+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2521065, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.04.2018 р.
Поставил крабик для телефона. Держит очень хорошо. USB порт, опять же. Единственный минус заключается в конструктивной особенности моего телефона - между кнопкой отключения телефона и качелькой громкости мало места - а именно там прижимает телефон один из конусов краба. Минус не очень существенен - нужно на 10секунд больше времени для установки телефона.
13.04.2018 р. відповів для Alexnike
Що значить люфт супорта? Він і повинен трохи люфтити, інакше тормозні поршні не будуть вертатись щоб не терли колодки по диску.
В мене теж стояли ролики по 26 грам, їздив 10 років поки не почались проблеми з счеплення і варіатором. Зараз поміняв повністю варіатор і щеплення, ролики не важив. Схоже такі ж. Варік і сцепу купив на італійському ебеї. Ще прикупив тормозний диск задній. Обійшлось з доставкою 90 євро. Правда, ремінь довелося викинути. А так, рашта в ідеальному стані. На дорогу ще не виїжджав, зняв колесо вчора, не можу відрутити тормозий диск. Завтра спробую ударною викруткою. На пеший погляд, з варіатором все ок, ремінь не мотиляє (писав раніше про проблеми). Грішу на виробітку варіатора. Дорога покаже.
13.04.2018 р. відповів для MerBobrujska
Як з надійністю таких крабів? Не вилетить по дорозі як на люк наїдеш. Чомусь не довіряю будьяким відкритим системам. Знаю купу випадків,як народ губив телефони.
13.04.2018 р. відповів для AndriyT
Не знаю, як з надiйнiстю. На перший погляд, фiксацiя чудова. Пружина досить туга, плюс конуси з гуми. Загалом, все зроблене для того, щоб телефон був надiйно зафiксований. Час та дорога покажуть.
14.04.2018 р. відповів для AndriyT
Направляющие были забиты грязью и абразив сделал выработку, люфт на порядок больше чем надо.
14.04.2018 р.
С кем вчера в Одессе в районе первой заставы здоровался? К7 в сером цвете, отзовись.01_smile
Подумав, що нехотiлося б шукати шматки телефону по дорозi, який чарiвним чином вислизне з тримача на швидкостi. Замовив такi силiконовi штуки в дядька Ляо, 108 центiв за 2шт, доставка безкоштовна.
Змінено: 14.04.2018 р., MerBobrujska
14.04.2018 р.
Всем привет! Сделал наконец-то ревизию варика. Ролики стояли 26 или 27 грамм, взвесили и офигели. Поставил 18 гр... са-мо-лет!!! Убрал ограничитель переднего варика(и не знал что это такое вообще) Максималку пока не проверял,но обороты канеш сместились. 120 шел,дальше негде было разогнаться.
Тоже облегчил свои ролики. Правда не знаю точно на сколько. Предположительно 16 гр. Получил немного странный эффект. С одной стороны мот стал резвее не пушка-гонка, но.... и не с места как я ждал, а со скоростей 30 - 40 -50 и выше пуляет. А вот момент схватывания сцепы ушел немного вверх, то есть теперь это не привычные 3200-3400. И в целом рабочий диапазон оборотов в городском трафике сместился вверх к 4-4,5-5 тыс. об. Не знаю, может за сильно облегчил, но есть как минимум один плюс - вибрации при старте, при резком ускорении вообще ушли.
Burchik0548 модератор теми
14.04.2018 р. відповів для Bender025
А после облегчения какой расход топлива стал?
Burgman-shop.com.ua
14.04.2018 р. відповів для Burchik0548
Еще не замерял. Надо будет заняться этим вопросом.
14.04.2018 р.
Не думаю що в Suzuki поставили ролики по 26 грам просто так. Ніякого дискомфорту не відчував, непогана динаміка і максималка, поки не почало дригатись при старті чнрез десяток років і 70 тис пробігу. Надіюсь заміна варіатора допоможе.
Сьогодні обійшов три шиномонтажі, ніодин не хоче бортувати колесо на мотику. Добре, що колесо з собою не носив.
14.04.2018 р.
Подскажите задние колодки к К7+ за адекватные деньги? Буду неспешно покупать, так как к концу сезона менять надо будет.
14.04.2018 р. відповів для MerBobrujska
На аліекспресі пошукай. Брав за 12.5 дол. Комплект, передні і задні для к3.
Щось таке - https://m.ru.aliexpress.com/item/32791947034.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32791947034&productSubject=32791947034&shortkey=IRjAjeUV&addresstype=600
Змінено: 14.04.2018 р., AndriyT
Ставлю синтетику SBS, примерно 25 евро комплект. Дешевле оригинала, по качеству претензий нет, но могут поскрипывать
http://uk.sbs.dk/business-areas/motorcycle.aspx
Помимо колодок этой фирмы я также сейчас попробовал диски, заменил по кругу. Диски только в прошлом году начали выпускать
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 14.04.2018 р., Foxyrhei
По-моему расход в зависимости от веса роликов как-то не заметен. Мы втроём ездили по горам, два К8 и L5. Грузы были 13, 16 и 23 грамма. На 1500 км по горам / трассам - разница была примерно 200 грамм топлива между заправками. И то, не исключаю что это из-за того, что у меня немного усовершенствован движок, что дало эту самую экономию, а не вес роликов. Всю дорогу ехали группой в одинаковом темпе. Груз/ вес примерно одинаков
15.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
Искал, нету у нас такого в интернетах. А заказывать "оттуда" - получится в цену оригинальных и выше. Попробую Китай, только подумаю ещё, обычные (18), или синтетику (32). Это цены за комплект перед - зад.
16.04.2018 р. відповів для Burchik0548
Из нас всех, только ПашаБургман с такой сеткой ездил.Может зайдет отпишется.
Хоть я и не Паша, но - я ездил. На счет прям +50% к пробегу - это вряд ли. Но летом, в жару - очень хорошо проветривает пятую точку и реально не потеет.
З.Ы. В связи с продажей своего аппарата - продаю и сетку, она как раз с Бургмана. Кому интересно - пишите в личко.
Змінено: 16.04.2018 р., 3BIP
16.04.2018 р. відповів для 3BIP
А на что пересаживаешься?
16.04.2018 р. відповів для MerBobrujska
Я не знаю где ты и как катаешь, но я катаю в том числе по горам груженный, потому с тормозами не шучу. В общем если есть возможность - я бы не советовал ставить Китай, у меня априори вопрос к их качеству, ибо зачастую низкая цена - следствие экономии на качестве, когда делают из риса и палок. Может спросишь у Саши Бурчика, вдруг у него есть неоригинальные колодки, но фирменные и хорошие по цене?
Я сейчас поставил себе органику самую дешевую на зад (10 евро), чтобы притереть новый диск, и скажу что качество торможения значительно разнится с синтетическими хорошими колодкам не в лучшую сторону. Как только их дотру, либо если не успею перед дальнобоем, сразу их махну обратно на синтетику.
16.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
Этот сезон на ИЖе поезжу, а там будет видно
