционное открывание от сигналки.
В их ломается личина и ни от чего не можно ее подобрать.
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
15.05.2012 р. відповів для Burchik0548
В скутерах Браво и иже с ним, замок оччень похож на Бурговский, даже с механизмом открытия сидушки. Я себе на Бравик кинул тросик от замка, но пару раз открыл и понял, что следующий раз будет последним и поставил электропривод от сигналки.
15.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Я сломал одну личину, благо хоть запасной замок был.
Сейчас на втором замке ключ уже пропеллером и на этот скут дистанционное открывание еще не делал.
Чувствую доиграюсь 01_smile
Burgman-shop.com.ua
15.05.2012 р.
Заказал немного запчастей. Хочу менять кольца сам, но вот беда, там они разные. Без подсказки не разберусь. Видать буду изучать мануал и консультироваться со специалистами.
На 250 ке менял года 2 назад, но специалист, и я не уточнял про верхних 2 кольца.
Может будут какие предположения?
Burgman-shop.com.ua
leshiy
а зачем 2 пары задних колодок? по поводу колец пообщайся на бургман клабе
16.05.2012 р.
Может кто-то сталкивался. При интенсивном торможении чувствуется вибрация в руле. Что это может быть? Но не всегда, пробовал и очень резко тормозить с 80-100, нормально, а иногда чувствуется вибрация.
16.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Ну в принципе если работает вентилятор охлаждения то глушить мотор действительно не стоит во избежание локальных перегревов.
Если руль трясет после интенсивных торможений то это может быть вследствие закипания тормозной жидкости, возможно смена поможет.
16.05.2012 р. відповів для leshiy
На продажу. Смотри подпись  01_smile
Кстате тебе идут те что справа, мне, те что слева.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 16.05.2012 р., Burchik0548
