+6 °С
Переглядів: 2521044, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.04.2018 р.
Якщо несправно катушка, то виникає питання, чому провали відбуваються саме на 3500-4000 обертах і саме при скиданні газу. Схожі симптоми описані як пізнє запалювання. Навіть боюсь запитати, чи регулюється в Бургманах випередження запалювання!?
Доречі, знайшов в мануалі, що можна подивитись код останньої некритичної помилки замкнувши контакти на шестиконтактному роз'ємі під бумерангом. І помилка зберігається до відключення акумулятора.
30.04.2018 р. відповів для AndriyT
Для того, чтобы я это мог сказать наверняка, мне нужен мопед в наличии. Я бы смог посмотреть время накопления энергии в катушке, качество пробоя и длительность горения искры на разных оборотах и можно было бы приговаривать катушку с вероятностью 95%. В виду отсутствия такой возможности, в Вашем случае самый простой вариант, конечно, отловить такой же мопед в городе и договориться подкинуть катушку.
Ещё хотелось бы уточнить, где в мануале пишется про возможность просмотра последней ошибки ?
В разделе 4-20 мануала на AN400K3+ есть вот такая фраза:
"Malfunction code stored in ECM memory can be checked by the special tool"
Змінено: 30.04.2018 р., pashaburgman
30.04.2018 р. відповів для pashaburgman
Нажаль, в нашому місті я один такий. Щодо спеціал тул, це звичайний тумблер з двома дротиками, він там і намальований в мануалі.
30.04.2018 р. відповів для alex-od
ВОГу и БРСМуя не доверяю.
в прошлом году ехал в Киев на Одесу и Николаев, заправлялся онли на БРСМ итго около 2-3 тыс км намотано только на БРСМ е и вообще никаких проблем, лил обычный 95.
Если бы наши мопеды жрали спиртовый бензин лил бы его и опять же на БРСМ.
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Special tool  это не только тумблер замыкающий два контакта, так называемый "Mode select switch" (09930-82720) заменяемый проводком или скрепкой, а ещё и SDS - Suzuki diagnostic system. И если первый позволяет смотреть ошибки онлайн, то второй как раз и предназначен для
"Malfunction code stored in ECM memory can be checked", то есть ковыряться в памяти мозгов и смотреть какие там сохранены ошибки. Поэтому я и попросил уточнить, где сказано это "можна подивитись код останньої некритичної помилки замкнувши контакти на шестиконтактному роз'ємі під бумерангом" ибо через этот разъём я смотрел ошибки онлайн на этих мопедах многократно, а вот чтобы посмотреть все накопленные в памяти, приходилось подключать SDS. И если с помощью первого такое тоже можно, то это будет открытием и полезной информацией...
Щось ніразу нп чув щоб хтось підключав діагностику до бургмана. Система, скоріш всього, не розрахована на такий вид діагностики. Мабуть, достатньо того що є.
А вы слышали если есть на Бургман Bluetooth ODB-2 совместимый сенсор?
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.04.2018 р.
Установил на мот доп свет. Теперь возник вопрос грамотного подключения. Кто проконсультирует как лучше? отдельно от главного или вместе? через релюшку или нарямую? Может схемка подключения у кого есть.
30.04.2018 р. відповів для Bender025
чтобы сказать как подключить, нужно знать для чего ты его ставил.
Точно эти допы не мешают повороту руля. А когда вилка отрабатывает или хотя бы под нагрузкой пластик не царапают.
Простой способ подключения, чтобы не городить отдельных кнопок на руле - это через реле на головной свет на ближний(для дальнего допы как бы не нужны).
Ну и если интересно моё мнение, то на к43 не нужны допы. Там оптика очень удачная.
Ставишь ЛЭДы и кайфуешь (лично испробовал. Ставил такие: http://motostuff.com.ua/products/led-lampy-komplekt-H4-G8/  И ближний отлично светит, и дальний "хана сетчатке"!) С таким светом допы просто нечего не дадут кроме лишнего энергопотребления работы тряпочкой
30.04.2018 р.
Поставив AF266.
Не нарадуюсь. Бiмба.
Они не мешают ни повороту руля, ни работе вилки.
Ставил для получения болшей освещенности в вечернее время. Согласен, штатный свет неплох, но лишним свет не будет учитывпя наши еалии с дорожным покоытием и освещенностью дорог.
Есть мысль кинуть их совмесно с БС, а днем, например, катать на дальнем, но это как-то не комильфо.
Относительно LED в штатную оптику - однозначно нет.
30.04.2018 р.
Забавно. Вы никогда не слышали, а у меня есть диагностический компьтер сузуки и я им давно пользуюсь как на своём мопеде, так и на других мопедах и мотоциклах сузуки, в том числе и некоторых бурговодов отсюда, мотокомовцев, диагностил... "Система" расчитана на много чего, однако, конечно, в зависимости от модели можно сделать компьютером больше/меньше. Чем старее мопед, тем меньше информации и калибровок делается через компьютер. Но если разъём есть, то через компьютер конечно больше информации, чем просто через перемычку и код ошибки....
Змінено: 01.05.2018 р., pashaburgman
01.05.2018 р.
Искал, но не нашёл. Делал переходник на блютус и оно не работало. Сейчас разбираюсь с протоколами и попробую совместить...
01.05.2018 р. відповів для Bender025
Отдельно или нет это тебе решать, а вот провод бы я отдельный кинул, чтобы не перегружать штатные, рассчитанные на свой ток. А чтобы кнопка, которой будешь его включать была вечной - через реле.
01.05.2018 р.
Я знаю, вам надоело, но вот03_biggrin
01.05.2018 р.
Разбирали мотор К43 на работе. Пробег по спидометру 50 тыс.
Так вот состояние внутри хорошее всех деталей. А вот клапана зажаты вусмерть были.
03.05.2018 р.
Приехал вчера мой Китай, 32 американских юаня.На вид - весьма качественные, надеюсь, в деле будут такие же - хваткие, и без скрипов.
Burchik0548 модератор теми
03.05.2018 р. відповів для MerBobrujska
Не вижу на задних колодках "штырька" под ручник.
Burgman-shop.com.ua
03.05.2018 р. відповів для Burchik0548
Ручник - для девочек, настоящие мужики подкладывают кирпич!03_biggrin
На вид?
Родные Нисин на Дио ( передние ) работают уже 24 года. Сколько скут накатал- не имею понятия, только у меня одометр сделал столько кругов что я и забыл сколько... До меня- неизвестно.
Для приличия, сразу после покупки, колодки сменил на китайские. Хватило на год, состояние "притирки" не заканчивалось пока их не сожрало- тормозов не было. Хорошо родные сообразил не выбросить...
имхо
Всё может быть... Может эти и хорошие.
06_question
