+6 °С
Переглядів: 2521092, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.03.2018 р. відповів для Burchik0548
Это получается, что я весьма себе неплохо ошибся с заливкой 80w90?
В принципе, не страшно. просто ещё плюс 30мин работы.
Зато теперь помнить буду, спасибо.
Burchik0548 модератор теми
27.03.2018 р. відповів для MerBobrujska
Ничего страшного.
Примерно половина людей заливает редукторное масло.
Я когда-то опрос проводил в ВК.
Burgman-shop.com.ua
28.03.2018 р.
Очередной этап.
28.03.2018 р.
Всем привет! Давненько меня тут не было! Катал на мотоцикле Aprilia Pegasso! А тут решил вспомнить про своего скайчика который стоит в гараже пилится! Эт я к чему, проблема такая, что сердцевина ролика вылазит  из пластика! В мастерской стоит токарный станок, вот думаю изготовить росики вариатора самостоятельно из капролотана! Кто нибудь занимался подобным? И кто что думает об этом! Денег купить другие ролики нету!
28.03.2018 р. відповів для scorpionbwc
Я езжу на точеных роликах.Комплект на сезон в 3000-4000 тысячи хватает.Я бы покупал,но у меня специфический размер,который никто кроме оригинала и фирмы NTB не производит
28.03.2018 р. відповів для Andy_e
из капролотана точишь?
Да.Но не я точу
А просто все ролики суперклеем залить чтобы не болтались?
Burgman-shop.com.ua
29.03.2018 р.
Может кто в курсе на К3-К6 возможно найти стекло с лучшей ветрозащитой чем штатное? и где поискать варианты тюнингового выхлопа на эти модели? а то что-то я совсем отчаялся в поисках.
29.03.2018 р. відповів для Bender025
С лучшей ветрозащитой - высокое GIVI либо итальянское Isotta. Но в дождь с ним будет сложно катать, ты понимаешь. Смотреть на eBay, ну или если хочешь - можно через кишинёвский магазин под заказ и потом автобусом тебе отправить.
Тюнингованный выхлоп - точно по такому же пути. Из итальянцев делают MIVV, GPR и LeoVince, если новый и не самый дорогой. Б/у опять же - eBay или если есть знакомые в Италии - subito.it
Знаю многие львовяне ещё с Польши прут через olx.pl
Насчёт глушителя ещё надо тебе определиться - прямоток либо туринг? Или б/у сток?
В общем варианты есть, скажи сам себе сперва чего хочешь :)
Burgman 400 L5 "Iuki"
29.03.2018 р.
Да, езда в дождь это засада. Даже со штатным приходится "поверх" смотреть. Но я так понимаю вариантов со спойлеом нет.
Субито я облазил вдоль и поперек - не нашел ничего. eBay пока тоже не радует обилием предложений для "раритета"
по выхлопу: нраицца по звуку прямоток, конечно, 03_biggrin но такой шоб не лютый.
Почему же со спойлером не вариант? Вон, Alex-od его рекламировал, какой-то умелец у вас делает. Другой момент что он вешается на стоковое стекло, которое узкое и не защищает руки-плечи.
По прямотоку надо в сторону GPR смотреть, но вот MIVV например сходу даёт глушитель для твоеймодели за 250€
https://www.mivv.com/prodotti/c-su-0009-b-suzuki-burgman-400-2003-2006-2/
А у Leovince вообще для тебя подходит та же сочная банка, что и у меня. Там только колено и косынка другая - нужно смотреть для твоего года
Змінено: 29.03.2018 р., Foxyrhei
29.03.2018 р.
У Лео, да самая классная банка, но на сайте либо Бург 99-2002 или 2007-2014. И честно не знаю у кого колено по конструкции ближе к 2003-2006. Точно не 99, потому как нет даже отверстия под лямбду, а 2007 визуально не похож.
GPR и Mivv визуально мало чем отличаются, но по звуку, по-моему GPR по "прямоточнее".
Лео конкретно под твою модель есть на eBay
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F271079609923
Я так уверен что на твою модель есть такой Лео, потому что мой знакомый как раз на К5 именно такую себе ставил
29.03.2018 р. відповів для Burchik0548
А поможет супер клей? И на скок его хватит?
29.03.2018 р.
хех я на свой расходники заказал и на ДР заказал комплект ключей что бы крутить гайки самому ) к стати прокатился совсем немного на Honda NC700X ABS 2013 или 14 года, не понял каким местом он не едет, я трханул слегка когда немного открутил гашетку xD
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
29.03.2018 р. відповів для scorpionbwc
Иногда и в новых оригинальных роликах внутренняя металлическая втулка болтается.
Не думаю что это так критично.
Просто вы сказали что у вас вообще выпадает.
Я бы суперклеем залил.
Burgman-shop.com.ua
30.03.2018 р.
ДХО, на штатное место ламп поворота. Пока присматриваюсь, читаю. Есть жалобы на "подмаргивание" светодиодов через некоторое время эксплуатации. Но выглядит весьма неплохо - на Ютубе есть видео с автомобилями. В общем, можно поразмышлять о нужности/ненужности на досуге.
Картинки совсем немножко ворованные с этих ваших интернетов.
Змінено: 30.03.2018 р., MerBobrujska
31.03.2018 р.
А я бы чем-то типа резинового... Моментом каким-то. Суперклей сильно кристализируется и становится жёстким, а там постоянные вибрации и микроудары, могут образовываться микротрещины и так далее. А более эластичному клею вибрации пофигу...
Я не никогда не клеил, поэтому это так, мысли внутреннего мозгового сопромата...
31.03.2018 р.
Всем привет. Информация по регулировке клапанов нужна.
У меня К3, там регулировка обычная или шайбами?
Слышал шайбы пошли с модели К4.
